Demontaż głośników
Demontaż głośników
Postprzez kryha25 » 13 grudnia 2008, 09:54
Witam. Nie grają mi przednie głosniki od strony kierowcy. Jak się do nich dostać bo próbowałem zdjąć zaślepkę głośnika ale coś mocno siedzi. Trzeba zdejmować calą tapicerkę drzwi?
kryha25
Dołączył(a): 4 grudnia 2008, 00:52
Auto: Leon 1.9 TDI 110KM
Re: Demontaż głośników
Postprzez belzi » 13 grudnia 2008, 10:05
kryha25, musisz sciagnac cala tapicerke, instrukcje jak to zrobic, znajdziesz na forum
powered by ECUProject®
Postprzez Arci9 » 13 grudnia 2008, 12:12
kryha25 napisał(a):Jak się do nich dostać bo próbowałem zdjąć zaślepkę głośnika ale coś mocno siedzi.
Jak zdejmiesz zaślepkę to i tak nie wydobędziesz głośnika bo jest za duży żeby wyjść przez ten otwór.
Takjak kolega belzi napisał, musisz zciągnąc tapiecekę-> dwie śrubki od dołu, potem podważasz rączkę i zciągasz górę - pod nią są dwie kolejne śruby, następnie ręką odciągasz tapicerkę na jej końcach ,tak aby spinki po kolei puszczały (4 czy 5 na całą tapiecerkę.POtem już całość do góry tak żeby przy szybie wyskoczyła.
Na koniec jak już ją będziesz miał w dłoni musisz odłączyć kable (sterowanie szybami, lusterko, lampka na dole i wreszcie od klamki).
To tak w telegraficznym skrócie :)
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez tatian » 13 grudnia 2008, 12:14
kryha25, żebyś się nie męczył zbytnio poszukiwaniami :P http://free.of.pl/g/gajdar/drzwi.htm
Jest Golf 8.0 GTI (245 KM)
Postprzez hubabuuba » 17 grudnia 2008, 14:00
(: czy wiecie może jakie są parametry fabryczne radia i głosników ? Chodzi mi o moc znamionowa RMS w leonie 2001r =0 bo ostatnio przezyłem lekki szok jak w tym orginalnym zestawieniu to wszystko ładnie gra (:
hubabuuba
Dołączył(a): 10 czerwca 2008, 16:50
Postprzez Monika » 17 grudnia 2008, 14:02
hubabuuba, na początek zapoznaj się proszę z regulaminem i przywitaj się w odpowiednim do tego temacie.
Monika
Auto: :)
Postprzez hubabuuba » 17 grudnia 2008, 14:03
[ Dodano: Sro 17 Gru, 2008 ]
:okulary: Witawszy wszystkich wszem i wobec ::P
hubabuuba
Postprzez Monika » 17 grudnia 2008, 14:05
hubabuuba, regulamin :nonono:
Po co powtórzyłeś drugi raz ten sam post?
Monika
Auto: :)
Postprzez Tomas1980 » 20 grudnia 2008, 23:48
Ponawiam pytanie kolegi :)
Czy ktos może wie jakie paramerty ma AURA CD (tzn. 4x? WAT wyjścia na głośniki)? Głośniki oryginalne, to gdzieś czytałem, że RMS 40W (moc max 80W)
2 oryginalne głośniki mi już strasznie charczą i planuję sobie je wymienić.
Z góry dzięx za info
Tolek II 1,9 TDI (AHF) - WRC
Warcy Rycy Cescy ;)
Tomas1980
Dołączył(a): 11 listopada 2008, 15:26
Auto: Toledo II 1.9 TDI
Postprzez Arci9 » 21 grudnia 2008, 17:08
Tomas1980 napisał(a):Czy ktos może wie jakie paramerty ma AURA CD (tzn. 4x? WAT wyjścia na głośniki)? Głośniki oryginalne, to gdzieś czytałem, że RMS 40W (moc max 80W)
bardziej firmowe radia osiągają do 25 (kilku wat) w RMsie.Więcej to już raczej prądowo nie dadzą rady.
Takie firmowe obstawiam do 7-8wat w RMSie :)
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez Tomas1980 » 22 grudnia 2008, 09:58
aha no to dzięx za info
Czyli z tego wynika, że jak nie mam wzmaka, to lepiej żebym nie szalał z mocą głośników, bo radio i tak nie podoła? Chyba jakieś zwykłe 165mm dwudrożne RMS np 50-70W powinny starzczyć?
