[TDI VP] Problem z rozruchem na zimnym ? Kąt wtrysku ?
Postprzez Neyson » 12 października 2010, 17:24
Witam. Jakiś czas temu oddałem auto na wymianę rozrządu i szklanek. Wszystko do tego czasu było ok. Dodam że szklanki kazałem wymienić z racji niepokojącego cykania ale do rzeczy. Mechanik miał też wymienić wewnętrzną obudowę rozrządu ponieważ stara była pęknięta. Auto po zmianie rozrządu chodzi świetnie.. zbiera się w każdym zakresie obrotów. Problem to rozruch na zimnym silniku. Mianowicie.. auto np przy 9 stopniach powyżej 0 odpala ale z problemem.. przez raptem 2 sekundy chodzi nierówno wchodzi na obroty i jest wszystko w porządku. Pojechałem i zmieniliśmy kąt wtrysku bo był dużo za duży.. na 51. Auto rozpalało lepiej ale to jeszcze nie to. Teraz po 2 tygodniach jest podobna historia i co ciekawe kąt wtrysku na ciepłym wynosi 47-48 a po tygodniu 51 cały czas. Po podłączeniu do Vag-a nie ma żadnych błędów. Na ciepłym silniku (88,6 stopnia) dawka startowa = 20,6 mg/R , dawka na jałowym 3,6 mg/R. Jak myślicie co może być nie tak ? Kąt za wczesny ? Układ raczej się nie zapowietrza bo wygląda ok. Auto 5 letnie z 135000 km z książką serwisową do końca. Motor ASV 110km. Ręce już mi opadają... :/ Podejrzewałem że może rozrząd źle ustawiony.. ale mechanik zapewniał mnie że jeśli byłby źle ustawiony to wtedy nie dałoby rady ustawić kąta wtrysku... Pomocyy... Po nocy 2 sekundy chodzi nierówno i wszystko wraca do normy.. na ciepłym pali idealnie.. co może być przyczyną...? Dodam że świece również wymieniłem na nowe.. Ratujcie chłopaki :)
Neyson
Dołączył(a): 14 maja 2010, 17:06
Re: [TDI VP] Problem z rozruchem na zimnym ? Kąt wtrysku ?
Postprzez LuQas » 12 października 2010, 17:43
:hmmm: według mnie to normalne jeżeli chodzi o rozruch.
Na zimnym jak odpalisz(jeszcze teraz przy niższych temp) to musi przez chwilkę dojść do siebie. Ogółem bym się nie martwił...
LuQas
Dołączył(a): 11 lutego 2010, 19:20
Postprzez Tony Hawk » 12 października 2010, 18:10
Wg mnie to normalka. Zwróć uwagę, że świece grzeją dopiero od +5 stopni Celsjusza, tak więc przy "granicznej" temp. 6-10 rozruch odbywa się z pewnymi trudnościami... U mnie pomaga zagrzanie świec na dwa razy do "pyknięcia".
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Dołączył(a): 1 sierpnia 2009, 21:03
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez Neyson » 12 października 2010, 18:15
No tak tylko wcześniej tego nie było.. a może po prostu odpalany był w wyższych temperaturach i tego nie zauważyłem... bo mam leona od końca maja.. no ale wcześniej tego nie było i to mnie martwi.. ehh.. Ustawiać ten kąt na 49-51?
Neyson
Postprzez jędrek » 12 października 2010, 18:40
Neyson ja też mam taki objaw z rana i to nie za każdym razem spróbuj pdgrzać świece dwa razy u mnie to pomaga.A byłem już na vagu kilkakrotnie u dobrego mechanika i to podobno tak jest tak jak pisał uti10
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez konstant » 12 października 2010, 18:47
Czy normalnym jest wieksze telepanie sie silnika podczas uruchomiania na zimnym ? (po nocy).
Gdy jest cieply objaw nie wystepuje. Jesli to anomalia, to czym moze byc spowodowana?
konstant
Auto: Żęh
Postprzez tatian » 12 października 2010, 19:02
mi kulawo odpalał jak świecie były spalone. Po wymianie bez zarzutu.
Jest Golf 8.0 GTI (245 KM)
Postprzez Neyson » 12 października 2010, 19:34
No to ciekawe czy wszyscy tak mają czy tylko my :) A wy chłopaki jaki macie kąt wtrysku paliwka w swoich ASV?
Neyson
Postprzez dawidprv » 12 października 2010, 19:49
Ja w swoim ASV mam kąt wtrysku ustawiony na 65 na wykresie wyszło minimalnie powyżej górnej granicy i odpala bez problemu do -5 stopni później zaczynają się juz malutki problemy ale prawdopodobnie to wina świec żarowych
dawidprv
Dołączył(a): 1 stycznia 2010, 21:16
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez Neyson » 12 października 2010, 20:02
Chyba u siebie też przestawię bo 47 to chyba trochę za wcześnie.. i Zobaczę jak to będzie wyglądało przy rozruchu... ale wątpię że to może być powodem ajj;/
Neyson
Postprzez Axee » 12 października 2010, 21:30
Neyson napisał(a):przestawię bo 47 to chyba trochę za wcześnie
a moze nie za wczesnie, a w normie?
Kat poczatku wtrysku zalezny jest rowniez od temperatury silnika, paliwa.
Postprzez wachu » 13 października 2010, 08:35
Mam identyczny objaw,kolega ma toledo i też tak startuje,kąt ustawiony na 52 na ciepłym.
wachu,
Seat Leon,czarny
1.9 TDI 110 km ASV
wachu
Dołączył(a): 21 czerwca 2010, 09:19
Postprzez Neyson » 3 listopada 2010, 21:15
Chłopaki a jaka jest u was temperatura paliwa na rozgrzanym silniku ? Niech ktoś rzuci okiem.. będę na prawdę wdzięczny.. Mam jeszcze jedno pytanie.. Czy możliwe jest że rozrząd może być przestawiony o jeden ząb skoro dało się idealnie ustawić kąt wtrysku ?
Neyson
Postprzez Carlos » 4 listopada 2010, 12:11
Mam te same objawy, muszę tylko sprawdzić kąt wtrysku jaki mam ustawiony. Świece i aku nowe wszystko.
Leon 1.9TDI 155PS/314Nm ASV Powered by ECUProject
Kawasaki Z750 S
Carlos
Dołączył(a): 20 września 2009, 20:58
Postprzez Neyson » 17 listopada 2010, 15:42
Witam. Chyba już wiem co jest powodem mojego problemu. Przed porannym odpalaniem odpiąłem wtyczkę od przepływomierza i doznałem szoku :) Auto odpaliło i silnik zapala od razu jak należy bez żadnego dymu i nierównych obrotów itp. Dzisiaj zrobiłem ponowną próbę i znowu auto odpaliło na jeden obrót rozrusznika... także wina chyba leży po stronie przepływomierza... :) Ehh ile czasu ja nad tym wszystkim spędziłem to tylko ja wiem... Dodam że wlot od odmy mam zaślepiony i odma puszczona jest ... .... i ciekawe czy przez ten brak powietrza ze skrzyni korbowej auto paliło nierówno...Teraz kieruję kolejne pytanie.. jeśli zechcę wymienić przepływomierz to trzeba będzie jakoś adoptować ten drugi ??
Neyson
Postprzez dawidprv » 17 listopada 2010, 16:11
Adaptacji nie trzeba wykonywać ;) ino podpiąć i śmigać
dawidprv
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez Neyson » 17 listopada 2010, 16:15
Dzięki za info !
Neyson
