Komunikat " ABGAS WERKSTATT ! "
Postprzez Kozak » 2 kwietnia 2007, 13:45
Zaświeciła mi się żółta kontrolka z rysunkiem silnika i równocześnie zaczął wyświetlać się komunikat " ABGAS WERKSTATT ! " . Wg. instrukcji obsługi oznacza to " pogorszenie składu spalin " .
Podpiąłem urządzenie do sprawdzania błędów i pokazał się błąd 2108 .
Na stronie http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst-e.html , znalazłem taki opis do tego błędu :
02108 Ansteuerung Lüfter für Sitz vorne links
Czy może mi ktoś przetłumaczyć co ten błąd oznacza ??????
Re: Komunikat " ABGAS WERKSTATT ! "
Postprzez mops » 2 kwietnia 2007, 13:56
michał kozak napisał(a):Zaświeciła mi się żółta kontrolka z rysunkiem silnika i równocześnie zaczął wyświetlać się komunikat " ABGAS WERKSTATT ! " . Wg. instrukcji obsługi oznacza to " pogorszenie składu spalin " .
masz tam FAP`a ??? (filtr czasteczek stalych). Jezeli tak to moze jest "pelen" i musisz go wypalic - (jest chyba w instrukcji opisana procedurka powodujaca samooczyszczanie FAP`a - jedziesz chyba 80km/h na 4 biegu czy jakos tak iles km).. W podpisie widze ze chlopaki z comp..... robili ci wiruska - moze troche za agresywny dla FAP`a i sie za szybko zapelnia sadza.. Na forum mastersa cosik o tym czytalem..
srebrne Leo na papciochach od TS`a
U510 + President Florida on board....
mops
Dołączył(a): 11 września 2006, 11:35
Auto: Leon `01 TDI 110KM
Postprzez Kozak » 2 kwietnia 2007, 14:11
mops, nie mam FAP-a
Postprzez vitek777 » 2 kwietnia 2007, 14:28
michał kozak, Ansteuerung Lüfter für Sitz vorne links > Control exhaust for seat in front left. tak mi przetumaczyło
vitek777
Auto: S4 i Caddy-lak:)
Postprzez mops » 2 kwietnia 2007, 14:41
michał kozak napisał(a):mops, nie mam FAP-a
ehhhhh - a juz myslalem ze cos madrego napisalem ;-(
mops
Postprzez PatTDI » 2 kwietnia 2007, 16:35
Problem z recyrkulacja spalin
CompSport
www.compsport.pl
www.compsport.fotolog.pl
696030909
696030910
33 8213118
GG 3643857
Bielsko-Biała
PatTDI
COMPSport
Auto: Audi S
Postprzez leoTDI » 2 kwietnia 2007, 19:51
"sterowanie wentylatora lewego siedziska z przodu"
leoTDI
leoTDI
Auto: Bback ASV Sport
Postprzez Kozak » 2 kwietnia 2007, 19:54
leoTDI napisał(a):"sterowanie wentylatora lewego siedziska z przodu"
no to czary z mleka , już nic nie wiem .
w tym momencie kontrolka się znów nie świeci .
Postprzez vitek777 » 2 kwietnia 2007, 20:01
jak wentylatora jak exhaust to wydech :roll:
vitek777
Postprzez leoTDI » 2 kwietnia 2007, 20:14
vitek777 napisał(a):jak wentylatora jak exhaust to wydech :roll:
oznacza dokładnie to, co przetłumaczyłem :!:
ABGAS WERKSTATT = "zap***** do serwisu bo masz problem ze składem spalin", a to może / jest widocznie b.SZEROKO rozumiane :idea:
Dla mnie się też to kupy nie trzyma :| ... ach ta elektronika ... a miałeś michał taki nieskomplikowany samochodzik, a teraz :mrgreen:
leoTDI
leoTDI
Postprzez PatTDI » 3 kwietnia 2007, 08:31
Nie umiecie czytac Panowie. Problem z recyrkulacja spalin. Czy kolega Michal Kozak zobaczyl chociaz pod maske???? To niech zobaczy na podcisnienie ktore idzie do recyrkulatora na kolektorze ssacym!!!
