odpalanie na cieplym silniku
Postprzez natasha86 » 1 października 2009, 13:01
witam. mam pytanie odnosnie odpalania diesla. wyczytałam gdzieś ze w trakcie odpalania należy wszytkie zbędne odbiorniki prądu powyłanczać. np mam włączone swiatła w samochodzie(funkcja comming home) to przy odpalaniu gdy przekrecam kluczyk nie chce od razu załapac dopiero za drugim razem i nim szarpie. to samo jest po tankowaniu lub po krótkim postoju - już nie załapuje na dotyk tak jak z samego rana. czy ktoś wie co to może być?? podłaczyc go po kompa na serwisie ?? jakieś sugestie??
natasha86
Dołączył(a): 24 czerwca 2009, 21:08
Re: odpalanie na cieplym silniku
Postprzez rob555 » 1 października 2009, 20:16
na pocztatek podmienil bym akumulator. Te samochody maja ta dziwnaprzypadlosc ze przy slabym aku nie dosc ze trzeba krecic pare sek (to mozna w mapce startowej poprawic) to jeszcze czesto nie otwieraja sie elektrozaworki w pompkach i auto tak telepie jak by na 2 cyl pracowalo.
Jak to nie pomoze to trzeba sprawdzic stan gumek na pompowtryskach i (a to w sumie najwazniejsze) ustawienie rozrzadu
hybrydowe turbiny, wtryski, chipy na ulice i do sportu
Serwis mechaniczny aut koncernu VAG
HAMOWNIA PODWOZIOWA - Pomiary mocy
http://www.tune-up.pl - Tuning Gdansk
rob555
TUNE-UP
Auto: LEON R36
Postprzez natasha86 » 1 października 2009, 20:22
aha... dzieki bardzo. sprawdze to.
natasha86
Postprzez m-tronik » 9 października 2009, 13:05
Witam to nie aku.,i nie oringi na pompkach ,trzeba program poprawić w kompie ,jak trzeba to zrobię . :jem3:
m-tronik
Dołączył(a): 27 października 2008, 07:04
Auto: LEON 1P0
Postprzez Piotrek_tdi » 9 października 2009, 20:28
Nie program tylko mape startową jak juz,Rob wyjasnił to juz wczesniej ...
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez marcinenergy » 11 października 2009, 09:14
zgadza się, trzeba mapy zmienić :) miałem to samo w ibizie GT TDI, wizyta u tunera pomogła :)
marcinenergy
Auto: Seat Leon 1M TS
Postprzez natasha86 » 11 października 2009, 10:18
Spoko a mniej wiecej ile może to kosztowac??? Będe wdzieczna za odpowiedz ;)
natasha86
Postprzez Piotrek_tdi » 11 października 2009, 13:32
100-400 zł
Chyba ze masz program od jakiegos tunera to pewnie po jakis nizszych cenach
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez fido70 » 14 października 2009, 23:13
m-tronik napisał(a):Witam to nie aku.,i nie oringi na pompkach ,trzeba program poprawić w kompie ,jak trzeba to zrobię . :jem3:
Mam ten sam problem - zimny pali z dotyku aż miło a gorący - aż żal słuchać. Ale nie zawsze - czasem normalnie zapali, jednak wyraźnie dłużej trzeba kręcić niż przy zimnym. Najgorzej jest jeśli przerwa w pracy trwała do 20min. (temp. otoczenia pow. +10st.). Nawet odwiedziłem ASO, lecz akurat nie miał ochoty źle odpalać tego dnia w obecności Pana Serwisanta a kontrola wykazała że mam już wgrany najnowszy soft...
Gdzie można się zapisać na ewentualną "poprawkę" programu?
fido70
Dołączył(a): 12 maja 2009, 19:46
Auto: Leon II (1P)
Postprzez Piotrek_tdi » 15 października 2009, 14:57
Jedz do Witka aka Rogal ul Mineralna 26 powinien pomóc :yes: :ok:
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez fido70 » 15 października 2009, 17:39
Piotrek_tdi napisał(a):Jedz do Witka aka Rogal ul Mineralna 26 powinien pomóc :yes: :ok:
O, tak się składa że mam tam bardzo blisko; przysłowiowy "rzut beretem". Dzięki.
fido70
Auto: Leon II (1P)
Postprzez rutek-wat » 16 października 2009, 21:15
m-tronik, po pierwsze przywitaj się w odpowiednim wątku, po drugie jeśli chcesz coś zaoferować dla LCT to należy odwiedzić następujący wątek:
viewtopic.php?p=211325#211325
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez Macieto » 2 listopada 2009, 21:37
miałem to samo co wy...
