Montaż tempomatu
Montaż tempomatu
Postprzez Adamek » 5 września 2007, 07:09
Panowie...
Zabrałem się za montaż tempomatu do mojego bolidu, wydrukowałem instrukcję montażu która znajduje się na serwerze LCT i pojechałem na warsztat...
Po ciężkich walkach (okazuje się, że montaż wcale nie jest taki prosty) z montażem i po poskładaniu wszystkiego okazało się, że nie działa climatronik! Przyczyną jest błąd w instrukcji w zasilanu ale więcej nie powiem bo tym akurat ja się nie zajmowałem.
Aczkolwiek wszystko zostało podłączone tak jak niby ma być i wybraliśmy się do autoryzowanego salonu Vw na aktywacje (dlaczego Vw? mam tam znajomości i nie musiałem płacić za aktywację) Auto podaliśmy jako Golf IV 1.9TDI ASZ - Ostateczny komunikat na VASie był taki: Został prawidłowo aktywowany układ utrzymywania żądanej prędkości jazdy. Koniec sprawdzenia. Po wyjeździe na trasę w celu sprewdzenia całej naszej pracy okazało się, że tampomat nie działa ;/
Co może być nie tak?
Montował ktoś tempomat?
Co mam zrobić?
Może macie schematy elektryczne jak podłączyć dokładnie tą manetkę?
Nie obawiaj się doskonałości! Nigdy jej nie osiągniesz...
Adamek
Dołączył(a): 3 lipca 2007, 08:14
Auto: R36
Re: Montaż Tempomatu - ASZ
Postprzez menyou » 5 września 2007, 07:32
Adamek, ja wczoraj podłączyłem manetkę i okazał o sięże kierunkowskazy nie działają i włącenie stałe świateł długich, na krótko czyli manetką do siebie to działają. Napisałem do Speedy co i jak , czekam na odpowiedź. Po twoim przypadku zastanawiam się czy ten tempomat wogóle działa. Ja miałem dzisiaj jechać do zaufanego elektryka, ale jak manetka nie jest sprawna to muszę to odwołać. :no:
menyou
Dołączył(a): 8 stycznia 2006, 15:45
Auto: leon ASV by Ali
Postprzez sleeper » 5 września 2007, 07:53
Panowie mówiłem, że to jakaś lipa! ORI to ORI - dobrze że ja w ogóle nie rozbierałem swojego Leonka żeby to montować, bo dopiero bym się wqr..... :|
SKODA Octavia RS TSI
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Postprzez Marcin_TDI » 5 września 2007, 07:55
te manetki moze sa uszkodzone bo montaz powinien zajac 2 godzinki w garazu... jezeli komp aktywuje i jest ok to czemu na drodzze jest DUPA... ?
ale fakt ze ORI to ORI
Postprzez bono » 5 września 2007, 08:13
Adamek looknij tutaj na forum A3 chlopaki ciekawie to opisali
Montaz tempomatu ciekawy opis :ok:
Postprzez Adamek » 5 września 2007, 12:26
menyou napisał(a):Adamek, ja wczoraj podłączyłem manetkę i okazał o sięże kierunkowskazy nie działają i włącenie stałe świateł długich, na krótko czyli manetką do siebie to działają. Napisałem do Speedy co i jak , czekam na odpowiedź. Po twoim przypadku zastanawiam się czy ten tempomat wogóle działa. Ja miałem dzisiaj jechać do zaufanego elektryka, ale jak manetka nie jest sprawna to muszę to odwołać
Mi kierunkowskazy jak i światła długie działają bez problemu... No ale tempomat nie działa. Kolor kabelków faktycznie się nie zgadzał z oryginałem (tak jak to jest np. napisane w naszej instrukcji montażu) ale kolega (elektryk) pomógł sobie jakąś Auto Datą - Teraz twierdzi, że na 100% jest wszystko dobrze podłączone.
