Kodowanie RNS-510 w Leonie
Postprzez dato » 10 czerwca 2012, 11:26
Znalazłem kilka wątków o tej Navi w Leonie, ale mało konkretnych - ja mam pytanie o kodowanie.
Do Leona FR MY12 (VIN: VSSZZZ1PZCR007584) chcę zapakować RNS-510 w miejsce standardowego radia:
- Jest zainstalowany moduł BT (7P6035730F)
- Są czujniki parkowania tył
- Jest wyświetlacz wielofunkcyjny, nie wiem jak tu się nazywa, w Skoda to "MultiDot"
Mam ambicję zrobić to samodzielnie, doświadczenia brak, ale kabelek VCDS posiadam, z tego co się dowiedziałem to ramka będzie pasować bez wymiany, kostka jest w 100% zgodna, antenkę GPS mam, więc prawie plug&play. Pytania:
- antenę GPS wpycham i montuję jak najdalej w głąb pod szybę, czy są jakieś inteligentniejsze miejsca, gdzie ją ukryć (kabelek dość długi) ?
- czy i co i gdzie muszę zakodować w sterowniku, żeby Navi wyświetlała na dodatkowym wyświetlaczu, dzałały poprawnie czujniki parkowania oraz zestaw BT po zmianie radia ? Podpowie ktoś ?
A przy okazji - jest gdzieś temat, albo walczył ktoś z dołożeniem czujników parkowania przód, ale do ori instalacji ? Czyli po canbus i też do radia, a nie z dokładanymi wyświetlaczami, etc... W ASO powiedzieli, że nie mają takiej opcji i to chyba tylko w fabryce...
Z góry dzięki i pozdrawiam.
-- 10 czerwca 2012, 12:21 --
Chyba sam sobie zdążyłem cokolwiek pomóc. Wygląda na to, że przy braku fabrycznego wzmacniacza i w mojej sytuacji wszelkie kodowanie jest zbędne... Sprawdzę w środę.
Znalazłem bardzo czytelny przewodnik, dl Golfa, ale to raczej nie ma większego znaczenia:
- montaż: http://www.golfgtiforum.co.uk/index.php?PHPSESSID=iqsa225sdi3l9g4sbj5n2jjti5&topic=152441.msg1396912#msg1396912
- i dalej, ew. kodowanie: http://www.golfgtiforum.co.uk/index.php?PHPSESSID=iqsa225sdi3l9g4sbj5n2jjti5&topic=152441.msg1398816#msg1398816
- i jeszcze w technikolorze: http://www.youtube.com/watch?v=cpdnnNw4wlc
Może komuś się przyda, dam znać czy działa bezstresowo...
dato
Dołączył(a): 22 maja 2012, 23:35
Auto: Leon FR + S2
Re: Kodowanie RNS-510 w Leonie
Postprzez wiechec89 » 10 czerwca 2012, 12:08
Co do anteny GPS ja umieściłem między schowkiem a środkowymi nawiewami powietrza. Ogólnie to strasznie mało miejsca jest pod deską.
wiechec89
Dołączył(a): 25 lipca 2010, 16:17
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Odp: Kodowanie RNS-510 w Leonie
Postprzez dato » 10 czerwca 2012, 12:22
Otworzymy, zobaczymy :)
dato
Auto: Leon FR + S2
Postprzez miroA3 » 10 czerwca 2012, 12:42
dato napisał(a):z tego co się dowiedziałem to ramka będzie pasować
jesli masz zwykle radio poliftowe, to ramke plastikowa tez musisz wymienic, koszt 200zl w ASO
kupuje sie pod kolor wnetrza
1P1 858 071 A GB1 (gabena silver, FJ2 (ciemnoszary)
warto szukac nawigacji z koncowka C , a jesli navi bedzie z vw to jak najnowszej i tez przynajmniej z koncowka C >
ktos ci powie ze soft nowszy mozna wgrac i ze starszej zrobic nowsza, tak ale nie do konca...
od wersji C w gore, nawigacje maja wyswietlacz Led, troche lepsza jakosc wyswietlacza, co widac szczegolnie na filmach
Postprzez dato » 10 czerwca 2012, 12:49
Sprzedawca odpytywał technicznych i mu potwierdzili, że ramka bez zmian, mam nadzieję że tak faktycznie będzie. Navi mam z softem 4020 wg fabrycznej naklejki, więc raczej z najnowszej serii.
