Schemat standardowej kostki ISO
Postprzez Axee » 23 lutego 2009, 10:23
Opis wyjsc (pinout) standardowego radia w seacie Leonie 1M np. Aura.
Widok na zlacza w radioodbiorniku (nalezy pamietac, ze rozklad pinow w wiazce od strony auta to lustrzane odbicie, numeracja pinow jest taka sama)
Zlacze wielopinowe III (ISO zasilanie), -T8-, 8 pin, czarne
1 - Gala speed signal --- sygnal predkosci GALA
2 - Connection for telephone (Mute) --- wyciszenie radia z zest. glosnomowiacego
3 - Connector line K (Diagnosis). --- linia diagnostyczna K
4 - Key activation and deactivation connection (terminal 15) --- zasilanie +12V po kluczyku
5 - Electrically amplified roof aerial control positive --- zasilanie wzmacniacza antenowego
6 - Switch lighting (terminal 58b) --- napiecie z podswietlania konsoli
7 - Battery positive (terminal 30) --- zasilanie +12V stale
8 - Earth (terminal 31) --- masa
Zlacze wielopinowe II (ISO glosniki), -T8a-, 8 pin, brazowe
1 - Speaker + rear right --- (+) glosnik tylny prawy
2 - Speaker - rear right --- (-) glosnik tylny prawy
3 - Speaker + front right --- (+) glosnik przedni prawy
4 - Speaker - front right --- (-) glosnik przedni prawy
5 - Speaker + front left --- (+) glosnik przedni lewy
6 - Speaker - front left --- (-) glosnik przedni lewy
7 - speaker + rear left --- (+) glosnik tylny lewy
8 - Speaker - rear left --- (-) glosnik tylny lewy
Zlacze wielopinowe I, -T20-, zlozone z 3 czesci o roznych kolorach
zlacze wielopinowe I, czesc 1, zolte
3 – Earth connection for the headphones (in the rear ashtray support).
4 – Left channel headphone output
5 – Right channel headphone output
zlacze wielopinowe I, czesc 2, zielone
7 – Auxiliary telephone input
8 – Clock radio/frequency signal for indicator in the dash panel insert
9 – Data signal for the radio-frequency indicator in the dash panel insert.
10 – Data signal for the radio-frequency indicator in the dash panel insert
11 – Remote control
12 – Auxiliary telephone input (earth).
zlacze wielopinowe I, czesc 3, niebieskie
13 – Data input signal for the CD indicator in the dash panel insert
14 – Data output signal for the CD indicator in the dash panel insert
15 – Clock signal for the CD indicator in the dash panel
16 – Supply voltage + 12 V for CD changer
17 – Change-over voltage for the CD changer
18 – CD left channel signal cable
19 – Earth for the CD changer
20 – CD right channel signal cable
Widok zlacz w Leonie 1M:
Opis zlacza wyswietlacza dodatkowego w zestawie wskaznikow (zegarach).
Widok na zlacze w zestawie wskaznikow (nalezy pamietac, ze rozklad pinow w wiazce od strony auta to lustrzane odbicie, numeracja pinow jest taka sama)
Zlacze wielopinowe, wielofunkcyjny wyswietlacz, -T10n-, 10 pin, czarne
1 - Terminal 15, positive
2 - Outside temperature input signal
3 - Outside temperature input signal
4 - Lighting, terminal 58d
5 - RDS signal
6 - Terminal 31, negative
7 - Vehicle speed signal
8 - RDS signal
9 - °C/°F indicator
10 - Clock signal
Podlaczenie radia (T20) do wyswietlacza (T10n):
T20/10 -> T10n/5 przewod zolty, T20/9 -> T10n/8 przewod fioletowy, T20/8 -> T10n/10 przewod zielony.
Re: Schemat standardowej kostki ISO
Postprzez Axee » 23 lutego 2009, 11:34
Opis wyjsc (pinout) standardowego radia w seacie Leonie 1P.
Widok na zlacza w radioodbiorniku (nalezy pamietac, ze rozklad pinow w wiazce od strony auta to lustrzane odbicie, numeracja pinow jest taka sama):
Zlacze wielopinowe 2, 8pin - zasilane, szyna CAN, wyciszanie z zest. glosn.
9 - CAN bus high
10 - CAN bus low
11 - Mute radio (when telephone is in use)
12 - Negative pole, terminal 31
13 - Free
14 - Free
15 - Positive pole, terminal 30
16 - Terminal 30, anti-theft sensor, SAFE
Dla nawigacji RNS300 dodatkowo
13 - Connection for turning on/off equipment through ignition key (contact S)
14 - Alarm system contact (optional)
Zlacze wielopinowe 1, 8pin - wyjscia glosnikow
1 - Rear right loudspeaker, positive
2 - Front right loudspeaker, positive
3 - Front left loudspeaker, positive
4 - Rear left loudspeaker, positive
5 - Rear right loudspeaker, negative
6 - Front right loudspeaker, negative
7 - Front left loudspeaker, negative
8 - Rear left loudspeaker, negative
Zlacze wielopinowe 3, 12pin - wejscie zest. glosn. telefonu
1–5 - Free
6 - BF telephony signal input, negative
7–11 - Free
12 - BF telephony signal input, positive
Zlacze wielopinowe 4, 12pin, wejscie zmieniarki CD (changer control, audio input signals)
1 - Free
2 - CD changer, left and right channels, negative
3 - Free
4 - CD changer, current supply, positive
5 - Free
6 - CD changer, DATA OUT bus
7 - Free
8 - CD changer, left channel, positive
9 - CD changer, right channel, positive
10 - CD changer, control signal
11 - CD changer, DATA IN bus
12 - CD changer, CLOCK bus
Zlacze antenowe, podlaczenie anteny
Antena - Transparent connection for FM and AM aerial input signal.
