Paląca się kontrolka ciśnienia opon w Leonie II
Postprzez ireks » 15 listopada 2007, 21:42
Dziś rano jadąc do pracy zapaliła mi się nagle kontrolka ciśnienia opon. Zatrzymałem się po chwili, żeby wizualnie skontrolować koła, ale nie zauważyłem żadnych różnic i pojechałem dalej. Kontrolka świeci się nadal. Zastanawiam się, co jest powodem - czy jednak rzeczywiście w którymś kole ciśnienie jest niższe (nie sprawdzałem jeszcze dokładnie) czy być może to jakaś usterka czujnika? Dodam, że trzy dni temu założyłem w serwisie opon zimówki (razem z nowymi alufelgami).
Ale tak najbardziej to interesuje mnie (bo nie znalazłem tego na forum) jak te czujniki działają? Bo myślałem początkowo, że jak w innych autach znajdują się w samym kole (chyba przy wentylu), ale usłyszalem w serwisie, że dane pobierane są z ABS-u. Jak w takim razie to działa i na ile jest miarodajne???
Pozdrawiam.
ireks
Dołączył(a): 26 sierpnia 2007, 18:40
Auto: Leon II 2.0 TDI BKD
Re: Paląca się kontrolka ciśnienia opon w Leonie II
Postprzez Kozak » 15 listopada 2007, 22:53
ireks, w instrukcji obsługi Leo II masz instrukcję jak prawidłowo ustawić / zaprogramować ciśnienie w kołach , zacznij od tego , nie chce mi się szukać ale na forum na pewno było to opisane
Postprzez vr6 » 15 listopada 2007, 23:24
Po zmianie opon trzeba przytrzymac przycisk zeby komp sie "nauczyl"
vr6
Dołączył(a): 20 października 2006, 19:20
Auto: LEON II EVO VII
Postprzez AniaU » 15 listopada 2007, 23:28
mi też się kiedyś ten czujnik zapalił ale w trasie, ogólnie okazało się, że była niewielka różnica w jednym kole... żeby to wyłączyć to trzeba przeczytać instrukcję, w książce do Leo jest wszystko pięknie opisane :)
AniaU
Dołączył(a): 1 kwietnia 2007, 20:59
Postprzez taktiken » 16 listopada 2007, 13:12
przycisnij i przytrzymaj, dobrze by bylo gdybys jechal.
Natomiast mi sie kontrolka wlaczyla wczoraj jak jechalem po śnieżnej A4. (po przejechaniu 350km po wymianie opon)... ale wyglada ze raczej czujnik "oszalal" niż stało się coś powaznego - oczywiscie zatrzymalem sie, sprawdzilem opony, zresetowalem cisnienie i do konca bylo juz OK.
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez jakobsjw1400 » 16 listopada 2007, 13:54
Przycisk jest między siedzeniami rysunek taki sam jak kontrolka. Prawie zawsze po zmianie opon się zapala inna prędkość obrotowa koła.
jakobsjw1400
Dołączył(a): 24 lipca 2007, 16:50
Auto: LEON II STYLANCE
Postprzez mm.max » 16 listopada 2007, 14:04
Dodatkowo w kodach adaptacyjnych w vagu można określić czujnikowi wielkość obręczy koła (15,16"...) co napewno wpływa na dokładność pomiaru.
Ale popierając wypowiedzi poprzedników za każdym razem jak zmieniamy koła lub uzupełniamy ciśnienie powinno ustawiać sie wartość wyjściową dla pomiaru przez czujniki absu
Był Leon 1M
Był Leon 1P
Jest Leon 5F
będzie pewnie i kolejny z rodziny :)
Auto: 5f ST CUPA TDi
Postprzez ireks » 16 listopada 2007, 15:22
Ok, dzięki za pomoc. Doczytałem też w instrukcji (niestety swojej nie mam i dlatego nie mogłem tego zrobić wcześniej). Ale na szczęście jest Leon Club :ok:
Wiem już teraz, że powinienem zaprogramować nowe ustawienia tym przyciskiem bezpośrednio po założeniu zimówek - zrobię to zaraz po wyjściu z pracy. Tylko zastanawia mnie, dlaczego kontrolka zapaliła się dopiero po ponad dwóch dniach (a nie od razu), gdy zdążyłem przejechać już ok. 50 km?