dato
Auto: Leon FR + S2
Postprzez miroA3 » 10 czerwca 2012, 13:44
jesli masz radio takie, to ramka do wymiany, sam kosz we wszystkich 1p jest 2din
jesli chodzi o urzadzenie, to nie wersja softu (bo ten mozna wgrac do najstarszego urzadzenia) a numer czesci sie liczy.
seatowska nawi RNS510 ma numer 5P0 035 191 a najnowsza jej wersja to koncowka K (sprzedawana od 28.05.2012)
volkswagenowska to 1T0 035 680 a najnowsaza jej wersja to bodajze H
i tak koncowka jest wazna, bo od wersji C w gore, sa wyswietlacze LED
jesli jest to dla ciebie nieistotne, to numer urzadzenia jest niewazny, byleby soft byl poprawiony, bez poboru pradu itd
Postprzez dato » 14 czerwca 2012, 10:47
To najnowsza nie jest, ale źle też nie jest - "F" Pewnie, że jest to dla mnie istotne, w końcu parę lat ma pojeździć, im nowsza wersja tym lepiej...
Przy okazji - pojawił się przycisk "Traffic" zamiast TMC, który mam w Skoda. Komunikatów TMC w Polsce to mi nie odbiera, a ciekaw jestem, czy będzie zbierał dane o korkach przy zalogowanym po rSap telefonie ???
Miał już ktoś z tą funkcjonalnością do czynienia ?
Radio mam 2din, nie wiem dokładnie jaki model, dziś podpisujemy leasing to może zdążę sprawdzić - "na oko" wyglądało na to samo rozmiarowo co RNS dlatego poprosiłem o sprawdzenie czy trzeba ramkę zmieniać - podobno nie trzeba. Radio po podmianie wystawię na forum, z kodem ofc.
EDIT: Jednak nie wystawię na forum bo wciąż staż za krótki...
-- 14 czerwca 2012, 11:47 --
No to idziemy dalej...
wiechec89 napisał(a):Co do anteny GPS ja umieściłem między schowkiem a środkowymi nawiewami powietrza. Ogólnie to strasznie mało miejsca jest pod deską.
Miejsca jest od pyty, trzeba tylko wysunąć moduł z klimatronikiem i nawiewami - moja antenka ma magnes, wcisnąłem ją na lewo od nawiewów na jekiś metalowy element, podsunąłem daleko w głąb przy pomocy krótkiej anteny CB (sztywne sirio) :)
miroA3 napisał(a):jesli masz radio takie, to ramka do wymiany, sam kosz we wszystkich 1p jest 2din
Ramka spasowała idealnie, tak, jak mówili. Problem był jednak z koszem, nikt o tym nie pisał :(
Plastikowy element na dole kosza nie współgra niestety z wystającym elementem obudowy RNS'a... Ja poradziłem sobie nożem podgrzewanym zapalniczką, ale generalnie jest rzeźba :(.
Kodowanie niestety jest niezbędne - zamierzam się z tym zmierzyć dziś - czy ktoś mógłby podpowiedzieć, jak poprawnie tą navi wkodować ???
- gra, navi chodzi, soft 38xx (coś)
- nie wyświetla na multidot, nie daje info z czujników parkowania :(
- brak obsługi z kierownicy
- na starcie logo VW i tak ma być, podobno przy zmianie na Seat wyłączyłoby SDCARD
- czy ktoś z Was miałby dostęp do nowszej wersji softu (pod VW ?)
Navi: 1T0 035 680 F
Soft według naklejki 4020, faktycznie 38xx
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20110609300555
Coding: 108A140002
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H42 1620
Revision: H42 Serial number: 010611F2000686
Coding: 350202
dato
Auto: Leon FR + S2
Postprzez wiechec89 » 14 czerwca 2012, 14:45
A więc tak:
Żeby w twoim przypadku wszystko działało należy zaznaczyć bit 0 i bit 7
Polecam zmienić wariant wyświetlacza na sportline.
Czujniki parkowania musisz zaznaczyć Bit 3 w bajcie 0 "Parking Aid/Park...."
Co do loga startowego wypal to na płytę i wgraj normalnie jako soft.
