Podpięcie 2 wzmacniaczy JBL GTO
Postprzez Arczii » 15 lutego 2017, 21:57
Hej, mam mały problemik do rozwiązania i potrzebna pomoc
Mianowicie mam już wzmaka podpiętego JBL GTO 2000 ale chce teraz dołożyć jeszcze jeden wzmacniacz JBL GTO 6000
I teraz zastanawiam się jakim schematem to podpiąć żeby było dobrze = bezpiecznie
schemat numer 1
schemat numer 2
Co myślicie ?
A może ktoś już tak podpinał ? I wie jak to sie spisuje
Arczii
Re: Podpięcie 2 wzmacniaczy JBL GTO
Postprzez racek666 » 15 lutego 2017, 23:11
Ja dalem jeden grubszy kabel plus i zastosowałem rozdzielcz tak jak masz w 1 opisie
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6498076445
racek666
Dołączył(a): 12 stycznia 2016, 23:43
Silnik: BMM 2.0
Postprzez Arczii » 16 lutego 2017, 00:17
racek666 napisał(a):Ja dalem jeden grubszy kabel plus i zastosowałem rozdzielcz tak jak masz w 1 opisie
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=<a href="tel:6498076445">6498076445</a>
Ok dobrze ale jak gruby ??
Bo ważne jest żeby się kabel nie grzał
Arczii
Postprzez racek666 » 16 lutego 2017, 04:24
Ja bym dał 16mm2
racek666
Silnik: BMM 2.0
Postprzez m4jki » 16 lutego 2017, 14:10
Moim zdaniem przede wszystkim powinieneś kupić kondensator, jeśli to ma być na jednym kablu i musi mieć minimum 25mm2. Ja miałem spadki napięcia przy wzmacniaczu 400w rms i kablach 25mm2. Jakie masz kable teraz pociągnięte do JBL GTO 2000? I jakie głośniki do jakiego wzmacniacza ma być podpięte
m4jki
Dołączył(a): 31 stycznia 2015, 16:18
Postprzez racek666 » 16 lutego 2017, 16:06
25 zdecydowanie za duży. Kondensator oczywiście
racek666
Silnik: BMM 2.0
Postprzez Arczii » 16 lutego 2017, 17:18
m4jki napisał(a):Moim zdaniem przede wszystkim powinieneś kupić kondensator, jeśli to ma być na jednym kablu i musi mieć minimum 25mm2. Ja miałem spadki napięcia przy wzmacniaczu 400w rms i kablach 25mm2. Jakie masz kable teraz pociągnięte do JBL GTO 2000? I jakie głośniki do jakiego wzmacniacza ma być podpięte
Teraz mam 20 mm2 na JBL GTO 2000 i gra sama tuba 250 rms
Pod JBL GTO 6000 dwa zestawy Hertz hsk
Arczii
Postprzez MrSiara » 16 lutego 2017, 17:52
na co wam ten kondensator? ja mam zestaw ponad 3000W w rms i nie mam zadnego kondensatora. Jesli chcesz miec to dobrze zrobione schemat nr 2 plus i minus z aku do kazdego wzmaka
MrSiara
Postprzez m4jki » 16 lutego 2017, 18:26
Nie chce mi się wierzyć, że nie masz spadków napięcia podczas słuchania głośniej. Każdy kondensator pokazuje spadki i u mnie były.
m4jki
Postprzez Arczii » 16 lutego 2017, 21:11
U mnie na obecnym wzmaku nie ma spadków wiec nie wiem czy przy tym drugim kondek by musiał być obowiązkowo.. ale jak się mylę niech mnie ktoś poprawi
Ogólnie to chodzi o schemat jak podpiąć z rozdzielaniem kabli czy ciągnięciem nowych dodatkowych
Arczii
Postprzez wesol » 16 lutego 2017, 21:18
Ta jasne 3000 watbale jakich bo napewno nie przy 12 voltach jakies 250 amper bo to dwa razy tyle co rozrusznik pobiera. A przy roztuszniku spadki sa do okolo 10 voltow.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez m4jki » 16 lutego 2017, 21:30
racek666 napisał(a):25 zdecydowanie za duży. Kondensator oczywiście
No może mnie poniosło 20mm2 wystarczy, jak zawsze robiłem audio to wychodziłem z założenia, że lepiej mieć zapas bo za chwilę może być za mało
Arczii napisał(a):U mnie na obecnym wzmaku nie ma spadków wiec nie wiem czy przy tym drugim kondek by musiał obyć obowiązkowo.. ale jak się mylę niech mnie ktoś poprawi
Pociągnij osobne (schemat 2), a kondensator zawsze możesz dołożyć.