Pozdrawiam.
ireks
Postprzez jakobsjw1400 » 16 listopada 2007, 20:44
Mi się zapaliła na drugi dzień po 3 km, skasowałem i jak na razie nic.
jakobsjw1400
Postprzez maac » 27 listopada 2007, 14:50
Mi sie zapalila po 300km, skasowalem i jest ok.
maac
Dołączył(a): 21 lipca 2007, 11:02
Auto: BXE+
Postprzez PioMax » 28 listopada 2007, 10:51
Chyba wszyscy to mają. Mnie się zapaliła ok. 80 km od wymiany. Problem polega jednak na tym, że gdy załapałem kapcia to czujnik nie zareagował! Kolejny absurd - koszt uszczelniacza do uszkodzonej opony w ASO to 195 zł.
PioMax
Dołączył(a): 2 października 2006, 18:28
Auto: Leon II (1,9 TDI +)
Postprzez jeżyk » 28 listopada 2007, 11:02
PioMax napisał(a):Problem polega jednak na tym, że gdy załapałem kapcia to czujnik nie zareagował!
:zdziwko:
A co na to ASO?
jeżyk
Dołączył(a): 21 stycznia 2007, 20:47
Silnik: BSE 1.6
Postprzez PioMax » 28 listopada 2007, 11:30
:zdziwko:
A co na to ASO?
Jeszcze nie byłem, ale nie omieszkam ich odwiedzić przy najbliższej okazji.
PioMax
Postprzez mm.max » 30 listopada 2007, 11:12
Od momentu złapania kapcia jak długi odcinek drogi przejechałeś ?
Był Leon 1M
Był Leon 1P
Jest Leon 5F
Postprzez foix » 30 listopada 2007, 14:08
Mi sie kontrolka zapalila po wymianie opon na zimowe, ale ustwilem wsio i dziala ;]
Ostatnio mnie zostaczylo tez, ze zapalila sie kontrola hmmm "spalonej zarowki" ;]]]]
foix
Auto: 1P
Postprzez Kozak » 30 listopada 2007, 14:12
foix napisał(a):Ostatnio mnie zostaczylo tez, ze zapalila sie kontrola hmmm "spalonej zarowki"
mnie się tak czasami zdarza jak xenon nie wystartuje za pierwszym razem to się przez chwile swieci , jeżeli masz takie lampy u siebie to może być właśnie od tego
Przycisk "SET" między fotelami obok przycisku ESP
Postprzez adalbert76 » 31 października 2008, 15:21
Mam pytanko do czego służy przycisk "SET"
adalbert76
Dołączył(a): 28 października 2008, 15:20
Auto: Seat Leon 2.0
Postprzez Andre » 31 października 2008, 15:38
od cisnienia powietzra w oponach , choc zdaje sie w seacie jest to na zasadzie liczenia ilosci obrotow kola przez czujniki abs i jak spadnie cisnienie to zapali ci sie na desce taka kontrolka jak przy przycisku.Jak przytrzymasz dluzej ten przycisk to zapamietuje ustawienia danego cisnienia.
leon 2 FR TDi + 200KM/405NM
Andre
Auto: leon II TDi FR+
Postprzez noktoto » 31 października 2008, 15:39
Do "zerowanie" systemu monitorowania ciśnienia w oponach. Jak masz wszystkie koła odpowiednio napompowane, podczas postoju przyciskasz i przytrzymujesz, aż piknie. Wszystko to jest w instrukcji.
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez adalbert76 » 1 listopada 2008, 17:39
Dzięki
Niestety nie posiadałem instrukcji :)
adalbert76
Auto: Seat Leon 2.0
Postprzez AdamTower » 1 listopada 2008, 20:12
Dodam jeszcze, że w/w system kontroli ciśnienia ogumienia jest do niczego. Może przy oponie 15" lub 16" by sie sprawdził, bo tu łatwo robi się "kapeć" to przy 18" się nie sprawdza. Spadło mi ciśnienie w oponie (twarde RE050A) do 1,2 bara i czujnik nic nie wykrył ;/
Postprzez noktoto » 1 listopada 2008, 20:33
AdamTower napisał(a):Dodam jeszcze, że w/w system kontroli ciśnienia ogumienia jest do niczego. Może przy oponie 15" lub 16" by sie sprawdził, bo tu łatwo robi się "kapeć" to przy 18" się nie sprawdza. Spadło mi ciśnienie w oponie (twarde RE050A) do 1,2 bara i czujnik nic nie wykrył ;/
Mi zadziałał wykrywając spadek ciśnienia o jakieś 0,5 bara w jednej z opon. Mam 17-nastki. Niemniej we wzmiankowanej już instrukcji jest chyba tekst, że system ten nie jest w 100% wiarygodny i należy niezależnie, systematycznie kontrolować ciśnienie w kołach.
noktoto
Postprzez Matejko69 » 1 listopada 2008, 23:31
u mnie tez zadzialal przy dopompowaniu do wszystkich kol po okolo 0.2 atmosfery- 225/45 opony,wiec pewnie przy ubytku takze powinien sie odezwac
Mateusz <Matejko69>
Mitsubishi Galant
Calish4nia
Matejko69
Dołączył(a): 17 września 2008, 10:58
Auto: V40 i leon
Postprzez Tommy » 4 listopada 2008, 16:12
Andre napisał(a):Jak przytrzymasz dluzej ten przycisk to zapamietuje ustawienia danego cisnienia.
