Zmiana anteny dachowej przy navigacją MFD2
Postprzez leon-k1 » 17 maja 2011, 09:28
cześć
mam nawigacje mfd2 w 1p z 2006 myślałem nad zmianą antenki dachowej na antenę typu pletwa rekina jak jest w niektórych audi, Passacie cc. zastanawiam się tylko gdzie jest nadajnik GPS od navi w moim Leonie i czy zamiana na antenę tego typu przyjmie się w 1p i czy będzie działało radio i GPS.
Szukać anteny z GPS czy samej do odbioru radia?
[ Dodano: 17 Maj 2011, 10:28 ]
linki (przed allegro dopisac www. bo nie chciało dodać inaczej linków)
allegro.pl/antena-vw-passat-b6-cc-scirocco-antenana-dach-gps-i1619061932.html
allegro.pl/oryginalna-antena-dachowa-gsm-gps-audi-a5-i1598705738.html
[ Dodano: 25 Maj 2011, 16:35 ]
widzę ze nie ma odpowiedzi to może znajdzie się odpowiedz na to
jak zdemontować antenę dachową, od czego się zabrać?
viewtopic.php?t=26302 – MY SEAT LEON
leon-k1
Dołączył(a): 15 grudnia 2010, 23:43
Auto: Leon 1p
Re: Zmiana anteny dachowej przy navigacją MFD2
Postprzez AdamTower » 26 maja 2011, 07:35
Jeśli dobrze pamiętam to najpierw musisz porozbierać plastiki tapicerki bagażnika, aby móc odgiąć podsufitkę. Antena jest mocowana od środka.
Postprzez celinskip » 26 maja 2011, 10:41
Kolego jak Ci sie uda, to zrob jakas foto-relacje :)
celinskip
Auto: Leon Cupra
Postprzez pampi » 26 maja 2011, 14:31
Antenę trzeba ściągnąć od środka (w tym celu musisz zdjąć trochę podsufitkę). Płetwa rekina nie da rady w Leonie bo będzie tylko odbiornikiem GPS (mogę się mylić, ale raczej tak jest). Audi ma antenę radiową gdzieś w listwach pochowaną, a płetwa odbiera tylko GPS. Może znajdziesz dwufunkcyjną.
pampi
Auto: C300
Postprzez leon-k1 » 26 maja 2011, 18:53
aha dzięki za info jakoś w połowie czerwca się tym zajmę bo teraz sesja mnie przycisnęła
fotorelacja będzie :)
leon-k1
Auto: Leon 1p
Postprzez tomi86 » 27 maja 2011, 03:46
a nie myslałes moze o czyms takim:
http://allegro.pl/cb-antena-sirio-trifl ... 75221.html
ja osobiscie wykorzystuje tylko CB i FM ale jestem zadowolony
Pozdrawiam Tomi86
BXE 177,0 KM / 345,0 Nm by DYNOSOFT
tomi86
Dołączył(a): 11 stycznia 2009, 17:46
Postprzez leon-k1 » 27 maja 2011, 09:30
nie bo nie używam CB zależy mi żeby zmienić wygląd tej anteny :)
[ Dodano: 16 Czerwiec 2011, 19:19 ]
Dziś trochę pogrzebałem z anteną i chciałem zobaczyć jak wyglądają końcówki do podłączenia anteny, przy okazji kilka fotek co zrobić żeby dostać się do antenki.
Zaczynamy od odkręcenia tylnych rączek są tam dwie śrubki
Następnie musimy zdjąć zaślepkę AIR BAGa najlepiej od góry wcisnąć nożyk i delikatnie odginać powinna odskoczyć.
za zaślepką jest śrubka ją też odkręcamy
Żeby wyciągnąć ten plastik gdzie jest malutka szybka z tyłu, najpierw trzeba odkręcić czarną plastikową osłonę (to ta do której jest przymocowana lampka w bagażniku) jest przykręcona na dwie śrubki jedna jest bliżej klapy i trzyma tą białą i czarną osłonę, a druga jest bliżej kanapy. (tylko jedno zdjęcie)
Te plastiki są przymocowana na wcisk, trzeba powoli odginać aż zaczną po kolei odskakiwać
Tak jak pisałem wcześniej najpierw trzeba zdjęć ta czarna.
Podsufitkę trzeba wysunąć z uszczelek drzwi i powinna być już luźna.
UWAGA PODCZAS ODGINANIA PODSUFITKI BO JEST BARDZO DELIKATNA I MOŻE POPĘKAĆ.
A teraz ja mam pytania odnośnie końcówek do podłączania anteny wygląda to tak:
Z tych trzech kabelków doszedłem tyko że środkowy to kabelek od anteny.