Kod: Zaznacz cały
http://speedy.sh/ZDzh8/vw-netdata-bootlogo-1177295269.iso
Pamiętaj, aby po każdej zmianie softu, kodowania zresetować navi. Kombinacja <>i
Najnowszy soft
Kod: Zaznacz cały
https://rapidshare.com/files/1257239738/4020_nfb.iso
wiechec89
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez noktoto » 14 czerwca 2012, 14:46
dato napisał(a):Problem był jednak z koszem, nikt o tym nie pisał
Było na forum na bank o tym ;)
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez pkonrad » 14 czerwca 2012, 15:10
viewtopic.php?p=348152#p348152
dato napisał(a):Kodowanie niestety jest niezbędne - zamierzam się z tym zmierzyć dziś
Jak już ogarniesz kodowanie i zmianę loga to napisz jak to wszystko śmiga :)
Postprzez dato » 14 czerwca 2012, 17:15
Od końca - fakt, było, a nawet czytałem jak szukałem porad odnośnie RNS (przeszukałem forum zanim napisałem, normalnie jakiś bonus od adminów mi się należy;). Rzeczywiście, nie skojarzyłem wcześniej... Jakbym pamiętał, to bym coś lepszego do grzania noża zabrał...
Wiechec89: z góry wielkie dzięki za pełną i wyczerpującą poradę - zacznę od softu. Jesteś pewien, że nie stracę po nim karty SD ?
Dziś walczyłem z tym chwilę koło południa, ale jak przy tym bicie 7 (communication) grzebnąłem to mi dźwięk zabierało - zobaczę jak będzie po update no i nie za każdym razem resetowałem sprzęta po przekodowaniu - może o to chodziło... Kierownicę na bank zaznaczałem, a nie działa :(. Co ciekawe, klimę wyświetla po zmianie temperatury, więc komunikację ma, z telefonem też (książkę widzi), a czujników i wyświetlania navi na drugim ekraniku brak... Wróci Żona z angielskiego, kupię piffo i będę grzebał dalej, skoro na trzeźwo nie wychodzi ;)))
Pliki się ciungną. Jeszcze raz dzięki.
Ofc, że opiszę - póki co widzę, że navi i radio działa bez zarzutu. Miałem pewne obawy co do antenki, na początku gps łapał ciężko, ponad 3 min się przestawiał, że nie jest w niemczech :). Ale dziś się przejechaliśmy do Piastowa i działa ładnie - szybko, płynnie, bez zarzutu. Myślę nad modem "wizualnym" - zmienić bacik na płetwę polakierowaną w kolorze auta, ale w tym momencie (działa) nie wiem, czy się zdecyduję - trochę to pewnie kasy i zaangażowania będzie wymagać...
...CDN
-- 14 czerwca 2012, 18:14 --
A ! No i Bono nie taki zły jak go malują, pozwolił mi RCD 310 na forum wystawić, więc będzie od jutra do sprzedania - nówka sztuka nieśmigana, kod wyciągnięty przed demontażem :)
dato
Auto: Leon FR + S2
Postprzez pkonrad » 14 czerwca 2012, 17:24
dato, odnośnie zmiany logo startowego polecam przeczytać ten temat: http://forum.vw-passat.pl/threads/10987 ... go-RNS-510
Postprzez dato » 14 czerwca 2012, 17:51
Dzięki. Brzmi groźnie, jak już będę na dole to rzucę monetą, czy zaufać w 100% koledze Wiechec ;)
Jestem w o tyle dobrej sytuacji, że RNS z dobrego źródła (Martin via OCP) więc jakby co to powinien go podnieść... Tylko czas i wyciąganie tej nieszczęsnej ramki ewentualnie mnie martwią...
dato
Auto: Leon FR + S2
Postprzez pkonrad » 14 czerwca 2012, 17:57
dato, niebawem inny forumowicz będzie instalował w swoim Leonie po lifcie RNS 510 ver. H i z tego co wiem to planuje kombinować ze zmianą logo ;) Ja lubię dreszczyk emocji więc pewnie bym zaryzykował :twisted:
Postprzez wiechec89 » 14 czerwca 2012, 17:59
dato napisał(a):Wiechec89: z góry wielkie dzięki za pełną i wyczerpującą poradę - zacznę od softu. Jesteś pewien, że nie stracę po nim karty SD ?
Nie stracisz Czytnika SD ja tez tak mam i działa :D. 4020 jest softem VW, więc będzie chodziło. A wgrywając logo nadpisujesz tylko część plików w oryginalnym sofcie [obraz zajmuje tylko 4MB] i nic nie tracisz.
wiechec89
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez dato » 14 czerwca 2012, 18:03
Dobra, ufam, a co mi tam - sprawdzę i dam znać :)
Pliki są, musiałem rapida dokupić bo chciał ciągnąć 2 dni, a tak poszło w 20min.
