[TDI VP] Drżenie samochodu podczas przyspieszania
Postprzez olo69 » 2 sierpnia 2009, 19:32
Mam następujący problem z moim Leonem:
podczas przyspieszania, niezależnie od biegu czuć wibracje całego samochodu. Wibracje odczuwalne są najmocniej w zakresie obrotów 1,5k do 2,5k. Powyżej 2500 obrotów są już w zasadzie nieodczuwalne, żeby nie powiedzieć że nie ma ich całkowicie. Zapoznałem się z tematem http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=8554&postdays=0&postorder=asc&start=15 ale w moim przypadku warto wspomnieć o jednej dosyć istotnej rzeczy. Przed ostatnią wizytą w sserwisie (okolice Rybnika) nie miałem z samochodem podobnych objawów. Chodził jak trzeba tylko gubił Borygo. Chłopaki z sserwisu stwierdzili problem z głowicą lub uszczelką. Usterkę usunęli (rozebranie głowicy, wysłanie do prześwietlenia, delikatne przyszlifowanie bo podobno krzywa była, wmontowanie z powrotem), zaprosili mnie po odbiór samochodu. Nie ujechałem kilkunastu kilometrów i zauważyłem, że samochód w ogóle nie ma mocy i właśnie trzęsie podczas przyspieszania. Wróciłem się tam do nich żeby to zgłosić. Obejrzeli, naprawili. Stwierdzili, że uszkodził się przepływomierz oraz filtr paliwa. Wymienili. 450 pln. Przeżyłem jakoś, chociaż wcześniej problemów nie było. Zabrałem samochód - skupiłem się głównie na sprawdzeniu czy moc wróciła. Wróciła, ale drgania nie ustąpiły. Stwierdzili, że powinno ustąpić po przejechaniu 500km. Nie ustąpiło. Do tego zauważyłem, że samochód zaczął więcej palić (na oko, po ilości kilometrów w porównaniu do wskaźnika poziomu paliwa, myślę że o ok 1l/100km). O ile ten przepływomierz mógłbym potraktować jako usterkę, która nieszczęśliwie wyskoczyła, o tyle tego trzęsienia już nie. Wydaje mi się, że coś spieprzyli, tylko co to może być. Ktoś ma jakieś pomysły?
olo69
Dołączył(a): 25 lipca 2009, 10:05
Auto: Leon 1.9 TDI 110 KM
Re: [TDI VP] Drżenie samochodu podczas przyspieszania
Postprzez rob555 » 5 sierpnia 2009, 07:40
Kurde no nie wydaje mi sie by dwumasowke podmienili....ale kij wie.
A na ta przeplywke to Cie naciagneli....
Czy drzy przy spokojnym przyspieszaniu czy przy pelnym ogniu? Czasem wew przegub taki objaw daje
hybrydowe turbiny, wtryski, chipy na ulice i do sportu
Serwis mechaniczny aut koncernu VAG
HAMOWNIA PODWOZIOWA - Pomiary mocy
http://www.tune-up.pl - Tuning Gdansk
rob555
TUNE-UP
Auto: LEON R36
Postprzez olo69 » 6 sierpnia 2009, 19:49
Drży zarówno przy delikatnym przyspieszaniu jak i mniej delikatnym. Przy delikatnym wibracje czuć jakby nieco mniej (ale zdecydowanie czuć), przy dynamiczniejszej jeździe b. szybko przekraczam 2,5 tyś. obrotów, więc niewiele czasu na sprawdzenie, ale także czuć. Ostatnio jechałem kawałek autostradą (trochę powymieniali nawierzchni więc dosyć równo jest) i wtedy czuć to najbardziej. Droga gładka a autem trzęsie.