zamiana map startowych pomogła - pali teraz z dotyku
robiłem w Diagtroniku (warszawa - janki) - koszt 400zł
SEAT LEON II (1P) 2.0 TDI 2006r czarny
BKD+CHIP=170KM
Macieto
Dołączył(a): 8 grudnia 2008, 13:08
Auto: LEON II TDI
Postprzez tarlosz » 4 lutego 2010, 09:03
Odświerze troche kolteta
Mam pytanie do osob ktore rzeczywiście pojechaly do tunerów czy gdzie kolwiek i czy rzeczywiście po poprawieniu tzw MAP startowych samochod odpala tak jak porzyzimnym silniku..? 1.9 BXE
Drugie pytanie czy ta przypadlość ma miejsce w samochodach seryjnych czy w tych po wgraniu softa u tunera
Pozdr i czekam na odp
2XXps/4XXNm jako tako juz jedzie..:)
tarlosz
Dołączył(a): 9 sierpnia 2005, 16:21
Auto: LeonFR BigT
Postprzez marcinenergy » 5 lutego 2010, 13:54
tarlosz ja miałem tą przypadłość w aucie całkowicie seryjnym :) ... a zmiana map mnie zachęciała dopiero do dołożenia paru $$ i zdecydowania się na soft :) po zmanie softu odpalał normalnie, tak jak powinien :)
marcinenergy
Postprzez ktry » 5 lutego 2010, 21:31
Nie wypowiem się na temat dwu litrowych,ale w 1,9 na 99 procent wystarczy zamontowac nowe aku ,a najlepiej zmienic na 74 Ah i nie trzeba nic mieszac w programie.Sprawdzone co najmniej na trzech przypadkach.Moja Altea,kumpla Cady i z rodzinki Turan.A program jako taki sam tuning nic nie pomoże trzeba zaznaczyc konkretnie tunerowi w czym problem.Po tuningu miałem identycznie to samo nadal jak gorący żle palił dopiero aku pomogło,lub musiał bym jeszcze raz poprawiac mapy bo tuner skąd mógł wiedziec że żle pali na gorącym i zrobił tylko tuning.
ktry
Dołączył(a): 6 maja 2009, 21:45
Auto: ALTEA 1,9 TDI
Postprzez rob555 » 9 lutego 2010, 08:41
ktry napisał(a):musiał bym jeszcze raz poprawiac mapy bo tuner skąd mógł wiedziec że żle pali na gorącym i zrobił tylko tuning.
?? Chyba jak robisz tuning to chociaz jazdy testowe sie odbywaja....
Wiec od razu czuc ze cos nie tak. Pozatym wystarczy softa otworzyc i juz widac ze problem jest lub bedzie niedlugo wiec myk myk i pali az milo.
A co do nowego AKU to tak...pomaga ale nie we wszystkich przypadkach i nie na dlugo :whoeva:
rob555
TUNE-UP
Auto: LEON R36
Postprzez karolina.kk » 1 kwietnia 2010, 08:49
Piotrek_tdi czy mogę Cię prosić o namiary na Witka aka Rogala? bo muszę zmienić mapy startowe i skoro jest tutaj polecany to może bym się do niego umówiła?
z góry dziękuję i pozdrawiam ;)
Nigdy nie wchodź w dyskusję z debilem. Najpierw sprowadzi Cie do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
karolina.kk
Dołączył(a): 1 kwietnia 2010, 08:41
Postprzez olus » 1 kwietnia 2010, 14:07
http://www.mrmotors.pl/kontakt.php
+48 694 046 807 - Witek
have no fear BMN is here :D
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez karolina.kk » 1 kwietnia 2010, 16:51
wielkie dzięki :mruga:
karolina.kk
Postprzez mik1980 » 11 kwietnia 2010, 09:10
mam ten sam problem ze zimny odpala na dotyk a cieply czasem sie zadlawi ale ostatecznie odpali...
bylem kilka dni temu w ASO stwierdzili ze wymienia mi caly rozrusznik (mam jeszcze gwarancje) wiec nie beda sie patyczkowac kontrola komputera z oprogramowaniem VAS(5052) wykazala cyt:
"1.rozpoznano usterke
00093 008
zacisk 15 odbiornikow istotnych dla rozruchu
niezrozumiala wartosc sygnalu
usterka sporadyczna :(
ale jak wymienia caly rozrusznik to odrazu mapy startowe sa nowe? czy zostaja te same ktos wie?
mik1980
Dołączył(a): 17 kwietnia 2008, 23:14
Auto: Seat Leon II (1P)
Postprzez leszekr19 » 20 maja 2010, 16:56
diesel musi mieć mocy aku bo diesel potrzebuje dużo prądu na rozruch. Czasem wystarczy naładowac aku lub wyłączyć odbiorniki i po problemie, ale może nie do końca.
Ja w swoim 2.0 też miałem dłuższy rozruch 2-3 razy musiał zakręcić, naładowałem aku i trochę sie poprawiło. Ale teraz zrobiłem program i czy zimny czy gorący palina na "dotyk" nawet nie sekunda i pracuje jak CR :)
leszekr19
Zbanowany
Dołączył(a): 13 marca 2010, 15:59
Postprzez adamek55 » 21 maja 2010, 10:28
potwierdzam z tym programem... miałem trochę inny problem ale po zmianie programu wszsytko jest okej. wcześniej przy rozgrzanym silniku czasem bywało tak przy odpalaniu, że silnik chciał wyskoczyć z pod maski... okazało się, że nie zawsze jeden wtrysk dostawał paliwo, poprawiona mapa startowa załatwiła sprawę, przy okazji dostałem też trochę koników ;)
adamek55
Dołączył(a): 16 września 2009, 18:39
Auto: Seat Leon 1P
