Łącznik stabilizatora
Postprzez Klemens » 6 lutego 2007, 13:20
Witam, ja znowu z pytaniem/prośbą :)
Byłem ostatnio w ASO i wyszło im że mam łącznik stabilizatora do wymiany, zapisali mi nawet numery części VW (łącznik lewa strona 1J0 411 315 D, prawa strona 1J0 411 316 D, wkładka gumowa 1J0 411 314AC). Póżniej stwierdziłem że może sprawdzę całe zawieszenie czy jeszcze czegoś nie trzeba robić (podjechałem gdzie indziej). Nieźle się zdziwiłem jak się okazało że u mnie nie ma tych łączników stabilizatora co wynikało z numerów które mi podali (te byłyby całe metalowe i powinny się łączyć z amortyzatorem) a mam plastikowe (i połączone z wachaczem. Przeglądałem ETOSa i namierzyłem kilka różnych wariantów tego poprawnego łącznika (tak to jest jak informatyk się bawi w mechanika :-D ). Wyszłomi że łącznik to jest 1J0 411 135 C/G/H a wkłądka gumowa to 1J0 411 314 R/T no i właśnei tych liter nie jestem pewien. Czy ktoś znający się an temacie mógłby mi powiedzieć które faktycznie do mnie pasuję, czy może to są dokłądnie takie same częśc? Samochó to Seat Leon rocznik 2000 (modelowo 2001) 1.9 TDI 90KM AGR
I jeszcze jedno pytanie czy w tym modelu klocki już mogły być z czujnikiem zużycia czy na pewno są bez niego?
Klemens
Dołączył(a): 30 listopada 2006, 19:43
Auto: Leon TDI - H Civic
Silnik: AGR 1.9
Re: Łącznik stabilizatora
Postprzez bono » 12 kwietnia 2007, 19:28
podepnę się pod temat
1J0 411 314 T >>> 21 mm
1J0 411 314 R >>> 19 mm
na moim laptoku nie mogę odpalić "ETKI" bo rozdzielczość mi na to nie pozwala.
znalazłem jeszcze >>> 1J0 411 314C to 20,7/21mm
i to:
viewtopic.php?t=4375&highlight=gumy+lacznika+stabilizatora
Po czym mogę stwierdzić, jaki rozmiar gumek będzie dla mnie dobry ??
LEON 110 ASV 2000
Postprzez Grześ » 12 kwietnia 2007, 20:14
wkazdmy leonie prucz cupry r laczniki łacza sie z wahaczem (cupra r lacznik idzie do amora a wahacz jest inny niz w zwyklym leonie )
w leonie wystepowaly 2 grubosci stabilizatorow 21 i 23 mm ponizej co do ktorego
lacznik 1J0 411 315 C dla stabilizatoea 21 mm i do tego wkladka 1J0 411 314R ma 19 mm
lacznik 1J0 411 315 G dla stabilizatoea 23 m i do tego wkladka 1J0 411 314T ma 21 mm
Klemens napisał(a):I jeszcze jedno pytanie czy w tym modelu klocki już mogły być z czujnikiem zużycia czy na pewno są bez niego?
to latwo sprawdzic czyjnik jest po lewej stronie w przednim kole
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Tonny S » 12 kwietnia 2007, 20:29
Model, wersja, silnik nie ma zadnego znaczenia odnosnie klockow z czujnikiem - jedna wielka loteria.
Postprzez bono » 12 kwietnia 2007, 21:43
Grześ napisał(a):wkazdmy leonie prucz cupry r laczniki łacza sie z wahaczem (cupra r lacznik idzie do amora a wahacz jest inny niz w zwyklym leonie )
Ok, ale w jaki sposób mam stwierdzić jaka grubość jest u mnie ?? Mam zmierzyć ? Nie mam ETKI wiec nie moge tego sprawdzić, Do jakich modeli Leonow montowane byly grubsze a do jakich ciensze gumy ? Nie wiem, do TDI grubsze ? A moze to zalezy tez od mocy silnika ??
moze mi to ktos sprawdzić, Dla wyjasnienia jezdze Leonem 1.9 TDI ASV 110 Km, 2000 r, jakie konkretnie gumy mam kupic? A jeszcze jedno ,ktos pisal, ze razem z gumami mozna wymienic opaske, moze mi tez ktos sprawdzic nr tej opaski? Wydaje mi sie , ze jest to 1J0 411 336 D, ale nie jestem na 100 % pewien. THX
Postprzez Grześ » 13 kwietnia 2007, 08:26
bono napisał(a):Ok, ale w jaki sposób mam stwierdzić jaka grubość jest u mnie Mam zmierzyć ?
sam sobie odpowiedziales na pytanie
nie wiem od czego zalezy grubosc mozliwe ze od wersji Ja np mam 23mm
Co do tych lacznikow i gumek to ja przeszedlem z org plastikowych na metalowe lucas TRW i jak narazie jest super (zakupic mozna w intercars)
bono napisał(a):ktos pisal, ze razem z gumami mozna wymienic opaske
a co to za opaska bo nie bardzo rozumiem
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Kozak » 13 kwietnia 2007, 09:35
ja w ASV miałem stabilizator 21 mm . ( ASV 2001 r )
Postprzez lmakar » 16 czerwca 2007, 12:32
Z opisu cześci w sklepie internetowym inrtercarsu wynika że do 12.2001 r. były łaczniki 21 mm jest też opis do jakiego numeru podwozia pasuje 21mm a od jakiego nr 23 mm
inny łącznik jest jak ktoś dobrze zauważył do modelu CUPRA
PS.