Chcę teraz załatwić jakieś schematy i porównać to z moim przypadkiem.
sleeper napisał(a):Panowie mówiłem, że to jakaś lipa! ORI to ORI - dobrze że ja w ogóle nie rozbierałem swojego Leonka żeby to montować, bo dopiero bym się wqr.....
Ani mnie nie denerwuuuuuuuuj :P
Marcin_TDI napisał(a):te manetki moze sa uszkodzone bo montaz powinien zajac 2 godzinki w garazu... jezeli komp aktywuje i jest ok to czemu na drodzze jest niuńka... ?
No właśnie szukam na te pytanie odpowiedzi ;]
bono - Dzięki... Już tam napisałem post z moim problemem. ;/
Adamek
Auto: R36
Postprzez Dariuspolo » 5 września 2007, 12:42
...jak nie dziala to sprawdz pod Vagiem poszczegulne bity czy zmienia sie z 1 na 0 lub odwrotnie wtedy bedziesz wiedzial czy wszystkie przelaczniki sa dobrze podlaczone.
Darek
[ Dodano: Sro 05 Wrz, 2007 ]
tutaj jest opis takiej kontroli
OCTAVIA ASV/ERF 197PS/380Nm
ALHAMBRA BLT/FPE 180PS/385Nm
Zuzycie paliwa
Dariuspolo
Dołączył(a): 17 lipca 2007, 18:32
Auto: BLT / ASV
Postprzez Adamek » 5 września 2007, 13:45
Panowie a nie powinna być taka manetka?
Ja mam inną ;/
Adamek
Auto: R36
Postprzez Tonny S » 5 września 2007, 14:25
To jest własnie taka manetka ale pamietam ze były 2 rodzaje - było kiedys pisane na forum.
Postprzez menyou » 6 września 2007, 06:39
Adamek, informuj jak dalej wygląda sprawa tempomatu, czy udało ci się go włączyć, ja jeszcze nie dostałem informacji od speedy odnośnie mojego tempomatu :zly:
menyou
Postprzez Marcin_TDI » 6 września 2007, 07:39
ja mam wlasnie ta druga wersje, przelacznik (ten duzy) ma 3 polozenia a to na boku malutkie tylko sie wciska w 1 polozeniu... ten tez powinien dzialac...
Postprzez Adamek » 6 września 2007, 08:28
Marcin_TDI napisał(a):ja mam wlasnie ta druga wersje, przelacznik (ten duzy) ma 3 polozenia a to na boku malutkie tylko sie wciska w 1 polozeniu... ten tez powinien dzialac...
Ja mam właśnie ten co ty masz... Zastanawiam się, czy to że nie działa mi tempomat to nie wina samej manetki? Szkoda, że nie mam rezerwowej aby podpiąć ;/
Adamek
Auto: R36
Postprzez JayZ » 6 września 2007, 19:44
Adamek, mam ori manetke z Leo I. Jeszcze nie założona :) moge ci pożyczyć podczas "chips days"
JayZ
Auto: Ford TDCi
Postprzez Silver » 7 września 2007, 08:42
A wiązke jaką masz ?
Panowie - Manetka powinna byc taka:
Zamontowałem dwa take tempomaty (kupione u forumowicza) i wszystko działa bez problemu. (Leon i Audi A3) .
Jedyne co sie nie zgadza z instrukcją zamieszczoną na forum to oznaczenie jednego z kolorów , ale średnio inteligentny szympans da sobie z tym rade.
Manetka z przełącznikiem 3 pozycyjnym ( to znaczy z 3 położeniami stałymi) jest do aut w których wyswietlany jest piktogram aktywowanego tempomatu (Passat , Superb itp) i z tego co wiem nie będzie sie tak łatwo chciała komunikowac z EDC.
:kreci: ja czytam niektóre wypowiedzi to ...... :killer:
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez KoLoS » 7 września 2007, 09:04
silver_leon, to może napisz co trzeba poprawić w manualu.
BTW
Można kupić w ASO samą wiązke do tempomatu?
