Wpadający pedał hamulca
Postprzez AdamTower » 25 kwietnia 2007, 15:47
Jak sprawdzić czy pompa hamulcowa jest do wymiany? mam następujący objaw - pedał hamulca wpada, mięknie - mimo odpowietrzenia układu. Płynu nie ubywa. Czy to znaczy, że pompa gdzieś puszcza na jakiejś celi? jak sprawdzić czy to na 100% pompa i czy wymieniać czy nie ??
Re: Wpadający pedał hamulca
Postprzez rajek75 » 25 kwietnia 2007, 17:26
mialem taki sam objaw,ale u mnie okazalo sie ze padla pompa abs.odpowietrzalem uklad wielokrotnie i bez skutku pedal schodzil delikatnie w podloge.
rajek75
Dołączył(a): 28 listopada 2006, 21:28
Postprzez AdamTower » 25 kwietnia 2007, 18:31
A no właśnie, jak zdiagnozować - czy to pompa hamulcowa, czy abs ??
Postprzez jaro4444 » 25 kwietnia 2007, 18:54
Spadający pedał hamulca to normalne zjawisko:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.p ... 7&start=60
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez rajek75 » 25 kwietnia 2007, 18:59
u mnie operacja wygladala nastepujaco. sprawdzilem szcelnosc w ukladzie hamulcowym,nastepnie diagnoza padla na pompe hamulcowa zalozylem nowa efekt bez zmian.zostala pompa abs.po zalozeniu drugiej pompy abs problem z heblami sie skonczyl.
rajek75
Postprzez AdamTower » 25 kwietnia 2007, 19:03
jak wpadnie 1-2cm to faktycznie normalnie, u mnie niestety wpada powoli, ale prawie do końca. :|
Dla porównania u Asgaarda i Dano leona nie wpadał tak mocno :|
jak go podpompuje i trzymam to wpada coraz glębiej, wolno, ale wpada. :(
Postprzez vitek777 » 25 kwietnia 2007, 19:39
no sprawdziłem i u mnie tez wpada ale jakos wczesniej na to uwagi nie zwróciłem moze to ten system BAS powiazany z ABS moze poprostu tak ma byc :wink:
vitek777
Auto: S4 i Caddy-lak:)
Postprzez jaro4444 » 25 kwietnia 2007, 20:22
Zeskanuje Wam jutro artykuł o tym zjawisku z prasy fachowej (warsztatowej). Powtarzam to normalne w Dieslach z pompą podciśnienia.
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez MenIB » 26 kwietnia 2007, 07:33
Jezeli wymieniales plyn hamulcowy to taki efekt bedziesz mial przez jakies 2 - 3 tygodnie , potem przejdzie. Rowniez moze byc to uszkodzona komora pompy hamulcowej. Mozna zrobic taki test , jak wcisniesz pedal mocno przy wylaczonym silniku to powinien stac i nie wpadac - to dobrze . Jak wlaczysz silnik to moze wolno wpadac ale jak podpompujesz to wzrosnie i robi sie gumowaty. Taki efekt daje plyn hamulcowy albo zapowietrzenie ktoregos z kol badz zapowietrzenie pompy ABS. Rozumiem ze odpowietrzenie ukladu bylo zgodne z procedura odpow. ABSu w odpowiedniej kolejnosci i odpowiednia ilosc razy.
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Postprzez AdamTower » 26 kwietnia 2007, 07:58
MenIB napisał(a):Jezeli wymieniales plyn hamulcowy to taki efekt bedziesz mial przez jakies 2 - 3 tygodnie , potem przejdzie
Płynu nie wymieniałem, taki objaw mam juz od dawna, ale postanowiłem się tym zająć teraz.
MenIB napisał(a):Mozna zrobic taki test , jak wcisniesz pedal mocno przy wylaczonym silniku to powinien stac i nie wpadac - to dobrze .
pierwsze wciśnięcie - wpada do połowy i stoi , jak podpompuje na zgaszonym silniku zostaje dużo wyżej i nie wpada.
MenIB napisał(a):Jak wlaczysz silnik to moze wolno wpadac ale jak podpompujesz to wzrosnie i robi sie gumowaty
tak własnie jest - wpada - powoli, powiedzmy 10-15 sekund i wpadnie prawie do końca. Jak napompuje to stoi wyżej, ale również wpada powoli.
MenIB napisał(a):Taki efekt daje plyn hamulcowy albo zapowietrzenie ktoregos z kol badz zapowietrzenie pompy ABS. Rozumiem ze odpowietrzenie ukladu bylo zgodne z procedura odpow. ABSu w odpowiedniej kolejnosci i odpowiednia ilosc razy.
Co do odpowietrzania - chyba nie do końca było w tej kolejności, najpierw odpowietrzaliśmy sam przód, dopiero później tył...