m4jki
Postprzez MrSiara » 16 lutego 2017, 22:00
wesol, zapraszam na odlsluch to zobaczysz czy mam spadki napiec mam w aucie 3 wzmaki tec ktory daje 3000W jest to mono blok w 1ohm rodek pod woofery który ma 190W na kanał i rodek pod sredniaki i wysokie ktory daje jakies 50-60W na kanał a ma ich 4 procek i nie mam kondensatora :) co prawda mam teraz zmieniony altek na 220A poczytajcie dobrze czy jest sens dawac kondensator ktory jest tylko swiecidelkiem niczym wiecej. Jesli macie zrobione plus i minus z aku juz jest znaczaca poprawa niz jak macie mase np spod sruby od pasów. Polecam dołozyc tzw big3.
MrSiara
Postprzez wesol » 17 lutego 2017, 00:04
To zapraszam do Szczecina na odsluch audio domowego gdzie moniblok 1000 watowy a trzeba dwa do stereo to taka pufa. I to wzmacniacze za grube pieniadze.
To w zasadzie nie takie istotne ale tylko uswiadamiam ze te moce to z palca wyssane. 220 amperowy altek tez mam z audi kolego u siebie.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez MrSiara » 17 lutego 2017, 08:15
wesol, ale co ty porównujesz home audio do car audio? uswiadomie Cie ze moce nie są wyssane z palca tylko z pomiarów. Zreszta nie będę się sprzeczał ja wiem swoje ty swoje. Tak wracając do kondensatorów powiedzcie mi którzy zawodnicy w dB Drag stosują kondensatory? żaden :) dobra instalacja prądowa jak będzie zrobiona to nie będą przygasać swiatła itp
MrSiara
Postprzez m4jki » 17 lutego 2017, 14:19
Panowie spokojnie ten temat ma pomóc w wyborze schematu do podłączenia :)
m4jki
Postprzez wesol » 17 lutego 2017, 14:59
Przecie to nie ma znaczenia jak podepnie. Jesli nie mactam kabelkow cueniutkich to moze dac w szeregu aku-wzmak1-wzmak2.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Arczii » 17 lutego 2017, 15:24
m4jki napisał(a):Panowie spokojnie ten temat ma pomóc w wyborze schematu do podłączenia :)
Może ma może nie ma zapytałem was o opinie i tego się trzymajmy chodzi o to aby było bezpiecznie i kable się nie grzały
Arczii
Postprzez wesol » 17 lutego 2017, 18:14
Tu sie grzac nic nie bedzie to nie rozrusznik ktory pobiera 150-200 amper.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Arczii » 17 lutego 2017, 19:48
No niby tak ale zawsze warto zapytać
Arczii
Postprzez skolaszczecin » 18 marca 2017, 20:00
NIe ma sensu ciągnąc 4 kabli do aku .... przerost formy nad treścią i wyrzucanie pieniędzy w błoto.
Daj od plusa z aku jeden kabel 25 mm i oczywiście bezpiecznik ( a na twój zestaw 2 wzmakow wystarczy nawet 20mm) dajesz rozdzielacz z bezpiecznikami tam rozdzielasz na 2 mniejsze przewody ( możesz wykorzystać własnie stary przewód 20mm). Mase dawaj z budy ale pamiętaj wiercisz otwór w bagaju, szlifujesz do gołej blachy,( po podłączeniu kabla do budy psiknij ocynkiem w sprey nie bedzie korodować) na przewód masowy zakładasz konektor oczkowy, sredniaca przewodu taka sam jak srednica plusa czyli 25mm i tez dajesz rozdzielacz ale tutaj bez bezpieczników ( tak samo rozdzielasz na 2 przewody ze starego kabla 20 mm).
Pozdro
skolaszczecin
Dołączył(a): 20 maja 2014, 20:23
Postprzez MrSiara » 19 marca 2017, 00:12
20mm kabla na 2 wzmaki? troche chyba mało. Mówisz ze nie ma sensu dawac 4 przewodów od aku? ja tam stwierdzam u siebie i z wlasnego doswiadczenia ze warto mialem na jednym kablu i rozdzielaczu podpiete 2 wzmaki i masa z budy efekt? przygasały swiatła zmienilem zasilanie na zasilanie bezposrednio z aku czy to plus czy to minus i dalej na rozdzielacz efekt? zadnego przygasania swiatel, System pozniej zweryfikował ze trzeba dołozyc kolejny przewód. Jesli autor tematu chce dac 2 wzmaki bezpieczniej dla niego bedzie dac kabel 35 mm i wtedy to rozdzielic
MrSiara
