bono napisał(a):Stary masz zapowietrzony uklad. Wymieniales moze plyn hamulcowy ? Moze masz za niski stan plynu hamulcowego. Sprzeglo jest hydrauliczne jak po wymianie plynu zle odpowietrzysz uklad to mozesz miec takie klocki. Jak bierzesz sie za odpowietrzanie sprzegla kontroluj poziom plynu hamulcowego, aby Ci powietrza nie zassalo.
oczkolek napisał(a):Bono - pedal sprzęgła !
scooti81 napisał(a):Ja mam inny problem z pedałem sprzegla... mianowicie przy delikatnym wcisnieciu pedalu wpada w drgania, po docisnieciu do konca drgania ustaja. Dwumas? Czy co to moze byc??? Pozdrawiam
