Gotowi do zmiany opon z zimowych na letnie?
Dział poświęcony poradom naszych Ekspertów z firm współpracujących z LCT
Postprzez rezulteo opony » 2 kwietnia 2013, 08:30
Chociaż za oknem panuje jeszcze zimowa aura to trzeba się już przygotować do zmiany opon na sezon letni. Zamieszczamy kilka prostych porad, które będą przydatne w nadchodzących dniach.
Co zrobić z oponami zimowymi po zmianie na letnie?
Do rozważenia są dwie opcje: zostawić w przechowalni w zakładzie wulkanizatorskim lub przechowywać samemu. Z tym drugim rozwiązaniem jest trochę trudniej, gdyż kiedy magazynujemy opony w złych warunkach mogą one stracić swoje właściwości. Dlaczego? Ma to wpływ na mieszankę zawartą w gumie opony, a złe warunki mogą powodować pęknięcia, twardnienie gumy, mają wpływ na zużycie opony. Aby uniknąć tego wszystkiego trzeba zastosować się do kilku zasad:
- pomieszczenie, w którym przechowywyane są opony musi być suche, regularnie wietrzone i posiadać odpowiednią temperaturę (od 10 do 25°C).
- opony powinny być zabezpieczone przed działaniem złych warunków atmosferycznych oraz z dala od bezpośrednich źródeł światła
- opony należy przetrzymywać z dala od wszelkich substancji chemicznych jak np. rozpuszczalnik czy węglowodory
- trzeba je ułożyć odpowiednio w zależności czy posiadają felgę czy są przechowywane „same”
Przechowywanie z felgami Trzeba je zawiesić lub ułożyć w stos (nie trzymać w pozycji pionowej)
Przechowywanie bez felg Tutaj zasady wyglądają zupełnie inaczej. Opon nie należy wieszać i układać na boku lecz pozostawić w pozycji pionowej i obracać raz na cztery tygodnie.
Montaż opon letnich: przestrzegaj odpowiednich zasad
Przypomnijmy, że montaż opon na felgi należy powierzyć specjalistom w odpowiednim zakładzie wulkanizatorskim lub w serwisie samochodowym, który wykona odpowiednie czynności (rotacja opon, wyważanie, geometria). Taki zakład powinien przestrzegać odpowiednich zasad:
- przestrzegać zaleceń producenta danego samochodu: rozmiar, indeks prędkości i nośności
- objerzeć dokładnie opony czy nie mają jakiś niepokojących znaków, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy
- postępować według odpowiednich procedur montażu: demontaż opon, wyważanie, pompowanie, wymianę zaworków i oczywiście nie wolno zapomnieć o instrukcjach montażu uwzględniających kierunek rotacji czy stronę montażu
- uwzględnić specyfikę opon typu run flat,
Wymiana jednej opony: W tym przypadku powinna mieć ten sam profil, rozmiar z indeksem prędkości i nośności włącznie jak w przypadku starej opony. Różnica zużycia pomiędzy dwiema oponami na tej samej osi nie może wynosić więcej niż 5mm.
Wymiana dwóch opon: zazwyczaj nowe opony montujemy na tylną oś, a nowe dajemy do przodu. Pozwala to na lepsze osiągi na mokrej nawierzchni czy zakrętach i poprawia bezpieczeństwo na drodze.
Inna rady: Nie zapominajcie o wymianie zaworków i poproście o dokręcenie śrub kluczem dynamometrycznym co pomoże łatwo odkręcić koło podczas ewentualnej szybkiej awaryjnej wymiany, choć tego nikomu nie życzymy :)
Wszystkie opony do Seata i najnowsze informacje ze świata opon na http://www.rezulteo-opony.pl
Śledź nas na: Facebooku oraz na Twitterze https://twitter.com/rezulteo_opony
rezulteo opony
Dołączył(a): 9 maja 2011, 15:26
Re: Gotowi do zmiany opon z zimowych na letnie?
Postprzez bartekmk » 2 kwietnia 2013, 08:39
rezulteo opony napisał(a):zazwyczaj nowe opony montujemy na tylną oś, a nowe dajemy do przodu.
to jak w końcu?
bartekmk
Dołączył(a): 10 maja 2011, 21:58
Auto: Diesel
Postprzez pietrek86 » 2 kwietnia 2013, 09:05
Informację fajne ale zmiana kapci czeka nas dopiero chyba w Czerwcu patrząc za okno :)
pietrek86
Postprzez rezulteo opony » 2 kwietnia 2013, 09:25
to jak w końcu?
