Części do Seata Leona w iParts.pl
Świece żarowe - jakie?
Postprzez pdebala » 3 listopada 2006, 11:50
Zamierzam wymienić świece żarowe, na forum udało mi się wyczytać że polecacie Beru i Bosch'a. Kiedy sprawdzałem ceny w intercars'ie zauważyłem że mają dwa rodzaje świec Bosch'a jedne za około 40 zł (podobnie jak Beru) i za 90 zł (Duraterm). Zastanawiam się czy warto zainwestować w świece wykonane w technologii Duraterm, może ktoś spotkał się / używa tego typu świec?
Druga sprawa to ceny świec, te które podałem powyżej pochodzą z intercars'u, wiem że na allegro ceny są srednio o 50% niższe co wydaje się podejrzane, czy ktoś z was dokonywał tego zakupów na allegro?
pdebala
Dołączył(a): 28 stycznia 2006, 12:01
Auto: Leon II 2.0 TDI
Re: świece żarowe, jakie?
Postprzez Dano » 3 listopada 2006, 22:40
Polecamy też świece NGK
Powered by COMPSPORT
Dano
Auto: Audi Quattro
Postprzez Micz » 4 listopada 2006, 07:06
Mniej wizyt w warsztacie
Świece żarowe Bosch Chromium gwarantują optymalne spalanie paliwa i zmniejszenie ilości wytwarzanej sadzy w silniku. Szybki start silnika i powojenie trwałości to zmniejszenie o połowę wydatków na wymiany świec na nowe.
Na ile to jest prawda? :?
Micz
Auto: 4x4
Postprzez pdebala » 4 listopada 2006, 12:58
No właśnie, te slogany reklamowe brzmią pięknie nie wiadomo jednak ile w tym prawdy. Ja natomiast zadaje sobie dodatkowo pytanie które świece odznaczają się najlepszym współczynnikiem jakości do ceny, no i gdzie dokonać zakupu (sklep czy allegro).
pdebala
Postprzez bogdan201 » 4 listopada 2006, 22:52
Od kilku dni kiedy temperatury spadły rano poniżej zera mój Leon (AHF)zapalał jakby troche gorzej, trzeba było go troche dłużej pokręcić i po rozruchu przez sekunde czy dwie miał jakby nierówną pracę. Dziś sprawdziłem świece .. 3 sztuki spalone. W poniedziałek jade do InterCarsu po nowe Beru. Jak radzićie wymienić te 3 spalone czy zainwestować w komplecik ? Pozdrawiam
bogdan201
Dołączył(a): 19 kwietnia 2006, 21:50
Auto: LEON FR
Postprzez DWitek » 5 listopada 2006, 08:48
bogdan201 napisał(a):Od kilku dni kiedy temperatury spadły rano poniżej zera mój Leon (AHF)zapalał jakby troche gorzej, trzeba było go troche dłużej pokręcić i po rozruchu przez sekunde czy dwie miał jakby nierówną pracę. Dziś sprawdziłem świece .. 3 sztuki spalone. W poniedziałek jade do InterCarsu po nowe Beru. Jak radzićie wymienić te 3 spalone czy zainwestować w komplecik ? Pozdrawiam
Oczywiście wymienić komplet. Po kilku latach używania nawet jak nie jest spalona to i tak jest napewno wygrzana termicznie i ma mniejszą spawność. A poza tym szkoda znowu się bawić w ściąganie osłony silnika i wymianę jednej. Poza tym jak wymienisz 3 to na nich będzie zawsze zapalał więc bez ponownego rozbierania nie będziesz wiedział kiedy się ta ostatnia czwarta spali, więc najprawdopodobniej po jakimś czasie będziesz jeździł na 3 dobrych i jedej uszkodzonej. Bo regularnie napewno nie edzie Ci się chciało ją kontrolować :wink:
BTW ja jeżdżę na NGK.
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez grzybek » 7 listopada 2006, 18:59
zauwazylem u siebie ze przy temp 1-5st kontrolka swiec zarowych gasnie momentalnie i leon zapala jakby mial slaby aku. powyzej 5-6st jest OK. natomiast jak jest mniej niz zero na zewnatrz kontrolka pali sie zdecydowanie 2 razy dluzej i loniek odpala juz elegancko.......
czy to normalny objaw ?
