[SEAT] radio aura programowanie kodow
PostNapisane: 20 listopada 2010, 18:04
przez greg8012
Witam wszystkich fanow leonow.Rozlaczajac akumulator rozkodowalem radio i teraz wybieram sie do ASO po kody,ale nie w tym problem.W instrukcji jest napisane ze trzeba naciscac przycisk PTY,PROG a na mojej aurze sa DWA odzielne.Wiec zeby nic sie zepsuc pytam sie SZanownych uzytkownikow ktorym faktycznie mam wejsc w funkcje CODE bo obecnie czekam na zmiane czasowa(swieci mi sie SAFE2),co tez mnie dziwi troche bo nic z radiem nie robilem,zadnych prob kodow,itp.Od czasu zakupu pierwszy raz radio zostalo rozkodowane.Wiem ze tego jest na forum,ale akurat mojego problemu nie znalazlem.Grzegorz.
Re: [SEAT] radio aura programowanie kodow
PostNapisane: 20 listopada 2010, 18:12
przez Nogaj
O ile dobrze pamiętam to wpisujesz kod klawiszami 1-4 i potem PROG.
PostNapisane: 20 listopada 2010, 19:58
przez greg8012
Czesc.Jak na razie minelo 2h z wlaczonym radiem i dalej sie swieci "2000".Puki to nie zniknie to chyba nie mam sie po co wybierac do serwisu po kody bo moze sie okazac ze podadza np bledne i niby jak to sprawdze?Troszke lipa z tym radiem bo jak pisalem,nie probowalem nic z nim robic nie posiadajac kodow.Zastanawiam sie wiec dlaczego radio nie jest gotowe do wprowadzenia hasla.
PostNapisane: 20 listopada 2010, 22:31
przez koti
greg8012 napisał(a):sie swieci "2000"
Gotowe jest.
PostNapisane: 21 listopada 2010, 00:36
przez Nogaj
greg8012 napisał(a): sie swieci "2000".
To oznacza że radio jest gotowe by wprowadzić kod :yes:
PostNapisane: 21 listopada 2010, 09:17
przez greg8012
:glupek2: :glupek2: :glupek2: Pewnie,ze gotowe.Ganialem radio cala noc,swieci sie 2000 a ja zamiast uzyc przyciskow 1-4 probowalem wejsc w PROG co automatycznie blokuje radio.W istrukcjii powinno byc wyraznie napisane ze w funkcje CODE wchodzimy tylko gdy kodujemy radio poraz PIERWSZY zaby zabezpieczyc sprzet przed kradzieza.PO zakodowaniu i pozniejszym ewentualnie problemie ze zblokowanym radiem naciskamy tylko i wylacznie przyciski sluzace do wprowadzenia cyfr pinu ktory mamy lub dostajemy od serwisu.To tak na podsumowanie tego watku.Dziekuje wszystkim za pomoc i czekam na wizyte w Seacie zeby znowu moc sluchac muzy a nie silnika.
