Ubywający płyn chłodniczy - 2.0 TDI BMM
Postprzez krabol » 10 czerwca 2011, 20:39
Siema.
Mam pewien dośc poważny problem, ostatnio uciekał mnie płyn chłodniczy, nieregularnie co było dość dziwnie, rozrząd ma 30k na org czesciach, auto było na poprawkach lakierniczych w aso, mówie sprawdzie mi to i to.
Panowie z ASO twierdzą, że to albo uszczelka albo głowica.
Wróżka nie jestem, potrzebuje pomocy jak rozegrać temat
głowica 200-1000
uszczelka 150-250
sprawdzanie szczelnosci 200
ale teraz tak
sprawdzic stara 200
kupić nową 200
sprawdzic nowa 200
uszczelka 200
planowanie xxx
robocizna XXX
czy ktoś ma jakiś ciekawy pomysl jak to rozegrać najmniejszymi kosztami?
problem o tyle dziwny, że silnik BMM raczej nie miał problemów z głowica :(
pzdr
Leon 1P 2.0 TDI BMM DPF <b>DSG</b>
krabol
Dołączył(a): 28 marca 2010, 18:11
Re: Problem z płynem i głowica 2.0 TDI BMM
Postprzez bubolak » 10 czerwca 2011, 21:54
krabol, jesteś pewien, że za głowice 200zł a nie 2000zł? U mnie w BKD też ostatnio bardzo dużo płynu schodzi, ale tłumacze sobie, że to upał. W ciągu 2 lat użytkowania 3 razy myślałem że mi pękła głowica. Wg. mnie obserwuj kiedy Ci wciąga najwięcej (temperatura, styl jazdy, trasa/miasto itd) i ile, potem jedz do kogoś ogarniętego w temacie i sprawdź szczelność. Poczytaj tematy o głowicach w BKD tam jest trochę info.
bubolak
Auto: Cupra
Postprzez krabol » 10 czerwca 2011, 22:23
sama glowice do bmm znalazlem za 200 zł, jesli bedzie trzeba z osprzetem, walkiem itd to pod tysiak, jak mam dac 2500 za nowke to dziekuje bardzo bo kupi sobie za to 3 uzywki,
obserwacja mi malo dala bo poprostu ucieka plyn i tyle, niezbyt zalezy to od stylu jazdy i w tym wlasnie mam problem, bo najlatwiej powiedziec "wymieniamy glowice" ale trzeba troche przyoszczedzic na tym, i napewno cos sie dizeje bo jak ubywa plynu to mam pol komory silnika mokre kolo zbiornika wyrownawczego.
dalej czekamy na kolejne opinie
pzdr
krabol
Postprzez Tygrysek » 11 czerwca 2011, 08:00
krabol napisał(a):cos sie dizeje bo jak ubywa plynu to mam pol komory silnika mokre kolo zbiornika wyrownawczego
a nie masz przypadkiem dziury w wężu, albo gdzieś poluzowany jest któryś wężyk, masz mokro to umyj i wysusz konkretnie, potem przejedź troszke i zaglądaj pod maske. jeśli mokro jest na zewnątrz - to na bank gdzieś przepuszcza
bo mnie sie wydaje,że gdyby nie było mokro, że to niby uszczelka pod głowicą, to w sumie chyba nie byłoby mokro na zewnątrz? myle sie?
Kręcę wałki i dmucham balony
Jest: O2 RS black beast
Tygrysek
Auto: 02 RS
Postprzez krabol » 11 czerwca 2011, 10:27
w aso twierdza ze robi sie cisnienie w zbiorniku dlatego ucieka plyn, ja tez obstawialem jakis wąż, zobaczymy co powie moj mechanik :|
krabol
Postprzez marcus415 » 11 czerwca 2011, 16:57
Jak wywala plyn ze zbiorniczka, to albo zakretka zbiorniczka do wymiany, albo peknieta glowica, albo uszczelka pod glowica poszla.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez mm.max » 14 czerwca 2011, 09:32
Temat płynu w BMM przerabiałem w ciągu ostatniego miesiąca w dwóch samochodach.
Głowica (goła) w BMM jest identyczna jak w każdym PD a wiec pasuje od ASZów i ARLów - oczywiście może zdarzyć się ze pęknie ale jest raczej bardzo mało prawdopodobne.
