Drżący uchwyt od PDA
Postprzez bacardi » 23 czerwca 2006, 14:12
Od dwoch dni bawie sie nowa zabawka asusem A636N i ogolnie jestem bardzo zadowolony, tylko drazni mnie nieco uchwyt mocujacy PDA. Na moim "usztywnionym" zawieszeniu i wroclawskich dziurach, uchwyt ma niestety chyba zbyt mala sztywnosc i powoduje ze pocket wpada w drgania... Czy macie podobne problemy przy innych uchwytach? Zastanawiam sie czy moze to jakos usztywnic dodatkowo wspierajac o kokpit deski rozdzielczej, albo w ostatecznosci zmienic sam uchwyt? Nie sa to jakies straszne drgania, jednak nieco denerwujace... :|
Re: Drżący uchwyt od PDA
Postprzez pilpi » 23 czerwca 2006, 20:02
bacardi, trzeeba było ori navi założyć i po problemie by byłu.
Drżenie zalezy od długości ramienia i jego stabilności. Ja w tomtomie nie miałem z tym problemów chyba że naprawdę po niezłych dołach się jedzie bo uchwyt jest naprawdę stabilny.
szybszy niż Cupra Ryyyyyy
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez bacardi » 24 czerwca 2006, 00:01
pilpi, ori navi jak dla mnie jest stosunkowo zbyt drogie i zbyt malo funkcjonalne :] PDA spisuje sie do navi super (bez rozkladania anteny GPS nawet po wjechaniu do garazu mam 4 satelity, a na drodze conajmniej 8), tylko uchwyt moglby byc lepszy... dzsiaj troche jezdzilem aby potestowac gps'a i zauwazylem ze jak podloze reke miedzy kokpit a holder to jest super, wiec tak mysle ze mozeby podkleic holder od spodu jakas miekka guma i zamontowac go tak aby sie opieral o kokpit, mam nadzieje ze to rozwiaze problem...
Postprzez JacekTDi » 27 czerwca 2006, 11:59
Podklej holder i oprzyj o deske rozdzielczą, mam taką samą NAVI, też mi dziadostwo drżało i oparłem o deske ale bez poklejenia i ... zaczeło przecinać ten mateeriał na desce, na szczescie w pore sie zorientowałem:) pozdrawiam
Los sprzyja gotowosci umysłu!!!
R35P3C7 4 L30N
JacekTDi
Dołączył(a): 31 marca 2004, 10:19
Postprzez bacardi » 27 czerwca 2006, 19:03
JacekTDi, tak chyba zrobie, dzieki za info, bo juz myslalem ze to tylo ja tak mam :)
Postprzez Silver » 28 czerwca 2006, 16:00
Od kilku dni bawie sie nowym nabytkiem : MIO A 201 i mam ten sam problem.
Zawiecha -35 (nie wspomne o tarciu osłoną ) i kazdy dolek czuje tez mój Mijak ... , drzy jak galaretka i wtedy mało co jest na nim czytelne
JacekTDi napisał(a):Podklej holder i oprzyj o deske rozdzielczą
Jacek - o jaki holder choodzi ?
Kolejne pytanie - czy każdy model navi ma bezsensowne wejscie kabla zasilającego od spodu ??? Moj akurat ma możliwośc pracy w poziomie i wtedy wtyczka wystaje bokiem ale, co zrobic jak pracuje w pionie a wtyk opiera sie o deske rozdzielczą i tylko patrzec jak gniazdo sie wyrobi i odleci lub poprostu sie wyrwie (tak jak to było u Michała TDI) ??
Jak to jest rozwiązane u Was ?
