Szukaj
FAQFAQ  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  Chat  DownloadDownload
Poprzedni temat «» Następny temat
Stukanie.
Autor Wiadomość
D3jf
Auto: Seat Leon 1P 2.0 TDI
Wysłany: 1 Sierpień 2010, 00:28   Stukanie.
Ostatnio po odpaleniu silnika dochodzą dziwne stuki. Pojawiają się także gdy już trochę pojeżdrzę i staję np na światłach.
Co to może być ?
Auto: A3 POGROMCA DZIKÓW
Wysłany: 1 Sierpień 2010, 01:30
D3jf napisał/a:
Co to może być ?
a jak wcisniesz sprzęgło to coś się zmienia ??
_________________
- Ubezpieczenia Komunikacyjne OC/AC
- Ubezpieczenia Na Życie, NNW
- Ubezpieczenia Majątkowe, Firm i Pracowników
- Programy Opieki Medycznej
- Programy Emerytalne, Rentowe, Posagowe
- Otwarte Fundusze Emerytalne - OFE
Ubezpieczenia nawet do 40 % tańsze od standardowych ofert agentów
Potrzebujesz ?? Pisz do mnie
Piszesz do mnie na GG , przedstaw się .
draco33
Auto: SEAT LEON II
Wysłany: 1 Sierpień 2010, 11:11
U mnie podobnie ale to zaczyna stukać tylko jak pojeżdżę przy wysokich temperaturach zewnętrznych i przy klimie. Chyba dwumas to będzie?? Czy sprężarka od klimy cos nie wydala. Przy wciśnięciu sprzęgła troszkę bardziej stuka (takie cykanie jak w zegarku - stuka tak jak silnik chodzi jak dodam gazu to też sie równomiernie rozkręca to cykanie). Ale teraz jak są takie przyziemne temperatury zewnętrzne to tego nie ma. Ktoś ma podobnie?
D3jf
Wysłany: 1 Sierpień 2010, 11:16
Tak na sprzęgle też słychać stukanie. Dźwięk ten przypomina trochę wczytywanie płyty początkowo myślałem że to właśnie to tyle że płyty nie było a dźwiek dochodzi właśnie z okolic pedałów gazu, sprzęgła i hamulca...
[ Dodano: Nie 01 Sie, 2010 ]
U mnie właśnie nie. Ostatnio temperatury nie są wysokie a stuka. Teraz rano odpalam silnik i stukanie po 20 sekundach się rozpoczęło. Co to może być ? Jak wciskam gaz i zwiększam obroty nie stuka tylko jak stoje bez gazu.
draco33
Auto: SEAT LEON II
Wysłany: 1 Sierpień 2010, 11:58
hmmm to u mnie tak jak wspomnialem to stukanie jest takie jak pracuje silnik. Inaczej jak u ciebie. Ale teraz jak mówie jest spokój. Tylko sie to stalo jak byłem w Krakowie przy temperaturze 37 zewnętrznej i wtedy stukało ostro. Czyli przy większych trasach sie to dzieje u mnie. Hmm co do tego twojego to musi sie ktoś wypowiedzieć. Być może problem podobny tylko inaczej się objawia.
D3jf
Wysłany: 9 Sierpień 2010, 13:58   Stukanie związane z klimatyzacją i nawiewem.
Ostatnio udało mi się zdiagnozować, że stukanie nie dobiega z silnika tylko najgłośniej słychać je jak jak przystawi się ucho do pedałów gazu, hamulca i sprzęgła. Kiedy wyłącze nawiew i klimatyzację na OFF wtedy stukanie ustaje a gdy załącze ponownie znowu je słychać.
Co to może być ? Czy ktoś spotkał się z czymś takim ?
Auto: jak lodówka
Silnik: benzyna 1.6 16V
Wysłany: 9 Sierpień 2010, 14:22
D3jf, po co zakładasz nowy temat - kontynuuj stary. Scaliłem.
_________________
odzywasz się na gg - przedstaw się
D3jf
Wysłany: 9 Sierpień 2010, 14:58
No ok, także słucham co o tym myślicie... Czy to stukanie może oznaczać uszkodzoną klimatyzację czy coś takiego ?