Przepraszamy za pomyłkę,
Oczywiście nowe opony dajemy na tył, stare na przód. :-)
rezulteo opony
Postprzez lukero-madnes » 2 kwietnia 2013, 09:46
zastanawia mnie jedno, ja wielokrotnie kupując używane felgi nigdy nie zmieniałem wentylnic i było ok, a panuje opinia że powinno to się wymienić po zakupie uzywanych...
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez olszu » 2 kwietnia 2013, 10:51
Kurcze, ja się trochę pospieszyłem z wymianą. :x
olszu
Auto: 120d
Postprzez RafcioGTC » 2 kwietnia 2013, 10:56
Mnie zawsze zastanawiało to że nowe opony na tył, a stare do przodu. Na przykładzie zimówek zawsze mam taki obraz przed oczami .
Po co nowe na tył ? No rozumiem żeby tył nam nie wchodził w poślizgi. Ale jeżeli z przodu mamy stare, łyse opony to jeżeli uda nam się już ruszyć to później trzeba skręcać. Więc chyba łatwiej uratowac poślizg tylnej osi niż przedniej która pójdzie dajmy to w rów jak przecinak :)
Nie wiem to tylko takie moje zobrazowanie .
Na letnie jeszcze nie zmieniam bo nie mam na co :P
RafcioGTC
Postprzez lukaszlsw » 2 kwietnia 2013, 12:00
ja już prawie miesiąc na letnich:) alumki mi tak zaszły brudem że koloru ich nie widać hehe. Mam nadzieje że już śniegu nie będzie 8)
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Postprzez Peter007 » 2 kwietnia 2013, 16:07
RafcioGTC napisał(a):Mnie zawsze zastanawiało to że nowe opony na tył, a stare do przodu. Na przykładzie zimówek zawsze mam taki obraz przed oczami .
Nad przednia osia masz wieksza konrtrole
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez transit_master » 2 kwietnia 2013, 16:25
lukaszlsw napisał(a):ja już prawie miesiąc na letnich
a potem taki "Łukasz" nie może ruszyć spod świateł. Nie był to dobry pomysł tym bardziej, że zima dalej szaleje. No ale...to nie ja nie mogłem ruszyć :mrgreen:
Postprzez stm75 » 2 kwietnia 2013, 16:37
A bo pewnie w LSWegas już lato :-P
stm75
Dołączył(a): 14 września 2011, 10:25
Auto: Cupra R
Postprzez lukaszlsw » 2 kwietnia 2013, 17:46
na tyle co ja jeżdżę Leonem to mogłem sobie na to pozwolić, po suchym asfalcie jeździ się normalnie. Gdy zalegał śnieg jeździłem innym autem z nowymi zimówkami;)
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Postprzez jerol » 3 kwietnia 2013, 23:01
Majac opony prawie nowe po 1 sezonie i montujac lepsze na drugi sezon na tyl to jakis bezsens, po 2 sezonach bedziemy miec opony przedniej osi slabiutkie a tylniej jak nowe i trzeba je wymienic? Zalecana jest rotacja opon przod na tyl co 8-10tys km jezeli byl kupiony komplet nowych, opony tym sposobem sie wyrownaja jezeli je nawet delikatnie zabkowalo i beda 4 w dobrym stanie a nie 2 slabe i 2 bardzo dobre. Proponuje nie sluchac tych bajek, ze zawsze lepsze opony na tyl bo to w praktyce sie ma nijak.
jerol
Dołączył(a): 1 września 2009, 16:25
Auto: Skoda Octavia
Postprzez rezulteo opony » 4 kwietnia 2013, 09:37
RafcioGTC napisał(a):zastanawia mnie jedno, ja wielokrotnie kupując używane felgi nigdy nie zmieniałem wentylnic i było ok, a panuje opinia że powinno to się wymienić po zakupie uzywanych...
Witamy,
No właśnie tak się często wydaje...jednak nowe opony na tył powodują większą stabilność na zakrętach oraz utrzymanie samochodu podczas hamowania - zwłaszcza awaryjnego. Dotyczy to nie tylko nowych opon, ale także lepszych (mniej zużytych). Pomaga to dodatkowo zniwelować zjawisko aquaplaningu. Może, żeby zobrazować troszkę ten przypadek w naszej wyobraźni watro sobie przypomnieć jakiś oglądany test samochodu, który omija przeszkody lub jedzie slalomem. Wtedy zawsze "ucieka" tył samochodu.
