Jak to podłączyć żeby miało sens (głośniki i subwoofer)?
PostNapisane: 24 września 2015, 19:52
przez MrDex
Panowie, chciałem pod to podpiąć jeszcze głośniki przednie 2, pomożecie mi gdzie mam podłączyć? Znaczy się gdzie to wiem, w te gniazda obok suba ale muszę "rozmostkować"? :D I jak rozmostkuję to sub straci trochę na swojej mocy co nie?
Zdjęcia:
http://abload.de/img/sam_46613wp19.jpg
http://abload.de/img/sam_4662dbq4s.jpg
http://abload.de/img/sam_4663f4opa.jpg
http://abload.de/img/sam_4664above.jpg
http://abload.de/img/sam_466537ol5.jpg
Radio mam Pioneer DEH-1600UB więc czy się da tak podłączyć, żeby jednym kablem RCA to podłączyć? Tylko nie wiem czy jest sens, albo czy da się jakoś zrobić by podłączyć dwa RCA do tego radia?
Wzmacniacz: Blaupunkt GTA 460 800W
Re: Jak to podłączyć żeby miało sens (głośniki i subwoofer)?
PostNapisane: 24 września 2015, 20:13
przez Dang3r
To zacznijmy od kabla :-D
Kupujesz takie coś:
A wzmacniacz ustawiasz/podłączasz tak:
Wzmacniacz nie straci na swojej mocy bo on może pracować w trybie 2/3/4 kanałowym. Nie ma możliwości "zmostkowania" 4 kanałów do 1 kanału. Suma sumarum podłączając samego suba bez frontów wykorzystałbyś połowę potencjału wzmacniacza.
Pamiętaj że sub w takim wypadku ma mieć min 4 Omy :-P
PostNapisane: 24 września 2015, 20:35
przez GangstaMarc
Dang3r, sam robiłeś te obrazki? Podziwiam...
Ja mam dla kolegi inną radę... Zanim zacznie coś grzebać niech się chociaż minimalnie dokształci w tym temacie.
MrDex, moim zdaniem lepiej podjedź do jakiegoś kolegi, który cokolwiek ogarnia car audio i podłączy Ci wszystko przy okazji wypijając z Tobą czteropak :)
PostNapisane: 24 września 2015, 20:45
przez Dang3r
GangstaMarc napisał(a):Dang3r, sam robiłeś te obrazki? Podziwiam...
Dzięki :brawo: chociaż nie dla mnie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Podpinając wszystko jak na ww. schematach nie ma bata żeby coś poknocić 8) tym bardziej że na zdjęciach jest właśnie wzmacniacz kolegi :wink:
PostNapisane: 24 września 2015, 21:20
przez MrSiara
gain to nie jest regulacja glośności. Stosujac taki rozdzielacz stracisz mozliwosci sterowania systemem z radia.
PostNapisane: 24 września 2015, 22:06
przez Dang3r
Kolego gdzie tu jest gain? Bo ja widzę level. Stosując taki rozdzielacz zaproponowałem najprostsze i najtańsze moim zdaniem rozwiązanie. Niech kolega da swoją propozycję :D
Nie straci możliwości sterowania tylko nie będzie mógł operować osobno kanałami. Całość będzie jednakowo reagować na sygnał radia.
PostNapisane: 25 września 2015, 06:27
przez MrDex
Oooo :D Dzięki Dang3r.
Takie jeszcze pytanie, czy muszę coś mostkować jakimś cieniutkim kablem? Te żółte "linie" to tam mam zamiast nich dać kabelek do mostkowania czy nic nie mostkować?
I jak się fachowo nazywa ten kabel RCA? :D
PostNapisane: 25 września 2015, 11:01
przez Dang3r
MrDex napisał(a):I jak się fachowo nazywa ten kabel RCA?
Rozdzielacz RCA
MrDex napisał(a):czy muszę coś mostkować jakimś cieniutkim kablem? Te żółte "linie" to tam mam zamiast nich dać kabelek do mostkowania czy nic nie mostkować?
nic nie podpinaj dodatkowo kabelkami bo spalisz końcówkę mocy :!:
Żółte linie narysowane są pomocniczo. A kable podłącz zgodnie z tymi czerwonymi strzałkami.