Jest coś nowszego (i działającego) niż West 7690 i East 7693 ?
Bo to mam, mogę się podzielić.
dato
Auto: Leon FR + S2
Postprzez wiechec89 » 14 czerwca 2012, 18:13
Najnowsze to:
7690 West
7691 East
7692 West z radarami
7693 East z radarami
wiechec89
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez dato » 14 czerwca 2012, 18:32
A która to była ze zwalonymi nazwami i rondami ? Chyba 7693 East z radarami właśnie ?
Trzymasz ręke na pulsie ? Bo po Polsce najlepiej mi się jeździ na 7690 West, ale w połowie lipca na CR będę musiał East wgrać, może wyjdzie coś nowego do tego czasu...
Jak możesz to podrzuć jakieś linki do dwóch ostatnich, potestuję.
-- 14 czerwca 2012, 19:32 --
pkonrad napisał(a):dato, niebawem inny forumowicz będzie instalował w swoim Leonie po lifcie RNS 510 ver. H i z tego co wiem to planuje kombinować ze zmianą logo ;) Ja lubię dreszczyk emocji więc pewnie bym zaryzykował :twisted:
No ja sprawdzę dziś to iso Wiechecia, będzie wiadomo. Zaraz kobita wróci to się pobawię.
dato
Auto: Leon FR + S2
Postprzez pkonrad » 14 czerwca 2012, 18:38
dato napisał(a):No ja sprawdzę dziś to iso Wiechecia, będzie wiadomo. Zaraz kobita wróci to się pobawię.
Działaj działaj, jak odpalisz nowe logo to zrób fotkę i zapodaj na forum :wink:
Postprzez wiechec89 » 14 czerwca 2012, 18:39
Ja ściągałem sobie mapy z torrenta wpisz sobie w Google CD_7692.ISO i CD_7693.ISO
wiechec89
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez dato » 14 czerwca 2012, 18:45
To ISO z logo to sprawdzone i gotowiec, tak ?
dato
Auto: Leon FR + S2
Postprzez pkonrad » 14 czerwca 2012, 18:52
dato, http://www.netdata.be/iso/index.php - tutaj sam sobie mozesz stworzyć takie ISO ;)
Postprzez wiechec89 » 14 czerwca 2012, 19:06
Tak iso sprawdzone. Ja z niego wgrywałem. Pamiętaj, że po zmianie softu, trzeba operacje z wgraniem loga powtórzyć.
wiechec89
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez dato » 14 czerwca 2012, 19:21
pkonrad, pojadę na sprawdzonym :) Wypalam i idę podziałać.
dato
Auto: Leon FR + S2
Postprzez pkonrad » 14 czerwca 2012, 19:54
dato napisał(a):Wypalam i idę podziałać.
Czekamy na info odnośnie jak Ci poszło :tuptup:
Postprzez dato » 14 czerwca 2012, 20:59
Wiecheć, tego softu to jesteś pewien ??? Bo póki co mam zong i ściągam jakieś recovery z forum GTI.
Jeśli macie inne pomysły jak go obudzić, to czętnie posłucham :)
Gorzej, że jeśli nawet go obudzę - a mam nadzieję, że tak, bo inaczej znów Żonka będzie jutro moją Skodą pomykać - nie mam alternatywy dla softu od Wiechecia - linki z GTI są nieaktywne :(
Macie pomysł jak sprawić, żeby RNS "odżył" ???
dato
Auto: Leon FR + S2
Postprzez wiechec89 » 14 czerwca 2012, 21:03
To wystąpiło podczas aktualizacji softu czy logo? Próbowałeś robić reset?
wiechec89
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez dato » 14 czerwca 2012, 21:04
Softu.
Nagrywałem imgburn na cd, z weryfikacją, więc zakładam, że płyta była ok :(
Jak nie znajdę nic innego to nagram jeszcze raz na dvd... Cholerka, byle się dało obudzić :(
Od strony VCDS nie da się tego jakoś podnieść ???
Reset wielokrotny, wraca do tego miejsca, gorzej, że tej konkretnie płyty już nie chce czytać tylko startuje z dysku do tego obrazka...
dato
Auto: Leon FR + S2
Postprzez pkonrad » 14 czerwca 2012, 21:05
dato napisał(a):Od strony VCDS nie da się tego jakoś podnieść ?