Pozdrawiamy,
Rezulteo :-)
-- 4 kwi 2013, o 10:37 --
lukaszlsw napisał(a):ja już prawie miesiąc na letnich:) alumki mi tak zaszły brudem że koloru ich nie widać hehe. Mam nadzieje że już śniegu nie będzie 8)
Witamy,
W przypadku zmiany opon na letnie podczas aury, która panuje za oknem nie tylko ma znaczenie obecność śniegu. Temperatura poniżej 7 stopni, a zwłaszcza przymrozki źle wpływają na oponę letnią i w dłuższym okresie mogą pogorszyć trwale jej właściwości. Oczywiście w takiej pogodzie opona taka dodatkowo traci swoje właściwości.
Życzymy szybkiej wiosny,
Rezulteo :)
rezulteo opony
Postprzez Peter007 » 4 kwietnia 2013, 12:19
Z tego co się orientuję to kwestia mieszanki gumy. Zimówki są z miększej mieszanki i jeżdżąc na takich latem na zakrętach słychać jak piszczą, co oczywiście świadczy o ich nadmiernym zużywaniu i utracie swoich właściwości. Letnie opony przy niskich temperaturach najzwyczajniej twardnieją tak mocno, że tracą także swoje właściwości i zamiast trzymać nawierzchni robią się z nich niemal łyżwy ;)
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez rezulteo opony » 9 kwietnia 2013, 10:31
Witamy,
Jeśli chodzi i wątpliwość jednego forumowicza to zaworki powinny być wymieniane za każdym razem, gdy wymieniamy opony zużyte na nowe.
Pozdrawiamy wszystkich,
Rezulteo :-)
rezulteo opony
Postprzez tomFR » 20 kwietnia 2013, 15:26
witam.
jakie ciśnienie dajecie do kół 18" 225/40/18
wg. rysunku na klapce jest dla 3 osób+bagaż 2.3 tył i przód.
leon 1.9 tdi ARL.
Wyczytałem na forum przód 2.3 a tył 2.1
tomFR
Dołączył(a): 28 marca 2010, 11:02
Auto: leon TopSport
Postprzez lukaszlsw » 20 kwietnia 2013, 16:38
ja mam odwrotnie 2.1 przód a tyl 2,2 2.3 coś takiego. Więcej nie dmucham bo sie robi mega beton..
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Postprzez tomFR » 20 kwietnia 2013, 19:17
ok.
nabije 2.1 przód i 2.2 tył
tomFR
Auto: leon TopSport
Postprzez lukero-madnes » 21 kwietnia 2013, 09:51
z przodu zawsze troszkę więcej, bo ta część ma większą masę, jeździ kierowca
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez tomFR » 21 kwietnia 2013, 10:52
przeważnie jeździmy w dwie osoby pustym autem.
z przodu jest ciężki silnik więc tak jak piszesz :)
2.2 przód i 2,1 tył i myślę że będzie ok.
tomFR
Auto: leon TopSport
Postprzez rezulteo opony » 21 kwietnia 2013, 13:51
Witamy,
Można łatwo wybrać konkretny model i wersję silnikową a potem ukażą się po lewej stronie na dole odpowiednie ciśnienia opon z obciążeniem i bez. Zapraszamy pod link: ciśnienie w oponach.
Wiosenne pozdrowienia od rezulteo :)
rezulteo opony
Postprzez RafcioGTC » 3 maja 2013, 21:51
Ja dmuchałem 2,5 przy 225/40R18 Ale przez gwint beton mam na codzień :)
RafcioGTC
Postprzez leoTDI » 4 maja 2013, 19:26
RafcioGTC napisał(a):Ja dmuchałem 2,5 przy 225/40R18 Ale przez gwint beton mam na codzień :)
przód 2,5 i tyl 2,4 - to chyba min. - zawieszenie seria Sport.
