ARL by CompSport - xabu
Postprzez xabu » 10 kwietnia 2006, 06:59
Seria z walkiem
Walek z programem
Spodziewalem sie lepszych efektow szczegolnie w praktyce. Autko jedzie ale rewelacji nie ma. Na pytanie Patryka "czy bede jeszcze cos robil" odpowiem, ze tak :). Pierwszy pod mlotek pojdzie wydech a pozniej po wakacjach chyba czas bedzie zainwestowac w sprzeglo i turbine.
Jesli chodzi o wrazenia to jak pisalem wczesniej bez wiekszych rewelacji. Spodziewalem sie jakby wiekszego odczuwalnego przyspieszenia. Biegu 1 opisywac nie bede, na biegu 2 do 80km/h czuc wcisk, nastepnie bieg 3 i do 140 rownie ladnie, rownomiernie przyspiesza, bieg 4 do 180km/h tez da sie jechac a potem to juz tylko 5 i 6 a do ilu to nie wiem bo mialem zimowki i sie balem :). Auto jest dosyc elastyczne, dobrze sie prowadzi. Co do spalania to przy spokojnej jezdzie bierze 5,2 - 5,4l/100km a przy predkosci 180-220km/h srednio spalal 8,5l/100km.
Wracajac z Krakowa po hamowaniu nasza piekna A4 musialem troche przepalic katalizator :) wiec nie oszczedzalem paliwa. Na calym odcinku nie spotkalem samochodu, ktory akurat moglby dac rade Leonowi. Doganialo mnie wiele autek ale zawsze potrafilem odejsc na bezpieczna odleglosc osiagajac chwilowo 220km/h (wiecej i dluzej sie balem bo jechalem na zimowkach z indeksem T=190km/h).
Na koniec chcialem podziekowac Szymonowi i Patrykowi z CS oraz Danielowi z TTC (koles swoimi tekstami zdolal mnie rozbawic pomimo tego, ze 26 godzin nic nie jadlem, bylem zmeczony i bylo juz stosunkowo pozno :))
xabu
Dołączył(a): 24 listopada 2005, 18:07
Auto: ARL
Re: ARL by CompSport - xabu
Postprzez Tonny S » 10 kwietnia 2006, 07:13
xabu, który wałek montowałes ??
Postprzez xabu » 10 kwietnia 2006, 07:47
Walek rozrzadu, Grundlera...
xabu
Auto: ARL
Postprzez Orzeł » 10 kwietnia 2006, 08:08
wykresik całkiem miły, dlaczego tylko 377NM?? nie chciałeś więcej czy się nie dało?
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez Tonny S » 10 kwietnia 2006, 08:14
xabu, to wiem ale sa 3 wersje - więc która ??
Postprzez xabu » 10 kwietnia 2006, 08:44
Patryk mowi, ze teraz jest jedna wersja o oznaczeniu HP
[ Dodano: Pon 10 Kwi, 2006 ]
Orzeł napisał(a):wykresik całkiem miły, dlaczego tylko 377NM?? nie chciałeś więcej czy się nie dało?
Chcialem wiecej, zostalo tak jak jest, nie bylo juz za wiele czasu zeby wiecej grzebac, moze innym razem...
xabu
Auto: ARL
Postprzez PatTDI » 10 kwietnia 2006, 09:01
Dziwi mnie jedna recz. Po co komu wiecej niz 380nm w zakresie 2-3 rpm. A potem placzecie ze sprzeglo pada, dwumas sie rozlatuje i tego typu podobne. Moment zawsze mozna zrobic tylko po co. Zeby na pierwszych 3 biegach nie moc ruszyc a na wyzszych obciazac skrzynie i cale przeniesienie napedu.
CompSport
www.compsport.pl
www.compsport.fotolog.pl
696030909
696030910
33 8213118
GG 3643857
Bielsko-Biała
PatTDI
COMPSport
Auto: Audi S
Postprzez Tonny S » 10 kwietnia 2006, 09:23
PatTDI napisał(a):Dziwi mnie jedna recz. Po co komu wiecej niz 380nm w zakresie 2-3 rpm. A potem placzecie ze sprzeglo pada, dwumas sie rozlatuje i tego typu podobne. Moment zawsze mozna zrobic tylko po co. Zeby na pierwszych 3 biegach nie moc ruszyc a na wyzszych obciazac skrzynie i cale przeniesienie napedu.