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez bacardi » 28 czerwca 2006, 23:08
silver_leon, holder = uchwyt mocujacy pocketa w aucie :]
co do zasilania, to w asusie holder ma wyprowadzone gniazdo zasilania z boku i palm dokuje sie w uchwycie (mozna zestawic zasilanie w aucie na stale), wiec przy normalnym trybie pracy nie przeszkadza, ale jakbym chcial obrocic holder do pracy w poziomie to tez bylby od dolu...
co do drzenia, to poczatkowo mialem czasem problem z trafieniem rysikiem podczas jazdy, ale teraz robie to po prostu palcem ;D ale jak znajde chwile to podkleje holder jaka gumowa gabka od spodu i opre o kokpit...
Postprzez Silver » 29 czerwca 2006, 09:13
bacardi napisał(a):holder = uchwyt mocujacy pocketa w aucie :]
aaaa....le błysnąłem - jak blondynka! :|
Myślałem,że to bedzie jakas taka mini-gąbeczka (mm.max taka miał w zestawie) , ale widze , że i ja muszę cos wykombinować.... coc to mało elegancko bedzie wyglądało , bo mój holder ma stosunkowo krótki wysiegnik i gąbka bedzie musiała być gogantycznych rozmiarów.
Jak coś wymysle zrobie fote .
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez bacardi » 27 lipca 2006, 22:30
Dzisiaj na pdaclub.pl znalazlem rozwiazanie - ponoc pasuje idealnie do asusa, nie wiem jeszcze tylko czy do leonka bedzie lepszy model R04 czy R05.
http://4active.pl/sklep/agora.cgi?cart_ ... %20ramiona
Postprzez bacardi » 18 sierpnia 2006, 18:11
Właśnie jestem po pierwszej przymiarce uchwytu R04 i powiem, że pierwsze wrażenia są megapozytywne :)
Uchwyt juz przy samych przymiarkach "lapie szybe" z niesamowita sila, a po zaciagnieciu przyssawki jest nie do ruszenia i nie ma takiego luzu jak przy standardowej gesiej skorce.
Jedyny minus jaki zauwazylem, to mala regulacja w trybie pionowym, tzn mozna go obracac niby w wszystkie strony, ale chcac nieco "wychylic" PDA w strone kierowcy trzeba sie ostro nagimnastykowac.
Problem ten jednak znika calkowicie, jesli ustawimy PDA w trybie poziomym... Powiedzialbym, ze na nowo odkrylem tryb poziomy ;)
Cale ramie staje sie automatycznie bardziej "kompaktowe" i mozna je przesunac mocno w dol, dzieki czemu przestaje zaslaniac szybe i wyglada o wiele bardziej "profi". Teraz tylko czekam na nadchodzaca nową wersje AM w trybie 3D, ktory to tryb ponoc najlepiej obsluguje sie wlasnie w poziomie :)
Ramie zakupilem w firmie http://www.compact.krakow.pl/ za 49pln + 7pln koszty przesylki. Firma sprzedawala na allegro komplety wraz z glowica, ale okazalo się że można u nich kupić samo ramię.
Pozostają mi jeszcze testy w trasie (juz za niecaly tydzien bedzie okazja podczas dlugiego wyjazdu urlopowego), ale osobiście już mogę je polecic :)
Postprzez Kozak » 10 września 2006, 21:58
Sorry za odgrzewanie kotleta , ale nie chciałem zakładać nowego tematu .
Czy u Was kiedy nawigacja gada i równoczesnie włączone jest CB , to głos z nawi słychać również z bardo dużym szumem przez głośnik CB ??????????? U mnie takie cuda się dzieją , i mimo że przykręce SQUELECH i tak głos z nawi wcina się w CB - bez przewodowo
Postprzez Barth » 10 września 2006, 22:04
michał kozak, to nie wiesz ze w unidenach jest bluetooth :DDDD A tak calkiem serio rzadko ale zdarza mi sie tez cos takiego , najczesciej ghdy glosno navi ustawiona jest
Postprzez Kozak » 10 września 2006, 22:15
barth napisał(a):w unidenach jest bluetooth
aaaaa , to całkowicie zmienia postać rzeczy , bo już się bałem że znów u mnie jakieś czary :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Postprzez bacardi » 11 września 2006, 10:11
ja u siebie nie zauwazylem czegos takiego, ale moze dlatego ze zawsze mam dosc mocno skrecony squelech + nieco rf gain
Postprzez coolibeer » 11 września 2006, 15:07
Mnie czesto cb odzywa sie w glosnikach od radyjka.
