Demontaż tapicerki drzwi przednich LEON 1P
Postprzez votec » 7 października 2010, 18:19
W końcu zabrałem się za drzwi w celu wytłumienia i wygłuszenia. Po przeczytaniu wielu wątków na temat demonatżu, fotorelacji ( tylko nie 1P ) zabrałem sie za rozkręcanie. Staram się wykonywać jak na stronie www.audiocar.pl/extras/galeria/leon-focal/rozb.htm
Śruby 2 na dole, uchwyt rozebrany i tam była jedna śruba do rozkręcenia.
I co teraz? Boczek ściągać? Coś jeszcze rozkręcić? Czy po prostu ciągnąć ( do siebie i do góry czy też podwarzać ) aż kołki montażowe popuszczą?
Nigdzie nie mogę znaleźć tego odnośnie Leona 1P.
Dzięki za wszelkie porady
votec
Dołączył(a): 24 lipca 2010, 09:14
Auto: leon 1P
Re: Demontaż tapicerki drzwi przednich LEON 1P
Postprzez barteq73 » 7 października 2010, 19:32
Jest gdzieś na forum, krok po kroku , ze zdjęciami jak zdemontować tapicerkę przednich i tylnych drzwi w 1P poszukaj
barteq73
Dołączył(a): 20 kwietnia 2008, 17:59
Auto: XL DSG
Postprzez noktoto » 7 października 2010, 21:00
viewtopic.php?t=21540
Niestety linki nieaktualne :(
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez barteq73 » 7 października 2010, 21:10
Mam gdzieś wydrukowane (to nie działające), nie wiem czy wszystko , ale na pewno zdjęcia.Można by dla potomnych wrzucić , tylko ja nie wiem jak i gdzie :hmmm:
barteq73
Auto: XL DSG
Postprzez votec » 7 października 2010, 21:22
Juz znalazlem. Ze świadomością że "wszystko już gdzieś było", znalazłem na angielskim forum
http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=167381
Tyle że nadal mam problem ze ściągnięciem boczku materiałowego. Jutro bede z nim walczyć i mam nadzieję nie połamać...
Jak się uda to podzielę się na forum...
votec
Auto: leon 1P
Postprzez Ojciec » 8 października 2010, 08:55
Ten boczek materiałowy trzyma się na kilku zatrzaskach/spinkach, należy w jednym miejscu podważyć ten materiał i powoli odginać (najlepiej robić to gdy jest ciepło albo w ciepłym pomieszczeniu).
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Postprzez barteq73 » 8 października 2010, 09:11
Trzeba zacząć od miejsca najbliżej głośnika średnio-niskotonowego tego pod listwą plastikową , którą zdejmujemy na początku (oczywiście dotyczy tapicerki z materiału) .
barteq73
Auto: XL DSG
Postprzez AdamTower » 8 października 2010, 10:03
A więc tak:
Najpierw zdejmujesz listwę rączki/uchwytu drzwi. Jest na wtrzaski i mocno się trzyma.
Dopiero teraz można zdjąć maskownice z materiałem/tapicerką. Potem zdejmujesz maskownice głośnika. W tym momencie masz dostęp do wszystkich śrub. Następnie delikatnie opuszczasz szybę aby mieć dostęp do śrub trzymających szybę w miejscu zdjętej tapicerki. Po dokręceniu szyby, podciągasz rękami szybę do góry i przyklejasz ją taśmą do ramy drzwi aby nie spadła.
Dalej należy odkręcić wszystkie możliwe śruby trzymające boczek, ale co jest BARDZO ważne nie odkręcasz całkowicie dwóch śrub które znajdują się na samym dole. Należy je tylko popuścić, odkręcić na długość ok 1-2 cm. Trzymają one prowadnice od silnika szyb
które są wsuwane i jeśli przy montażu nie będą połączone śrubą do boczku nie da się ich założyć. Kolejno trzeba cały boczek mocno szarpnąć ku górze i powinien wyskoczyć. Dalej odpinamy linkę klamki i element zamka i zostaje nam teraz manewrowanie boczkiem tak, aby wyjechać z mechanizmem szyb. Później tylko wtyczki i boczek zdjęty ;)
Z założeniem w odwrotnej kolejności, ale tak jak pisałem, dolne śruby to podstawa.