Nie ma czegoś takiego jak zapamiętanie ciśnienia. Tam nie ma żadnych czujników ciśnienia. Ten system działa na zasadzie różnicy w obrotach kół. Jak spadnie ciśnienie w któymś z kół, to to koło kręci się szybciej od pozostałych bo jest mniejsze - mniejszy ma promień. Stąd idzie informacja o zapaleniu kontrolki dzięki czujnikom ABS-u. Dlatego zawsze po naprawie koła, uzupełnianiu ciśnień, czy zmianie kół należy resetować system poprzez wciskanie przycisku. Tak jest również w innych markach, m. in. w nowszych BMW.
Zdecydowanie kupię Poloneza 3D lub Coupe, mogą być zwłoki
Leon
FR TDI
Tommy
Dołączył(a): 11 grudnia 2007, 18:04
Auto: Leon FR ARL
Postprzez Matejko69 » 25 stycznia 2009, 22:24
czy kontrolka od cisnienia odpowiada za cos jeszcze??
jechalem wczoraj i sie zapalila - zjazd na pobocze, obszedlem cale auto okopalem opony - wszystkie okej, pojechalem na stacje sprawdzic cisnienie - 4 kola dobre, wciskalem i trzymalem przycisk na postoju(z odpalonym autem i z kluczykiem przekreconym tylko "na kontrolki") trzymalem podczas jazdy, takze nic - kontrolka swieci caly czas, abs dziala okej, ktos ma jakis pomysl - czy serwis?
Mateusz <Matejko69>
Mitsubishi Galant
Calish4nia
Matejko69
Auto: V40 i leon
Postprzez taktiken » 25 stycznia 2009, 22:25
Matejko69, a nie powinienes przypadkiem wcisnac przycisk podczas jazdy?
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez Matejko69 » 25 stycznia 2009, 22:36
taktiken napisał(a):a nie powinienes przypadkiem wcisnac przycisk podczas jazdy?
Matejko69 napisał(a):trzymalem podczas jazdy, takze nic
doczytalem w instrukcji, ze po odlaczeniu akumulatora kontrolka od cisnienia moze swiecic przez jakies czas i powinna zgasnac po jakiejs podrozy ?
Mateusz <Matejko69>
Mitsubishi Galant
Calish4nia
Matejko69
Auto: V40 i leon
Postprzez cypreess » 26 stycznia 2009, 07:53
Hmm, ja tez mialem problemy ze zrestartowaniem tej kontrolki, tzn po zapaleniu sie jej podczas jazdy nie udalo mi sie restartu zrobic, tak samo na postoju. Dopiero nastepnego dnia jak odpalilem auto ponownie, toczylem sie 20-30 km/h wcisnalem na te kilka sekund i wszystko zagralo. Moze sprobuj tak jak pisze.
cypreess
Auto: 1P
Postprzez aroslaw75 » 26 stycznia 2009, 08:06
Na postoju wystarczy przycisnąć przycisk przytrzymać i powinna sie kontrolka zgasić.
Seat Ibiza 6K FL 1.4 (2002-2004)
Seat Leon 1M 1.6 (2004-2006)
Seat Leon 1P 1.9 (2006-2017)
Seat Leon FR ST 1.4 ACT (2014-....)
Seat Ibiza KJ 1.0 TSI
Pozdrawiam Arek
Drukarnia http://www.risani.go3.pl
http://www.zksrow.rybnik.com.pl/
aroslaw75
Dołączył(a): 15 marca 2008, 20:22
Auto: Seat Leon FR ST
Postprzez Matejko69 » 26 stycznia 2009, 21:53
chyba z 5 minut trzymalem zarówno na postoju jak i podczas jazdy, z roznymi predkosciami i nic, jak wcisne przycisk to po 0,5s. gasnie na 0,5s pozniej sie zapala i dalej swieci caly czas, poczekam do piatku - moze zgasnie, jak nie to serwis =]
[ Dodano: Wto 03 Lut, 2009 ]
bylem w serwisie - dopiero z kompa skasowali - tyle ze tez mieli problem i musieli costam pokombinowac, ale w koncu sie udalo
Mateusz <Matejko69>
Mitsubishi Galant
Calish4nia
Matejko69
Auto: V40 i leon
Postprzez AdamTower » 5 kwietnia 2009, 19:24
U mnie właśnie wczoraj pojawił sie taki sam problem. Kontrolka ciśnienia cały czas sie pali i nie idzie jej wykasować. Ciśnienia w kołach ok, przeskanowałem całe auto VAG'iem, wszędzie czysto, żadna metoda nie pomaga, wciskanie ani na postoju, ani w czasie jazdy....
