endrju napisał(a):Witam,
zaobserwowałem ostatnio, że jak temperatura rano spada do około 0-2 stopni to mam problem z odpaleniem. Objawia sie to tym, ze co prawda odpala silnik za pierwszym razem, ale obroty skacza do 1000rpm i jakos telepie silnikiem przez moment. Kolejne odpalenia silnika juz jest bezproblemowe, a i obroty wracaja do normy.
Czy to normalny objaw?
Lucjan napisał(a):a może byście sprawdzili filtry paliwa czy nie zapowietrza sie przez nie układ paliwowy lub znajdującą sie woda daje o sobie znać
chyba SztupeckiegotoledoIIłódź napisał(a):MenIB skierował mnie do STUPECKIEGO poprawili kąt wtrysku sprawdzili ciśnieni na tłok. i nadal to samo.
tobiasz20 napisał(a):przemo1 ale dalej ci puszcza siwy dymek przy odpalaniu?czy te objawy znikły po skasowaniu tego błędu??
