Aktualizacja RNS 310
PostNapisane: 25 października 2016, 08:04
przez dominik83
Mam u siebie radio RNS 310 ale mam stare oprogramowanie wersja 0212 H12. Ktos moze powiedziec gdzie moge sciagnac update i jaka jest ostatnia wersja?
Re: Aktualizacja RNS 310
PostNapisane: 25 października 2016, 16:34
przez tatian
A co Ty chcesz zaktualizować?
Nawigację?
PostNapisane: 25 października 2016, 17:12
przez dominik83
Navi pewnie tez by się zdało ale ogólnie chodzi mi o soft radia.. gdzieś wyczytałem ze niby do rns310 ostatni soft to 0357
PostNapisane: 25 października 2016, 18:28
przez tatian
Nie wiem jaki mam u siebie muszę sprawdzić. Tylko co to pomoże?
O navi zapomnij. W necie znajdziesz co najwyżej wersję bodajże v7, która i tak jest chyba z 2012 r., najnowsa to już chyba v12 i można ją kupić tylko z kartą jednorazową, a więc koszt spory. Ori chyba z 800 zł, na allegro czasami można znaleźć za min.350 zł, ale rozchodzą się jak świeże bułeczki. Ja odpuściłem, bo i tak używam google maps + yanosika.
PostNapisane: 25 października 2016, 18:35
przez dominik83
Nie wiem co to pomoże bo nie można nigdzie znaleźć co zawierały zmiany.. :?
Co do navi to masz racje. Gdzieś na angielskim forum pisali ze tylko V4 a potem zonk, wiec pewnie odpuszczę.
Dzięki :spoko:
PostNapisane: 25 października 2016, 20:26
przez tatian
Temu radiu już nic nie pomoże co najwyżej wymiana :). Ono ma wszystko wg mnie i nie wiem co by tam mogło jeszcze być. Polskie menu co najwyżej ale go elektronicy wgrywają za odpowiednią opłatą.
PostNapisane: 26 października 2016, 17:11
przez dominik83
OK... zaktualizowałem na 0357
Zmiany jakie udało mi się znaleźć do 0351
- Shows the phone section menus at the touchscreen after pressing the TEL button.
- Phonebook with name and numbers
- Calling lists for dialled numbers, missed calls, accepted calls
- 10-key buttons to dial numbers
- 3D view of the navigation map optional to the familiar 2D maps
- Shows traffic signs for speed limits, depending on the maps version, minimum V2 required
...i do 0357
- 2D map view the Navi can be activated
- Speed ​​as traffic signs during navigation is faded
- Faster route calculation
- Switch between Radio, Media, Traffic, etc. goes quicker
- Speed ​​menu navigation is faster
- The telephone service (if Bluetooth fitted) is now also possible via the large display (of course, continue on the MFA in the tacho)
PostNapisane: 26 października 2016, 19:43
przez kaCuCh
Dasz link do softu? Ja zaktualizowałem mapy jednorazową kartą, soft chętnie podniosę.
PostNapisane: 27 października 2016, 07:59
przez dominik83
Ja robiłem wg. tego posta. Krok po kroku dwa razy wgrywając 0351 z dwóch różnych płyt. Po ostatniej aktualizacji na 0357 radio się zawiesiło i nic nie pomagało więc wrzuciłem jeszcze raz płytke i poszło dalej. Mam teraz ostatni soft 0357. radio przede wszystkim jest szybsze.
Zobacz jaki masz soft u siebie i działaj. Oby się powiódł upgrade.
http://www.tdisport.com/Forum/topic/7836-guide-to-updating-rns310-firmware/
PostNapisane: 27 października 2016, 14:44
przez tatian
A jak sprawdzić wersję oprogramowania, bo szukam i nie mogę znaleźć. Wersję navi wiem, radia nie.
