Metaliczny (?) odgłos podczas zmiany biegu
Postprzez domel86 » 4 listopada 2010, 14:20
mam Leona 1.9 TDI ASV, seryjne 110KM. Ogólnie samochód nie ma problemów z przyśpieszaniem, jednak kiedy wyjadę z garażu po całej nocy, lub po dłuższym postoju - silnik jest wtedy zimny - to podczas zmiany biegu słychać spod maski ( tak mi się wydaje ) jakby metaliczny dźwięk, który po wrzuceniu kolejnego biegu i przyśpieszania przestaje być słyszalny. Dodam, że gdy samochód się nagrzeje to wszystko jest w jak najlepszym porządku, również nie słychać tego dźwięku. Czy ktoś wie, co to może być ?
Pozdrawiam.
domel86
Dołączył(a): 23 czerwca 2009, 08:07
Re: Metaliczny (?) odgłos podczas zmiany biegu
Postprzez przemco » 5 listopada 2010, 09:59
a ten dźwięk który opisujesz to słychać w momencie zmiany biegu lewarkiem czy gdy puścisz lub naciśniesz sprzęgło ?? teoretycznie możesz mieć niski poziom oleju w skrzyni ale to bym wykluczył. Dla pewności sprawdź czy na skrzyni biegów nie masz jakiegoś wycieku.... albo coś stoi na drodze wybieraka i po prostu uderza....
.... żółwim tempem do celu....
.... Sociedad Espanola Automoviles de Turismo....
.... 158KM 390Nm....
przemco
Dołączył(a): 13 lipca 2008, 22:13
Postprzez wit3k » 5 listopada 2010, 12:29
Podłącze sie pod temat bo również mam ten problem jednakże dzieje się on gdy:
przemco napisał(a):gdy puścisz lub naciśniesz sprzęgło
Puszczę sprzęgło...
Fallow me on twitter: @Witkowskiwitek
Podpis niezgodny z regulaminem - usunięto Admin
wit3k
Dołączył(a): 7 lipca 2009, 13:54
Auto: OOOO A4
Postprzez domel86 » 5 listopada 2010, 12:37
przemco napisał(a):a ten dźwięk który opisujesz to słychać w momencie zmiany biegu lewarkiem czy gdy puścisz lub naciśniesz sprzęgło ?? teoretycznie możesz mieć niski poziom oleju w skrzyni ale to bym wykluczył. Dla pewności sprawdź czy na skrzyni biegów nie masz jakiegoś wycieku.... albo coś stoi na drodze wybieraka i po prostu uderza....
Dźwięk słyszę gdy przyśpieszając samochodem wcisnę sprzęgło...
domel86
Postprzez przemco » 7 listopada 2010, 10:44
zastanawiam sie i nie przychodzi mi nic do głowy.... :whoeva: ale wydaje mi sie, że kończy sie łożysko wyciskowe....
przemco
Postprzez kowalek » 12 listopada 2010, 18:48
To ja się podłącze do tematu. U mnie podczas wbijania 5 biegu i puszczaniu sprzegła słychać szurnięcie. Objaw tylko przy 5 biegu i tylko w momęcie puszczania sprzęgła....
kowalek
Dołączył(a): 27 października 2010, 09:33
Postprzez Tony Hawk » 12 listopada 2010, 19:35
przemco napisał(a):zastanawiam sie i nie przychodzi mi nic do głowy.... :whoeva: ale wydaje mi sie, że kończy sie łożysko wyciskowe....
Mam to samo i to jest łożysko wyciskowe - pierwsza faza :) U mnie już druga - słyszalne nie tylko na zimnym silniku. Nie słyszalne jeśli się wdroży odrobinę cierpliwości przy wyciskaniu sprzęgła - trzeba to robić poniżej pewnego pułapu obrotów silnika i to odpowiednio delikatnie. Jakoś weszło mi w krew i z rzadka cokolwiek słychać... oczywiście wezmę się za to, ale myślę, że dopiero następnego lata, chyba, że się wcześniej rozleci, ale nie sądzę :zegar: Zastanowię się nad wymianą kompletnego sprzęgła po dobraniu się do niego i wstępnych oględzinach - a dobranie się do sprzęgła i koszt kompletnej wymiany to najmniej przyjemne rzeczy...
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Dołączył(a): 1 sierpnia 2009, 21:03
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez aceman » 12 listopada 2010, 20:00
Czy to łożysko może być też powodem ciężkiego wchodzenia jedynki ?? Czasem zdarzy się też zgrzytnięcie przy wkładaniu dwójki !!
Znalazłem na to sposób podobnie jak Tony Hawk, delikatnie i nie przy wyższych obrotach. Niestety nie mogę przez to zbytnio szaleć przy ruszaniu na skrzyżowaniach, włożenie dwójki mocno mi opóźnia start. Pozostałe biegi wchodzą bez żadnych problemów.
Konsultowałem to z mechanikiem i nie wykrył żadnych luzów ani wyrobionych elementów przy drążku.
Podejrzewam też co raz słabsze działanie synchronizatora biegów.
aceman
Dołączył(a): 16 sierpnia 2010, 19:29
Postprzez bartek_wm » 12 listopada 2010, 20:06
aceman, u mnie pomogło wyregulowanie linek wybieraka biegów
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Auto: toledo1M ALH++
Postprzez przemco » 12 listopada 2010, 20:12
u mnie piszczało przy redukcji biegu z wyższego na niższe.... no ja myślę, że jak już robić to kompleksowy przegląd bo rozbierania jest troszkę i trzeba sie narobić.... robiłem to i troszkę mi to czasu zajęło....
przemco
Postprzez aceman » 12 listopada 2010, 20:18
bartek_wm napisał(a):u mnie pomogło wyregulowanie linek wybieraka biegów
Tak to jest polegać na mechanikach. Pewnie nie chciało im się z tym bawić.
Czy dostęp do tych linek jest mocno utrudniony ??
aceman
Postprzez przemco » 12 listopada 2010, 20:27
linki są na widoku na skrzyni biegów i tam jest ich regulacja....
przemco
Postprzez Tony Hawk » 12 listopada 2010, 21:05
przemco napisał(a):u mnie piszczało przy redukcji biegu z wyższego na niższe.... no ja myślę, że jak już robić to kompleksowy przegląd bo rozbierania jest troszkę i trzeba sie narobić.... robiłem to i troszkę mi to czasu zajęło....
Dokładnie - redukcja lub po chłodniejszej nocy, przy nieco szybszym niż normalnie ruszaniu.
przemco napisał(a):no ja myślę, że jak już robić to kompleksowy przegląd bo rozbierania jest troszkę i trzeba sie narobić.... robiłem to i troszkę mi to czasu zajęło....
Niestety - więcej rozbierania niż właściwej roboty ;/
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez leonidas1939 » 18 listopada 2010, 13:51
Kończące sie koło zamachowe,?
leonidas1939
Dołączył(a): 15 września 2010, 17:51