PostNapisane: 25 września 2015, 12:57
przez MrDex
Ok ok, i wtedy będę miał możliwość ustawienia oddzielnie na wzmacniaczu głośników z przodu i subwoofera? Bo nie mam zwrotnic do nich, to żeby się nie skończyły za szybko :D
PostNapisane: 25 września 2015, 17:49
przez Dang3r
MrDex napisał(a):Ok ok, i wtedy będę miał możliwość ustawienia oddzielnie na wzmacniaczu głośników z przodu i subwoofera?
Tak, masz na wzmacniaczu 2 potencjometry z dopiskiem "LEVEL". Jednym z nich regulujesz głośność frontów, a drugim suba :-P
PostNapisane: 25 września 2015, 17:53
przez GangstaMarc
MrDex napisał(a):Ok ok, i wtedy będę miał możliwość ustawienia oddzielnie na wzmacniaczu głośników z przodu i subwoofera? Bo nie mam zwrotnic do nich, to żeby się nie skończyły za szybko :D
Dang3r, myślałem, że sam to rysowałeś... i podziw dotyczył właśnie tego, że Ci się chciało. Sama "treść" rysunków jest raczej oczywista (dla kogoś kto ma chociażby znikome pojęcie) i poprawna.
Powyższe wypowiedzi kolegi MrDex, utwierdzają mnie jedynie w przekonaniu, że lepiej niech tego nie rusza :)
Edit:
Koledze chodzi o podział pasma, a nie sterowanie poziomem :) Odpowiedź na to pytanie to tak... da się to oddzielić i do tego służy to co masz pod X-Over na tym śmiesznym wzmacniaczu :)
PostNapisane: 25 września 2015, 17:54
przez sławek
Dang3r napisał(a):Kolego gdzie tu jest gain? Bo ja widzę level.
Łapiesz za słówka, a się na tym nie znasz. Sprawdź jaka jest jednostka przy regulacji (V, mV) i dopiero się wymądrzaj.
Taj jak kolega MrSiara napisał- to NIE JEST regulacja głośności, ale regulacja czułości. Nie wprowadzaj ludzi w błąd.
Poczytaj trochę, bo to są podstawy.
PostNapisane: 25 września 2015, 18:28
przez Dang3r
sławek napisał(a):Łapiesz za słówka, a się na tym nie znasz.
Trochę mniej spiny proszę :-P to jest niezdrowe :mrgreen:
Przepraszam :bukiet: może był tu faktycznie mój błąd/niedopatrzenie. Jak dla mnie to jest oczywiste ,że pokrętło gain/level nie zastępuje pokrętła volume. Tu tego jednak nie wytłumaczyłem za co jeszcze raz bardzo przepraszam i obiecuję poprawę :cfaniak:
Jednak zamiast dementowania, staram się koledze MrDex pomóc.
PostNapisane: 25 września 2015, 18:32
przez sławek
Dang3r, ja się nie spinam, tylko tak się upierałeś, że musiałem zwrócić uwagę. :mrgreen:
PostNapisane: 25 września 2015, 18:47
przez Dang3r
Ok ok :D Niechcący wprowadziłem małe zamieszanie :-P
Opisów do zdjęć nie wykonywałem więc wprowadzamy małą poprawkę :D
Przy potencjometrach level opisanych jako "regulacja głośności" powinno być "regulacja czułości" :wink:
PostNapisane: 25 września 2015, 22:10
przez MrSiara
a ja koledze doradze MrDex, aby dal to komus kto to ogarnia i ja bym zasugerował jesli masz cos wolnego grosza to zmien radio na takie ktore ma wyjscie na 4 kanały a nie na 2 jak to masz teraz bedziesz mogl duzo lepiej wysterować system ( albo raczej ktoś kto to ogarnia). Wiadomo rozdzielacz tania opcja ale czy do konca bedziesz zadowolony to nie wiem.