Jeżeli wywala płyn przez korek to jest duże prawdopodobieństwo ze to uszczelka pod głowicę - przypadek z maja tego roku => silnik BMM przebieg niewielki, historia w 100% pewna - wywalało płyn przez zbiorniczek tylko i wyłącznie w momencie gdy jeździło sie dość ostro przy spokojnej jeździe płyn uciekał bardzo powoli. Po "dostaniu" się do główicy okazało sie ze fabrycznie głowica była przykręcona tak lekko ze po prostu "wstała" i uszczelka pod głowicą przestała odpowiednio uszczelniać kanały wodne. Ciśnienie wywalało wodę przez korek. Po złożeniu całości z nową uszczelkę i śrubami problem znikł. Kiepskim tematem jest to że w BMM wyjęcie głowicy to bardzo pracochłonny proces ze względu na kiepsko umieszczony DPF i Turbinę, i aby to wszystko rozpiąć dochodzimy przy demontażu aż do elementu wydechu znajdujących sie tuż pod lewarkiem zmiany biegów (łączenie układu wydechowego) - W serwisie wyceniają to na duużą kasę.
Kolejny z organoleptycznych przypadków z BMM (inny samochód) był bardzo prozaiczny - chłodnica. Pęknięcie było można dopiero zdiagnozować po demontażu chłodnicy bo bardzo bardzo powoli sączyło sie później to sie nasilało.
Oczywiście wśród ewentualnych usterek powodujących ubywanie wody należy rozważyć: nieszczelną chłodnicę egr, wymianę płynu z olejem w przystawce olejowej, no i najprostsze to węże i zakrętka zbiorniczka.
BTW
W BMMach trzeba również uważać na wałek rozrządu (przy okazji zaglądania do głowicy) - niestety oleje longlife + specyficzna konstrukcja wałka bazująca na kiepskich materiałach nie prorokują wysokich przebiegów
Postprzez krabol » 14 czerwca 2011, 22:31
mm.max, dużo prawdy w tym co piszesz
chłodnice juz wymienialem wiec to raczej odpada :)
na poczatku plyn uciekal kiedy chcial ale ostatnio zauwazylem ze dalem w palnik, ciesza sie ze odebralem auto z serwisu musialem je przetestowac, podjezdzam pod dom a w zbiorniczku wiecej wody niz bylo, za kwadrans pod autem kaluza, dokladnie pod prawym reflektorem, mowie jade dalej zobacyzmy co bedzie, dojezdzam do pracy, a w zbiorniczku susza, problem oleju raczej wykluczam bo w zbiorniczku czysto, zostaje uszczelka albo glowica...
chyba ze ktos ma jeszcze jakis pomysl??
ps z gory dzieki za kontynuacje wątku, niestety musze wyjechac na pare dnui sluzbowo i nie biore laptopa, jesli macie jakies sugestie to piszcie, w wekend bedziemy kontynuaowac dyskusje i na biezaco dam znac co robie :)
pozdro
krabol
Postprzez Andre » 15 czerwca 2011, 09:14
wjedz na jakis kanal, zdejmij oslone od spodu zapal auto poobserwuj skad dokladnie leci, zanim padnie na glowice lub uszczelke warto dokladnie popatrzec.Moze to tylko korek albo jakis waz jest pekniety i sie zapowietrza uklad...
umnie np wsuwka tzymajaca kable wentylatora sie wysunela i przetarla lekko chlodnice a tez juz myslalem o najgorszym.
leon 2 FR TDi + 200KM/405NM
Andre
Auto: leon II TDi FR+
Postprzez AdamTower » 17 czerwca 2011, 22:09
Ja juz pisałem wiele razy o tym. Poszukaj w 1M. Miałem tak w starym leonie AHF. Wywalało zbiornikiem cały płyn. Problem to przegrzana uszczelka pod głowicą. Głowica była ok.
Postprzez Corso » 7 lipca 2011, 20:48
mm.max napisał(a):W BMMach trzeba również uważać na wałek rozrządu (przy okazji zaglądania do głowicy) - niestety oleje longlife + specyficzna konstrukcja wałka bazująca na kiepskich materiałach nie prorokują wysokich przebiegów
Po czym poznać że z wałkiem jest coś nie tak bez rozbierania pokrywy,słychać coś podczas pracy silnika?
Corso
Dołączył(a): 30 kwietnia 2011, 08:02
Auto: A3 8P
Postprzez leem » 7 lipca 2011, 22:20
Corso napisał(a):słychać coś podczas pracy silnika?
słychać głośne klekotanie/stukanie
Był Leon 210PS/410NM
Było BMW 287PS/572NM
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez mm.max » 8 lipca 2011, 07:34
Dokładnie tak jak pisze Leem głośne klekotanie (jak stary diesel) i metaliczne stukanie (w ostatnich chwilach życia wałka), ale żeby to poznać trzeba mieć albo duże doświadczenie w "słuchaniu" dieslów albo stanąć obok naprawde cicho chodzącego odpowiednika.