Światło, Scena, Dźwięk...
coolibeer
Auto: po leonie...
Silnik: CCSA 1.6
Postprzez prospect » 11 września 2006, 17:04
Ja u siebie mam problem z compag ipaq 3972 a dokladnie z uchwytem ktory kupilem jakis czas temu.Mam to samo o czym pisaliscie strone wczesniej.Nie mam pojecia jak to zwlaczyc.
Sam uchywt jest sredni :) tzn nie najtanszy nie najdrozszy.
prospect
Postprzez bacardi » 11 września 2006, 17:21
prospect, ja polecam uchwyt o ktorym pisalem nieco wyzej, nie wiem czy bedzie pasowal z Twoja glowica, czy trzeba by ja rowniez wymienic, ale jest naprawde bardzo stabilny. Przez ostatnie 2 tyg zrobilem z nim ok 3tys km i spisywal sie naprawde swietnie i nie zaluje wydanych dodatkowo pieniedzy (zwlaszcza ze u mnie w gre wchodzil sam uchwyt)...
Postprzez Barth » 11 września 2006, 19:28
prospect, a ja poradzilem sobie z tym inaczej .
Navi mam umieszczoną centralnie nad srodkowymi kratkami od nawiewu . W kratce natomiast mam odswierzacz powietrza "Ambipur" czy cos takiego . Po chwili zabwy z przyczepieniem uchwytu udalo mi sie go tak zainstalowac ze dno uchwytu dotyka odswierzacza . Automatycznie problem z drzeniem zniknął . Jutro postaram sie zrobic fotke :)
Postprzez prospect » 12 września 2006, 12:42
barth, Pomysl bardzo fajny czekam na jakies fotki
prospect
Postprzez Grisza » 24 lutego 2009, 17:49
Odgrzewam kotleta, ale...
otóż nie mogę sobie dać rady z mym uchwytem do gps/pda/phone
albo jak miałem jeden to ramię za krótkie
drugie to słabe ramie i drżało i nic nie widziałem
otóż pytam Was, co moglibyście polecić do Leona 1M
sprawdzone (allegro lub inny shop) które
by nie chybotało na lewo i prawo (mocny uchwyt)
i dosięgało choćby do kratek nawiewu
ponieważ mam phone z ekranem 2.55 " i
wolałbym jakby było blisko mnie ;)
dzięki z góry za propozycje
Yellow SubMarine ;)
Grisza
Auto: Audi SportBack Q+
Postprzez PiotrekS » 24 lutego 2009, 19:37
Grisza, polecam takie rozwiazanie http://www.palmejros.pl/product_info.ph ... cts_id/112 -szeroka podstawa :ok: . Tez mnie denerwowalo drzenie PDA i postanowilem nabyc takie ramie + uchwyt mocujacy PDA http://www.palmejros.pl/product_info.ph ... ucts_id/89 . Uzywam tego zestawu od ok 2 lat i jest OK. Ramie jest uniwersalne- do roznych uchwytow (tel, PDA itp) dlatego mozna je zmieniac, je skleilem uchwyt i ramie zeby nie mozna bylo ich rozdzielac.
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez oczkolek » 25 lutego 2009, 08:45
PiotrekS napisał(a):polecam takie rozwiazanie http://www.palmejros.pl/p...products_id/112 -szeroka podstawa . Tez mnie denerwowalo drzenie PDA i postanowilem nabyc takie ramie + uchwyt mocujacy PDA
Wg. mnie jest to jeden z lepszych uwytów. Ja też walczyłem z tym problemem w ori uchwycie i kupełem to co Piotrek poleca i jest spokój.
Pozostaje tylko kwestia dopasowania głowicy.
