Radio seryjne + wzmacniacz
Re: Radio seryjne + wzmacniacz
Postprzez Arci9 » 14 stycznia 2011, 08:50
misiek_t, duże zniekształcenia THD, powinno być imho 0,0X%
A słuchałeś go w ogóle?
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez Misiek » 14 stycznia 2011, 18:34
Arci9 dzięki wielkie :piwo: , widzisz nawet nie zwróciłem uwagi, a już prawie bym kupił :kreci: . Nie, nie słuchałem. W CA w mojej okolicy jest strasznie mały wybór wzmacniaczy z high input. Dziś dopiero kupiłem kable, w tygodniu może uporam się z instalacją. A do tego czasu dalej będę szukał czegoś ciekawego.
[ Dodano: 22 Styczeń 2011, 00:59 ]
Zamówiłem takie coś Crunh GTX4400 http://allegro.onet.pl/crunch-gtx4400-4 ... 90586.html Zobaczymy co to warte :)
Dziękuję wszystkim za pomoc i zainteresowanie tematem :)
Misiek
Auto: leon 5F FR
Nie wiem skąd wyciągnąć sterowanie wznacniaczem
Postprzez Tomaszek » 22 stycznia 2011, 19:07
Przeczytałem cały post + podobne tematy tylko irytuje mnie jedna sprawa. JUż wiem, że najlepiej podlączyć suba poprzez aktywny wzmak ( bez RCA) tylko powiedźcie mi proszę koledzy skąd z oryginalnego radia w 1P wyciągnąć sygnał sterujący wzmakiem ????Brak RCA da się obejść, masę i prąd podłączyć nie problem, tylko nie wiem skąd wyciągnąć ( a może wychodzi tylko KTÓRY KABELEK) sterowanie działaniem wzmacniacza?
pozdr
Tomaszek
Dołączył(a): 11 czerwca 2009, 10:49
Auto: Leon 2 1.6
Postprzez Arci9 » 22 stycznia 2011, 21:04
Sterowanie wzmakiem to nic innego jak 12V, zazwyczaj używa się kabla dla automatycznej anteny.Nie wiem czy w ori radiach jest coś takiego ale pewnie da się coś znaleźć :)
Można skorzystać z 12V dla radia, jeśli dopiero kluczyk napięcie bo inaczej wzmak byłby zasilany non stop.
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez Misiek » 22 stycznia 2011, 21:19
Radio w 1P włącza się automatycznie po przekręceniu stacyjki, ale można też ręcznie włączyć bez kluczyka. Tak więc jakiś kabelek daje sygnał do włączenia, trzeba go znaleźć.
[ Dodano: 22 Styczeń 2011, 21:36 ]
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez niq » 24 stycznia 2011, 10:05
niq
Auto: RS3
Postprzez Tomaszek » 24 stycznia 2011, 19:46
Niq w czym ma pomóc ten link ? bo nie rozumiem ? Każdy chyba widział już rozkład wejść/wyjść na radiu tylko nic z tego nie wynika...
Tomaszek
Auto: Leon 2 1.6
Postprzez Misiek » 28 stycznia 2011, 19:37
Dziś próbowałem odnaleźć który kabel odpowiada za włączenie radia po przekręceniu kluczyka, ale niestety bezskutecznie. Więc prośba do kogoś kto ogania temat by pomógł.
Z kostki wychodzą cztery kable.
Jeden to 12V
Drugi masa
dwa pozostałe to CAN bus high i CAN bus low
mute nie mam bo nie posiadam zestawu głośnomówiącego
Sprawdzałem miernikiem i na tym 12 V napięcie jest non stop. Na tych CAN na jednym napięcie jest 0,2V na drugim ok 11V, po przekręceniu stacyjki na tym na którym było 0,2 jest 2,2V a na tym na którym było 11V spada do ok 2V. Sprawdzałem zwykłą żarówką z dwoma kabelkami i żarówka świeci tylko na 12V i masa.
Nie wiem do czego są te kable CAN. Chyba że jeszcze gdzieś indziej się wpiąć żeby wzmacniacz włączał się po przekręceniu stacyjki. Ktoś jest w stanie pomóc ?
Dzięki, pozdrawiam
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez barteq73 » 28 stycznia 2011, 21:49
Musisz poszukać w tej kostce co podłączone jest wyjście aux lub zmieniarka , nie pamiętam dokładnie który to pin ale kostka nr 4 z opisu na forum. Na pewno jeden odpowiada za włączenie zmieniarki.
barteq73
Dołączył(a): 20 kwietnia 2008, 17:59
Auto: XL DSG
Postprzez Ojciec » 28 stycznia 2011, 22:02
barteq73, jak sam piszesz jeden z tych kabli będzie do włączenia zmieniarki więc nie ma on nic wspólnego w włączeniem radia....
misiek_t, ja ten problem rozwiązałem inaczej, w skrzynce z bezpiecznikami jest parę wolnych pinów które są zasilane, musisz tylko miernikiem wybadać które i które mają 12V po przekręceniu stacyjki (znajdziesz kilka ze stałym 12V, kilka z 12V po stacyjce i kilka z 12V czasowym czyli po wyłączeniu stacyjki przez pewien czas jest tam jeszcze napięcie)
Jak już znajdziesz gniazdo z 12V po stacyjce albo wpinasz tam męski konektor przykładowe zdjęcie albo wykręcasz skrzynkę i przylutowujesz kabel od tylu do gniazda.
