[1P] Odtwarzanie tytułów piosenek w ori radiu Id3 tag
Postprzez volt123 » 13 stycznia 2016, 09:26
szukałem informacji na forum i poza forum, ale nic i nigdzie nie rozwiązało mojego problemu.
Chodzi o następującą sprawę, gdy wrzucam do Leona do ori radia płytkę nagraną z MP3, wykonawca i tytuły piosenek wyświetlają się w co najmniej dziwny sposób. Mianowicie wygląda to tak:
Zakładamy, że mam piosenkę Lost Frequencies feat. Janieck Devy - Reality.mp3 na wyświetlaczu radia w czasie odtwarzania danej piosenki wyświetla się tylko kawałek tego zapisu np. "Lost Frequencies feat. Janiec"
Co prawda nie liczyłem ilości znaków jakie się wyświetlają, muszę to zrobić dla pewności czy za każdym razem jest taka sama, ale potwierdźcie mi lub nie, czy wyświetlany tekst ma określona ilość znaków i z tego powodu resztę "odcina"?
A druga sprawa to to, że gdy tylko wykonawca i tytuł odtwarzanego w danym momencie utworu "przeleci / przescroll'uje" na wyświetlaczu z prawej na lewą, to już nie pojawia sie z powrotem (w sensie raz i koniec). Czy można ustawić, aby tytuł i wykonawca "kręciło" się cały czas w trakcie odtwarzania piosenki?
-- 13 stycznia 2016, 10:25 --
Sprawdzone. Radio zawsze wyświetla ilość 20 znaków. (Wliczając w to "spacje" oraz wszelkie znaki interpunkcyjne)
Teraz tylko kwestia czy u Was jest tak samo, albo czy można to gdzieś zmienić? :roll:
volt123
Dołączył(a): 15 października 2015, 20:34
Auto: Seat Leon 1P
Silnik: BZB 1.8
Re: [1P] Odtwarzanie tytułów piosenek w ori radiu Id3 tag
Postprzez jacbl » 16 maja 2016, 15:26
Jeżeli jeszcze nie masz odpowiedzi na Swoje pytania, to....:
To o czym piszesz, że Ci się wyświetla, to nie wykonawca i tytuł piosenki, a nazwa pliku mp3 jaki jest odtwarzany. Jeżeli w pliku nie ma nic wpisanego w ID3 tag, to po przeskrolowaniu 20 znaków nic więcej już później nie odczytasz. Jeżeli zaś w ID3 tag jest wpisany: wykonawca, tytuł utworu, nazwa albumu itp., to po wciśnięciu przycisku "info" (ostatni z prawej pod wyświetlaczem odtwarzacza) wyświetlą się zapisane w tagu informacje. Tych informacji wyświetla się znacznie więcej niż 20 znaków jak to jest przy nazwie pliku.
jacbl
Dołączył(a): 12 maja 2016, 09:58