CompSport
www.compsport.pl
696030909
696030910
33 8213118
GG 3643857
Bielsko-Biała
PatTDI
COMPSport
Auto: Audi S
Postprzez Kozak » 3 kwietnia 2007, 21:10
PatTDI napisał(a):Czy kolega Michal Kozak zobaczyl chociaz pod maske?Pytajnik
tak sie składa że zajrzał , sprawdziłem te wężyki , bo była to jedyna rzecz na którą wpadłem , wszystko z nimi ok , dziś znów pojawiła sie ta kontrolka i po kilku godzinach jazdy zgasła .
dzieki wszystkim za podpowiedzi , muszę z tym podjechać do ASO
i jeszcze jedno silnik bardzo " twardo " się gasi , czy to normalne w tym silniku ??????
Postprzez MenIB » 3 kwietnia 2007, 22:26
michał kozak napisał(a):tak sie składa że zajrzał , sprawdziłem te wężyki , bo była to jedyna rzecz na którą wpadłem , wszystko z nimi ok , dziś znów pojawiła sie ta kontrolka i po kilku godzinach jazdy zgasła .
Kup sobie Leona , pozbedziesz sie klopotów ;-)
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Postprzez Kozak » 3 kwietnia 2007, 22:45
ale ja nie mam kłopotów :PPP
Postprzez mm.max » 4 kwietnia 2007, 07:16
michał kozak, słyszałem o problemach z przepustnicą gaszącą (przy egr) w tych sillnikach może to ma jakiś związek
Postprzez leem » 4 kwietnia 2007, 17:42
michał kozak, podjedź najpierw do Anioła na lisincu on ma serwis boscha oni znają sie na rzeczy !! A pozatym są dużo tańsi niż serwis !!
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez MenIB » 5 kwietnia 2007, 09:28
michał kozak napisał(a):ale ja nie mam kłopotów :PPP
Michalku , zapraszam ponownie do Lodzi , podepniemy VASa , wejde w poszukiwanie usterek i wyswietli procedury postepowania z tym bledem , No tylko ze bys musial byc tak jak warsztat jest czynny czyli 7-16, pozdrowionka.
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Postprzez Kozak » 5 kwietnia 2007, 09:47
jak tylko znajdę wolną chwilkę , to na pewno skorzystam z zaproszenia , mam kilka pytań do Ciebie na temat paru zmian w tym samochodzie , ale to jak się spotkamy .
Postprzez zigii » 5 kwietnia 2007, 22:20
to moze zpowrotem dobrego Leonka?e], a malbyc taki debest- nie gniewaj sie ale nie przepadam za golfami i naprawde zle nie zycze, pozdro i uporaj sie z tym jak najszybciej bo Cie trafi szl...
zigii
Dołączył(a): 11 lutego 2007, 19:16
Auto: seat toledo
Postprzez Kozak » 8 czerwca 2007, 09:20
na ostatnim spocie podłączyliśmy z Vitkiem Golfa pod VAGa i pojawił się błąd o numerze"19559" , czy ktoś mógłby go rozszyfrować ?????
Postprzez mm.max » 8 czerwca 2007, 09:46
michał kozak, to co juz pisałem wcześniej że bład pochodzi z uszkodzenia motoru sterujacego klapa kolektora ssacego (dość popularna usterka w BKD)
Postprzez puchi01 » 31 stycznia 2019, 15:42
Ta usterka jest często spotykana w bkd
Podpis niezgodny z regulaminem. Usunięto /admin
puchi01
Dołączył(a): 31 stycznia 2019, 15:39
Region: lubuskie
Auto: Seat LEon
Silnik: CDAA 1.8
Postprzez Kozak » 31 stycznia 2019, 15:58
Ale kotleta odgrzałeś :)
