[ALL] Jak rozruszać zapieczone kierownice
Postprzez tomzi » 6 kwietnia 2010, 21:26
jak w temacie byłem dziś u elektyrka bo mi turbo przeładowuje. Po podłączenia VAG pokazało błąd zbyt wysokie ciśnienie doładowania. Mechanior po sprawdzeniu części elektrycznych stweirdził że jest ok więc wina leży po stronie kierownic. Co prawda ruszają się ale mówił że cięzko chodzą i trzeba je spróbować rozruszać lub dać turbo do czyszczenia. ktoś mi podpowie czy jest jakiś sposób na rozruszanie kierownic. Sztanga chodzi ale ciężko i zaworek ie ma lekko
Ktoś pomoże???
Dziękuję
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Re: [ALL] Jak rozruszać zapieczone kierownice
Postprzez quli » 6 kwietnia 2010, 21:33
poszukaj bo o kierowniczkach była masa postów...
rozruszanie to taki sposób doraźny, najlepiej rozbierz turbo i wyczyść.
quli
Dołączył(a): 31 marca 2009, 13:13
Auto: kilku drzwiowe
Postprzez LuQas » 7 kwietnia 2010, 19:21
miałem to samo...zadne rozruszanie czy "psikanie"jakimis odrdzewiaczami kompletnie nic nie da,wszystko przerabialem z mozliwych sposobow ale to nic nie pomogło (NO MOZE NA DZIEN) tez wpadlem na to zeby rozruszać sztangą kierowniczki-ale bylo dobrze moze przez dzien i pozniej od nowa to samo.
Wymontowalem sam turbo,rozebrałem wyczyscilem i zlozylem...lata jak szerszen-oby tak dalej. Jezeli nie pobiera oleju i nie gwizda mocno jestes w stanie sam to zrobić...chyba ze okaze sie wiecej problemow jak nieszczelnosci+luzy to raczej regeneracja.
u mnie ta praca w calosci pochlanela ok 7-8godz
powodzenia
LuQas
Dołączył(a): 11 lutego 2010, 19:20
Postprzez tomzi » 7 kwietnia 2010, 22:01
uti10,
a powiedz co po kolei demontowałeś Co trzeba rozkręcić żeby dostać się do turbo??jak składałeś dawałeś nowe uszczelki jak tak to jakie
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez Wasill » 8 kwietnia 2010, 12:41
niedawno jeden z kolegow napisal takie cos tylko ze nie moge tematu znalezc wiec go zacytuje recznie:
po kolei.....
pierdolki typu oslona , przewody od filtru powietrza do turbo(dwie srubki 10 mm) i od coolera do kolektora(zatrzaski), podcisnienia do klapy gaszacej , pewnie potem nadjedzie
pora na kolektor ssacy (6 srub na imbus 6) , potem od razu mozna odkrecic oslone termiczna kolektora wydechowego dwie nakretki 12mm oraz nakretka od mocowania przewodu zasilajacego turbo w olej (rowniez 12 mm) , potem mozesz odkrecic przewod zasilajacy w olej klucz 17 mm (mala rada : jesli przewod sie odkreca razem ze sruba z turba to zaopatrz sie w kolejna plaska 17 tylko ze zeszlifowana aby przytrzymac ten gwint)
potem juz kolektor wydechowy czyli turbo ....
po drodze oslona przeguby dwie sruby 16mm , 3 sruby od wydechu 12mm, potem juz przewod wychodzacy z turbo do coolera, przewod odplywowy oleju klucz 22 , potem juz mysle turbo sruba :
podstwa turbo na klucz 13mm , i sruby mocujace kolektor (8 srub naklucz 12 mm ) , uwaga na tulejki pomiedzy nakretkami a kolektorem
Wasill
Dołączył(a): 6 października 2009, 07:49
Auto: Leon ASV
Postprzez LuQas » 8 kwietnia 2010, 14:54
tomzi, tak jak wypisał kolega Wasill, a co do uszczelek nic nie wymieniałem bo wszystko wyglądało na dobre,tylko rozebrałem,,,wszystko wyczyściłem i złożyłem spowrotem. Jak juz to rozbierałem tak samo wyczyściłem zawór EGR i jeszcze na ile dałem rade to kolektor ssący i wydechowy...bo w ssącym też troszke było brudu
LuQas
Postprzez tomzi » 8 kwietnia 2010, 20:16
jak z dostępem bo patrzyłem z góry chyba będzie ciężko?