Może coś z kodowaniem ?
Matejko69, nie wiesz co ASO kombinowało u Ciebie ?
Postprzez Matejko69 » 5 kwietnia 2009, 22:05
stalem nad nimi i chcialem dojrzec co robili, ale nie za duzo bylo widac, :(
nie mogli sami ogarnac, bo do kogostam madrzejszego jeszcze z serwisu dzwonili, i z tego co pamietam to jak kasowali blad w programie na zasadzie odczytaj, pokaz, skasuj, to odrazu wchodzil spowrotem, dopiero jak sie gdziestam bardziej zaglebili, zresetowali mu pamiec i chyba wgrali nowe oprogramowanie do czujnika - to dopiero pomoglo
jakcos to zadzwon bo bylem w ociazu w seacie z tym,
gosc z serwisu nie jest jakis taki, zeby powiedzial ze musisz przyjechac i zaplacic,
a problem powinien po moim pamietac i podpowiedziec co zrobic:
(0-62) 505 71 55 chyba Damian, jest bodajze kierownikiem serwisu
Mateusz <Matejko69>
Mitsubishi Galant
Calish4nia
Matejko69
Auto: V40 i leon
Postprzez AdamTower » 6 kwietnia 2009, 09:39
Matejko69, dzieki bardzo. U mnie VAG żadnego błędu nie pokazywał.
Ale problem się rozwiązał. Dziś, czyli na drugi dzień od pojawienia się kontrolki, bez problemu mogłem ją wykasować przytrzymując przycisk podczas jazdy. Wcześniej nie pozwalał. Wygląda na to, że auto musi się przespać w garażu z błędem i na drugi dzień mu przechodzi ;) ;] :kreci:
Postprzez cypreess » 6 kwietnia 2009, 16:57
Adam pisalem juz kiedys o tym na forum, mialem to samo. Trzeba odstawic auto na noc, i rano wszystko da sie zrobic ;)
cypreess
Auto: 1P
Postprzez funcarver » 6 kwietnia 2009, 20:03
Matejko69, mam dokładnie to co Ty, od miesiaca mi sie pali, cisnienie, po zimowkach zalozylem lato, myslalem ze zgasnie, a tu lipa
chyba ASO odwiedze... :whoeva:
LEO->EVO
funcarver
Auto: evo X
Postprzez noktoto » 6 kwietnia 2009, 20:10
funcarver napisał(a):od miesiaca mi sie pali
funcarver napisał(a):chyba ASO odwiedze...
Cierpliwy jesteś :)
noktoto
Postprzez Matejko69 » 6 kwietnia 2009, 21:17
funcarver
a probowales zaprogramowac od nowa przyciskiem?? :P
ostatnio po zmianie na letnie przejechaniu kilkunastu kilometrow, zapalila sie kontrolka, akurat nie bylo jak skasowac bo musialem byc bardziej skoncentrowany na drodze niz szukaniu przycisku :) po czym gdziestam dojechalem, zgasilem auto(nie programowalem cisnienia), wrocilem odpalam a tam pikniecie jak przy rezerwie i swieci sie kontrolka od cisnienia, a wtedy jak mi sie zawiesily czujniki kontrolka nie gasla ale nic nie pipczylo :nonono:
Mateusz <Matejko69>
Mitsubishi Galant
Calish4nia
Matejko69
Auto: V40 i leon
Postprzez szczepan » 7 kwietnia 2009, 11:32
U mnie po zmianie na letnie, kontrolka po "piknięciu" się zapaliła. Na pierwszym skrzyżowaniu na czerwonych przytrzymałem przycisk wskaźnika ciśnienia i lampka zgasła (zapaliła się po przejechaniu ok 600m a kasowałem po 1 km)
szczepan
Auto: 1.4 TSI ST XCELLENCE
Postprzez pkonrad » 7 kwietnia 2009, 12:19
U mnie był taki sam obiaw jak u przedmówcy :)
Postprzez funcarver » 8 kwietnia 2009, 07:15
noktoto, no cierpliwy :okulary:
żadne kombinacje przyciskania nie pomagają, nic nie pika, tylko na 0,5s sie zapala, potem na 0,5s gaśnie i znów się zapala, nawet godzine moge przyciskac i lipa, na vagu nic nie ma
LEO->EVO
funcarver
Auto: evo X
Postprzez cypreess » 10 kwietnia 2009, 16:33