Postprzez krabol » 9 lipca 2011, 23:43
panowie u mnie silnik chodzi cicho, plyn wali tylko jak dam mu po garach, wiec szykuje sie nowa uszczelka po wakacjach, a co dalej to sie zobaczy :(
krabol
Postprzez draco33 » 12 lutego 2012, 17:37
Dzisiaj sprawdzając poziom oleju okazało się że jest przy min., wiec trzeba dolać. Po odkręceniu korka okazało się że jest maź koloru kawowego na korku od spodu i na brzegach tego "komina" na który mocowany jest korek wlewu oleju. Jeśli chodzi o płyn chłodniczy to co jakiś czas dolewam niewielkie ilości. Ale na pewno chłodnica przy krućcu była klejona i tam płyn uciekał i teraz mnie zastanawia ta maź. Czy mógł pociągnąć jakąś wilgoć przez korek czy jednak trzeba grzebać dalej i głębiej... uszczelka, głowica... Jeśli chodzi o odpalanie to raczej dobrze odpala (przy tych mrozach wiadomo trochę ciężej ale za pierwszym razem), ale jak mam mało paliwa w zbiorniku to ciężkawo tak jakby nie na wszystkie gary od razu załapywał. teraz przy tych mrozach sie nie dogrzewa płyn chłodzący, ponieważ dystanse nie są za duże jakie teraz pokonuje. ok 10km. Z ta mazią pod korkiem miałem tak już jakiś miesiąc temu. ale jak przejechałem większy dystans to maź zniknęła, potem nie zaglądałem tam aż do dzisiaj. I znowu widzę ze jest. Silnik: BKD 105000.
Pozdrawim
Przepraszam że pod post silnika BMM wysłałem. Ps. Chyba że to olej tak jakoś wygląda jak zimny przy korku?? jest taka możliwość? kurde nie wiem.
draco33
Dołączył(a): 29 grudnia 2009, 15:51
Auto: SEAT LEON II
Postprzez Tracer2 » 12 lutego 2012, 19:22
Maz się robi przy jeżdzie na małych dystansach. Z wilgoci w powietrzu.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez draco33 » 12 lutego 2012, 19:40
No mam nadzieje że masz racje kolego . Dzięki za odpowiedź. Wróciłem do domu z pracy ok 15 km, i dalej ten osad siedzi.
draco33
Auto: SEAT LEON II
Postprzez marcin7x5 » 13 lutego 2012, 11:38
Tej mazi nie usuniesz podczas jazdy na takim dystansie. A przynajmniej nie przy takich temperaturach jakie teraz są.
Postprzez draco33 » 13 lutego 2012, 12:13
Oki jasne;) Dzięki za odpowiedzi u mechaniora byłem i tez mi to powiedział że to po prostu para wodna w połączeniu z olejem. Mam nadzieje ze tak własnie jest;)
draco33
Auto: SEAT LEON II
Postprzez Szymono5759 » 26 sierpnia 2013, 18:29
Witam podepne sie pod temat bowiem w silniku BKD mam dziwny objaw otóż ubywa mi płyn a nie wiem gdzie.
Odpalenie na zimnym-brak białego dymu
odpalenie na ciepłym-brak białego dymu
olej na korku i bagnecie czysty(brak mleczka)
ale gdy przejedzie sie chwilke i np. postoi w korku ok 5min to podczas ruszania widac szary dym i jest go dośc sporo :-( podczas jazdy spokój tylko jak chwile postoi na zapalonym silniku tak sie dzieje
dodam ze wtryski sprawdzone rozrząd ma 30tys i autko ciągnie super przebieg udokumentowany 170tys
POMOCY bo głupio to wygląda ruszając z pod parkingu
dodam ze mam spalone wszystkie swiece żarowe co wykazał VAG -czy może to byc przyczyną
prosze o odpowiedz
był srebrny fake cupraAHF+++
jest czerwony kapturek MSdesign
Szymono5759
Dołączył(a): 4 czerwca 2013, 16:16
Auto: KOKSOWNIK AHF+++
Postprzez oczkolek » 27 sierpnia 2013, 07:52
Szymono5759 napisał(a):Witam podepne sie pod temat bowiem w silniku BKD mam dziwny objaw otóż ubywa mi płyn a nie wiem gdzie.
prosze o odpowiedz
search.php