Generalnie przy nieco dłuższym użytkowaniu zauważyłem następujące rzeczy:
- na dwójce przy delikatnym wciśnięciu gazu (trochę więcej niż muśnięcie) pomiędzy 2tyś a 3tyś obrotów mam jeden lub dwa jakby dziwne "uślizgi". Na 100% trzymam cały czas tyle samo gazu (nie dodaję ani nie ujmuję) a auto zachowuje się tak jakby lekko pływało (przyspiesza bardziej i mniej jakbym pulsował gazem). Nie dzieje się tak za każdym razem bo czasami idzie równo
- im wyższy bieg tym trzęsienie czuć bardziej. Na dwójce (nie licząc tych dziwnych uślizgów) nie dzieje się prawie nic, na trójce już zaczyna być czuć delikatne wibracje, na czwórce wibracje są już zdecydowanie odczuwalne, na piątce po prostu trzęsie
- po przejechaniu kilkuset km od pierwszego posta mam dziwne wrażenie, że trzęsie jakby mniej. Nie wiem na ile to jest sugestia warsztatu, że samo ma przestać, na ile przyzwyczajenie a na ile faktyczne zmniejszenie wibracji
olo69
Postprzez lec » 8 sierpnia 2009, 11:57
ja bym szukal przyczyny z ta głowicą.... w koncu byla ruszana
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
seat leon 19 tdi wpada w wibracje ..
Postprzez ArasGD » 12 grudnia 2012, 22:57
witam mam taki problem posiadam seat Leon 19 tdi 2000r i mam taki problem ze wpada mi wibracje cala buda przy przyspieszaniu gwałtownym powyżej 80 km koła były wyważone a zawieszenie tag ze sprawdzone na stacji kontroli pojazdów co morze mu dolegać ze wpada w wibracje pomoście .
ArasGD
Dołączył(a): 16 stycznia 2011, 10:31
Re: seat leon 19 tdi wpada w wibracje ..
Postprzez kornat » 12 grudnia 2012, 22:58
poduszki silnika/skrzyni lub dwumas.
kornat
Postprzez ArasGD » 12 grudnia 2012, 23:05
dwumas wydaje mi się ze nie bo sprzęgło normalnie działa ale mogę się mylić tylko jak wcisnę gaz do podłogi żeby przyspieszyć gwałtownie to wpada mi wibracje cała buda wtedy .
ArasGD
Postprzez MrItaliano » 12 grudnia 2012, 23:17
Kolego to ze sprzeglo dobrze bierze to nie ma nic do dwumasa. Jezeli wpada Ci w wibracje a wrecz drży to bedzie kolo dwumasowe. Ja tak mialem, az nagle zaczelo mi dosc mocno stukac. Drgania wibracje objawiaja sie wlasnie jak z niskich obrotów dasz w czajnik na 5 biegu.
MrItaliano
Dołączył(a): 20 listopada 2012, 23:09
Auto: Audi A3
Postprzez ArasGD » 12 grudnia 2012, 23:32
to mówisz ze to dwumas jednak nie żadna poduszka silnika lub przeguby to będę miał trochę wydatek jak do dwumas nawala mi.
ArasGD
Postprzez MrItaliano » 13 grudnia 2012, 07:15
Tego nigdy nie mozna byc pewnym czy to akurat ta konkretna rzecz. U mnie byly takie same objawy jak u ciebie no i okazal sie dwumas. Tylko ze ja olalem system i jezdzilem dopoki nie zacznie stukac. Bo tak naprawde nic sie nie dzieje jak tak jezdzisz z tymi drganiami. A jak sie rozleci to bedziesz slyszasz gloscne stukanie wtedy mozesz sie wziasc za wymiane, bo po co wczesniej wydawac pieniadze ??
A jak sie na 100% okaze dwumas to inwestujesz w jednomasa czy z powrotem dwumas ??
MrItaliano
Auto: Audi A3
Postprzez Przemo » 13 grudnia 2012, 07:32
A na wolnych obrotach trzęsie buda???
A przy gaszeniu nie zatrzęsie???