(18/8J/225/45)
leoTDI
leoTDI
Auto: Bback ASV Sport
Postprzez Jedrus » 25 maja 2013, 12:30
Jakie dać prawidłowe ciśnienie skoro na klapce wlewu paliwa jest podane 2.4/2.2 a producent opon (Vredestein) podaje że ma być 2.9/3.1 do których wartości się zastosować ?? :) Leon 1P opona 225/40/18 :)
Jedrus
Dołączył(a): 8 lipca 2010, 15:18
Postprzez rezulteo opony » 27 maja 2013, 21:40
Witamy,
Wygląda na to, że to sp pisze producent Seata jest prawdziwe, ale żeby się upewnić prosimy o podanie dokładnego modelu tzn. rocznik i wersja silnika.
Pozdrawiamy,
Rezulteo :)
rezulteo opony
Postprzez Kusy » 18 września 2013, 13:08
koledzy mam pytanko. Jakie ciśnienie powinienem mieć na oponkach 235/45R17 na alu 7,5'. Leon ARL.
Kusy
Dołączył(a): 16 marca 2013, 19:47
Auto: Leon 1M TS
Postprzez rezulteo opony » 18 września 2013, 16:26
Witamy,
Zalecamy kliknąć w link: ciśnienie opon do Seata Leon i jeżeli rozmiar jest homologowany to po wybraniu odpowiedniego modelu na dole pojawi się lista odpowiednich ciśnień opon do tego samochodu wraz z obciążeniem i bez.
Pozdrawiamy,
Rezulteo :-)
rezulteo opony
Postprzez Kusy » 18 września 2013, 19:16
No właśnie ten rozmiar nie jest homologowany
Kusy
Auto: Leon 1M TS
Postprzez Szymko » 5 kwietnia 2020, 15:34
W związku z tym, że mam dwa komplety felg z oponami sam robię przekładkę z zimowych na letnie.
W zeszłym roku kupiłem nowe opony letnie. Wyszło na to, że są asymetryczne niekierunkowe.
I teraz mam dylemat jaką rotację zastosować? Tylko między osiami czy po przekątnej? Jak zrobię po przekątnej to oznaczenia Outside/Inside będą prawidłowo ale opony będą miały odwrotny kierunek toczenia niż w poprzednim sezonie. Czy można tak zrobić?
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez rybsztein » 5 kwietnia 2020, 19:01
Sam kiedyś się nad tym zastanawiałem i w teorii opony asymetryczne nie są kierunkowe i można je przekładać stronami. Ale teoria teorią a w praktyce mi się to osbiście nie widzi. Z tym, że jak przyjdzie z jakiegokolwiek powodu kupić nam kiedyś taką używaną oponę to często nie wiadomo czy to lewa czy prawa. Montuje się i jeździ więc ... Gdzieś czytałem, że przekładanie stronami zmniejsza ryzyko ząbkowania się opon a w samochodach 4x4 wręcz obowiązkowo jest przekładać stronami po przekątnej ale nie miałem samochodu 4x4, więc nie zgłębiałem dalej.
Pojszło z mojego Szajsunga eS10e
rybsztein
Dołączył(a): 31 stycznia 2020, 17:25
Auto: Leon 1.4 CZCA
Postprzez Szymko » 5 kwietnia 2020, 20:38
No właśnie w necie na ten temat jest sporo informacji na zasadzie wydaję mi się...
Wolałbym jednak jakieś fakty bądź wyniki niezależnych testów :-D
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez oczkolek » 7 kwietnia 2020, 18:37
Szymko napisał(a):oznaczenia Outside/Inside będą prawidłowo
Mają być prawidłowo. Nie spotkałem opon asymetrycznych "prawych" i "lewych".
Postprzez Szymko » 7 kwietnia 2020, 19:09
Podobno takie są ale nie w tym rzecz.
Chodzi mi tylko o to czy dla opony ma znaczenie, że poprzednią wiosnem i latem kręciła się w jedną stronę a teraz będzie się kręcić w drugą :-)
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez oczkolek » 7 kwietnia 2020, 20:04
Szymko napisał(a):Podobno takie są ale nie w tym rzecz.
Nie zmieniaj ich "po skosie" tylko przekładaj je z przodu na tył i odwrotnie. Jak tak robię od kilkunastu lat.
Postprzez Szymko » 8 kwietnia 2020, 18:37
Zgłębiając temat natrafiłem na dość ciekawy artykuł, z którego wynika, że rotacja na krzyż ze zmianą kierunku nie jest niewskazana a wręcz zalecana.
http://prusicki.pl/wp-content/uploads/2 ... elin-2.pdf
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Powrót do Nasi Eksperci doradzają