Proszę potwierdzić dla Leona bo ja sprawdzałem do Toledo II 1.8 20V choć nie powinno być róznicy,
Pozdr
Lukas
lmakar
Dołączył(a): 26 lipca 2006, 10:40
Auto: SEAT
Postprzez Cheeroki » 16 marca 2008, 23:07
jak to jest z tymi stabilizatorami u mnie jest stab z łącznikami przymocowanymi do kolumn mcperson a nie do wahacza i chyba ma grubość 21mm ale na nim siedzą jeszcze jakieś plastikowe tulejki na ktore dopiero nachodzi guma. te tulejki sie wysuwają i stabilizator zaczyna stukać, czy można temu zaradzić? coś pisaliście o nowym typie bez tych tulejek ale jak to sie ma do stabilizatora w C4...
Cheeroki
Postprzez futrzak » 11 czerwca 2015, 12:46
odkopuje stary temat,
mam problem z łącznikiem, a problem jest taki że się złamał.
I na stacji diagnostycznej powiedzieli mi, że to może być powodem bić, które odczuwam przy każdorazowym wjeździe na rondo.
I teraz moje pytanie bo podajecie tutaj dwa różne numery, zależne od przekroju.
Ale gdzie ten przekrój zmierzyć? w którym miejscu ? powyżej tego łącznika co na zdjęciu poniżej?
Piszecie tez o gumach, ale gdzie te gumy mają być umieszczone?
Jeśli kupię sam łącznik, bo go chce wymienić, czy muszę dokupywać jakiejś dodatkowe gumy ?
Czy mogę wymienić tylko z tej strony co jest uszkodzony, czy od razu z obu stron?
Seat Leon 1.9 TDI VP
futrzak
Dołączył(a): 1 marca 2009, 15:29
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Postprzez bledow » 11 czerwca 2015, 13:04
Ty mówiszo dwóch różnych rzeczach, pękła Ci końcówka drążka stabilizacyjnego a mierzyć masz drążek stabilizacyjny (ten metalowy pręt) żeby wymienić gumy na podporach jego. Wymień same końcówki i po temacie. Nie masz przypadkiem jakiegoś obniżonego zawieszenia ?
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez futrzak » 11 czerwca 2015, 16:35
Dlaczego sadzisz ze mam obniżone? Cos nie tak na tym zdjęciu?
Osobiście nie obnizalem ale nie jestem pierwszym właścicielem.
Ta końcówka jedt taka sama bez względu na srednice drazka ?
futrzak
Postprzez bledow » 11 czerwca 2015, 16:51
Nie sądzę tylko pytam :-P .Końcówki są te same. Czesto się dzieje tak że pękają te łączniki na autach obniżonych gdzie drążek przyciera o półoś.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez bartoszstce » 12 czerwca 2015, 07:12
bartoszstce
Dołączył(a): 17 lutego 2015, 19:22
Auto: LEON TS +
Postprzez futrzak » 12 czerwca 2015, 09:10
a czy należałoby wymienić od razu z drugiej strony?
futrzak
Postprzez zbyszekm80 » 29 czerwca 2015, 09:23
Ja mogę polecić polskie koncowki firmy JGR, metalowe.
Produkują to w Bielsku Białej, mam założone w 3 autach i złego słowa o nich nie mogę na razie powiedzieć, w jednym jezdza juz 2 rok i żadnych luzow.... Cena niska wiec ja bym wymienił komplet od razu.
Zbyszek
zbyszekm80
Dołączył(a): 29 września 2014, 17:17
Auto: leon TS
Postprzez TomekMr » 15 marca 2017, 21:26
Odgrzeje kotleta. U mnie w leosiu mam łączniki stabilizatora plastikowe. Już mam spore luzy, które słychać. Pytanie. Czy metalowe śa trwalsze od plastikowych ?
TomekMr
Dołączył(a): 9 lutego 2016, 14:38
Postprzez marcin7x5 » 16 marca 2017, 06:51
Ja używam metalowych. Co do trwałości to trudno mi to oceniać bo nie notuje sobie kiedy je wymieniałem. 2 lata mają na pewno i luzu brak.
Postprzez koka » 20 marca 2017, 21:49
marcin7x5 napisał(a):Ja używam metalowych. Co do trwałości to trudno mi to oceniać bo nie notuje sobie kiedy je wymieniałem. 2 lata mają na pewno i luzu brak.
coś mi popiskuje na nierównościach (jak jest mokro to nie słychać) - wymieniłem gumy stabilizatora na ori (ASO) ale dalej popiskuje ... czy to mogą być łączniki (mam plastikowe) ?
koka
Postprzez marcin7x5 » 21 marca 2017, 06:51
Z tym to trudno oceniać co to może być. Trzeba sprawdzić i sworznie wachaczy i wszystko tuleje gumowe i łączniki również. Może być też coś na sprężynach.
Postprzez Bushid0 » 21 marca 2017, 17:34
Miałem to samo, poduszki amora do zmiany miałem.
Bushid0
Dołączył(a): 10 grudnia 2015, 19:42
Postprzez decoWP » 20 grudnia 2017, 12:02
Witam.Jaka jest długość łącznika stabilizatora do Leona Cupry?W sklepie powiedziano mi że wszystkie Leony maja jednakowy łącznik stabilizatora.Gdzie moge zakupić łącznik stabilizatora do Cupry? z gory dzieki za odp.Pozdrawiam
decoWP
Dołączył(a): 2 lipca 2015, 09:47
Auto: Cupra R