KoLoS
Auto: ARL+
Postprzez Adamek » 7 września 2007, 11:14
JayZ napisał(a):Adamek, mam ori manetke z Leo I. Jeszcze nie założona moge ci pożyczyć podczas "chips days"
Będziemy na ten temat rozmawiać jeszcze ;]
silver_leon napisał(a):Zamontowałem dwa take tempomaty (kupione u forumowicza) i wszystko działa bez problemu. (Leon i Audi A3) .
A manetkę miałeś oryginał czy zamiennik?
Z błędami uporał się elektryk bez problemu ale nie wiemy dokładnie czy wszystko dobrze jest podłączone ;/
Mam już oryginalny schemat podłączenia tempomatu z Vw Golfa i jutro się zobaczy czy wszystko jest oki.
Generalnie przypuszczam, że ta poj#@!$na manetka jest zepsuta!
[ Dodano: Pią 07 Wrz, 2007 ]
KoLoS napisał(a):Można kupić w ASO samą wiązke do tempomatu?
Wiązki masz na allegro.pl za 30zł.
Adamek
Auto: R36
Postprzez Dariuspolo » 7 września 2007, 11:24
Adamek napisał(a):ale nie wiemy dokładnie czy wszystko dobrze jest podłączone
...dlatego nalezy sprawdzic vagiem, rozpiske zamiescilem wczesniej.
Zuzycie paliwa
Dariuspolo
Auto: BLT / ASV
Postprzez Adamek » 7 września 2007, 11:26
To zrobię jak kumpel będzie miał na drugą zmianę w ASO ;]
[ Dodano: Sob 08 Wrz, 2007 ]
No... U mnie tempomat działa już pełną gębą :papa2:
okazało się, że został źle podłączony "jeden" kabelek... Teraz wszystko jest już ok a manetka działa bez problemu.
Adamek
Auto: R36
Postprzez mkkowal » 20 września 2007, 21:21
Podepne sie pod temat:
A mianowicie, kilka miesięcy temu podłączyłem tempomat, wszystko było ok, ale do czasu,
kilka dni temu przestał działać, sprawdzałem vagiem czy jest aktywowany, czy sie zmieniają bity, wszystko wygląda ze jest ok, ale nie dziala
W instrukcji, którą dołączył Dariuspolo chyba jest wskazówka co trzeba zrobić, ale niestety znajomość mojego niemieckiego ... :D
Może ktoś pomoże mi to rozszyfrować, albo wie jak ten problem rozwiązać
mkkowal
Dołączył(a): 28 sierpnia 2006, 06:27
Auto: O3 RS TDI
Tempomat w LeonII
Postprzez vr6 » 1 października 2007, 06:37
Przeszukalem forum ale nie znalazlem
Czy w Leonie II trzeba tez dorabiac wizake zeby zalozyc tempomat, czy wystarczy manetka i aktywacja???
vr6
Dołączył(a): 20 października 2006, 19:20
Auto: LEON II EVO VII
Postprzez bono » 11 października 2007, 05:59
sikor, scalilem twoj temat, przeczytaj post od poczatku moze znajdziesz rozwiazanie problemu. Na przyszlosc podaj wiecej szczegolow , co jest nie tak, bo samo nie dziala nie wiele mowi. Sprawdz, czy temat nie byl poruszany na forum. Uzywaj szukajki. Nastepnym razem temat leci do kosza. :nonono:
Postprzez Patrox » 14 października 2007, 12:01
Ja bym kupował matkę tylko nową. Kupiłęm do siebie jakiś czas temu kpl manetek, prawa i lewa i po podłączeniu za dwa dni z autka zaczoł lecieć dym. Okazało się że manetka od tempomatu miała zwarcie i spaliła przekaxnik od przerywacza kierunkowskazów. Kupiłemz allegro nową z wiązką i po problemie. Wszystko działa i nic nie nawala. Od tego czasu mam dystans do uzywanych manetek i polecam kupno nowej. Bodajże 190 zł na allegro z kablem.