Mnie zaczeło dziwić to że mi się kontrolka NIE zapalila od wymiany kółek (w poniedziałek). Wulkanizator nabił mi 2.6 - 2.6. Przjechałem tak 60 km i nic. Potem ustawiłem wartość seryjna 2.4 - 2.2, kontrolka też się nie zapaliła już od kilkunastu kilometrów w ciągu kilku dni... Ciekawe czy jeszcze działa hahaha ;]
cypreess
Auto: 1P
Postprzez zwirek75 » 10 kwietnia 2009, 17:53
cypreess napisał(a):Mnie zaczeło dziwić to że mi się kontrolka NIE zapalila od wymiany kółek (w poniedziałek). Wulkanizator nabił mi 2.6 - 2.6. Przjechałem tak 60 km i nic. Potem ustawiłem wartość seryjna 2.4 - 2.2, kontrolka też się nie zapaliła już od kilkunastu kilometrów w ciągu kilku dni... Ciekawe czy jeszcze działa hahaha ;]
No u mnie to samo. Po wymianie opon system nie zareagował ... a powinien chyba.
Tomek
Tomek
zwirek75
Auto: VW Golf 7R
Postprzez cypreess » 10 kwietnia 2009, 17:56
Po wymianie w zeszlym sezonie LETNIE -> ZIMOWE zapalił się po kilku(nastu) kilometrach tego samego dnia. Nie mogłem go skasować w żaden sposób. Dopiero odstawiłem na noc i następnego dnia od strzału.
No a teraz nic się nie pali:( ale to się chyba samo w sobie nie może zepsuć bo to nie jest żaden dodatkowy czujnik a jedynie funkcja korzystająca z liczników obrotów kół dla ESP.
cypreess
Auto: 1P
Postprzez noktoto » 10 kwietnia 2009, 18:03
Tomek
Ten system reaguje tylko na wyraźny spadek ciśnienia. Takie koło ma inną prędkość obrotową niż pozostałe i to właśnie wykrywają czujniki ESP. Jeśli macie właściwe ciśnienie we wszystkich oponach to normalne, że kontrolka się nie zapala.
noktoto
Postprzez olus » 10 kwietnia 2009, 21:42
juz 2krotnie wymienialem opony i ani razu nie musialem resetowac tych ustawien, inna sprawa ze mam lato i zime 225/45/17
have no fear BMN is here :D
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez pkonrad » 11 kwietnia 2009, 08:07
olus napisał(a):inna sprawa ze mam lato i zime 225/45/17
No i to wyjaśnia dlaczego nie musiałeś resetować. Srednica koła pozostała bez zmian, nieważne czy używałeś opon letnich czy zimowych.
Postprzez szczepan » 11 kwietnia 2009, 16:30
cypreess napisał(a):No a teraz nic się nie pali:( ale to się chyba samo w sobie nie może zepsuć bo to nie jest żaden dodatkowy czujnik a jedynie funkcja korzystająca z liczników obrotów kół dla ESP.
Instrukcja (str 79) podaje, że układ ten korzysta z czujników ABS a nie ESP
szczepan
Postprzez noktoto » 11 kwietnia 2009, 17:05
Z którego to korzysta ESP. Wychodzi na jedno :P
noktoto
Postprzez sat666 » 13 kwietnia 2009, 16:10
pkonrad napisał(a): No i to wyjaśnia dlaczego nie musiałeś resetować. Srednica koła pozostała bez zmian, nieważne czy używałeś opon letnich czy zimowych.
Po zmianie zimowe 16'' na letnie 18'' zapomnialem zresetowac czujnikow, pojezdzilem trzy dni bez informacji. Dzisiaj kontrolka pojawila sie na autostradzie przy pierwszym rozpedzeniu do ~200. Zjechalem na parking zresetowalem i dalej wszystko ok.
s
TDI+ Obrazek
sat666
Dołączył(a): 7 kwietnia 2008, 16:01
Auto: Seat Leon FR
Postprzez Lianjin » 28 października 2009, 18:44
ja zlapalem gume, zapalila sie kontrolka, guma zalatana a kontrolka nadal sie swieci ;/ wystarczy przytrzymac tylko dlugo przycisk od cisnienia opon?
Lianjin
Dołączył(a): 18 września 2009, 11:54
Auto: Seat Leon 1,9