Dla nawigacji RNS2 (MFD) dodatkowe zlacze:
Zlacze wielopinowe, 18pin (video and low frequency input)
A RGB signal converter should be used to connect a video signal to the navigator.
1 - Free
2 - Audio signal earth
3 - Audio signal earth
4 - Screen earth
5 - Video signal earth
6 - Video change signal
7 - Video signal earth
8 - Video signal earth
9 - Video signal earth
10 - Free
11 - Left audio signal
12 - Right audio signal
13 - Screen earth
14 - Synchronisation of vertical and horizontal video signals
15 - 50/60 hertz
16 - Input signal for blue portion of image
17 - Input signal for green portion of image
18 - Input signal for red portion of image
W przypadku nawigacji wejscie anteny GPS znajduje sie nad zlaczem zasilajacym i glosnikowym.
Zrodlo: Rysunki i opis znalezione w bezkresnych zasobach internetu ;)
Postprzez PiterEL » 6 grudnia 2010, 22:41
Czy w Leonie 1M w kostce ISO III na styku numer 5 pojawia się normalnie zasilanie podczas gdy przekręce kluczyk ? Pod ten styk mogę podłączyć separator antenowy ?
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Postprzez napoleon81 » 7 czerwca 2013, 21:29
witam,
dziś wyjąłem radio fabryczne i podpiąłem sony,dwie kostki z leona wsadziłem odpowiednio w przejściówkę radia i podłączylem do radia.
Brak zasilania,jak podłączyć prawidłowo kostki z leona do nowego radia.
Pozdr
napoleon81
Dołączył(a): 5 czerwca 2013, 20:57
Auto: seat
Postprzez adrianjanek19 » 27 grudnia 2015, 14:54
witam czy do aury kaseciak posiadającej kostki zieloną i niebieską(okablowaną fabrycznie) możemy do niebieskiej bezpośrednio pod pin 18 i 20 podpiąć sygnał audio na wejście kanał lewy i prawy a mase pod pin 20 i czy będzie to latało gdy puszczę sygnał audio z tel przez aux czy konieczna jest kostka?? putam bo chce w to miejsce wpiąć słuchawkę bluetooth rozdzielająć na 2 kanały aby był zestaw głośnimówiący
adrianjanek19
Dołączył(a): 24 kwietnia 2013, 10:41
Postprzez AsNNeK » 7 lipca 2017, 12:39
Wie ktoś może gdzie w kostce do (1P) radia jest wejście AUX? Bo u mnie widać, że ktoś miał podłączony zestaw głośno mówiący, ale wyjście AUX nie działa mimo, że jest włączone w radiu.
Domyślam się, że zostało wypięte, aby telefon podłączyć.
AsNNeK
Dołączył(a): 28 czerwca 2016, 13:45
Silnik: BXF 1.9
Postprzez LunioPL » 11 października 2018, 19:27
Muszę odgrzać kotleta, też mam pytanie odnośnie kabli odpowiadających za aux. Chcę podpiąć stare kultowe niefabryczne radio JVC 9004 które ma z tyłu wyjście Aux w postaci krótkiego kabla zakończonego zwykłym gniazdem AUX. Chciałbym zlutować zwykły przecięty kabel AUX z kablami idącymi od kostki do wyjścia w środkowym tunelu auta.
Seat Leon 1P 2007
LunioPL
Dołączył(a): 11 października 2018, 19:14
Postprzez Dulson » 2 października 2019, 13:22
Mam pytanie odnośnie radia samochodowego. Wtyczki anteny w 1M.
Wtyk od strony radia: https://www66.zippyshare.com/v/AhnchcG4/file.html
Wtyk od strony anteny: https://www66.zippyshare.com/v/FLbZpAQQ/file.html
Teraz mam takie pytanie, bo bolec we wtyku od strony anteny jest pusty w środku, jakby coś miało być od strony radia, ale z tego co widzę w radiu jest na środku "izolator" bo w okół pręcika którego wkładamy do radia jest przyłącz. Czy mogę sądzić że ten wtyk od strony anteny jest nie oryginalny? Czy to po prostu w radiu powinien być na środku malutki bolec na którego drugi powinien nachodzić, ale jednak urwał się gdzieś?
Szukam problemu dlaczego radio gubi mi fale po posmarowaniu specjalną pastą złącz, radio działa o 100 razy lepiej, ale nie tak jak kiedyś działało. Po za tym zauważyłem że radio potrafi mi przerywać czasami, pomimo że kabel siedzi tam twardo zaczynam powoli obwiniać środkowy bolec który jest pusty w środku, albo on w coś w radiu ma wchodzić, albo jest pusty i się powyginał już.
Seat Leon 1M ARL FR/SC 05'
Dulson
Dołączył(a): 5 kwietnia 2019, 20:27
Auto: Seat Leon 1M FR SC
Postprzez Tracer2 » 2 października 2019, 14:43
Antenę wymieniałeś ? bo lubą zgnić od wody :?
No i przy niej też jest złącze.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
