gdzie znajduje się czujnik temperatury płynu chłodniczego ??
Postprzez mojomax » 19 listopada 2006, 13:37
wysiadł mi wskaźnik temperatury
Vag pokazuje dobrze temperaturę, za na zegarach wskazówka szaleje (raz pokazuje dobrze, a raz zimny silnik).
Pewnie wysiadł czujnik temperatury.
Pytanie do kolegów: gdzie jest on zlokalizowany
[glow=red]z góry dziękuję ![/glow]
[ Dodano: Nie 19 Lis, 2006 ]
Aha, znalazłem nawet w etce rysunek, ale z rysunku nie wynika jakoś gdzie on konkretnie jest.
[shadow=green]Obrazek[/shadow]
czujnik ma oczywiście nr 5 na rysunku.
mojomax
Dołączył(a): 10 kwietnia 2006, 19:04
Auto: Tolek ARL 200km
Re: gdzie znajduje się czujnik temperatury płynu chłodniczego ??
Postprzez MenIB » 30 listopada 2006, 19:51
No kolego jak to nie jest dokladnie czy konkretnie to jak Ty chcesz doklalniej ???, no przeciez masz narysowany silnik z zamontowanym kroccem przylaczeniowym i krociec w powiekszeniu z boku , to o co chodzi ???
A tak apropo to jest rysunek z silnika benzynowego a podforum jest do Diesla :-),zreszta sam piszesz ze masz ARLa
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Postprzez vin324pl » 4 kwietnia 2019, 07:22
Chciałbym się podpiąć pod temat bo w moim ARL szaleje temperatura na wskazówce. Czy foto relacja oraz czujnik podany w wątku na forum będzie u mnie odpowiedni ?
viewtopic.php?t=7341
Oto cała procedura wymiany czujnika temperatury:
Potrzebne materiały:
- Mały plaski śrubokręt (pomoże zdjąć kostkę elektryczna)
- szmatka
- czujnik temperatury G62 : 059919501A (ok. 65 PLN)
- oring (pierścień uszczelniający okrągły) : N90316802 (1-2 PLN)
- naczynie na płyn chłodzący
vin324pl
Dołączył(a): 27 marca 2014, 15:41
Auto: Leon I
Postprzez Bieznar » 4 kwietnia 2019, 07:38
Może wymień termostat w 1 kolejności. Ja niepotrzebnie wymieniłem czujnik i z tego co się orientuję czujnik pada rzadziej od termostatu.
Bieznar
Dołączył(a): 12 listopada 2016, 15:07
Auto: Toledo 2
Postprzez vin324pl » 4 kwietnia 2019, 07:56
Termostat miałem wymieniany , mechanik mi powiedział że to czujnik - miałem w zimie (gdy było mroźno) taki objaw że kontrolka od temp paliła się na czerwono i piszczała jak przekręciłem stacyjkę . Pomagało kilkukrotne wyciągnięcie kluczyka.
vin324pl
Auto: Leon I
Postprzez adasbb » 4 kwietnia 2019, 09:13
Kontrolka od temperatury o której mówisz, pojawia się, jak w zbiorniczku wyrównawczym masz niski stan płynu lub szwankuje czujnik (z którego wystają w środku dwa pręciki) wkręcony w zbiorniczek wyrównawczy :)
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez brtk » 4 kwietnia 2019, 14:16
A czy ta kontrolka nie świeci się na żółto i czerwono w zależności od sytuacji?
Chcesz wymienić czujnik temperatury tylko i wyłącznie po objawie z zimy, czy np. nie dogrzewa ci auta podczas jazdy, wskazówka nie stoi na 90 stopniach?
Bo mi też się w mrozy świeciła i po przejechaniu kilkuset metrów gasla. A nie wiem czy przypadkiem też ta dioda od ciśnienia oleju nie jest, bo magicznym trafem w ta zimę po wymianie uszczelek w chlodniczce oleju, gdzie mi zawsze przy mrozach przepuszczało, już się nie zapalała, a tak to co zimę było.
brtk
Auto: Toledo 1M
Postprzez vin324pl » 8 kwietnia 2019, 12:36
Wskazówka od temp długo stoi bez ruchu po czym szybko lapie powiedzmy te 70 st C , potem w ciągu kilku sekund spada i juz potem powoli rośnie do prawidłowego położenia, jak już na końcu złapie ten normalny poziom to już nie szaleje. Mi mechanior mówił że jak sprawdzał logi to błąd był na czujniku temp własnie .
vin324pl
Auto: Leon I
Postprzez brtk » 8 kwietnia 2019, 14:57
Łapie 70 stopni i znowu spada na minimum? Trochę dziwne.
To wymień czujnik. Tylko z czujnikami nie baw się w zamienniki.
brtk
Auto: Toledo 1M
