problem po deszczu
problem po deszczu
Postprzez menyou » 11 czerwca 2006, 15:16
Witam, od jakiegoś miesiąca mam problem z radiem brisa w leonku tzn. jak umyję auto lub pojeżdzę po deszczu i zaparkuję samochód na dłuższą chwilę to radio mi przerywa tzn. co ok 15 sek tylko na chwilę się włancza na ok 1-2 sek i cisza, tzn jest włączone ale nic nie słychać. jak jest sucho to ok. w czasie jazdy w deszczu wszystko ok, jak zaparkuje na dłużej to cisza i po jakimś czasie wszystko ok. w Maju wymieniali mi przednie i tylne drzwi z lewej strony w ASO w Katowicach i od tamtej pory się to dzieje. Nie mam pojęcia co to może być i z jakiego powodu, wcześniej było ok. Jak im udowodnić że to oni może coś zknocili. Najwyraźniej podchodzi gdzieś wilgoć ale jak i gdzie to nie mam pojęcia. Pomóżcie
menyou
Dołączył(a): 8 stycznia 2006, 15:45
Auto: leon ASV by Ali
Re: problem po deszczu
Postprzez Marcin_TDI » 11 czerwca 2006, 15:57
masz tak podczas jazdy czy na postoju tez ?? najprawdopodobniej kabelki ktore ida do glosnikow w drzwiach sie stykaja lub jeden z nich dotyka do karoserii lub wnetrza drzwi (tj. tej blachy). prawdopodobnie przy wymianie drzwi ktos nie zaizolowal przewodow dobrze bo watpie ze to cos z radiem moze byc. rozkrec boczek i sprawdz.
Postprzez menyou » 11 czerwca 2006, 16:06
marcinl00, to jest tak, jak jade w czasie deszczu to jest ok. zaparkuje samochód jest ok. po ok kilku godzinach wsiadam włanczam a tu nic cisza i tylko po ok 10-15 sek pojawia się na chwilę dźwięk i znowu cisza i tak się dzieje tak długo aż na zewnątrz jest sucho. czy jade czy stoję to nic nie zmienia, prawdopodobnie ktoś czegoś nie zaizolowal ,normalnie zastrzeliłbym, tego co to robił. chyba będe musiał trochę porozkręcać, tylko czemu się tak dzieje jak jest woda, możliwe aby się dostawała jakoś do wnętrza?
menyou
Postprzez Marcin_TDI » 11 czerwca 2006, 16:41
no do kostki od radia napewno sie nie dostanie zadna woda. jedyne co no to sprawdzaj drzwi i laczenia drzwi z karoseria. moze ktorys przewod dostaje wilgoci i dlatego jest jak jest. pojedz na karchera i spsikaj porzadnie kazde drzwi - moze to cos powie jak nic nie znajdziesz...
Postprzez Barth » 11 czerwca 2006, 20:32
menyou, a mi sie wydaje ze gdzies masz zwarcie i poprostu tak dziala zabezpieczenie , ja tak mialem w radiu sony , tez gralo chwileczek , przerwa znowu gra i znowu przerwa. A co do wody to moze akurat taki zbieg okolicznści ..
Postprzez menyou » 5 września 2006, 17:19
wkońcu się wziałem za to i okazało się że problem był z radiem tzw. miekkie luty czy coś takiego. Najważniejsze że problem znikł. Dzięki za odpowiedzi. :-D
menyou
Postprzez vitek777 » 5 września 2006, 17:36
zimne luty :wink:
vitek777
Auto: S4 i Caddy-lak:)