A jeszcze dzisiaj sprawdzałem sztange od kierownic i kurde wydaje mi się że chodzi normalnie Mam dylemat czy oby na pewno to wina kierownic. generalnie przeładowuje turbo przy ok 4 tys obr na 3, 4 i 5 biegu. Vag pokazał tylko za wysokie ciśnienie doładowania a reszta po sprawdzeniu wydaje się być sprawna :no:
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez kornat » 8 kwietnia 2010, 20:31
Możesz sprawdzić tym sposobem http://forum.samnaprawiam.com/silnik-di ... -vt221.htm a jak nie to logi Cię ratują.
kornat
silnik: AHF 1.9
Postprzez slawo80 » 9 kwietnia 2010, 14:20
Z góry da się wsadzić rękę i płaskim kluczem (chyba 14) można ruszać sztangą. U mnie pomogło na jakiś czas, ale po kilku dniach spokojniejszej jazdy znowu notlauf więc ostatecznie czyściłem kierownice. Zależy jak bardzo są zapieczone. Możesz to powtarzać przez parę dni ruszając kilka minut sztangą po zgaszeniu silnika, czytałem że niektórym pomogło.
slawo80
Auto: Seat Leon TDI ASV
Postprzez LuQas » 9 kwietnia 2010, 19:04
u mnie przeładowało nawet przy 2tyś. i nieraz nawet niżej a było i tak że nieraz doszło do 3tyś. i było ok.
Spróbuj tak...bynajmniej ja do tego doszłem i sie sprawdziło. Jeżeli faktycznie kierowniczki sie przycinają i nie są tragicznie zapieczone to same dają rade sie poruszyć przy gwałtownym wyzszym cisnieniu spalin.
Ja zrobiłem tak...jak jechałem i już złapał muła i nie dawało rady jechać...rozpędziłem go i zredukowałem o bieg niżej tak żeby dostał ok 3.5tyś/obr. wtedy kierowniczki puściły i było ok-dopuki nie zacieły sie od nowa... wtedy było wiadomo że coś jest nie tak z kierownicami.
Jeżeli nie masz aż tak mocno zapieczonych powinno Ci sie to udać.
LuQas
Postprzez emilsiwy » 25 marca 2011, 14:58
kornat napisał(a):Możesz sprawdzić tym sposobem http://forum.samnaprawiam.com/silnik-di ... -vt221.htm a jak nie to logi Cię ratują.
proboje tym samym sposobem, jednak sztanga odchyla się może o jakieś 5mm. W ogole w jakim zakresie powinna działać sztanga?
emilsiwy
Dołączył(a): 25 lipca 2009, 22:00
Postprzez transit_master » 25 marca 2011, 16:50
emilsiwy napisał(a):W ogole w jakim zakresie powinna działać sztanga?
z 1,5cm
Yamaha Grizzly 700 EFI EPS bighorny, dystanse x-atv, alu osłony zygo, grzane manetki bronco, przedni bumper, warn vantage 3000, ledowe ringi, wskaźnik stage6 :D
silnik: benzyna inny
Postprzez tom_elektro » 28 marca 2011, 09:10
http://www.toledoclubpolska.pl/viewtopic.php?t=1840 dla zainteresowanych dokładny opis rozebrania i czyszczenia turbo mojego autorstwa ze zdjęciami ;)
Toledo_II_1.9_TDI_110KM_ASV_2001
tom_elektro
Dołączył(a): 9 maja 2010, 09:31
Auto: Toledo II