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez robik » 9 listopada 2006, 09:50
grzybek, u mnie jest to samo, jak jest tak ok. 5-6 stopni to kontrolka gaśnie od razu, ale Leona trzeba o sekundę dłużej pokręcić, czasem zapala jakoś tak koślawo, ogólnie nie dymi, żadnych problemów nie ma. Jak jest zdecydowanie chłodniej (np. w nocy poniżej 0st), to kontrolka świeci się dłużej i pali ładnie. Może to jest kwestia okresu przejściowego, jeszcze świece nie grzeją a już w zasadzie powinny ???
Robik
Toledo III 1,9 TDI BXE
Leon I 1,9 TDI ALH
robik
Dołączył(a): 16 sierpnia 2005, 21:05
Auto: Leon I, Toledo III
Postprzez grzybek » 9 listopada 2006, 15:42
myslalem ze moze aku sie rozpada ale przeciez daloby znac o sobie i przy nizszych temperaturach....
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez bogdan201 » 11 listopada 2006, 16:29
grzybek napisał(a):zauwazylem u siebie ze przy temp 1-5st kontrolka swiec zarowych gasnie momentalnie i leon zapala jakby mial slaby aku. powyzej 5-6st jest OK. natomiast jak jest mniej niz zero na zewnatrz kontrolka pali sie zdecydowanie 2 razy dluzej i loniek odpala juz elegancko.......
Po wymianie wszystkich świec żarowych u mnie jest tak samo, więc chyba tak musi być.
bogdan201
Auto: LEON FR
Postprzez PAWEL20VT4 » 12 listopada 2006, 21:48
Cześć
Zadam pytanie Laika, jak sprwdzić czy swiece są spalone no i gdzie ich szujać :) w TDI jestem zielony :)
Dzieki za pomoc
Paweł
www.Quercus.pl
PAWEL20VT4
Auto: 4x4 1.8T;A6 3.0 TDI
Postprzez bogdan201 » 13 listopada 2006, 08:09
PAWEL20VT4 napisał(a):Cześć
Dzieki za pomoc
Paweł
Świece masz w głowicy, prowadzi do nich taki czarny gumowy przewód. Żeby je sprawdzić najprostrzą metodą należy ściągnąć przewody z każdej ze świec, następnie jednożyłowym przewodem podłączonym bezpośrednio do bieguna dodatniego dotykasz do wierzchołków każdej ze świec ( należy to robić szczególnie ostrożnie aby nie dotknąć do masy silnika) jeżeli iskrzy to świeca pobiera prąd - znaczy że grzeje, jeżeli nie iskrzy - znaczy jest że jest spalona. To najprostrza metoda, która u mnie zawsze w 100% się sprawdzała. Napewno można to zrobić przy użyciu mierników itp. tylko nie każdy ma do takiego sprzętu dostęp. Pozdrawiam
bogdan201
Auto: LEON FR
Postprzez PAWEL20VT4 » 13 listopada 2006, 11:39
Dzieki za info, na pewno sprawdzę.
Paweł
www.Quercus.pl
PAWEL20VT4
Postprzez Kozak » 12 grudnia 2006, 00:37
Dzieki za pomoc
Paweł
sprawdziłem dziś w powyższy sposób świece w moim Leonie i grzeje tylko jedna :| , więc wymienię cały komplet i mam do Was pytanie czy świece z poniższych aukcji będą pasować do mojego silnika ( ASV ) , te w aukcjach mają inne numery ale wyglądają tak samo jak ta z mojego samochodu .
nr mojej świecy to : Bosch 0 205 202 022
http://moto.allegro.pl/item145922385_sw ... bosch.html
http://moto.allegro.pl/item147013910_sw ... _nowe.html
Postprzez Pancho » 12 grudnia 2006, 22:34
robik napisał(a):grzybek, u mnie jest to samo, jak jest tak ok. 5-6 stopni to kontrolka gaśnie od razu, ale Leona trzeba o sekundę dłużej pokręcić, czasem zapala jakoś tak koślawo, ogólnie nie dymi, żadnych problemów nie ma. Jak jest zdecydowanie chłodniej (np. w nocy poniżej 0st), to kontrolka świeci się dłużej i pali ładnie. Może to jest kwestia okresu przejściowego, jeszcze świece nie grzeją a już w zasadzie powinny ???
