Jak prawidłowo zamontować separator w 1M do nowego radia ?
Postprzez PaVLo » 21 stycznia 2017, 20:12
Parę dni temu kupiłem radio Pioneer DEH-X5900BT i chciałbym je na dniach podłączyć, ale mam pytanie co do wiązki:
Czy tak jak na zdjęciu powinienem wszystko podpiąć i zostawić rozłączony przewód biało-niebieski czy ma być on złączony przy podłączonym separatorze ?
Czerwony zamieniony już z żółtym, więc kwestia pamięci urządzenia rozwiązana.
Wstępnie połączyłem wszystko tak jak na zdjęciu (tak zostawić ?)
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Re: Jak prawidłowo zamontować separator w 1M do nowego radia
Postprzez Robal_26 » 21 stycznia 2017, 21:33
PaVLo, jeśli masz ori antenę na dachu to połącz je razem bo często mają one wbudowany wzmacniacz ,ale również możesz przy wymianie radia zobaczyć czy z iso idącego w instalacje auta jest zarobiony konektor (czy wychodzi jakiś przewód ) jeśli nie to i tak się nic nie stanie gdy połączy te biało-niebieskie razem .ok jest on wykorzystywany jako plus dla wzmacniacza do CA lub elektrycznej anteny . :-D
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez mk5 » 21 stycznia 2017, 22:11
Bierzesz próbnik i sprawdzasz czy po właczeniu radiu jest podawane napiecie, jezeli tak montujesz i tyle.
mk5
Dołączył(a): 30 czerwca 2016, 22:49
Auto: Leon1
Postprzez PaVLo » 21 stycznia 2017, 23:54
Opieram się na tym schemacie pochodzącym z instrukcji obsługo do wcześniejszego modelu X5800BT
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez Robal_26 » 22 stycznia 2017, 09:16
PaVLo, ja już ci napisałem .
Robal_26
Postprzez PaVLo » 22 stycznia 2017, 17:27
Jednak zostawiłem wiązkę tak jak na drugom zdjęciu, czyli z rozpiętym przewodem biało-nieb.. Napięcie na nim pojawia się wyłącznie od strony radia i tylko jak je załączamy bez względy na to czy mamy uruchomiony silnik czy nie. Stacje łapie bardzo dobrze, nawet udało mi się jakąś czeską stację złapać z dobrym sygnałem (ponad 100km).
Poustawiałem już parę opcji, ale na resztę trzeba jeszcze z trochę czasu poświęcić
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez mk5 » 22 stycznia 2017, 20:12
Nie jest istotne dokładnie pod który kabel podłaczysz, wazne by było napiecie po wlaczeniu radia, pdejrzewam że po stacyjce tez by sie nic nie stalo-ale po co ma pobierać prąd jak radio wyłączone? Zastanawiałem sie czy nie zamontować bezpiecznika, ale póki co nic się nie dzieje.
Ja mam JVC, podłaczałem nie majac zadnego schematu, wg info na necie. Bez seperatora to była kicha, trzeszczało niemal na wszystkich stacjach.
mk5
Auto: Leon1
Postprzez PaVLo » 22 stycznia 2017, 22:40
Sprawdzałem miernikiem i napięcie na biało-niebieskim nie pojawia się po zapłonie, napięcie na tym kablu idzie dopiero z włączonego radia i właśnie do tego trzeba podpiąć separator, aby był zasilany gdy radio gra.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