Dokładnie a potem jest płacz i lament ;-) mi sie widzi wykres, jedynie minimalnie popracował bym jeszcze nad przebiegiem powyzej 3000 obr ale tak minimalnie.
Postprzez nixu » 10 kwietnia 2006, 10:43
xabu, Ty masz blachy zaczynajace sie od SL.. ? Byles wczoraj pod m1 w zabrzu? ;)
nixu
Auto: IX
Postprzez mm.max » 10 kwietnia 2006, 10:57
Gratuluje nowych modów Leonie i życzę bezproblemowej eksploatacji.
xabu napisał(a):Co do spalania to przy spokojnej jezdzie bierze 5,2 - 5,4l/100km a przy predkosci 180-220km/h srednio spalal 8,5l/100km.
Dla własnego spokoju sprawdz dokładnie spalanie przy dystrybutorze starym sprawdzonym sposobem tankowania do pełna bo komp głupi jest jak but i oszukuje.
Dla przykładu mój komp mi ostatnio pokazał 9,0-10l/100km na dystansie 2100km a po tankowaniu do pełna na odcinkach 600-700km realne spalanie wynosiło 6,3-6,8 wiec komp oszukuje to sprawa oczywista (przynajmniej mój) oby tylko zawyżał a nie zaniżał :D
Postprzez xabu » 10 kwietnia 2006, 11:24
nixu napisał(a):xabu, Ty masz blachy zaczynajace sie od SL.. ? Byles wczoraj pod m1 w zabrzu? ;)
Yup, bylem z panna po spodnie :P
Dzieki mm.
Narazie po modach to nawet baku nie przejechalem wiec doklanie nie moge oszacowac spalania :) ale czas pokaze. Mam nadzieje, ze kasowo sie wyrobie bo takie auto to pochlaniacz papierow :P ale czasami chyba warto :)
xabu
Auto: ARL
Postprzez Silver » 10 kwietnia 2006, 11:44
xabu napisał(a):Spodziewalem sie lepszych efektow szczegolnie w praktyce. Autko jedzie ale rewelacji nie ma. Na pytanie Patryka "czy bede jeszcze cos robil" odpowiem, ze tak . Pierwszy pod mlotek pojdzie wydech a pozniej po wakacjach chyba czas bedzie zainwestowac w sprzeglo i turbine.
xabu - może chcesz się zamienic ze mną ??? Nie gadaj ze samochodzik z takimi parametrami nie zap....ina zdrowo !!!
Gratki moda i słusznego wyboru tunera - Życzę bezbroblemowej ekspolatacji.
P.S.- pozdrówka dla chlopaków z CS.
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez xabu » 10 kwietnia 2006, 13:41
Ja tylko mowie o wlasnych odczuciach. Dla kogos moze to byc rewelacja a dla mnie jest tylko OK dlatego jeszcze odwiedze chlopakow z CS :) i moze bedzie lepiej...
xabu
Auto: ARL
Postprzez nixu » 10 kwietnia 2006, 14:12
a niewidziales paru Leonkow stojacych? :roll:
Ps. ladnie odchodzi ten leonik 8)
Gratki!!
nixu
Auto: IX
Postprzez Piotrek TS » 11 kwietnia 2006, 19:39
Gratuluje xabu wykresiku.A tak apropos twoich blach to mnie mijales kiedys na A4 przed zjazdem do Zabrza czerwony leon:-)
Piotrek TS
Dołączył(a): 7 sierpnia 2005, 15:38
Auto: BWJ
Postprzez xabu » 12 kwietnia 2006, 11:09
Tak Piotrek, probowalem cie dogonic i zobaczyc twoje wielkie kola :) napisalem ci poten na gg czy to byles ty czy nie, ale nie odpisales :) ale teraz juz wiem...
Nixu widzialem wtedy jednego Leona, chyba czarnego ale juz w sumie nie pamietam...
Pozdro!
xabu
Auto: ARL