Tez mi sie tak wydaje ze to okres przejsciowy. A macie tez takie objawy ze dopoki sie silnik nie nagrzeje ciezej sie rusza? Tzn. jak staram sie ruszyc delikatnie, zawsze mi sie zatrzesie (w zasadzie nie wiem co, ale wibracje ida po calym samochodzie), wrazenie jakbym chcial ruszyc z dwojki, chociaz ruszam z jedynki. Oczywiscie jakbym przygazowal, ruszylby normalnie, ale tego nie robie. Po osiagnieciu 90 stopni, wszystko znika. Macie takie cos?
Moze jeszcze dopisze uwage, ze zdarza mi sie bardzo malo jezdzic np: caly tydzien po 10km dziennie, tylko do pracy i z powrotem (daleko nie mam :)). Wydaje mi sie ze jak go czasem przegonie to powyzsze objawy slabna. Sprawe mozna zaobserwowac tylko rano.
Pancho
Dołączył(a): 6 kwietnia 2005, 23:33
Auto: Leon ALH+
Postprzez Marcin_TDI » 15 grudnia 2006, 00:28
michał kozak napisał(a):sprawdziłem dziś w powyższy sposób świece w moim Leonie i grzeje tylko jedna :| , więc wymienię cały komplet i mam do Was pytanie czy świece z poniższych aukcji będą pasować do mojego silnika ( ASV ) , te w aukcjach mają inne numery ale wyglądają tak samo jak ta z mojego samochodu .
Michal ja kiedys juz pytalem i zdaje sie ze ktos NGK polecal mimo wszystko lecz moge sie mylic. rowniez stoje przed dylematem co wybrac bo rano jak jest zimno wyraznie nie pracuje 1 GAR i wydaje mi sie ze to wina swiecy bo po 30 sek juz jest lepiej. a aku jest nowy wiec odpada. Jakie masz tam u Siebie objawy ??
Postprzez Dano » 15 grudnia 2006, 09:00
Marcin_TDI napisał(a):Michal ja kiedys juz pytalem i zdaje sie ze ktos NGK polecal mimo wszystko
Tak NGK albo BERU
Dano
Auto: Audi Quattro
Postprzez MIETEK » 19 lutego 2007, 17:32
Właśnie noszę się z wymianą świec żarowych. Polecacie NGK bądź BERU. Czy ma ktoś numery tych świec do silnika 110km ASV? Dzieki z góry :!:
MIETEK
Dołączył(a): 17 października 2006, 21:33
Auto: Leon, był :(
Postprzez Kozak » 19 lutego 2007, 17:35
NUMER KATALOGOWY: BERU 0100226227
tu masz linka do aukcji z takimi świecami :
http://www.allegro.pl/item166478384_swi ... _beru.html
Postprzez oczkolek » 20 lutego 2007, 12:58
Sprzedam kilka filmów DVD !!