Mała czarna
232km/435Nm powered by VRService & R-Performance
Przemo
Dołączył(a): 27 kwietnia 2004, 20:29
Auto: Iza FR bigTdi
Postprzez ArasGD » 14 grudnia 2012, 15:25
( Przemo ) na wolnych bortach normalnie chodzi nic się nie trzęsie ani przy gaśnięciu tylko jak jadę 80km chce gwałtownie przyspieszyć to wpada wy wibracje cala buda a 6 miesięcy temu wymieniałem skrzynie bo mi ciekło z zimeringów nic nie dala po wymianie nowych były straszne luzy w skrzyni na przeniesieniu napędu na pół oski ale tag ze miałem takie wibracje na starej skrzyni
-- 14 gru 2012, o 16:25 --
kos morze pomoc co morze być lub wie gdzie to można sprawdzić w trójmieście dziekuje
ArasGD
Postprzez jamallorock » 14 grudnia 2012, 15:31
wyważ dobrze koła, miałem to u siebie
jamallorock
Postprzez Aikon123 » 14 grudnia 2012, 17:46
Ja stawiam na dwumasę, miałem to samo i po wymianie na jednomas wszystko w porządku :P
Był Leon 1M 1.9TDI AHF+ (140KM 348Nm) jest Leon 1P 2.0TDI BMN+
Aikon123
Dołączył(a): 29 lutego 2012, 18:26
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez IroN_87 » 15 grudnia 2012, 14:49
Drży jak deptasz z niskich obrotów czy na wyższych też?
Masz stuknięcie jak gasisz auto bez wciśniętego pedału sprzęgła? zgaś z wciśniętym pedałem, a później bez.
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez ArasGD » 16 grudnia 2012, 18:42
iron_ 87 wpada mi w wibracje na obrotach tak o 1000 do 2600 jak ot puszcze gaz i jeszcze raz wcisnę to jest spokój wydaje mi sie ze nie ma stukania przy zgaszaniu ale sprawdzę dzisiaj dla pewnosci
ArasGD
Postprzez Bodek_28 » 17 grudnia 2012, 09:33
Sprawdź jeszcze poduszki silnika.
Bodek_28
Dołączył(a): 2 września 2012, 16:34
Postprzez lukero-madnes » 19 grudnia 2012, 20:24
ja stawiam na dwumase w pierwszej kolejności, tez u mnie trzęsło ( jeśli masz zamiar jeździć tym autem to nie wstawiaj jednomasy) wymieniono na zestaw LUKa i dalej wibracje przenosiły się na budę więć wymieniono tez wewnętrzne przeguby :D
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez damianos89 » 19 grudnia 2012, 20:58
Czemu nie wstawiać jednomasy? Słyszałem dobre opinie na temat zestawów ze sztywnym kołem zamachowym. Mam silnik 1.9 TDI AXR w Leonie po programie i do niektórych aut z tym samym silnikiem np. niektóre Seaty Ibiza fabrycznie był jednomas :) Mój ojciec w Fiacie Linea z 2007 roku, silnik 1.3 multijet diesel także ma fabrycznie sztywne koło zamachowe, czyli jednomas i chodzi bardzo ładnie już 5 lat ponad 90 tys przebiegu od nowego :-) Dodatkowo dwumas do słabszych silników 1.9 TDI nie jest chyba zbyt mocny, a ten od Sharana nie pasuje, dlatego planuje wymienić na jednomas i spróbuje zestawu nowego zamiennika Valeo, zaryzykuje i sam się przekonam jak będzie. Dwumas padł po ok 110 tys. km., ale wcześniej nie było programu. Pozdrawiam.
Leon Torro 2006
damianos89
Auto: Leon 1M 2006 AXR+
Postprzez SerAcer » 20 grudnia 2012, 00:32
Ja polecam taki zabieg. Mam i złego słowa powiedzieć nie mogę ;) nie ma tragicznych wibracji o których niektorzy wspominają, i wcale go nie słychać głośniej niż dwumasy. Ja akurat kupiłem zamach używke i sprzegło luk'a, bo za valeo troche sobie liczą $$. A zabieg zrobili mi w TTC i złego słowa o jednomasie do mojego silnika nie usłyszałem, a chłopaki raczej znają się na rzeczy.
