Ogrzewanie - raz ciepłe, raz zimne powietrze [Climatronic]
Postprzez luck-81 » 7 listopada 2009, 18:54
Witam mam taki problem dotyczący ogrzewania. Mam Seata Leona II rocznik 2008 z półautomatyczną klimatyzacją. Gdy teraz gdy na dworze jest ok 5-7 stopni wsiadam do auta włączam ogrzewanie na maksa to leci z nawiewów gorące przyjemne powietrze. Po ok 20-30 minutach z nawiewów już nie leci ciepłe tylko chłodne powietrze i robi się znów zimno. Czy to normalne, czy coś nie tak z czujnikami. Jak u Was przedstawia się ta sytuacja? Bardzo proszę o odpowiedź.
Dodam jeszcze, że włączenie na kilka minut klimatyzacji czyli ochłodzenie lekkie i włączenie spowrotem ogrzewania powoduje, że znowu zaczyna lecieć gorące powietrze.
luck-81
Dołączył(a): 30 grudnia 2007, 16:20
Auto: Seat Leon II 1,4 l
Re: Ogrzewanie - raz ciepłe, raz zimne powietrze [Climatronic]
Postprzez bubolak » 8 listopada 2009, 13:31
ja mam climatronic, leon z '07 i mam podobnie. Włączam klimę na np: 24 i leci ciepłe i po jakimś czasie robi się zimno i okazuje się ze leci zimne powietrze, ustawiam na 24,5 i jest cieple, potem znowu zimne i tak w ciągu 2 godzin z 5 razy trzeba zmieniać. dodam, że dzieje się tak i z klimą i z trybem ECON. Nie jest to duży problem, ale w zeszłym roku stałem w korku, było po pas śniegu i w meganie nagle przestało działać ogrzewanie... Nie było to fajne :/
bubolak
Auto: Cupra
Ogrzewanie
Postprzez luck-81 » 8 listopada 2009, 14:28
Dzięki za odpowiedź Dziś się bawiłem i kilkanaście razy ruszałem gałką od 18-26 stopni i przeszło. Teraz grzeje jak nawiedzony. Mam nadzieje że to tylko jednorazowy incydent. Podejżewam albo zaśniedziały potencjometr w gałce albo zabrudzony czujnik (gdzieś wyczytałem że to właśnie może być przyczyną). Teraz widocznie się przewaiało i jest ok. Mam nadzieje, że ta zostanie. pozdr.
luck-81
Postprzez alefx » 28 listopada 2015, 12:31
Mam dokładnie to samo, nie wiem co robić. Wymienilem centralne i dalej nic. Najpierw ciepło po czym zimno zaczyna się robić. Ktoś wie co trzeba wymienić, naprawić??
alefx
Dołączył(a): 29 października 2015, 10:12
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez Sebool2006 » 24 listopada 2018, 09:24
Czy doszliście może do tego co jest powodem takiej sytuacji? Wczoraj zauważyłem to u siebie ze mając temperaturę na 22 stopnie to chwile wieje ciepłe powietrze ale po przejechaniu kilkunastu kilometrów z kratek wydobywa się chłodnE powietrze gdzie na zewnątrz temperatura w okolicy -1*C
Postprzez Krzyzak » 24 listopada 2018, 12:29
ale to normalne przy automatycznej klimie - czujnik temp. wnętrza informuje kiedy osiągnie zadaną temperaturę i wtedy puszcza powietrze tak, by nadal ją utrzymać
22°C to jest zimne dla skóry, sprawdźcie sobie z taką temp. wody dla porównania
nie ma znaczenie, że na zewnątrz -1
Krzyzak
Postprzez Sebool2006 » 24 listopada 2018, 12:42
Ktoś może potwierdzić to co napisał kolega Krzyzak, ?
Postprzez Krzyzak » 26 listopada 2018, 14:32
leon to moje kolejne auto z klimą automatyczną i w każdym tak miałem
jak temp. spadnie to puszcza ciepłe a jak wzrośnie to utrzymuje te zadane 22 przez mieszanie ciepłego z zimnym
a że 22 to tak naprawdę zimne powietrze to czujesz zimno
Krzyzak
Postprzez bzykofm » 26 listopada 2018, 15:25
Sebool2006 napisał(a):Ktoś może potwierdzić to co napisał kolega Krzyzak, ?
Tak. Ja :-)