Postprzez MenIB » 26 kwietnia 2007, 08:47
ODPOWIETRZANIE: (nazwa kolo - chodzi o zaworek odpowietrzajacy cylinderka)
1. oba przednie kola jednoczesnie
2. oba tylne kola jednoczesnie
3. lewe przednie
4. prawe przednie
5. lewe tylne
6. prawe tylne
przejechac sie TAK BY ZADZIALAL ABS i sprawdzic ponownie punkty 3 - 6
wszystkie czynnosci z PRZEKRECONYM KLUCZYKIEM W STACYJCE
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Postprzez AdamTower » 26 kwietnia 2007, 14:37
Czy zła kolejność odpowietrzenia może mieć wpływ na to, że pedał wpada praktycznie do podłogi na odpalonym silniku ?
Postprzez MenIB » 26 kwietnia 2007, 22:15
AdamTower napisał(a):Czy zła kolejność odpowietrzenia może mieć wpływ na to, że pedał wpada praktycznie do podłogi na odpalonym silniku ?
Wiesz co , jak wyeliminujesz zapowietrzenie ukladu to mozna dopiero podejrzewac pompe. Mam komplet pompe ham , serwo i pompe ABS , a dokladnie kolega Yankee z Lodzi bo mu zostalo jak mu zakladalem ESP , niestety wyjechal teraz na urlop , jak poczekasz chwile to mysle ze sprawdzony komplet z 2005r bedziesz mial za 250zl. No chyba ze moze ESP ????
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Postprzez AdamTower » 27 kwietnia 2007, 06:17
Dzięki, wstępnie rezerwuje ten zestawik. Co do odpowietrzenia za tydz. wymieniam tylne tarcze i klocki więc będzie okazja. Dam znać.
Postprzez 16czarny16 » 17 maja 2009, 13:12
Witam. Czy mógłby ktoś podać kolejność i procedurę odpowietrzenia hamulców w Leonie 1? 2003 rok z ABS.
16czarny16
Dołączył(a): 10 listopada 2008, 21:59
Auto: ASZ+
Postprzez bono » 17 maja 2009, 14:01
16czarny16 napisał(a):Witam. Czy mógłby ktoś podać kolejność i procedurę odpowietrzenia hamulców w Leonie 1? 2003 rok z ABS.
MenIB napisał(a):ODPOWIETRZANIE: (nazwa kolo - chodzi o zaworek odpowietrzajacy cylinderka)
3. lewe przednie
4. prawe przednie
5. lewe tylne
6. prawe tylne
jaja sobie robisz ??
Postprzez 16czarny16 » 17 maja 2009, 21:17
jaja sobie robisz ??[/quote]
Nie wiem do kogo to pytanie ale ja pytałem poważnie, i czy ten kluczyk w stacyjce ma byc w pozycji zapłon czy auto ma być odpalone?
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez bono » 17 maja 2009, 21:22
16czarny16 napisał(a):Nie wiem do kogo to pytanie ale ja pytałem poważnie,
no stary masz parę postów wyżej opisaną procedurę odpowietrzania układu hamulcowego, przez MenIB, więc o co chodzi ? Przecież od tamtej pory nic się nie zmieniło w odpowietrzaniu układu.
16czarny16 napisał(a):czy ten kluczyk w stacyjce ma byc w pozycji zapłon czy auto ma być odpalone?
akurat to nie jest warunek konieczny
Postprzez siwy1982 » 4 maja 2016, 08:52
Odgrzeje kotleta... jestem świeżo po wymianie płynu hamulcowego ale za pomoca maszyny ATE, która sama spuszcza, napełnia i odpowietrza układ. Niestety po wymianie pedał przy hamowaniu wpada do podłogi, tzn. lekkie nacisniecie powoduje lekkie szarpnięcie hamulcami po czym dopiero od połowy zaczyna hamować. Warsztat twierdzi, że przy wymianie pompa mogła dostac syfu i sie uszkodziła bo uklad jest odpowietrzony (drugie odpowietrzenie maszyną nic nie dało). Jutro mam zostawić u nich auto i bedą szukać nieszczelności. Miał ktoś z Was do czynienia z ta maszyną ATE?? Mogła sie faktycznie pompa uszkodzić po takiej wymianie?? Czy tak jak ktoś wcześniej pisał pojeździć i hamulce wrócą do normy??
Seat Leon 1P 1.9 TDI BLS 141KM@328NM by V-tech - był
Seat Leon 5F 2.0 TDI CRMB 184KM@414NM by Acme - jest
siwy1982
Dołączył(a): 7 sierpnia 2013, 18:28
Silnik: CRMB 2.0
Postprzez bledow » 4 maja 2016, 10:49
A wymieniałeś tylko płyn czy również klocki ?
skrobnięte z kalkulatora
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez siwy1982 » 4 maja 2016, 10:55
Tarcze z klockami w zeszlym roku i było wszystko w porzadku, a teraz płyn i objawy j/w pisałem. Moze przy tradycyjnej wymianie było by inaczej a tak "napalilem" sie na wymiane maszyna ATE bo szybko i lipa :(
siwy1982
Silnik: CRMB 2.0
