huczenie przy ruszaniu
Postprzez pawel_zbik » 20 kwietnia 2007, 16:24
witam,
może jestem przewrażliwiony na punkcie mojego Leona. Nie mniej jednak opiszę moje spostrzeżenie.
Ruszając z 1 biegu lub zaraz po zmianie na 2 bieg prócz odgłosu silnika (TDI) słyszę taki dziwny hurkot gdzieś z przedniej częsci auta. Nie lokalizowąłem nigdy dokładnie tego dzwięku i nie wiem czy jest on nienaturalny, w każdym razie mnie lekko niepokoi.
I co koledzy na to ????
pawel_zbik
Dołączył(a): 5 października 2006, 17:18
Auto: Leon 1,9 TDI 90 KM
Re: huczenie przy ruszaniu
Postprzez Grześ » 20 kwietnia 2007, 16:32
to moze byc łożysko
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Tonny S » 20 kwietnia 2007, 16:32
Trzeba by sie przejechac lub chociaz posłuchać ;-)
Postprzez pawel_zbik » 20 kwietnia 2007, 16:39
a gdzie najlepiej podjechac?? jestem z tomaszowa mazowieckiego.
pawel_zbik
Postprzez Marcin_TDI » 21 kwietnia 2007, 11:11
moze cos z wydechem. na tak malych predkosciach nie slychac lozyska przeciez... najlepiej zeby ktos posluchal... a dzwiek nasila sie wraz z obrotami czy jak >??
Postprzez krzysiek290785 » 21 kwietnia 2007, 21:10
jesli jestesmy przy temacie huczenia, to ja mam taki problem, ze przy bardzo niskich prędkościach slyszeć takie nierownomierne toczenie czy huczenie. dobiega z przodu z prawej strony. przy wiekszej predkosci problem zanika. czy to moze bvyc problem opon, czy zbieżności??> łożysko bylo wymieniane jakiś czas temu.
krzysiek290785
Dołączył(a): 9 czerwca 2006, 18:55
Postprzez pawel_zbik » 24 kwietnia 2007, 16:51
no w moim przypadku ten odgłos w miarę jak dodaję gazu zanika. Może rzeczywiście to wydech.....a może całkiem niedawno miałem wymieniane sprzęgło i tam coś huczy ??
pawel_zbik
Postprzez kornat » 7 listopada 2009, 18:58
U mnie po nocy występuje podobny problem, czasem jak ruszam z jedynki dwójki bądź wstecznego występuje takie dziwne huczenie które ustępuje zaraz po puszczeniu do końca sprzegła nie występuje to jak szybko puszczam sprzęgło oraz jak stoję i mam zapalony silnik i wbity bieg jałowy to jak puszczam i wciskam sprzęgło to cisza. Czy dwumas się wysypał czy coś innego??
kornat
Postprzez Tony Hawk » 8 listopada 2009, 11:42
Podepnę się. Do tej pory to zlewałem, ale skoro jesteśmy przy takim temacie: u mnie furkot słychać tylko i wyłącznie na 4-tym biegu i tylko wtedy jak mu dam porządnie w dupę :) Wydaje mi się, że to tylko jakiś rezonans, brzmi jakby w schowku włączył się ABS ;-)
Poduszki czy inny :evil: ?
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Dołączył(a): 1 sierpnia 2009, 21:03
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez Axee » 8 listopada 2009, 11:46
Tony Hawk, juz kiedys o tym pisalem ...
Sprawdz dolna grubsza rurke od klimy czy nie tlucze o poprzeczny lacznik pod zbiornikiem plynu chlodzacego i wspomagania, w razie czego podloz pomiedzy rure a wspornik jakas miekka gume. Dzwiek przenosi sie po rurze na parownik w nagrzewnicy i slychac go pod schowkiem. Starsze roczniki tak mialy, pozniej zmienili wspornik na inny.
Postprzez Tony Hawk » 8 listopada 2009, 11:49
Serdeczne Bóg zapłać Axee.
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez kornat » 8 listopada 2009, 12:36
A ktoś wie co będzie przyczyną w moim przypadku ?? zauważyłem jeszcze że to objawia się przy ruszaniu ze skręconymi kołami.
kornat
Postprzez agin » 9 listopada 2009, 23:56
skrec kola na max <w lewo, prawo > i rusz energicznie w przod i w tyl, jak odglosy sie nasilą to przegub zewnetrzny.
Eibach, KYB, ATE, Sachs, Lemforder, TRW, Millers, Motul, Knecht i inne ;)
zawieszenia, ukł.kierownicze, ukł.napędowe/hamulcowe, rozrządy, sprzęgła, filtry i inne
- sprawdź ; )
po co hamować ? jak można pomrugać długimi światłami ?
agin
Dołączył(a): 2 sierpnia 2009, 11:15
Auto: leo
Postprzez Tony Hawk » 10 listopada 2009, 16:39
agin w ten sposób to sobie dopiero rozpieprzy te przeguby :P :hmmm:
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez kornat » 10 listopada 2009, 17:04
A jak płynu do wspomagania na minimum to może występować takie huczenie??
agin napisał(a):skrec kola na max <w lewo, prawo > i rusz energicznie w przod i w tyl, jak odglosy sie nasilą to przegub zewnetrzny.