Ja zrobiłem to za pomocą konektora, pomiędzy konektorem a kablem wstawiłem oprawkę bezpiecznika. W ten sposób moje radio jest zasilane już od ok 1,5 roku i wszystko jest ok
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Postprzez barteq73 » 28 stycznia 2011, 22:11
Jak nie ma nic wspólnego , zmieniarka sama sobie pracuje? Chodzi mi o ten przewód który daje sygnał do zmieniarki że radio kierownik włączył i zmieniarka ma też zadziałać.
barteq73
Auto: XL DSG
Postprzez Misiek » 28 stycznia 2011, 22:12
Dzięki Ojciec. Tak chyba będzie najrozsądniej. Wszystkie kable już poprowadzone, brakuje tylko tego detalu :)
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez barteq73 » 28 stycznia 2011, 22:20
Jest na pewno z tej kostki poprowadzony sygnał do wzmacniacza , bo sam sobie zakładałem , tylko nie pamiętam który . Mam podpięte dwa wzmacniacze w ten sposób.
barteq73
Auto: XL DSG
Postprzez Misiek » 28 stycznia 2011, 22:59
barteq73 to sprawdzę też miernikiem na którym bolcu pojawi się napięcie po włączeniu radia i wtedy zdecyduje gdzie się wpiąć. W każdym razie dzięki za pomoc, mam nadzieję że wreszcie jutro uruchomię wszystko :jupi:
[ Dodano: 5 Luty 2011, 13:42 ]
barteq73 miałeś rację. Na wyjściu do zmieniarki jest napięcie. Jest to o tyle dobre rozwiązanie że wystarczy włączyć radio (nawet bez kluczyka), by włączył się wzmacniacz.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam :papa2:
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Tomaszek » 20 lutego 2011, 21:19
Misiek_t skoro znalazłeś ten prąd mógłbyś napisać który to pin i w której kostce??
żeby można było wykorzystać to info w swojej instalacji? Chciałbym też u siebie spróbować podpiąć jakiś piecyk, sygnał jakoś się wyprowadzi ale ze sterowaniem wzmaka zawsze problem :-/ a skoro znalazłeś to proszę o info.
Z góry wielkie dzieki.
pozdro
Tomaszek
Auto: Leon 2 1.6
Postprzez Misiek » 21 lutego 2011, 18:05
Rano pisałem Ci PW tak na szybko i nie wiem czy dokładnie wyjaśniłem. Wtyczka do zmieniarki to ta z dwunastoma pinami na dole radia. Już dokładnie nie pamiętam, ale był to pin trzeci na dole licząc od środka radia, czyli czwarty licząc od krawędzi. Na poprzedniej stronie masz link do opisu pinów w radiu 1M i 1P. I na ile pamiętam to jest to:
Zlacze wielopinowe 4, 12pin, wejscie zmieniarki CD (changer control, audio input signals)
10 - CD changer, control signal
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez km7260 » 23 lutego 2011, 18:53
Właśnie znalazłem fajne złącze dzięki któremu nie trzeba się wpinać w głośniki. Cena przystępna i nawet kabelek podtrzymania jest. Niewiem jak z jakością ale chyba się skusze i kupię coś takiego ;)
http://allegro.pl/mini-iso-line-blaupun ... ml#gallery
km7260
Dołączył(a): 30 stycznia 2009, 15:58
Auto: Leon TDI Sport
Postprzez barteq73 » 23 lutego 2011, 19:08
Owszem , ale tylko do 1M :ok:
barteq73
Auto: XL DSG
Postprzez pawel88olek » 23 sierpnia 2013, 22:13
Witam serdecznie, trochę chciałem odświerzyć temat.
Czy ktoś już podłączył wzmacniacz bez hi na wejściu ?
posiadam hifonics który ma 1000rms i chciałem go wrzucić do autka lecz jak ma szumieć i charczeć to nie ma sensu.
ktoś poleca sprawdzone rozwiązanie ? wiem że te urządzenia zmieniające sygnał hi-> rca nie są za dobre i mają duże zniekształcenia...
pawel88olek
Dołączył(a): 26 lipca 2013, 20:55
Auto: Leon II 1.8TSI SPORT
Postprzez tkoczi » 1 września 2013, 17:13
Leon 1m ASZ++; viewtopic.php?f=32&t=28668 - GTB20, nowy wydech, KW v2, Tomasony, FMIC, soft
tkoczi