A co do reszty dwóch kabelków od czego one są?
Bo ja myślałem że od GPS ale po odłączeniu każdego z nich GPS działał.
Jest na forum ktoś kto może mi pomóc z rozszyfrowaniem tego?
POZDRAWIAM :)
[ Dodano: 17 Czerwiec 2011, 22:21 ]
mała pomyłka chyba pierwsza od strony kierowcy (ta czarna) jest to antena radiowa, a stalowa i szara dla mnie zagadka
leon-k1
Auto: Leon 1p
Postprzez celinskip » 18 czerwca 2011, 11:40
dzieki wielkie za relacje :). Te 2 kabelki to musi byc gps i gsm innego wyjscia nie widze. Teraz trzeba dopasowac jakas antenke.
celinskip
Auto: Leon Cupra
Postprzez leon-k1 » 19 czerwca 2011, 12:48
myślę ze może być ciężko z tego co widziałem na allegro są inne końcówki najwyżej trzeba będzie te końcówki zmieniać
coś się wymyśli
leon-k1
Auto: Leon 1p
Postprzez miroA3 » 15 maja 2012, 06:30
podniose temat
udalo ci sie cos zrobic z ta antena ?
ktos wczesniej pisal ze audi ma pochowane anteny w slupkach, nie, ma w tylnej szybie
albo jest jedna radiowa, albo sa dwie, zaleznie od rocznika i wyposazenia
rekinki tez sa rozne rodzaje, starsze wersje z dwoma koncowkami moga nie obslugiwac w ogole GPS, sa tylko do telfonu (GSM) i do sterowania ogrzewaniem postojowym (webasto)
nowsze maja 4 koncowki
ale zadna z nich nie jest antena radiowa
sam mialem zamiar i chcialem u siebie takowa zalozyc( bo jest latwo dostepna, tania, dobra, i ladnie na dachu auta wyglada) teraz mam zwykla nawet nie pod navi i telefon
wiem ze to kwestia stopki i kabli, ale nigdzie na rynku "wtornym" tego nie widze...
mam 1P0 035 501 A
a ta pod navi/telefon ma byc 5P0 035 501 B
chyba zeby wsadzic rekina z a3 np jak antene GPS/GSM , a radiowa wsadzic kawalek przyslowiowego "druta"
tylko nie wiem czy to zda egzamin ?
Postprzez Lesoto » 15 maja 2012, 06:53
miroA3 napisał(a):a radiowa wsadzic kawalek przyslowiowego "druta"
Jakaś klejona na szybę da radę. Nie będzie to raczej jakość oryginału, ale źle nie powinno być, ot czasami zaszumi jak się oddalasz od nadajnika. Polecam Blaupunkta (pierwsza z brzegu aukcja): http://allegro.pl/super-antena-na-szybe ... 37932.html
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Postprzez miroA3 » 15 maja 2012, 07:27
to jest pomysl powiem Ci
czyli trzeba rozwazyc taka opcje, montaz rekinka z a3 jako anteny GPS/GSM
a do radia taka na szybe, przeciagne pod deska i nakleje gdzies subtelnie w rogu na szybe czolowa
dzieki
pzdr
Postprzez Lesoto » 15 maja 2012, 07:32
miroA3 napisał(a):na szybe, przeciagne pod deska i nakleje gdzies subtelnie w rogu na szybe czolowa
Im wyżej tym lepiej, więc proponowałbym nakleić na środku (antena ma 2 wąsy - druty) za lusterkiem a kabel podsufitką i słupkiem poprowadzić - dobrze działa i nie widać jej.
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Postprzez miroA3 » 16 maja 2012, 09:23
Postprzez Lesoto » 16 maja 2012, 09:50
Nie miałem takich anten, ale all-in-one wydaje się być dobrym rozwiązaniem... Podejrzewam, że FM będzie lepiej działać na takiej niż kierunkowej (jak blaupunkt, który polecałem)... Ja bym zaryzykował nr 2 z Twoich linków - pieniędzy w razie "W" nie stracisz za dużo, a zyskać możesz wiele - jedną, nie rzucającą się w oczy antenę do wszystkiego - eleganckie rozwiązanie.
Co do konkretnych danych technicznych tych anten niech się wypowiedzą inni...
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Postprzez leon-k1 » 17 maja 2012, 23:29
sorki ale zapomniałem o tym temacie.
udało mi się przystosować antenę od pasata cc (rekin, czarny połysk), a właściwie to samą obudowę bo jak się okazało nie było w niej gps i były inne końcówki.
rozebrałem antenę z seata i passata na części. środek czyli całą płytkę z modułami włożyłem z leona do obudowy anteny passata.
w miejscu gdzie antenka seata stykała się z płytką wlutowałem 4 centymetrową sprężynkę która mieści się teraz w płetwie rekina żeby radio lepiej odbierało. radio odbiera dobrze, chociaż czasami np. w trasie traci sygnał. z czasem pomyśle o jakimś wzmacniaczu albo zamontuje wbudowana antenę do radia wewnątrz.
Mam kilka fotek podglądowych (sorki za jakość)
leon-k1
Auto: Leon 1p
Postprzez AdamTower » 24 września 2012, 10:01
Założyłem zamiast anteny oryginalnej antenę CB Sirio Triflex. W oryginalnej antenie w której jest zasilacz są dwa przewody. Jeden idzie sygnał z anteny do radia złącze RAKU http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d54 ... 033b7.html ,a drugi szary nie wiem co to http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/866 ... 48145.html chyba to zasilanie 12V do anteny ??
Pytanie moje - do triflexa zgodnie z radami z forum octawi zamówiłem taki wzmacniacz antenowy http://allegro.pl/wzmacniacz-antenowy-r ... 44320.html Tylko czy po kablu antenowym pójdzie też zasilanie które poda 12V na wzmacniacz ? czy jak jest w istalacji auta oddzielny przewód z zasilaniem to już w antenowym nie ma 12V ? Radio to RCD510
Postprzez saddam » 3 stycznia 2013, 23:46
Leon-k1, jak wypinałeś przewody anteny z tych beżowych zatrzasków?
Obrazek.
U mnie tylko 1 złączka (ta cała metalowa) siedzi w 2 zatrzaskach (resztę trzyma jeden) i mam problem z wypięciem jej.
-- 3 stycznia 2013, 23:46 --
OK, poradziłem sobie. Zwyczajnie pociągnąłem używając większej siły. Nic nie pękło czy urwało się :)
saddam
Auto: Altea
Postprzez miroA3 » 21 kwietnia 2013, 12:58
w leonie 1p koncowka anteny FM to RAKU2
jak poradziliscie sobie z przejsciem na FAKRE ?
nie moge wypatrzec jakos takich przejsciowek/adapterow
moze ma ktos zdjecia z fotorelacji kolegi leon-k1 (pare postow wyzej)
Postprzez addavi » 22 czerwca 2018, 20:15
Witam, stary temat ale nic nowszego nie znalazłem.
Od paru tygodni w moim Leonie występuje słabszy odbiór stacji radiowych (oryginalne radio RNS 300) i w związku z tym mam zamiar zdemontować antenę z wbudowanym gps i przeczyścić styki może to coś pomoże. Jeżeli przeczyszczenie nie pomoże to kupię oryginalną stopkę z wbudowanym wzmacniaczem ale bez gps (o wiele tańsza).
W związku z powyższym mam dwa pytania.
Czy podłączenie anteny bez gps nie wyświetli błędu, że kabel gps jest niepodłączony?
Czy ktoś posiada fotki z demontażu poszczególnych osłon tapicerki, aby dostać się do śruby anteny? Oczywiście w tym temacie opis jest podany przez leon-k1 w poście powyżej, jednak zdjęcia są nieaktywne.
Proszę o odpowiedzi.
addavi
Dołączył(a): 12 stycznia 2012, 18:42
Postprzez barto128 » 24 czerwca 2018, 22:03
addavi z własnego doświadczenia powiem Ci że lepiej odrazu zainwestować w drugą antenę to zaoszczędzisz sobie roboty. Rozbierałem ori antenę ostatnio i to nie kwestia czyszczenia styków a co bardziej prawdopodobne przerwanych i utlenionych ścieżek na płytce - bynajmniej tak było u mnie. Ostatecznie kupiłem zamiennik z gps za niewiele ponad 100 zł i jestem z niego bardzo zadowolony.
Seat Leon 1P FR 2017 - ... ;)
barto128
Region: warmińsko-mazurskie
Postprzez addavi » 3 lipca 2018, 15:03
barto128 napisał(a):addavi z własnego doświadczenia powiem Ci że lepiej odrazu zainwestować w drugą antenę to zaoszczędzisz sobie roboty. Rozbierałem ori antenę ostatnio i to nie kwestia czyszczenia styków a co bardziej prawdopodobne przerwanych i utlenionych ścieżek na płytce - bynajmniej tak było u mnie. Ostatecznie kupiłem zamiennik z gps za niewiele ponad 100 zł i jestem z niego bardzo zadowolony.
barto128 możesz podać link do zamieninika jaki u siebie zamontowałeś?
Jeszcze jedno pytanko, gdybym zamontował zwykłą stopkę bez gps to nie wyskoczy błąd, że gps jest niepodłączony?
addavi