Warcy Rycy Cescy ;)
Tomas1980
Postprzez roosman » 22 grudnia 2008, 10:04
niemasz ori gwizdków?? Poco Ci dwudrożne? Jak w te same drzwi chcesz montować głośniki co sa gwizdki to wkładanie dwudrożnych nie poprawi "osiągów"
włóż sobie basowe 80/100wat z duzymi magnesami :)
roosman
Auto: Mustang
Postprzez Arci9 » 22 grudnia 2008, 10:07
jeżeli nie zamierzasz w przyszłości choćby zmienić radyjka na coś firmowego to nie ma sensu :)
Możesz kupić coś z niższej półki Rainbowa , Hertza, GTZ (ostatnio robią furorę) lub Signata (ja dobrze znam te głośniki i mogę polecić ).
Oczywiście wszystkie dwu drożne ale oddzielnie głośnik średnio-nisko tonowy i oddzielnie tweter, inaczej nie ma sensu.
Ale podstawa, to dobre wygłuszenie drzwi i zamontowanie paneli z mdfu, jeśli tego nei zrobisz cała zabawa z wymianą sprzetu (czy to same głośniki czy dublecik z radiem) nie mają uzasadnienia i szkoda kasy ;)
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez Tomas1980 » 22 grudnia 2008, 10:14
aha. No ja raczej takim melomanem samochodowym nie jestem. Chcę sobie poprostu wymienić 2 głośniki bo wkur*** mnie to charczenie. Poprostu chcę zrobić taki wymyk, że dwa dobre oryginalne wrzucę sobie w tylne drzwi, a dokupię 2 nowe i wrzucę je na przód. Aura CD bardzo mi się podoba jako radyjko i nie będę jej zmieniał. Działczy wzorowo, to po co ruszać ;)
Warcy Rycy Cescy ;)
Tomas1980
Postprzez Arci9 » 22 grudnia 2008, 11:19
Tomas1980 napisał(a):Poprostu chcę zrobić taki wymyk, że dwa dobre oryginalne wrzucę sobie w tylne drzwi, a dokupię 2 nowe i wrzucę je na przód.
czyli kup dwa woofery (bo z tego co piszesz masz tweetery oki ) i będzie spox.
Polecam do 200zł Signaty H16, bardzo fajnie grają dołem, średnica może nie jest optymalna ale da się znieść :)
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez Nexus6 » 22 grudnia 2008, 21:08
Arci9 napisał(a):Polecam do 200zł Signaty H16, bardzo fajnie grają dołem, średnica może nie jest optymalna ale da się znieść
mają jeden minus - zasilane z z końcówki mocy radia nie pokażą nawet połowy swoich możliwości,
lepszym wyborem będzie Signat L16
Nexus 6
_________________
Black Combi BMN RS '08
power by Dynosoft
Octavia Club Polska
Nexus6
Dołączył(a): 29 marca 2004, 18:58
Auto: Skoda Octavia2RSTDI
Postprzez Arci9 » 23 grudnia 2008, 08:52
Nexus6 napisał(a):mają jeden minus - zasilane z z końcówki mocy radia nie pokażą nawet połowy swoich możliwości,
u siebie zasilałem wzmakiem i nie było jakiejś kosmicznej różnicy.Kumpla na mówiłem na nie do Ibizy 6L i grają pod Alpinką 7973 i jest giteż (biorąc pod uwagę poniesione koszty).
A jak kolega zainwestuje te parę złotych wiecej do H16 to będzie miał na zaś ;)
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez Nexus6 » 23 grudnia 2008, 18:05
Arci9 napisał(a):jak kolega zainwestuje te parę złotych wiecej do H16 to będzie miał na zaś ;)
i tej wersji można się trzymać :ok:
Nexus 6
_________________
power by Dynosoft
Octavia Club Polska
Nexus6
Wymiana tweeter'ów w Leonie 1P
Postprzez pkonrad » 3 stycznia 2009, 17:30
Witam, czy duży problem jest z wymianą głośników wysokotonowych w Leonie 1P, czy trzeba demontować tapicerkę drzwi czy można się jakoś inaczej do nich dobrać ??
Czy tweetery od kompletu Helix Blue 62.1 czy Ground Zero GZTC 16 Mk2 bez problemu pasują w miejsca farycznych "gwizdków" ?? Z góry dziękuję za pomoc :)
Postprzez AdamTower » 3 stycznia 2009, 20:06
pkonrad napisał(a):Witam, czy duży problem jest z wymianą głośników wysokotonowych w Leonie 1P, czy trzeba demontować tapicerkę drzwi czy można się jakoś inaczej do nich dobrać
trzeba, inaczej nie wymienisz
Postprzez AdamTower » 4 stycznia 2009, 12:06
Postprzez pkonrad » 5 stycznia 2009, 14:06
AdamTower, dziękuję bardzo - napewno się przyda :brawo:
