Klima problem!!
Klima problem!!
Postprzez miroA3 » 27 kwietnia 2006, 18:11
mam taki problem z klimatyzacja:
ustawilem dzis rano 18 stopni potem LOW i nic dmucha cieple powietrze, mysle sobie gaz spierd... , podjechalem do specow od klimatyzacji, sparwdzili mi uklad , okazuje sie ze wszystko ok, jest pelny , dziala , ten zbiorniczek nad chlodnicami jest zajeb.. zimny.
ale nie chlodzi wnetrza auta
nie mieli czasu na zabawy, dopiero po dlugim weekendzie.
generalnie jest tak, uklad w komorze silnika dziala nalezycie, cisnienie, stan gazu itp.
uklad klimatronika sie wlacza, slychac jak silnik zaczyna inaczej pracowac i nic
zasugerowali ze moze jakis czujnik lub sterowanie klimatronika padlo (to z wyswietlaczem)
ale jak wlaczam ogrzewanie to wyswietlacz dziala, steruje, zmniejsza, zwieksza,
spotkal sie ktos z was z podobnym przypadkiem ???
Autko to A3 TDI 99, ale mysle ze u was w Leonkach jest wsio to samo
Re: Klima problem!!
Postprzez Orzeł » 27 kwietnia 2006, 19:38
wskaźnik temperatury zewnętrznej dobrze Ci pokazuje?? Wydaje mi sie że od niego też zależy działanie klimatyzacji, jeszcze jedna opcja to zasyfiony czujnik temperatury wewnątrz pojazdu błedny odczyt i niee chłodzi bo widzi że jest odpowiednia temperatura w środku.
Orzeł
Auto: Klekot :)
Re: Klima problem!!
Postprzez Tonny S » 27 kwietnia 2006, 19:53
mimuszek, a ile bylo stopni na dworzu rano ?? podlaczyles VAG-a ??
Re: Klima problem!!
Postprzez miroA3 » 27 kwietnia 2006, 20:08
czujnika temperatury zewnetrz nie mam, nigdy nie mialem.
No na dworzu (u nas w kraku sie mowi na polu, hehe) bylo kolo 20 stopni
vaga jeszcze nie podlaczalem bo nie mialem okazji
na tdiforum.pl Matschke mi napisal :
"mimuszek, heheheeheheh, ale jaja, mialem wlasnie to samo w moim Audi A4 i dzisiaj to naprawilem. Wiesz co sie stalo ? Kolo pasowe od kompresora sie przetarlo w srodku i trzeba je wymienic, niestety nie ma zamiennikow, czesc w ASO kosztuje z 15% rabatem 606 PLN
wymiana prosta i klima dzisiaj znowu zaczela dzialac.... "
Orzeł a gdzie jest mniej wiecej czujnik temperatury wewnatrz auta ?? (w a3 powinno byc podobnie jak u was mysle).
jak u mnie
Postprzez snowbll » 27 kwietnia 2006, 20:46
kurcze mam to samo od rana... włączam klime na 18 stopni, buczy na maxa ale leci jakieś takie ciepłe powietrze. A do tego jeszcze dobila mnie moja laska mówiąc, że u jej taty w toyocie to się żybciej chłodniej robi :( ...jeszcze jeden taki tekst i ją przesiąde do metra
snowbll
Re: Klima problem!!
Postprzez Michał_TDi » 27 kwietnia 2006, 21:31
mimuszek napisał(a):gdzie jest mniej wiecej czujnik temperatury wewnatrz auta
W leonach jest na panelu climatronic'a (taki wlot z otworkami :wink: )
Michał_TDi
Auto: turbognojek
Re: Klima problem!!
Postprzez Tonny S » 28 kwietnia 2006, 06:48
Podłącz VAG-a bo tak to tylko gdybanie nam pozostanie.
Re: Klima problem!!
Postprzez leem » 28 kwietnia 2006, 09:25
sprawdz chłodnice czy nie masz zabitej jakimś syfem czy owadkami. ja miałem kiedyś tak w golfie wymyłem karcherem i ból minął :-)
leem
Auto: BMW 330D
Re: Klima problem!!
Postprzez brochas » 30 kwietnia 2006, 11:08
u mnie nie ma roznicy czy mam wlaczona klime czy nie, na low zawsze leci takie same powietrze, oczywiscie jak mam ustawione na manual, pewnie klima juz jest pusta
LEON II FR 170km
wczesniej zolty 4x4 1.9 tdi
brochas
Dołączył(a): 31 stycznia 2006, 23:26
Auto: LEON II FR 170
Re: Klima problem!!
Postprzez miroA3 » 5 maja 2006, 13:19
problem rozwiazany, winny byl silniczek ,a wlasciwie ramiaczka sterujace klapka zimne/cieple (fioletowy) w nagrzewnicy, wypadl sworzen i trzeba bylo wsadzic do srodka, tyle, wszystko dzila pieknie.
