aura cd problem ze wzmacniaczem
Postprzez krecik87 » 7 kwietnia 2010, 06:04
witam,
wczoraj próbowałem podłączyć wzmacniacz do seryjnego radia aura cd. wszystkie kabelki zostały pociągnięte prawidłowo tj. + z akumulatora, - z pod śruby od pasów, remote z kostki iso podpiętej do radia. I tu zaczynają się schody... wzmacniacz identycznie podpięty był w poprzednim samochodzie i wszystko hulało jak należy. Tu zachowuje się tak, jakby w ogóle nie dostawał zasilania, nie świeci się kontrolka power, choć prąd w kablu jest... gdzieś w internecie wyczytałem, że w tym radiu należy aktywować gniazdo wyjścia na wzmacniacz... czy to prawda? pomóżcie proszę bo mi już brak pomysłów co to może być...
krecik87
Dołączył(a): 27 marca 2010, 21:01
Re: aura cd problem ze wzmacniaczem
Postprzez bartek_wm » 7 kwietnia 2010, 06:10
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Auto: toledo1M ALH++
Postprzez krecik87 » 7 kwietnia 2010, 06:17
dzięki, ale ten temat nie do końca rozwiewa moje wątpliwości...
nie chce, przerabiać radia tak, żeby wejście iso zmieniarki było wyjściem na wzmacniacz. chce żeby wejście na zmieniarkę pozostało bez zmian. obok niego są dwa miejsca na kostki iso, i to właśnie ostatnie (żółte) jest wyjściem na wzmacniacz. w temacie nie ma nic napisane o tym wyjściu, a to właśnie ono mnie interesuje.
krecik87
Postprzez Marcin_TDI » 7 kwietnia 2010, 09:07
Aura przecież nie ma wyjścia na wzmacniacz !
Postprzez bartek_wm » 7 kwietnia 2010, 13:35
krecik87, miałem podobny problem. Kupiłem tą żółtą kostkę iso, podłączyłem wzmacniacz i... cisza. piny tej kostki są nie podpięte od strony radia. Ja oddałem radyjko fachowcowi co wyprowadził mi sygnał (cztery kanały) i podpiął pod te piny. Teraz wszystko działa jak należy. Pod kostkę oryginalnie było podpięte tylko wzbudzenie.
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Postprzez krecik87 » 7 kwietnia 2010, 14:13
i o to mi chodziło. wielkie dzięki za pomoc. teraz już wiem czego i gdzie szukać :) powiedz mi tylko jeszcze ile Cię ta przyjemność kosztowała? :)
[ Dodano: Sro 07 Kwi, 2010 ]
Marcin_TDI napisał(a):Aura przecież nie ma wyjścia na wzmacniacz !
nie pisz, że nie ma bo ma... tak jak zostało to napisane wystarczy pogrzebać w radiu. widziałem kiedyś leona z podpiętym wzmacniaczem i zmieniarką pod oryginalne radio kasetowe i wszystko hulało, więc możliwość jest :)
no i byłem u magika... wzmacniacz już normalnie działa, jednak radio nie daje sygnału na chinche... :/ gość próbował zaprogramować radio co niestety nie dało rezultatu ze względu na złośliwość rzeczy martwych i opór urządzenia. facet rzucił pomysł, żeby podpiąć adapter zmieniający sygnał ze zwykłych głośników na sygnał RCA. co myślicie o tym pomyśle? jest to dobre rozwiązanie czy próbować dalej walczyć z radiem żeby udało się je odpowiednio zaprogramować?
krecik87
Postprzez Marcin_TDI » 8 kwietnia 2010, 08:31
seryjnie nie ma możliwości podpięcia. dopiero po przerobieniu masz OUT.
Postprzez krecik87 » 8 kwietnia 2010, 20:32
dzięki. to już wiem :) teraz bardziej zależy mi na tym żeby dowiedzieć się czy lepiej szukać kogoś kto mi to radio przerobi, czy skorzystać z rady magika u którego byłem, kupić konwerter który przerobi mi sygnał z głośników na sygnał na chinche :)
krecik87
Postprzez bartek_wm » 9 kwietnia 2010, 05:31
lepszy sygnał jest po wyprowadzeniu z przed końcówek mocy
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Postprzez krecik87 » 9 kwietnia 2010, 07:14
ok :) będę wdzięczny jak ktoś z warszawy poleci mi jakiegoś magika, który będzie w stanie zając się odpowiednio radiem :)
krecik87
Postprzez studzien » 19 maja 2010, 17:54
jak byś był krakowa to bym ci to zrobił ja mam aure kaseciaka i wyprowadziłem sobie sygnał w radiu jest wyjście na zmacniacz tylko jest nie wyprowadzone jak masz jakiegoś w miarę ogarniętego elektronika to ci mogę opisać w które miejsca się trzeba wpiąć
studzien
Dołączył(a): 30 marca 2009, 17:21
Auto: Seat leon TDI
Postprzez Sony2205 » 24 marca 2013, 17:54
Przymierzam sie do zakupu wzmacniacza + skrzynia basowa. Mam u siebie Aure CD i z tego co wywnioskowalem to radio nie ma wyjscia na wzmacniacz. Rozmawialem na ten temat z kolesiem elektronikiem ktory stwierdzil ze mozna podlaczyc wzmaka w bardzo prosty sposob: 1 kabel- prad z akumulatora, 2-masa, 3- plus ze stacyjki a sygnal wziac z glosnika.
Czyli bez jakiejkolwiek ingerencji w radio. Czy jest to mozliwe ze wzmacniacz no i skrzynia do niego podlaczona bedzie dzialac takim sposobem?
DIESEL KOPCI,DIESEL CZADZI, DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI!!!
Anglik by Sony ---> http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=32&t=35569
Sony2205
Dołączył(a): 13 stycznia 2013, 18:44
Auto: Seat Leon 154BHP
Postprzez dreadlook » 24 marca 2013, 19:20
Sony2205 napisał(a):Czy jest to mozliwe ze wzmacniacz no i skrzynia do niego podlaczona bedzie dzialac takim sposobem?
Będzie ale potrzebny jest konwerter. Takie rozwiązanie niesie ze sobą same minusy - strata jakości sygnału przede wszystkim :)
dreadlook
Postprzez Sony2205 » 24 marca 2013, 20:27
Co to za konwerter??
Sony2205
Postprzez dreadlook » 24 marca 2013, 21:23
dreadlook
Postprzez ariellooo » 21 maja 2013, 16:24
Jaka jest jakość po takim konwekterze ?
17" 225/45 :):)
ariellooo
Dołączył(a): 14 grudnia 2012, 13:24
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Silnik: ALH 1.9