Silnik: AGN 1.8
Postprzez Gawloss » 2 marca 2007, 20:01
przyłacze sie do tematu ja dzis zmienilem swoje żarówy na beru najwyzsza pora bo po 170tys marnie one wygladaja mialem tez kupic ngk ale wybralem beru a tak wygladaly moje http://img518.imageshack.us/my.php?imag ... 206kh5.jpg
Gawloss
Dołączył(a): 19 stycznia 2005, 16:18
Auto: lancer
Postprzez MIETEK » 5 marca 2007, 18:27
Gawloss, ja również zdecydowałem się na beru. Link na alegro: http://www.allegro.pl/item166478384_swi ... _beru.html
jest ok. Dostawa niemal natychmiast, czas oczekiwania to tylko kwestia dostarczenia przesyłki :-)
MIETEK
Auto: Leon, był :(
Postprzez janek » 11 kwietnia 2007, 15:52
gdzieś na forum chyba to było (przynajmniej tak mi się wydaje) ale że nie mogę znaleźć w pełni jasnej odpowiedzi to spytam:
co oznacza mrugająca lampka od swiec żarowych ale podczas jazdy, po przekreceniu stacyjki jest OK, przez kilka sekund jest OK a póxniej mruga ? czy to coś poważnego :(
janek
Dołączył(a): 27 stycznia 2007, 02:22
Auto: Leon 1,9 TDI
Postprzez Streat » 11 kwietnia 2007, 16:08
janek, światła stop działają :?:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Kozak » 11 kwietnia 2007, 16:29
janek, migająca kontrolka świec żarowych oznacza uszkodzony czujnik stopu przy pedale hamulca , trzeba go wymienic , najtaniej w ASO skody
Postprzez janek » 12 kwietnia 2007, 19:14
światła stop działają (o ile wierzyć kobiecie, bo samemu trudno to sprawdzić :-D )
a ile mniej wiecej taka przyjemnosc kosztuje oraz czy mozna przez jakis czas z tym jezdzic czy lepiej zmienic czym prędzej?
[ Dodano: Pią 13 Kwi, 2007 ]
czy z wymianą tego czujnika jest dużo roboty- można to zrobić samemu ?
janek
Auto: Leon 1,9 TDI
Postprzez Marcin_TDI » 13 kwietnia 2007, 15:31
janek, poszukaj bo bylo juz o tym bardzo bardzo duzo...
Postprzez janek » 14 kwietnia 2007, 18:08
tak na zakończenie.... pojechałem do salonu Seata, zapłaciłem 37zł za czujnik (cena OK) siadam do auta żeby pojechać i wymienić czujnik a tu niespodzianka :-) stary (chyba ze strachu przed zmianą na nowy) "się naprawił" już nie miga, oczywiście i tak go zmienie ale czyżby rzeczy martwe też miały wolną wolę ? :-x
janek
Auto: Leon 1,9 TDI
Postprzez Samiec » 13 listopada 2007, 21:56
Na prosbe kolegi bono wklejam swoj opis i fotki jak zmienic swiece zarowe krok po kroku.
Auto Skoda Octavia 1,9 TDI ASV.
1. Zdejmujemy oslone silnika, ale to chyba oczywiste.
2. Zdejmujemy listwe z fajkami, na zdjeciu zaznaczona niebieskimi strzalkami.
3.Oczyszczamy miejsce wokol swiec z kurzu/brudu, aby przy wyjmowaniu/wkladaniu nic nie wpadlo do cylindrow. Ja uzylem do tego sprezonego powietrza.
4.Odkrecamy swiece(na zd. strzalki kolor czerwony) kluczem nasadowym "10" z przedluzka.
5. Ja wyjmowalem po jednej swiecy i odrazu zastepowalem nowa. Przy dokrecaniu kluczem dynamometrycznym, sila powinna wynosci 15Nm, gwint wytrzymuje w swiecy lub bloku 35Nm, wiec trzeba z wyczuciem dokrecac aby nie przekrecic.
6. Mozna sprawdzic miernikiem opor na swiecach czy wszystko styka, u mnie na mierniku wyszlo na kazdej swiecy 1,1. Dodatkowo dla pewnosci sprawdzalem zarowka z kablem i wszystko dzialalo.
7. Wtykamy fajki z listwa, dociskajac kazda na swiecy, az do slyszalnego "kliku".
8. Montujemy oslone silnika i zamykamy maskie :wink:
Stare swiece wygladaly tak:
Cyferkami oznaczone sa w kolejnosci od lewej strony silnika.