Niestety nie, trzeba ponownie próbować wgrać soft z płyty.
Postprzez dato » 14 czerwca 2012, 21:08
No to szukam innego obrazu bo mam 4 piętro bez windy i wolę pójść przygotowany :)
Co myślicie o tej płytce recovery z gti ? Bo boję się, że nie będzie chciał czytać update w tym stanie...
dato
Auto: Leon FR + S2
Postprzez wiechec89 » 14 czerwca 2012, 21:11
ściągnij ten Recorvery cd z my-gti.
Jak postawisz to spróbuj ten soft.
https://rapidshare.com/files/1566911081 ... 0_20_5.ISO
wiechec89
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez pkonrad » 14 czerwca 2012, 21:12
dato, przy reanimacji to przed włożeniem płyty wciskałeś Setup + Eject + MIC i dopiero potem wkładałeś płytę z softem? Jeśli nie to spróbuj tak jak Ci napisałem.
Postprzez dato » 14 czerwca 2012, 21:29
Wiecheć, ciągnę...
PKonrad, Niestety tak... Zobaczymy jak będzie przy innych płytkach... Wypalę ze trzy i pójdę...
dato
Auto: Leon FR + S2
Postprzez dato » 15 czerwca 2012, 05:15
Heh. Alarm odwołany z powodu pomocy kolegi Kedzior z alternatywnego forum. Ale jaja, opiszę :)
Jaja są. recovery był w użytku, ale później i bez specjalnych efektów. Krótko i na temat - po wsadzeniu płytki z softem 4020 od kolegi Kedziora ze skodaclub sprzęt ruszył. I tyle...
Bardziej opisowo:
wiechec89 napisał(a):A więc tak:
Kod: Zaznacz cały
Najnowszy soft
Kod: Zaznacz cały
Przestawienie na "sportline" - super, zdecydowanie bardziej pasuje do Leona :brawo:
Kodowanie pomogło cokolwiek, na wyświetlaczu (qrde, czły czas nie pamiętam, jak to się tu nazywa - w skoda to multidot i tego będę się trzymał) pojawiło się Seat Navi i głośność i ok - wiem, że nie muszę już sprzętu na zewnątrz drzeć bo wszystko da się dalej ogarnąć płytkami i kompem...
Jest tak:
I tak:
...a tak nie było, więc generalnie zmiana na lepsze :)
Wiecheć - myślę, że z Twoim sotem wszystko było i jest w porządku, to raczej nie w tym problem. Jakiś "pancerny" ten mój RNS jest, nie przyjmuje nic:
- wstał po Setup + Eject + MIC (jak pisał pkonrad) z włożoną płytką z softem od Kedziora (coś tam zassał, było słychać)
- co mu później podawałem kończyło się zawsze na error i wstawał po powyższy + restart...
- bez zmian w wersji softu (sprawdzalem 2 płyty)
- bez zmian po VIM unlock (nie sprawdzałem czy działa)
- bez zmian po zapodaniu custom logo na start (nie działa)
- wyświwtla więcej, nie tstowałem w trasie z powodu piffa...
- mimo kodowania kierownica dalej nie działa...
Coś mi Kedzior tłumaczył, że ta wersja sprzętu pokazuje soft 39xx chociaż ma 40xx - to tłumaczy błąd upgrade'u, ale całej reszty ju z nie...
Jutro kolejne podejście, tylko póki co kończą mi się pomysły co naprawić :?:
Jutro dalej się pobawię - progres jest, ale dalej jestem "głupi" - nie wiem o co chodzi :)
dato
Auto: Leon FR + S2
Postprzez pkonrad » 15 czerwca 2012, 06:18
Dobrze że udało Ci się "ożywić" RNS'a :brawo: W linku który podałem Ci wcześniej jest opisane krok po kroku jak zmienić to logo startowe. Czy robisz wszystko tak jak jest tam opisane?
http://www.youtube.com/watch?v=HoA2VYgS3k8 - tutaj jest wideo (trochę kiepskiej jakości) jak to się robi, a niżej krótki opis:
"Za pomocą Nero Burning Rom nagraj obraz dysku. Następnie w RNS 510 wciśnij jednocześnie pyciski: SETUP + głośniczek + przycisk "i", gdy pokaże się obecne logo startowe i napisy u góry i dołu wyświetlacza włóż płytę z nagranym nowym logo do napędu. Po chwili pokazują się jakieś napisy i wyświetla się ekran z pytaniem, wciskasz OK i to wszystko."