SerAcer
Dołączył(a): 26 czerwca 2010, 00:06
Postprzez lukero-madnes » 20 grudnia 2012, 04:42
a ja na forum troszkę czytałem bo był wątek o dwumasie i była ciekawa riposta - nie po to niemcy wymyślili koło dwumasowe żeby potem wstawiać jednomasowe
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez damianos89 » 20 grudnia 2012, 09:20
Dobry argument :-D
Leon Torro 2006
damianos89
Postprzez ArasGD » 22 grudnia 2012, 10:12
mam takie pytanie czy morze być padnięty dwu mas je szli przy powolnym ruszaniu coś puknie później jest spokój i jak się wciśnie delikatnie sprzęgło to bije w pedale normalnie w tak jest w tdi 19 ???
ArasGD
Postprzez lukero-madnes » 13 stycznia 2013, 20:48
No i w trasie sprawdziłem czy teraz trzęsie, i jak się okazało głównie 4,5 bieg jak dodaje delikatnie to ok, ale jak pedał w podłogę lub do połowy , to trzęsie budą, dwumasa, przeguby wewnętrzne wymienione, zawieszenie i poduchy ok, co jeszcze może to powodować ?
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Re: Odp: [TDI VP] Drżenie samochodu podczas przyspieszania
Postprzez jędrek » 13 stycznia 2013, 22:43
A opony nie maja jaja i koła dobrze wywarzone?
Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez lukero-madnes » 13 stycznia 2013, 23:19
dopełniając mego posta wyżej - koła są ok, były wyważane przy zakładaniu nowych opon na jesieni , potem przy mniejszych temperatutach pojawio sie telepanie silnikiem po odpalaniu przez 3-4 s i huczenie przy zmianie biegow, po wymianie dwumasy telepanie po odpaleniu i huczenie ustapily ale te podczas jazdy - o ktorych wspomniałej wyżej sa nadal, poduchy w porzadku wygladaja, świece 4 nowe od wiosny teraz sprawdzane i ok są
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez zyto29 » 15 stycznia 2013, 22:51
Sprawdzałeś poduchy tylko na silniku czy na skrzyni tez?
Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.
zyto29
Dołączył(a): 7 stycznia 2013, 22:41
Postprzez lukero-madnes » 15 stycznia 2013, 22:59
wszystkie, hu.... wie od czego to może być, ale na pewno żadne tam źle wywarzone koła itp bo drży buda a nie układ kierowniczy
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez zyto29 » 15 stycznia 2013, 23:03
Bo też miałem taka sytuacje. Kombinowalem na wszystkie sposoby i dopiero na kanale udalo się ustalić ze winna była poducha pod skrzynią. Wymieniłem ją i od tego czasu cisza. Nawet u diagnosty byłem to powiedział że padnięte jest łożysko w kolumnie nad armotyzatorem. Ale niestety mylił się
zyto29
Postprzez lukero-madnes » 15 stycznia 2013, 23:10
chodzi Ci o tak zwaną łapę
http://allegro.pl/seat-leon-1-8t-2002-l ... 59255.html
bo zamierzam iść za ciosem i na początek wymienić to ustrojstwo
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez carlosTB » 16 stycznia 2013, 17:19
Witam u mnie przyczyną drgań podczas nagłego przyspieszania były wtryski,długo szukałem dopiero po podmiance na inne drgania ustały, nie mam pojęcia co było z nimi nie tak.Jeżeli masz kogoś z takim silnikiem warto podmienić i przetestować POZDRAIAM
carlosTB
Dołączył(a): 20 września 2008, 17:53
Postprzez ArasGD » 18 stycznia 2013, 23:54
siemka właśnie usunąłem już usterkę którą męczyłem się długo okazało się ze były wyrobione przeguby wewnętrzne przy skrzyni dlatego samochód wpadał w wibracje powyżej 80 km przy przyspieszaniu samochodu. pozdrawiam wszystkich . :-D
ArasGD
Postprzez lukero-madnes » 6 marca 2013, 19:49
W końcu i ja usunąłem źródło swojego utrapienia okazało się że przyczyną przenoszenia się drgań na budę na 4i5 biegu w zakresie obrotów 1,7-2,2 był ten piekielny box odłączenie go pozbawiło problemów. Teraz na spokojnie można myśleć o zmianie programu :twisted:
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