Przyjaciel Klubu
Auto: Audi S3 8P quattro:)
Wysłany: 9 Sierpień 2010, 15:01
pewnie któraś klapka sterująca nawiewem się przycięła.
_________________
13.6s ET @ 168KPH :lol:
Był Leon 1M BLT (230 KM/460 Nm) | Jest Audi S3 8P BHZ (308 KM/453 Nm)
ECUProject - dawny DynoSoft Wrocław
www.ecuproject.pl
D3jf
Wysłany: 9 Sierpień 2010, 15:06
Trzeba z tym do serwisu jechać ?
Przyjaciel Klubu
Wysłany: 9 Sierpień 2010, 16:11
Nie rozumiem pytania "czy trzeba".
Jak masz dwie lewe ręce/nie chce Ci sie robić/nie wiesz o czym mowa to jedź.
_________________
www.ecuproject.pl
draco33
Auto: SEAT LEON II
Wysłany: 25 Sierpień 2010, 20:55
Witam. Czy takie stukanie podczas jazdy może być od dwumasu?? Jak się zatrzymam i stoję na luzie to stukanie ustaje i cichnie zupełnie. Przy uszkodzonym dwumasie nie powinno być ze na luzie własnie powinno stukać mocniej?? A to własnie cichnie. A stuki takie własnie z okolić dwumasu. I przy większych temperaturach to występuje, albo mocniej się objawia. Jutro jadę trasę 350 km i tak własnie sie zastanawiam czy nic mu nie dolega żebym się nie rozkraczył.... A jeśli to byłby dwumas to jeszcze powinno się pojeździć chyba?? Poza tym stukaniem jakiś niepokojących objawów nie ma. Jeśli ktoś się może wypowiedzieć to proszę o odpowiedź;) Pozdrowionka.
mmichal555
Auto: Leon 4x4 4Cupra
Wysłany: 25 Sierpień 2010, 21:15
Z tego co wiem (a może mało jeszcze wiem) stukanie dwumasu odczuwalne i słyszalne jest znacznie podczas wyłączania silnika.
Ja miałem ten objaw tak zdiagnozowany u siebie. I faktycznie został on potwierdzony.
No chyba że dwumas jest strasznie już wyrobiony to może go słychać cały czas.
Nie wiem co na to eksperci ale mam nadzieje że mnie nie zlinczują za to :D
_________________
rajd.. na na na na na
Tato Tato.. KUPA na lakierze LEONA.. Co robić???
Polerować synu.. polerować :(
draco33
Auto: SEAT LEON II
Wysłany: 25 Sierpień 2010, 21:24
No własnie tak cały czas to go nie słychać. W sumie dużo jeżdżę na miejscu i tras nie wiele. po takiej trasie 50 km jak ostatnio były takie wyższe temperatury to sie tłukło coś. i ustawało na posatoju. nie od razu po jakiś 30 sekundach. A przy takim maksymalnym skwarze ok 37 stopni i w krakowie w korku to sie długo tłukło na psotoju stuki nie przeszły, po odpaleniu samochodu po 15 minutach była cisza juz.
Amilo
Auto: Leon II 2.0 TDI
Wysłany: 27 Sierpień 2010, 16:33
Z tego, co piszecie to są to klapki od nawiewu (wewnętrzne), którymi steruje komputer dostosowując temperaturę wnętrza. Nie powinniście się tym raczej przejmować, bo to nic złego. U mnie jest tak samo. Obecny Leon jest moim drugim, i tak samo się to zachowuje. Po prostu mechanizm pracuje w głośny sposób.
Jeśli padnie Wam kompresor od klimatyzacji, to w bardzo szybko się zorientujecie, że coś jest rzeczywiście nie w porządku - nie będzie chłodzić w trybie ciągłym lub w ogóle. Miałem w poprzednim Leonie aż 11 napraw gwarancyjnych, z tych które pamiętam. Można powiedzieć, niektórzy tak twierdzili, że jedyne czego mi w nim wtedy nie wymieniono to kół, siedzeń i szyb ;-) Więc, w razie czego pytajcie :-)
_________________
Amilo
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group | Design by Woodek
