Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś z was już z tym walczył , czy da się to naprawić czy trzeba wymienić cały zamek?
Może udałoby się zrobić jakąś małą fotorelacje z naprawy dla przyszłych pokoleń dłubiących w swoich sprzętach Wink Jak ktoś będzie miał ochotę to byłoby bardzo przydatne Smile
szronik napisał(a):Cały problem tkwi w tym , że czubek tego mikrostyku na skutek tarcia o zamek wyciera się przez co staje się za krótki by załączyć.
Streat napisał(a):kameLEON, tak jak i innych użytkowników obowiązuje Cię regulamin viewtopic.php?t=1739
Dopełnij formalności i napisz przynajmniej rejon z którego pochodzisz.
mariuszatko napisał(a):w zamku w srodku zamka , zobacz czy jak zamykasz z centralnego auto zamyka tez ci sie bagaznik
cebulka napisał(a):Panowie, ma moze ktoś foto zamka z drzwi tak aby było widać ten nieszczęsny czujnikWielkie dzieki
oczkolek napisał(a):I pewnie podajcie jak sie otwiera bez kluczyka
damianos89 napisał(a):Zauważyłem też wczoraj, że zdarza się taka sytuacja, że gdy drzwi kierowcy są otwarte to czasami lampki zapalają się i gasną. Więc czy przyczyna może być w zamku?