Zdejmowałem boczki w 1P już kilka razy, ale ten co to wymyślił to powinien z liścia dostać....to jest masakra. ;)
Postprzez votec » 12 października 2010, 17:55
Dzieki za info. Na pewno sie przyda. Jak znajde cieple pomieszczenie to sie zabiore za boczek i udostepnie zdjecia.
I rzeczywiscie-inzyniera projektujacego drzwi trzeba by bylo ukarac :P
votec
Auto: leon 1P
Postprzez __radmak__ » 6 maja 2011, 16:09
a jak bezboleśnie i bez strat wyszarpać te listwę rączki/uchwytu drzwi, które nie raz są srebrne, a w większości czarne ? Chce je obkleić właśnie pod oryginał ale trzymają tak mocno, ze nie chce czegoś połamać .
__radmak__
Dołączył(a): 31 sierpnia 2008, 19:19
Postprzez niq » 6 maja 2011, 17:39
Od tyłu od dołu włóż plaski śrubokręt, podłóż sobie jakieś drewienko i podważ. Odskakuje bez problemu.
http://www.no1wok.co.uk/cupra/dpf.pdf
niq
Auto: RS3
Postprzez __radmak__ » 6 maja 2011, 19:02
niq napisał(a):Od tyłu od dołu włóż plaski śrubokręt, podłóż sobie jakieś drewienko i podważ. Odskakuje bez problemu.
Możesz zaznaczyć na rysku np. z etki gdzie należy najlepiej włożyć śrubokręt ?
__radmak__
Postprzez niq » 6 maja 2011, 21:16
niq
Auto: RS3
Postprzez __radmak__ » 16 maja 2011, 19:56
i udało się zrobić listewki tak jak chciałem, robiłem na szybko i nie jestem zadowolony do końca ale jakoś wnętrze wyjaśniało :)
Obrazek Obrazek
__radmak__
Postprzez Piecu » 17 maja 2011, 18:46
fajnie fajnie Ci to wyszło gratuluje :yes: aaa tez mam takiego małego głoda w leonie:p
Piecu
Dołączył(a): 15 kwietnia 2010, 20:58
Postprzez kvmalines » 26 września 2013, 14:53
AdamTower napisał(a):Dalej odpinamy linkę klamki i element zamka
Własnie z tym mam problem. Klamke odpiałem bez problemow ale nie mam zielonego pojecia jak odlaczyc linke od zapadki (zamka). W ktorym miejscu i w jaki sposob.
-- 26 września 2013, 15:53 --
Panowie pomożecie mi?
kvmalines
Dołączył(a): 18 marca 2012, 20:02
Auto: SEAT LEON 1.9TDI 06
Postprzez stanley » 2 stycznia 2019, 10:18
Podbijam temat, czy udało wam się zdemontować z drzwi przednich bez większych problemów, na co w szczególności uważać/zwrócić uwagę?
stanley
Dołączył(a): 7 kwietnia 2014, 10:57
Auto: Seat Leon II
Postprzez miroA3 » 2 stycznia 2019, 11:26
Postprzez Paniak » 15 stycznia 2019, 13:58
@miroA3
Czy wiesz może skąd można pobrać taką instrukcję tylko do całego samochodu nie tylko do samych drzwi?
Wojtek
Paniak
Dołączył(a): 28 lutego 2018, 09:59
Postprzez lucasnufc » 15 stycznia 2019, 14:57
elsa
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez _carlos- » 23 stycznia 2021, 20:30
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