Powered by ECUPROJECT Wrocław
315.0 PS / 599.5 Nm /
www.ecuproject.pl
509 696 100
513 399 363
502 730 289
Patrox
Dołączył(a): 10 września 2005, 14:20
Auto: ... OOOO ...
Postprzez menyou » 14 grudnia 2007, 06:40
U mnie tempomat już działa, dzięki Adamek z namiar na montażystę ;) do montażu tempomatu polecam kolegów z Bytomia - ok 1,5 h pracy i za pierwszym razem wszysko ok :ok:
menyou
Postprzez Adamek » 14 grudnia 2007, 08:10
menyou napisał(a):U mnie tempomat już działa, dzięki Adamek z namiar na montażystę ;) do montażu tempomatu polecam kolegów z Bytomia - ok 1,5 h pracy i za pierwszym razem wszysko ok :ok:
Byłem na warsztacie zaraz po tobie... Musieliśmy się minąć w tą sobotę ;)
Adamek
Auto: R36
Postprzez JayZ » 14 grudnia 2007, 09:13
Możecie mi na PRIV puścic namiary na tego montażyste i koszty ;)
JayZ
Auto: Ford TDCi
Postprzez stibi » 14 grudnia 2007, 21:42
hi. czy ja tez moge poprosic o namir na montazyste tempomatu z bytomia
stibi
stibi
Dołączył(a): 5 lipca 2005, 12:57
Postprzez Masmo » 10 lipca 2008, 19:01
Cześć wszystkim, ja z zaprzyjaźnionego formum OCP przybywam bo podobno u was wiecej specy od tempomatów. Zamontoawłem własnie takie coś:
Silver napisał(a):Panowie - Manetka powinna byc taka:
I właśnie kolorki były inne i zamontowałem tak:
1. niebieski
2. czerwono-żółty
3. żółty (podwójny) zamiast czarno-żółtego
9. biały
a czarno-niebieski nie miał pinu i wpiołem go w bezpiecznik 7,5A w kabel też czarno-niebieski.
Aktywowałem Vag-Comem i niestety nie działa.
Jak sprawdzam Vag-Comem to mam w kanale 6 tak:
OFF 000000
ON 000001
Trzymam RES 001001
Trzymam SET 000101
Hamulec 010001
Sprzęgło 100001
Czyli tak jakby druga od końca jedynka uciekła. O co chodzi? Zamieniłem któryś kabel czy manetka jest spaprana?
Masmo
Dołączył(a): 10 lipca 2008, 17:41
Auto: Octavia I TDI AHF ++
Postprzez bono » 11 lipca 2008, 06:08
Masmo, napisz @ do MenIB ;-)
Postprzez mkkowal » 14 lipca 2008, 20:15
Masmo, stawiam na uszkodzoną manetkę,
W moim przypadku manetka zakupiona na allegro (zamiennik) przestała działać po 6 miesiącach - miałem takie same odczyty jak ty i po wymianie na inną (używaną oryginalną) wszystko wróciło do normy - na Vagu również pojawiła się brakująca jedynka
mkkowal
Auto: O3 RS TDI
Postprzez Kedar » 12 listopada 2008, 11:27
sorka za odgrzewanie,chcialem sie dowiedziec o przyblizony koszt zamontowania tego zestawu i co dokladnie potrzeba.Widze z powyzszych wypowiedzi zeby zainwestowac w ori manetke, aso?
Posiadam nieco inna jednostke silnik asv 110km i 5biegowa skrzynie.mod jest u mnie mozliwy?
prosze o odp
pozdrawiam:)
[ Dodano: Sro 12 Lis, 2008 ]
mhy poczytalem troche na SeatNapinator.Dowiedzialem sie ze potrzebuje jedynie manetki,tylko czy moj seacik obsluguje cos takiego?
Ktos ma miejsce w wawie gdzie moge to zamontowac?jaki koszt?
podobno w skodzie mozna kupic za ok 200zl , do jakiej skody szukac?
Podpis usunięty - niezgodny z regulaminem.
