[ALL] zamiana xenonów na zwykłe żarówki
Postprzez orlen » 2 marca 2011, 12:26
Poprzedni wlasciciel wsadzil xenony w zwykly klosz i jak wiadomo musze miec opuszczone swiatla na maxa w dol zeby nie oslepiac innych kierownikow. W koncu chce sie podjac wywalenia HIDow. Niestety nie mam dostepu do ETKI, czy moglby mi ktos napisac co dokladnie potrzebuje, jakie kostki (nr katalogowy) plus ewentualny screen z etki jak to wyglada ??
dziś lepszy niż wczoraj, jutro lepszy niż dziś Obrazek
orlen
Dołączył(a): 25 maja 2010, 23:12
Auto: Szkodnik
Re: [ALL] zamiana xenonów na zwykłe żarówki
Postprzez roosman » 2 marca 2011, 12:55
podjedź na spota w czwartek - pewnie nie musisz nic kupować. Ale trzeba zerknąć pod maskę.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez orlen » 2 marca 2011, 13:30
no wlasnie nie wiem czy dam rade sie zjawic, a tez jeszcze nie napisalem waznego szczegolu - jeden xenon mi padl :killer: i jezdze z jednym oczkiem ;/
orlen
Auto: Szkodnik
Postprzez LoozaQ » 2 marca 2011, 18:50
orlen, Ja też miałem xenony i się ich pozbyłem. Jedna wiązka od przetwornicy była wpięta w oryginalną kostkę reflektora. Wystarczy wywalić przetwornicę i tą kostkę wepnij na blaszki od zwykłej żarówki i powinno trybić.
Jak będę miał dziś chwilę to pójdę zrobić foty.
Oto fotki:
Uploaded with ImageShack.us
Bezpośrednio do kostki miałem podpiętą przetwornice i z przetwornicy kabel taki grubas do HIDa D2R Osram.
Swoją drogą mam przez to zmasakrowane dekle od reflektrów i są nieszczelne, poza tym brak mi na każdym z dekli tego druta trzymającego w miejscu... ale profesjonalne narzędzie każdego tiuningowca - trytytki - załatwiło sprawę ;]
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez orlen » 2 marca 2011, 22:12
LoozaQ, dzieki za wszystkie info ;) ale sobie juz poradzilem, wystarczylo troche pogrzebac i znalazla sie kostka z cala wiazka. W lewym kloszu bylo zamontowane tak jak pisales,
LoozaQ napisał(a):Bezpośrednio do kostki miałem podpiętą przetwornice i z przetwornicy kabel taki grubas do HIDa D2R Osram.
Natomiast z prawej strony kostka byla luzem, a przetwornica byla podpieta pod jakas inna wiazke (chyba od wentylatora)
LoozaQ napisał(a):Swoją drogą mam przez to zmasakrowane dekle od reflektrów i są nieszczelne, poza tym brak mi na każdym z dekli tego druta trzymającego w miejscu... ale profesjonalne narzędzie każdego tiuningowca - trytytki - załatwiło sprawę ;]
u mnie tylko jeden dekiel zniszczony, bo jest na stale jakos przyspawana, przyklejona przetwornica do kapsla lewego. Chyba kupie gdzies uzywke i bedzie jak powinno byc.
dzieki jeszcze raz za foto i opis :piwo:
orlen
Auto: Szkodnik
Postprzez kamel » 3 marca 2011, 12:04
orlen jak nie znajdziesz używki (a nawet jak znajdziesz to tak orientacyjnie) - nówki dekielki lamp w ASO kosztują ok. 50zł/szt.
- strona lewa - 1M0 941 607
- strona prawa - 1M0 941 608
kamel
Dołączył(a): 5 października 2008, 20:14
Auto: Jetta BKD
Postprzez Felype » 3 marca 2011, 14:43
kamel napisał(a):orlen jak nie znajdziesz używki (a nawet jak znajdziesz to tak orientacyjnie) - nówki dekielki lamp w ASO kosztują ok. 50zł/szt.
A to nie są czasem tylne dekielki? Bo na stronie seata w wyszukiwarce wychodzi:
OSŁONA TYLNA REF TOL 99 - 60.18 PLN
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Postprzez kamel » 3 marca 2011, 15:12
Felype napisał(a):A to nie są czasem tylne dekielki?
To są właśnie tylne dekielki lamp..
Z reguły przy montażu HID to właśnie te dekielki się psuje..
kamel
Auto: Jetta BKD
Postprzez orlen » 4 marca 2011, 09:05
na gieldzie czy tez alledrogo sie wyrwie taniej okolo 30 zl plus przesylka
orlen
Auto: Szkodnik
Postprzez kamel » 4 marca 2011, 15:18
orlen napisał(a):na gieldzie czy tez alledrogo sie wyrwie taniej okolo 30 zl plus przesylka
Mariusz - wiem, wiem..
Ale dałem cenę nówki bo na Żeraniu to czasami się zdarzają oszołomy krzyczący za używki więcej niż nowe z ASO :-)
kamel
Auto: Jetta BKD
Postprzez orlen » 6 marca 2011, 14:24
dzisiaj bylem na gieldzie, koles chcial 50 zl :killer: :hahaha:
orlen
Auto: Szkodnik