PostNapisane: 27 października 2016, 15:33
przez dominik83
Przytrzymaj dłużej przycisk Setup około 10 sekund i się pojawi.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 31 października 2016, 19:46
przez tatian
dominik83 napisał(a):Ja robiłem wg. tego posta. Krok po kroku dwa razy wgrywając 0351 z dwóch różnych płyt. Po ostatniej aktualizacji na 0357 radio się zawiesiło i nic nie pomagało więc wrzuciłem jeszcze raz płytke i poszło dalej. Mam teraz ostatni soft 0357. radio przede wszystkim jest szybsze.
Udało się. U mnie bez zawieszenia, poszło wszystko pojedynczo. Czas około 30 minut na każdą płytę.
Tak jak piszesz radio chodzi szybciej, no i tak jakby zawitał w nie XXI w. Co prawda obsługę telefonu mam w kierownicy, ale w radiu jest to czytelniejsze, szczególnie książka telefonów.
Do pełnie szczęścia brakuje nowszych map. Jest gość na forum VW Golf V, który wgrywa polskie menu i mapy V8 w przystępnej wydaje się cenie (250 zł) i bym się zdecydował, niestety gość jest ze Słupska - to dla mnie za daleko, a demontować radio i wysyłać tak sobie mi się uśmiecha, a więc zostaję z tym co mam.
PostNapisane: 11 listopada 2016, 17:47
przez gwizdi2907
Panowie mam Software version 0007, System hardware version H03, czy mogę zrobić jakąś aktualizację? może ktoś mi podesłać co mam zrobić aby zaktualizować software? z góry dzięki
PostNapisane: 11 listopada 2016, 17:58
przez tatian
Nie chce mi się otworzyć teraz ten link ze strony wcześniej, ale tam są aktualizacje do różnych wersji.
PostNapisane: 11 listopada 2016, 18:37
przez gwizdi2907
ale z obojętnie jakiej wersji, zaktualizuje mi do najnowszej? bo tam jest wytłumaczenie jeżeli masz wersję 0235 i 0227.
PostNapisane: 11 listopada 2016, 18:40
przez tatian
Ja miałem wersję 212 i się udało. Ty masz jakąś dziwną wersję. A na pewno ro jest rns 310 a nie 315?
W najgorszym wypadku uwalisz auto i wtedy będzie potrzebna pomoc specjalisty i 250-300 zł.
PostNapisane: 17 listopada 2016, 23:02
przez gwizdi2907
być może mam 315, bo mam bt i obsługę telefonu, macie jakieś informacje na temat aktualizacji 315?
PostNapisane: 6 sierpnia 2017, 22:30
przez tatian
Porównaj zdjęcia w necie tych dwóch modeli. To, że masz bt i obsługę telefonu o niczym nie świadczy. W 310 też to mam.
-- 6 sie 2017, o 23:30 --
Od dzisiaj jestem szczęśliwym posiadaczem menu w języku polskim do radia RNS 310. Jeżeli ktoś jest z okolic wlkp mogę dać namiary na kogoś kto się tym zajmuje.
PostNapisane: 23 stycznia 2018, 12:48
przez daromixxx
Witam ile cię przyszła aktualizacja do pl.Pozdrawiam
-- 23 stycznia 2018, 12:48 --
czy sam zrobiłeś
PostNapisane: 23 stycznia 2018, 17:44
przez tatian
Samemu nie da się tego zrobić. Trzeba to zlecić profesjonaliście.
PostNapisane: 23 marca 2018, 23:51
przez Szymon_Zy
Jak ktoś chce sobie sam aktualizować mapy nawi do v10 2018 w rns310 to niech pisze na priva.
PostNapisane: 16 maja 2018, 16:19
przez markez
Szymon_Zy napisał(a):Jak ktoś chce sobie sam aktualizować mapy nawi do v10 2018 w rns310 to niech pisze na priva.
Również proszę o informację.
PostNapisane: 21 marca 2019, 12:25
przez aduslip
Witam. Odkopie kotleta bo nie mogę opanować radyjka RNS 310. Mianowicie po próbie aktualizacji wywaliło błąd i radio się zawiesiło, biały ekran i ,,update needed, please insert ...''. Panowie i stad moje pytanie czy posiada ktoś plik aktualizacyjny do tego radia. Mam nadzieje ze uda się uratować.... Pozdrawiam