Na forum Passata niektórzy pisali, że w starszych RNS'ach zmiana loga działała, w nowszych już nie koniecznie. Ty masz wersję F więc jedną z najnowszych, może dlatego to nowe logo nie chce się wgrać...
BTW: kilometrów to masz natrzaskane w tym aucie :P :P :P
Postprzez dato » 15 czerwca 2012, 13:54
No, ale przebieg udokumentowany, fv zakupu z przedwczoraj ;)
-- 15 czerwca 2012, 14:54 --
A macie jeszcze pomysł gdzie szukać pełniejszego opisu kodowania ? Kierownicy i info z czujników parkowania tak z grubsza brakuje...
dato
Auto: Leon FR + S2
Postprzez wiechec89 » 15 czerwca 2012, 14:22
dato wyślij loga z VCDS'a.
wiechec89
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez dato » 15 czerwca 2012, 14:34
Mówisz i masz.
- przed zmianą kodowania z wczoraj, aktualnego dorobię dziś, gdzieś za 2h się z Żoną zjedziemy do kupy, wieczorem znowu powalczę...
Wednesday,13,June,2012,21:12:14:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
dt@data.pl
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 56 62 72 77
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (BK2-CAXC) Labels: None
Part No SW: 03C 906 016 AP HW: 03C 906 016 AP
Component: 1.4l R4/4V TS H12 8179
Revision: LCH12--- Serial number:
Coding: 00190012002400000000
Shop #: WSC 06402 785 00200
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016AP 001006
ROD: EV_ECM14TFS01103C906016AP.rod
VCID: 6DD5CD8708B5
No fault code found.
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 113B401209220001881002EC901D0040350800
Shop #: WSC 04941 000 00000
VCID: 7BF1F3DF46C1
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 5P0 907 044 R HW: 5P0 907 044 R
Component: Climatronic H18 0804
Revision: 00001001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_SE35.rod
VCID: 3F8947CF1259
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Component: BCM PQ35 M 011 0048
Revision: BC011001
Coding: 46180A3E802508C0420800849500810442510008427D89605C8040000040
VCID: 3B7133DF0641
Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 D
Component: Wischer 07061 26 0611
Coding: 00DB90
Subsystem 2 - Part No SW: 1P0 955 559 A HW: 1P0 955 559 A
Component: REGENLICHTSEN H04 0003
Coding: 02542E
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: None
Part No SW: 5P0 919 475 B HW: 5P0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H07 0005
Revision: -------- Serial number: 89341114920280
Coding: 000004
VCID: 3A7F36DB097B
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Component: J234__A0A VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Serial number: 003K0P9YN82
Coding: 0012353
VCID: 4C93600353EF
Coding: 108A140002
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: N/A
VCID: 79FDE9D74CFD
Subsystem 1 - Part No SW: 1P0 959 538 D HW: 1P0 959 538 D
Component: E221__MFL-TAP H02 0102
Coding: E20000
No ASAM data for: "EV_SMLSNGVOLWSXS" (SE35)
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1P0 920 850 H HW: 1P0 920 850 H
Component: KOMBI H04 0607
Serial number: 00000000000000
Coding: 110B01
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 316D11F7D40D
Coding: 350202
VCID: 356525E72065
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H04 0607
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: EADF469BB95B
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Serial number: 7660201383
Coding: 010000
VCID: 295DF997FCDD
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C8 959 701 HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0507
Revision: 12110009 Serial number: 0002828762
Coding: 0010B0
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: N/A
VCID: EDD54D8788B5
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 E HW: 3C0 959 795 E
Component: J388__TSG-HL 006 1501
Serial number: 00000005863062
Coding: 000090
No ASAM data for: "EV_TSGFPQ35BRFVW46X" (SE35)
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K0 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl. 142 3201
Revision: 00H20000
VCID: 346318E32B1F
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C8 959 702 HW: 3C0 959 792 C
Component: TUER-SG BT 002 0507
Revision: 14110009 Serial number: 0002662075
Coding: 0010B0
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: N/A
VCID: EED74A8B85B3
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 E HW: 3C0 959 794 E
Component: J389__TSG-HR 006 1501
Serial number: 00000005840263
Coding: 000090
No ASAM data for: "EV_TSGBPQ35BRFVW46X" (SE35)
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5P0 035 186 B HW: 5P0 035 186 B
Component: Media2.0 H02 0079
Revision: 01000001 Serial number: SEZ1Z3L4528620
Coding: 01060400040000
VCID: 2E570A8BC533
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 F HW: 7P6 035 730 F
Component: TELEFON H09 2730
Revision: 1B001001 Serial number: 00007660133474
Coding: 0200000000010110
ASAM Dataset: EV_UHVNA A01015
ROD: EV_UHVNA_SE35.rod
VCID: 356525E72065
End ---------------------------------------------------------------------
dato
Auto: Leon FR + S2
Postprzez wiechec89 » 15 czerwca 2012, 14:45
Musisz wejść w 19-CAN Gateway później coding i Long Coding i musisz zaznaczyć, że masz nawigację.