Sprawdzajac je przed demontazem:
1. Martwa
2. Na mierniku martwa, na zarowce dzialala - ogolnie chyba w najlepszym stanie byla.
3. Martwa
4. Na zarowce dzialala oraz na mierniku wyszlo tylko 0,3. Czyli wedlug miernika byla ponizej normy. Po wyjeciu sadzac po nagarze wyglada jak by nie grzala. :roll:
Nowe swiece firmy BERU wygladaja tak:
Samiec
Dołączył(a): 5 sierpnia 2007, 00:59
Auto: Skoda Octavia
Postprzez bono » 13 listopada 2007, 21:58
Samiec, wielkie dzieki za blyskawiczna reakcje , pozdrawiam :D
Auto: SEAT LEON 5F
Postprzez Samiec » 13 listopada 2007, 22:36
bono napisał(a):Samiec, wielkie dzieki za blyskawiczna reakcje , pozdrawiam :D
Nie ma problemu :spoko2: mam nadzieje ze sie komus przyda :)
Samiec
Auto: Skoda Octavia
Postprzez oo7 » 13 listopada 2007, 23:14
Samiec napisał(a):Nie ma problemu :spoko2: mam nadzieje ze sie komus przyda :)
Oj przyda przyda na pewno, nie teraz to na przyszłość :)
oo7
Dołączył(a): 20 sierpnia 2007, 21:51
Postprzez electron » 13 listopada 2007, 23:44
chciałbym tylko podkreślić ten moment dokręcania świec, jeśli ktoś za dużo zje i nie posiada klucza dynamometrycznego to przy następnej wymianie może liczyć nawet na demontaż głowicy
electron
Dołączył(a): 15 maja 2007, 01:25
Auto: leon ARL+
Postprzez Lucjan » 14 listopada 2007, 08:46
Przy dokręceniu świecy żarowej zbyt dużym momentem uszkadzamy świecę żarową trwale =] Powód obudowa świecy jest oddzielona od pręta szczelina powietrzną, jeśli nie będzie tego to pręt nie będzie osiągała odpowiedniej temp. gdyż będzie grzał też głowicę ;] Wiele takich błędów powtarza sie. Podobnie ze świecami iskrowymi zbyt duży moment uszkadza tzw. podkładkę, która odkształca sie i wiadomo, z jaką siłą taki delikwent dokręcił świecę ;] Jest to spr. i udokumentowane ;]
Jeszcze jedno np. firma NGK podaje na opakowaniu z jaką siłą dokrecamy świece żarowe ;]
Lucjan
Postprzez mjudu » 14 listopada 2007, 22:24
jak to jest z tymi aucjami na allegro niektore rzeczy sa o polowe niz w normalnych sklepach przykladem sa swiece zarowe beru ktore w sklepie mozna kupic za niecale 40zl a na allegro za 20zl czy te na allegro sa oryginalne inaczej
mjudu
Dołączył(a): 6 października 2007, 21:46
Auto: seat leon asv
Postprzez juras1976 » 15 listopada 2007, 16:37
michał kozak napisał(a):NUMER KATALOGOWY: BERU 0100226227
na allegro są także o takim numerze 0100226474.Czy te też będą pasowały do silnika 1,9 ASV?
juras1976
Dołączył(a): 13 lutego 2007, 23:19
Auto: Seat Leon 1,9TDI 110
Postprzez Kozak » 15 listopada 2007, 17:56
juras1976 napisał(a):o takim numerze 0100226474.Czy te też będą pasowały do silnika 1,9 ASV?
nie będą pasować , one są do silników PD , musisz mieć z numerem jaki wczesniej podałem
jest takich wiele na allegro np :
http://moto.allegro.pl/item264132591_sw ... _ford.html
Postprzez Romano » 15 listopada 2007, 18:29
michał kozak czym sie roznia swiece pd od vp? maja troszke inne wymiary ale i tak pasuja :yes:
Romano
Dołączył(a): 20 kwietnia 2007, 10:55
Postprzez mtz » 16 listopada 2007, 12:34
jestem dzisiaj po wymianie swiec oryginalnych BOSHowskich na NGK y-732U, wg katalogu na stronie ngk co byla podawana kilka postow wyzej, na pewno pasuja one do kazdego modelu tdi. roznica? oryginalne sa 11V, te sa 12V... po prostu dluzej sie beda nagrzewac... chyba.. :P
mtz
Auto: Golf VII
Postprzez Silver200 » 7 grudnia 2007, 08:25
Panowie pomocy!!!!!