Kedar
Dołączył(a): 20 marca 2008, 14:39
Postprzez Axee » 12 listopada 2008, 19:24
Kedar napisał(a):silnik asv 110km i 5biegowa skrzynie.mod jest u mnie mozliwy?
mozliwy
Kedar napisał(a):Dowiedzialem sie ze potrzebuje jedynie manetki
a wiazke to niby masz zainstalowana?
Kedar napisał(a):do jakiej skody szukac?
octavia I
Postprzez kalumet » 12 listopada 2008, 20:01
a do benzyny tez podejdzie tempomat ??
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez Kedar » 12 listopada 2008, 21:32
axee moze dostalem zla informacje ale ponoc kazdy disel w wersji signo ma podciagniety kabel.Mozesz Mnie oswiecic czy jestem w bledzie?bo jesli go nie ma to musze go ciagnac chyba od komputera?
zadzwonie do skody i dowiem sie co u nich tam piszczy bo jesli uzywany od audi kosztuje 100-150 to wole dac za nowy 200
kalumet jasne ze do benzyny tez da rade.Tylko z tego co wiem w kazdej benzynie trzeba ciagnac kabelek od kompa bez wyjatku, ale efekt jest zadowalajacy.
Informacje ktore pozyskalem nie sa kompletne bo nigdzie tak naprawde nie jest wszystko napisane do samego konca.
wiem ze zalozenie manetki troche trwa bo trzeba odkrecic kierownice(mam instrukcje z naszego forum odnosnie tej ze czynnosci)
poza tym trzeba aktywowac to z waga.Poki co napisalem do Witka(MR-motors) czy potrafi.
[ Dodano: Czw 13 Lis, 2008 ]
Axee swoja wiedze opieram na postach z innego forum:
Tonny S. z SeatNapinator napisal:
Podpinasz pod wtyczke + jeden dodatkowy kabelek jeśli nie masz ori przewodów.
Potrzebny jest VAG.
Musisz aktywować tempomat przez VAG-a
Nic wiecej.
Niczym sie nie różni (co najwyzej wiazką) jedynie w autach benzynowych brak ori wiazek pod tempomat - czasem trzeba ciagnac kabel az do kompa.
nic tylko zadzwonic do jakiejs skody i zapytac o manetke z tempomatem do octavi 1.
auto wimar na modlinskiej w wawie cena 330 zl...troche sporo:P model z octavi 1
POL-MOT Auto Oddział Warszawa Bielany
ul. Sokratesa 17B
01-909 Warszawa
dzial czesci koncowka 130
cena 305zl , czesc w czechach czas oczekiwania 10dni
dzwonie dalej
sinclan bis wesola 340zl:P 3dni do 3tyg realizacja...
na allegro zamiennik nowka 67-9zl...uzywane org ok 170...
Auto barcelona seat ku Mojemu zdziwieniu chca 230zl za orginal:) podjade na dniach to sie dowiem czy nie 730 bo jakis nowy koles jest:P
czekam na tel z minska
zglosilem zapytanie do barcelony czy potrzebuje wiazki czy nie
mam nadzieje ze tematy przyda sie komus:P
Kedar
Postprzez DOC » 14 listopada 2008, 23:05
Dzisiaj odwiedzilem MenIB w Lodzi no i stalem sie posiadaczem tempomatu :)
Cos pieknego, na autostradzie (i przy monotonnej jezdzie tez :D ) jak znalazl.
A teraz kilka slow odnosnie MenIB:
WIELKIE PODZIEKOWANIA dla Niego, za podejscie do klienta, dokladnosc w pracy, prace po godzinach (za to wogole respect ;) ) i pelen PROFESJONALIZM!
Jezeli macie 2 lewe rece do mechaniki (jak ja na przyklad ;) ) to piszcie e-mail, umawiajcie sie i bedziecie na 100% zadowoleni :D
Jeszcze raz wielkie :brawo: :brawo: :brawo: i :piwo:
Ex-LeonClub
DOC
Auto: Leon TDI
Postprzez Kedar » 15 listopada 2008, 10:15
koszt?