Później musisz wejść w VCDS w 37-Navigation i ustawić kodowanie jak wysłałem na początku tematu.
Na końcu reset navi.
wiechec89
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez dato » 15 czerwca 2012, 17:26
Nie zapomniałem, tylko nie wiedziałem - przeskocz na początek wątku i sprawdź, nigdy nie udawałem, że nie jestem lajkonikiem :)
Wielkie dzięki, powyższe wygląda rozsądnie - może dziś sprawę uda się zakończyć :)
-- 15 czerwca 2012, 18:26 --
wiechec89 napisał(a):Musisz wejść w 19-CAN Gateway później coding i Long Coding i musisz zaznaczyć, że masz nawigację[...]
Widzisz Panie, pewnie masz rację - tu pewnie jest pies pogrzebany. Problem w tym, że jak mówiłem, jestem lajkonikiem. Kabelek mam pod 11.30, odpaliłem też 11.11 i wszędzie brakuje mi rod do nowych aut - mam ten problem w SII i w Leosiu.
11.11 podpowiada tylko tyle:
11.30 jeszcze mniej - dlatego tego nie "obrobiłem", przyglądałem się temu na początku, dodałem navi w "installation list", ale tu już nie kodowałem. Za wszelkie linki i tutki jak to zrobić - dokładnie - albo za gotowca do mojego konfigu (z wyjaśnieniem) będę wdzięczny. W międzyczasie oczywiście sam szukam, a awaryjnie jutro podjadę do zaprzyjaźnionego ASO to może ze mnie nie zedrą. Ale większą miałbym satysfakcję, jakby się okazało, że można to zrobić bez ASO :)
dato
Auto: Leon FR + S2
Postprzez coyote01 » 15 czerwca 2012, 19:37
Nowe bramki nie koduje się poprzez długie kodowanie: http://www.ross-tech.com/vcds/tour/installation-list.html, ale widzę, że to już obczaiłeś :)
VCDS 17.1.3
coyote01
Auto: Leon 1P1561 [FR]
Postprzez dato » 15 czerwca 2012, 22:35
Od tego zacząłem, ale nie poszło. Poddaję się - mam progres, pojawiło się navi, ale niestety z błędem kodowania - mam teraz w skanie "malfunction" w navi, tel i radiu :)
Jadę jutro do znajomego w ASO Maran, podłączę się u nich ze wsparciem i będziemy dalej grzebać - mam nadzieję, że w końcu pójdzie.
Dam znać.
dato
Auto: Leon FR + S2
Postprzez pkonrad » 15 czerwca 2012, 23:12
dato, Maran to dobre ASO, na pewno ogarną wszystko bez problemu.
Postprzez dato » 15 czerwca 2012, 23:14
Wiem, od 15 lat się znamy :)
Ale RNS'a nie obsługiwali, jestem pierwszy, będziemy się razem uczyć - tyle, że u nich "kabelek" będzie prowadził za rękę i to może "cokolwiek" pomóc :-D
dato
Auto: Leon FR + S2
Postprzez pkonrad » 15 czerwca 2012, 23:24
dato napisał(a):Ale RNS'a nie obsługiwali
Na 100% obsługiwali RNS'a 31x czyli Seat Media System 2.1 lub 2.2 a to jest praktycznie to samo co RNS 510 ;)
Postprzez dato » 17 czerwca 2012, 23:59
No to się nie chwalili - ani Tomek (główny od nowinek), ani Piotrek, Krzysztofa nie pytałem :)
A - 31... To pewnie tak.
