radio
radio
Postprzez RyszardCyrano » 28 sierpnia 2006, 14:43
witam baradzo serdecznie
mam problem z radiem AURA CD - znikają mi na jakiś czas wysokie tony i zostają same basy,możę ktoś miał taki problem , sprawdzałem połączenie anteny , ale nie ponogło.
pozdrowionka
RyszardCyrano
Dołączył(a): 27 sierpnia 2006, 12:45
Auto: seat leon TDI ASV
Re: radio
Postprzez Tonny S » 28 sierpnia 2006, 19:35
Takie pytania to raczej w Car-Audio a nie w Ogolnym.
Przy nazywaniu tematu prosze wpisywac wiecej szczegolow by innym latwiej sie szukalo.
Re: radio
Postprzez Marcin_TDI » 28 sierpnia 2006, 22:45
wyjmij radyjko i pogrzeb w kostce - moze Ci cos nie styka...
Re: radio
Postprzez Silver » 29 sierpnia 2006, 08:55
RyszardCyrano napisał(a):itam baradzo serdecznie
- czy podczas tego zaniku hi-tonów radyjko nie grzeje sie w okolicy tylnej czesci , oraz boków ?
Kiedy sie to dzieje ? Po dłuższym "czadowaniu" radiem czy przy cichym słuchaniu też ?
Podczas odbioru fal radiowych (radio) czy przy słychaniu muzy z CD też ?
Co sie stane jak podczas zaniku sopranu wyłączysz radyjko na sekundę i zaraz włączysz ?
RyszardCyrano napisał(a):sprawdzałem połączenie anteny , ale nie ponogło.
pozdrowionka
- antena raczej nie ma nic do tego ...... choc ....
Only Diesel Gazole
Silver
Re: radio
Postprzez RyszardCyrano » 29 sierpnia 2006, 10:46
witam serdecznie
soprany zanikają przy normalnym słuchaniu i tylko w radiu bez znaczenia czy cicho czy głośno, czy się grzeje to nie wiem bo nie wyjmowałem,a wyłączenia na skunde nie próbowałm jak sprawdzę to napiszę.
[ Dodano: Sro 30 Sie, 2006 ]
witam
zaobserwowałem,że tony wysokie zanikają ,gdy radio traci sygnał stereo , po ponownym złapaniu sygnału tony wracają.Pewnie coś z anteną lub w ustawieniu radia,muszę poszukać w instrukji,bo jest to bardzo wkurzające!!!!!!!!!!!!!!!!
pozdrowionka
RyszardCyrano
Re: radio
Postprzez krzkop » 4 września 2006, 08:10
Niektóre radia np. blaupunkt mają taką funkcję wyciszania szumów przy słabym sygnale. Mniej więcej odbywa się to przez redukcję wysokich tonów. Skoro radio traci stereo to znaczy, że sygnał jest słaby i włącza się ta funkcja. Dlatego tony wysokie są redukowane przez radio. W mojej kropce można ten poziom ustawiać lub całkowicie wyłączyć ale nie pamiętam jak się nazywa ta funkcja.
Krzysiek
krzkop
Re: radio
Postprzez RyszardCyrano » 11 września 2006, 10:35
witm
po podłączeniu VAG pokazuje ,że brak połączenia z anteną i że usterka występuje sporadycznie, a za chwilę że jest wszystko OK.
co to może być .przewód od anteny jest przerwany,jak to sprawdzić?
RyszardCyrano
Re: radio
Postprzez DWitek » 15 września 2006, 09:53
RyszardCyrano napisał(a):witm
Przwodu antenowego tak prosto nie sprawdzisz - nie da się go "przedzwonić" wtyk antenowy - antena, bo po drodze (w stopce nateny) masz wzmacniacz antenowy. Trzeba by zdejmować podsufitkę. Rozumiem, że radio fabryczne. Sprawdź wtyk antenowy czy nie ma luzów w gnieździe i ewentualnie trasę tego przewodu, bo jak autko po jakiejś stłuczce to może był on po drogdze gdzieś przecięty.
DWitek
Auto: Leon ASV
Re: radio
Postprzez red8 » 22 września 2006, 08:53
mam taki sam problem, dokladnie mowiac to znika stereo co objawia sie wlasnie wrazeniem braku wysokich tonow, autko mam od nowosci i o ile pamietam zawsze tak bylo, na moje oko jest to sprawa jakiegos systemu ktory wylacza stereo przy slabszym sygnale ale jest to bardzo wkurzajace, znika stereo wciskam program stacji zeby radio od nowa ja zlapalo i znowu jest
red8
Dołączył(a): 5 lutego 2005, 21:47
Auto: Leon TDI
Re: radio
Postprzez RyszardCyrano » 22 września 2006, 10:28
WITAM
WALCZE Z TYM RADIEM ,TERAZ ZAKŁADAM NOWY PRZEWÓD,ZMIENIŁEM ANTENE NA REKINA , JAK AUTO STOI TO ODBIÓR JEST SUPER , NAWET W ŁODZI POZNAŃ ODBIERA,A W CZASIE JAZDY STEREO ZANIKA,DAM ZNAĆ JAK COŚ SIĘ UDA NAPRAWIĆ.
POZDRAWIAM
RyszardCyrano
Re: radio
Postprzez am » 13 listopada 2006, 18:31
antena radiowa posiada wzmacniacz zasilany współosiowo z radia i on często przerywa (wtyk dolny) lub rdza na dachu przy antanie i niema masy wzm nie jest prawidłowo zasilany
am
Dołączył(a): 23 lutego 2005, 12:43
Auto: seat
Re: radio
Postprzez oczkolek » 13 listopada 2006, 23:07
A ja bym się przyczepił separatora. Nie raz juz ten temat był wałkowany. Może to on.