Kedar
Postprzez DOC » 15 listopada 2008, 11:11
Koszt zalezny od kilku czynnikow, najlepiej napisac do MenIB i sie dogadac.
Ex-LeonClub
DOC
Auto: Leon TDI
Postprzez Kedar » 17 listopada 2008, 17:47
Napisalem.Koszt 250 ze wszystkim.Dobra cena
Jednak do lodzi mam duzo dalej niz do skierniewic a tam znalazlem 39 wiazka+69manetka+100 montaz jak dobrze licze 218zl i chyba tam sie udam.bede tam jechal przy okazji za tydzien.Poki co taniej nie znalazlem.
z tego co widze MenIB zajmuje sie bardzo bogata gama produktow;) nawet nawi podlacza:) moze kiedys do niego zawitam.Poki co manual clima i dvd wygladaja w najlepszym znaczeniu tego slowa - cienko:P
Kedar
Postprzez Axee » 17 listopada 2008, 22:43
Kedar napisał(a):39 wiazka+69manetka
za te kwoty to kupisz nowe ale podroby, a ja bym wolal zaplacic wiecej, nawet za uzywane ale ori, albo nowe ori :D
Postprzez Kedar » 18 listopada 2008, 00:29
zeby szczycic sie ze ma sie ori? Rozmawialem z osobami ktore to zakladaja to powiedzieli ze jakosc wykonania niczym sie nie rozni.poprostu widzi misie osoby ktora chce uzytkowac dana manetke.
Mi to jest zupelnie obojetne.
Kedar
Postprzez Axee » 18 listopada 2008, 01:13
Kedar napisał(a):zeby szczycic sie ze ma sie ori?
Nie dla szczycenia sie, lecz dla komfortu i jakosci uzytkowania, np. dlatego zeby kierunkowskazy dzialaly niezawodnie.
Kedar napisał(a): Rozmawialem z osobami ktore to zakladaja to powiedzieli ze jakosc wykonania niczym sie nie rozni.
Kazdy swego chwali, ale pamietaj tanie mieso psy jedza. Swoja droga rozni sie i to dosc znacznie, jak polozysz dwie manetki obok siebie, poogladasz, podotykasz, popstrykasz to sie przekonasz.
Kedar napisał(a):Mi to jest zupelnie obojetne.
No chyba, ze tak, to wiele wyjasnia. Do baku tez wlewasz obojetnie co? :kreci: Twoje auto, Twoja kasa, Twoj wybor, niemniej jednak forum jest od tego, aby dowiedziec sie czegos wiecej i posluchac tez opinii innych :P Nie zapomnij, ze taka oszczednosc moze byc pozorna.
Postprzez sleeper » 18 listopada 2008, 10:35
Kedar napisał(a):Rozmawialem z osobami ktore to zakladaja to powiedzieli ze jakosc wykonania niczym sie nie rozni
To dziwne bo ja jak tylko otworzyłem paczkę z tempomatem to od razu wiedziałem że to nie ORI, mimo że niby taki kupiłem :| Także różnica w wykonaniu jest i to dość widoczna.
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Postprzez Kedar » 18 listopada 2008, 13:30
sleeper zalujesz ze kupiles zamiennik za 69zl niz ori za 330?zakladajac ze nie chciales uzywanej bo np moglabyc wytarta lub mogla miec ukrytne wady?
Napewno jakas roznica jest.bo w cenie znaczna.
Do baku leje zazwyczaj lepsze paliwko niz jest na stacjach;) zakladajac ze tam cos ktos dolewaja;)
Temat rzeka.Oczywiscie kazdy ma prawo wypowiedziec sie zupelnie inaczej niz reszta:) po to jest forum.Tak sie sklada ze znam to z autopcji:)
Kedar
Postprzez Silver » 18 listopada 2008, 13:46
Panowie skończcie te przepychanki słowne. :ok:
To prywatna sprawa kazdego z nas co montuje czy leje do zbiornika.