To jest trudne dla mechaników - 90% w elektronice i oprogramowaniu, nikt ich nie szkoli z "kombinowania", ma byc prowadzone "za rękę". Wiązkę jeszcze przed odbiorem potwierdziłem, że zgodna, inaczej bym się sam za to nie zabrał. A co do softu i kodowania - chętnie popatrzę w "legalny" komputerek jak to wygląda. I jakieś błędy drzwi mam przy tel okazji do sprawdzenia, spoko. Zobaczymy jutro, Piotr ma dyżur.
-- 17 czerwca 2012, 23:21 --
Więc...
Nie jest to dla mnie zbyt dobra wiadomość, ale podobno TTTM...
- Błąd jeden pozostał, zakodowania tel i ponoć tak jest po zmianie radia.
- Do sterowania z kierownicy potrzeba ponoć dokupić moduł - jaki, nie wiem, może dowiem się jutro
- Wyświetlania info z czujników parkowania na RNS - brak
- Wyświetlania wskazówek Navi na DOT - brak
Wrzucę jutro zdjęcia jak to wygląda w Skoda i problem chcę dalej drążyć - co najmniej w zakresie kierownicy, a najchętniej wszystkiego z powyższych. Macie jakies pomysły z czym to jest związane i jak to ew. obejść ???
-- 18 czerwca 2012, 00:54 --
Activar OPS en modulo no preparado (5P0 919 475 B) i bardziej dokładnie: Upgrading of Volkswagen Park Distance Control (PDC) to Optical Parking System (OPS)
- A jeszcze dokładniej, to może wystarczy mi samo kodowanie:
Right coding in module with address 10 is:
10 = OPS Active
01 = Automatic Transmission and No trailer hitch
01 = Module Coded for Polo 6R
Ściągnąłem też z forum Skoda łatkę na soft, która ponoć pomaga na obsługę z kierownicy.
Oba powyższe przetestuję jutro :)
dato
Auto: Leon FR + S2
Postprzez wiechec89 » 18 czerwca 2012, 12:02
Tą łatkę co ściągnąłeś to ona poprawia działanie DOT, ale tylko w wersji czerwonej. Ty masz biały DOT, więc raczej ci to nic nie da.
wiechec89
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez miroA3 » 18 czerwca 2012, 15:43
troche mnie martwia te problemy z FIS-em i multifunkcja...
nikt kto ma polifta 2009> na tym forum nie dokladal RNS510 ? prawie trzy lata juz robia polifta
na pewno pare osob ma poliftowego z fabrycznie zamontowanym RNS510, moze najprosciej bedzie zobaczyc sterowniki, co jak i gdzie jest zakodowane.
sterownik do czujnikow powinienes miec i na pewno masz nowszy, w koncowka C.
Piotrek ma w Cuprze chyba fabrycznie zamontowany zestaw. jestescie obaj z Wawy. moze udaloby sie umowic i podejrzec kodowania.
Czekam na rozwiazania i konkretna juz rozpiske co i jak po kolei.
pzdr
Postprzez pkonrad » 18 czerwca 2012, 15:57
miroA3 napisał(a):na pewno pare osob ma poliftowego z fabrycznie zamontowanym RNS510, moze najprosciej bedzie zobaczyc sterowniki, co jak i gdzie jest zakodowane.
W Leonie poliftowym nie było fabrycznie montowanych RNS510. Seat Media System 2.x jest odpowiednikiem RNS31x, ale wydaje mi sie, że w tym przypadku kodowanie powinno być podobne zarówno dla RNS31x jak i 510. Według mnie powinno się bez niczego poprawnie zakodować wszystko u Ciebie z tym RNS510.
Postprzez miroA3 » 18 czerwca 2012, 16:04
pkonrad napisał(a):W Leonie poliftowym nie było fabrycznie montowanych RNS510
oo, bardzo cenna informacja, dzieki
pkonrad napisał(a):ale wydaje mi sie, że w tym przypadku kodowanie powinno być podobne zarówno dla RNS31x jak i 510.
dokladnie, mi tez, wyswietlanie na FIS i multi z fabrycznym urzadzeniem po CAN teoretycznie powinno dzialac prawie "od kopa"
samo kodowanie powinno byc takie samo, tylko urzadzenie ma wieksze mozliwosci...
z tym dodatkowym modulem do dzialania multifuncji ?! kurcze, wszystko fabryka i po CAN i mialoby nie dzialac...
trzeba przekopac zachodnie fora.