Mam nadzieję że nie wypluje przegubów :)
kornat
Postprzez agin » 10 listopada 2009, 19:13
Tony Hawk
hmm jak przeguby juz slychac to wymiana, a takim sprawdzeniem nic mu nie zaszkodzi ;)
kornat
jak jest plynu od wspomy malo to raczej nie wystepuje huczenie a inne odglosy, pompe wspomy bys słyszal na postoju.
- sprawdź ; )
agin
Auto: leo
Postprzez kornat » 10 listopada 2009, 19:18
agin napisał(a):jak jest plynu od wspomy malo to raczej nie wystepuje huczenie a inne odglosy, pompe wspomy bys słyszal na postoju.
Też mi się tak wydaje ale tak mi napisali na innym forum że z powodu zbyt niskiego stanu płynu.
Ale wytłuczone przeguby nie było by słychać nawet przy ruszaniu na wprost ??
Spróbuję dolać płynu i tak jak piszesz ruszyć może coś pokarze co to może być
kornat
Postprzez agin » 10 listopada 2009, 19:25
kornat
to napisz im zeby palneli sie w łeb, przeciez wspoma dziala caly czas wraz z uruchomionym silnikiem a nie tylko jak jedziesz.
jak ruszysz na wprost dosc energicznie to moze tez uda Ci sie wyczuc ale tak jak pisalem najprostszym sposobem bedzie sprawdzenie na skreconych do oporu kołach
- sprawdź ; )
agin
Auto: leo
Postprzez rutek-wat » 10 listopada 2009, 19:27
tylko nie musisz mu od razu dawać w palnik. Jeśli są już zdrowo rozwalone to będą stukały przy samym ruszaniu na skręconych kołach.
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez kornat » 10 listopada 2009, 19:33
agin napisał(a):to napisz im zeby palneli sie w łeb, przeciez wspoma dziala caly czas wraz z uruchomionym silnikiem a nie tylko jak jedziesz.
No właśnie i nawet na postoju by było słychać jak bym skręcał, tak??
Idę się przejechać i zobaczę.
kornat
Postprzez agin » 10 listopada 2009, 19:40
rutek-wat
mialem na mysli wszystko z wyczuciem choc to pojecie wzgledne.
kornat
tak
- sprawdź ; )
agin
Auto: leo
Postprzez kornat » 1 grudnia 2009, 15:50
A więc po przejażdżce wbijam wsteczny skręcam koła cofam,cisza jadę dalej zatrzymuję się przed skrętem, wbijam jedynkę powoli puszczam sprzęgło do połowy zaczyna huczeć, puszczam cisza, kolejny zakręt ta sama akcja tylko teraz puszczam sprzęgło szybciej i cisza. Zatrzymałem się stoję na biegu jałowym wciskam sprzęgło i puszczam na wszystkie możliwe sposoby i cisza. Kręcę kierownicą prawo lewo cisza. Ruszając na wyprostowanej kierownicy nie słychać stuknięcia. Myślę że może gdzieś klocki hamulcowe po hamowaniu nie odbijają do końca i to one taki dźwięk wydają. Za dnia podniosę jeszcze auto i sprawdzę czy mam luz kręcąc kołem.
EDIT:
Byłem dziś na diagnostyce i dalej jestem na tym samym etapie. Po jazdach próbnych stwierdzono jedna nic niepokojącego. Ale sprzęgło niby ok wg nich to że lekkie bicie przy lekkim wciśnięciu jest wina tarczy sprzęgła ale nie trzeba jej wymieniać. Stwierdzili że być może łapy silnika huczą pod obciążeniem. Moje huczenie ma dźwięk jak by dmuchał w szklaną butelkę. Jakieś pomysły ??
kornat
Postprzez oczkolek » 1 grudnia 2009, 16:02
kornat, dziwne ale mogą to być gumy stabilizatoara.
Postprzez kornat » 1 grudnia 2009, 16:45
oczkolek, A można je jakoś sprawdzić ?? bo nie chciałbym wymienić pół samochodu.
kornat
Postprzez Staszek20VT » 1 grudnia 2009, 17:29
Na stacji diagnostycznej, na "szarpakach".
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez oczkolek » 3 grudnia 2009, 09:27
kornat, prędzej czy później zostaniesz zmuszony do wymiany tych gum. Koszt jest niewielki i czas trwania całej operacji w warsztacie znającym się na rzeczy też nie długi.
Postprzez kornat » 3 grudnia 2009, 09:48
oczkolek, właśnie zauważyłem że oryginalne poduszki kosztują po 25 zł/szt i jak dla mnie ok 30 min pracy.
kornat