Moje/Twoje /Jego pieniądze i nic innym do tego.
Ja zamontowałem kilka nieoryginalnych i jeden oryginalny tempomat i poza samopoczuciem płacacego nie widze wiekszej roznicy w jego użytkowaniu.
No może jeszcze samo "klik" po włączeniu kierunków jest jeszcze inne ...
Poza tym , manetka nieoryginalna (np:HP) a inna manetka nieoryginalna to tez róznica. !!
Ja na te które montowałem nie nic złego pwiedzieć ! Wsio działa idealnie a na jednej kolega juz ponad 100 tyś km zrobił !
Peace wszystkim i nie zaśmiecajcie watków !
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez kruszyna » 19 marca 2009, 13:08
dokladnie na takim samym zestawie poruszam sie od jakiegos tygodnia ;)
montaz ogarnal mi Axee i za to wielkie dzieki dla niego, a tempomat sam w sobie sprawuje sie bardzo fajnie ;)
kruszyna
Postprzez antoś » 19 marca 2009, 16:04
Na tym tempomacie starszego typu był +/-, nie ma tego w nowszej wersji. Rozumiem, że służyło to do regulacji prędkości. Jak to się robi w tym nowym tempomacie?
antoś
Auto: S3
Postprzez bono » 19 marca 2009, 16:16
antoś napisał(a): Jak to się robi w tym nowym tempomacie?
przyciskiem z boku manetki ;-) do góry to speed up do dołu to speed down :P
Postprzez Axee » 19 marca 2009, 17:35
antoś napisał(a):Na tym tempomacie starszego typu był +/-, nie ma tego w nowszej wersji. Rozumiem, że służyło to do regulacji prędkości. Jak to się robi w tym nowym tempomacie?
Jeden rodzaj manetki (ten bardziej wygodny) ma "+ restore" i "- set" po boku, a na przesuwniku jest "on" i "off", drugi rodzaj manetki ma tylko "- set" po boku, a "+ restore", "on", "off" na przesuwniku. Oba rodzaje manetek dzialaja prawidlowo w Leonie 1M.
Postprzez naporas » 5 maja 2009, 21:29
witam wszystkich,
sory za głupkowate pytanie ale mam problem, szykuję się do montażu tempomatu i po lekturze tematu zgłupiałem - jakby ktoś mógł doradzić, polecić, który kupić żeby było bez problemu, pewnie i tanio (niekoniecznie)
1. Nietanio, ale dobrze ?? - http://allegro.pl/item612576045_org_tem ... iazka.html
2. Niby ori ale bez wiązki - http://allegro.pl/item611481559_nowy_or ... em_vw.html
3. Taka wiącha będzie ok ? - http://allegro.pl/item628032482_tempoma ... skoda.html
4. A to mam na miejscu ale czy będzie ok? - http://allegro.pl/item625010535_tempoma ... at_a6.html
Liczę na jakąś opinie bardziej doświadczonych w temacie niż ja
@130KM
naporas
Dołączył(a): 6 kwietnia 2009, 00:05
Auto: Leon Sport ASV
Postprzez przebor » 6 maja 2009, 09:00
naporas napisał(a):1. Nietanio, ale dobrze ?? - http://allegro.pl/item612576045_org_tem ... iazka.html
Nidawno pisałem, że w ASO Seata można kupić taki zestaw za 278zł. A dokładniej prawie taki, bo w Seacie dostajesz trochę inną manetkę. Jak dodasz do siebie cenę z punktu 2 i 3 + koszty wysyłki wychodzi na to samo. Więc wg mnie pozostaje Ci tylko wybrać pomiędzy ORI zestawem lub punkt 4 (2xtaniej).
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez papaleo » 6 maja 2009, 09:14
punkt 2- odpada ta manatka jest dla kierownicy wielofunkcyjnej. No chyba że taką masz w leonie :mruga:
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