gdzie są w AGR świece żarowe? wczoraj wieczorem stałem z pól godziny przed samochodem i nie mogłem ich znaleźć, w zasadzie nigdy sie nie spodziewałem, ze nie będę mógł ich znaleźć :x :x
znalazłem w kompie to zdjęcie gdzie jest opis poszczególnych elementów komory w TDi, ale o świecach ani słowa :(
niech ktoś mi łopatologicznie wytłumaczy gdzie one są, albo najlepiej pokarze na jakimś zdjęciu;)
podpis:)
Silver200
Dołączył(a): 20 września 2004, 11:57
Auto: E91
Silnik: AGN 1.8
Postprzez Marcin_TDI » 7 grudnia 2007, 09:37
ale to nie o to zdjecie chodzilo. byle temam o swiecach zarowych i tam nawet byl opis jak wymienic. szukaj Marcin, ja w pracy nie pomoge Ci...
Postprzez Kozak » 7 grudnia 2007, 10:16
Silver200, w miejscu zaznaczonym przeze mnie na zdjęciu są świece , zdejmujesz gumowy przewód i pod nim są końcówki świec , odkręcasz nasadową 10-tką
Postprzez bono » 7 grudnia 2007, 10:19
Silver200 przeczytaj ten temat od poczatku jest wrzucony przez Samiec opis jak to zrobic :P i nawet zdjecia sa ;)
Auto: SEAT LEON 5F
Postprzez Silver200 » 7 grudnia 2007, 11:10
bono napisał(a):Silver200 przeczytaj ten temat od poczatku jest wrzucony przez Samiec opis jak to zrobic :P i nawet zdjecia sa ;)
rzeczywiście, ale po co ślepemu oczy;) :o
michał kozak wielkie dzieki, teraz już sobie poradze, wiedziałem, ze gdzeiś tam muszą być, ale zmylił mnie sposób doprowadzenia zasilania :whoeva:
jeszcze raz wielkie dzieki;)
podpis:)
Silver200
Auto: E91
Silnik: AGN 1.8
Postprzez zajkos10 » 7 grudnia 2007, 18:18
Mam pytanie jaki typ świec (jakie musi miec oznaczenie itp.) do seata leona 2000r. 1.9TDI 90km
zajkos10
Dołączył(a): 19 października 2007, 13:48
Region: warmińsko-mazurskie
Postprzez bono » 7 grudnia 2007, 19:16
zajkos10 napisał(a):Mam pytanie jaki typ świec (jakie musi miec oznaczenie itp.) do seata leona 2000r. 1.9TDI 90km
np NGK Y-732U
Auto: SEAT LEON 5F
Postprzez zajkos10 » 8 grudnia 2007, 13:00
Dzięki bono za odpowiedż ;)
zajkos10
Postprzez sebux » 6 stycznia 2008, 18:15
Mam pytanie. Jaki numer świec Beru do Leona 1,9tdi 90KM?
sebux
Dołączył(a): 5 maja 2007, 17:49
Auto: Leon 1,9TDI 2000r.
Postprzez zajkos10 » 6 stycznia 2008, 20:05
sebux napisał(a):Witam.
nr. 0100 226 227 kupowałem takie same beru do 1.9 Tdi 90km.Pozdrawiam
zajkos10
Postprzez marnik » 10 stycznia 2008, 21:13
Mogą być też z końcówką numeru 474 czyli 0100 226 474
Jest to numer zastąpiony przez 227.
474 idą na pierwszy montaż do VP. Sprawdzone i potwierdzone.
Z silnika wykręciłem takie same :ok:
Proponuje sprawdzcie gwint na nowej świecy przed zamontowaniem. Jedna mi zjadła pół gwintu w głowicy mimo że stara wykręciła się lekko a nowa zaczęła się wkręcać prawidłowo.
Na szczęście się obyło bez strat. Po prostu wkręciłem jedną starą.
1,9 TDI 81kW [ASV] :yes: Obrazek
marnik
Dołączył(a): 29 września 2006, 17:52
Auto: Toledo II
