Leon ASZ Stage III - Compsport&Grundler Motorsport
Postprzez mm.max » 4 kwietnia 2005, 09:29
Na początek prezentuję wykres, komentarze będą poniżej
Leon seria ASZ, osprzęt ARL + Compsport&Grundler Motorsport
Re: Leon ASZ Stage III - Compsport&Grundler Motorsport
Postprzez ali » 4 kwietnia 2005, 09:33
fiu fiu
lubie leona, nawet bardzo
ali
Auto: Leon BCB
Postprzez mm.max » 4 kwietnia 2005, 09:36
W piatek po długich oczekiwaniach na chłopców z Compsportu, w końcu była możliwość shamowania mojego Leonka po ostatnich modach.
Może wielu z was zdziwi dość niski moment obrotowy, ale ciekawskim wyjaśniam, iż w poprzednim modzie i tak miałem problemy z uślizgiem sprzęgła a momentu nie było aż tak dużo, wiec teraz Patryk stanął na wysokości zadania i obciął wspinanie się niutków po drabinie ale za to rozłożony został moment na szeroką skalę obrotów.
Ponadto warto zauwazyć, charakterystykę przebiegu mocy :idea:
Moc min. 200KM osiąga w zakresie 4000-4500 obrotów :shock: :shock: Przy czym po osiągnięciu mocy maksymalnej przy 4200 obr. nie ma drastycznego jej spadku i poziom 200KM jest utrzymywany aż do 4500obr. co przy innych modach tego silnika jest wyjątkowo trudne gdyż moc drastycznie spada.
Myslę że jeszcze próby nad moim ostatecznym softem będą trwały i wszystko wskazuje na to że mój leonek całkiem chętny jest dla nowych KM i tym bardziej Nm (po założeniu spieku).
Dziękuję serdecznie:
Patrykowi i Szymonowi (Compsport) :brawo: za odporność na moje marudzenie;
Danielowi (TTC) :brawo: za wytrwałość i cierpliwość mimo wieczornych godzin;
Wojtkowi, Arturowi (2B) za umożliwienie i pomoc przy zmianie ogumienia :brawo:
oraz wszystkim przybyłym na mikro-spot 1.04 pod siedzibę TTC :brawo: :mrgreen:
Postprzez da3 » 4 kwietnia 2005, 09:58
napisz jakie odczucia z jazdy??? jak sie wkreca i takie tam pewnie juz cos zaobserwowales :wink:
powered by compsport
da3
Auto: a3
Postprzez mm.max » 4 kwietnia 2005, 10:04
Obserwacje na razie są czysto subiektywne,
ale co zauwazyłem -> wkręca się na obroty niesamowicie powyżej 4000 obr nadal ciągnie bardzo mocno, dźwięk niesamowity, elastyczność też się poprawila choć myslę ze przy następnym modzie można by Nm zwiększyć (ale zobaczymy).
Ciekaw jestem wyników G-techa, ale nadal to tylko diesel o wyglądzie a'la SDi or 1,4 :wink:
Postprzez Tonny S » 4 kwietnia 2005, 11:32
mm.max napisał(a):dźwięk niesamowity
Czym to się objawa i jaki to dzwiek ??
Postprzez mm.max » 4 kwietnia 2005, 11:58
Tonny S napisał(a):Czym to się objawa i jaki to dzwiek
To coś takiego jak u Ciebie tylko w szerszym zakresie obrotów :!:
Ten dźwięk nie jest czymś dziwnym, rzucającym na kolana ale jak na diesla to cieszy :twisted:
Postprzez Richi_TDI » 4 kwietnia 2005, 12:10
Co zostało zrobione w ramach Stage III :?:
Ile przybyło KM/Nm w stosunku do Stage II :?:
Richi_TDI
Auto: Seat Leon TS TDI...
Postprzez mm.max » 4 kwietnia 2005, 12:23
Richi_TDI napisał(a):Co zostało zrobione w ramach Stage III
Zapraszam do rozmów szczegółowych na ten temat z chłopcami z Compsportu, ogólnie jest to wałek i .... czy coś jeszcze to tylko oni Ci odpowiedzą!!
Richi_TDI napisał(a):Ile przybyło KM/Nm w stosunku do Stage II
Zapraszam do przeglądania topicu z wykresami tam jest mój wcześniejszy wykres, choć przyrost nie jest duży to odczucia z jazdy są ogromne.
Wszystkie możliwości wynikające ze stagu III nie są jeszcze wykorzystane ze względu na kilka czynników, które musze wyeliminować w najbliższym czasie :?
Postprzez BART_osz » 4 kwietnia 2005, 14:37
miodzio 350 Nm trzyma praktycznie od prawie 2 do 4 tys - mniam mniam - gratulacje MM cichociemnego killera hiehie , brawa tez dla Kompotow za dobra robote ;)
PozdrUFka
BART_osz
BART_osz
Auto: nA roUpe
Postprzez Richi_TDI » 4 kwietnia 2005, 17:22
mm.max napisał(a):Zapraszam do rozmów szczegółowych na ten temat z chłopcami z Compsportu, ogólnie jest to wałek i .... czy coś jeszcze to tylko oni Ci odpowiedzą!!
Rozumiem. Dzięki za odpowiedź. Swoją drogą... myślałem, że jako sponsor mod'a i właściciel auta wiesz dokładnie co jest dłubnięte... :?
Richi_TDI
Postprzez mm.max » 4 kwietnia 2005, 17:47
Richi TDI wiem doskonale co mam zrobione i co powinienem dalej zrobic, ale ze wzgledu na to iz walek wystepuje w roznych wersjach oraz opcjonalnie moznazastosowac inne mody (np. obrobka glowicy itp) najpelniejszych informacji idziela chlopcy z CS
Postprzez PatTDI » 4 kwietnia 2005, 18:47
Leon ASZ z turbosprezarka i ic od ARL i zmodyfikowany wałek rozrządu stage High Pressure.
CompSport
www.compsport.pl
www.compsport.fotolog.pl
696030909
696030910
33 8213118
GG 3643857
Bielsko-Biała
PatTDI
COMPSport
Auto: Audi S
Postprzez tomuus » 4 kwietnia 2005, 22:08
cudnieja tez tak chce :-P tylko pogratulowac :brawo: :brawo: :brawo:
-=cTg=- team józeów
tomuus
Dołączył(a): 13 grudnia 2004, 22:55
Postprzez AdamTower » 5 kwietnia 2005, 09:43
Pięknie, już widze jak lista killów by mm.max się będzie powiększać !!!
Planujesz start na Bemowie? bo nie jestem zorientowany?
Postprzez mm.max » 5 kwietnia 2005, 10:13
Bemowo jest w planach !! Oczywiście start będzie tylko zabawa bo mysle ze jak będe w pierszej 10 to i tak będzie sukces, ale co do ostatecznej decyzji jestem niestety uzależniony od czynników "wyższych"
Postprzez Pośpiech » 5 kwietnia 2005, 11:54
Widzę nasz zlot zapowiada badzo ciekawą konkurecję w TDI :)
mm.max, gratulacje modów :)
Pośpiech
Pośpiech
Auto: nieLeonowy TDCI
