Wymiana akumulatora, a radio
Postprzez Mati791 » 29 czerwca 2017, 20:02
Jako że akumulator w moim Leonie wyzionął ducha, auto po odłączeniu od prostownika (zielona dioda - naładowany) i przejechaniu 20km zostało zgaszone na 15 minut i już nie odpaliło... :shock: czas więc zakupić nową bateryjkę.. Stąd mój temat czytałem kilka wątków na innych forach i jednoznacznej odpowiedni nie uzyskałem.. Czy w momencie gdy odepnę całkowicie akumulator z Seata i podłącze nowy to:
- radio RNS310 się rozkoduje (radio było seryjnie, nie mam żadnej "wizytówki" z kodem do radia tak jak było to w przypadku mojej byłej Hondy Civic, a rozbebeszania deski się trochę boję..)
- czy po wymianie akumulatora jest potrzeba adaptowania tego poprzez komputer??? Gdzieś coś takiego wyczytałem że po wymianie akumulatora trzeba zakodować jego wymianę czy cholera wie co..
- czy muszę uważać na coś jeszcze przy wymianie akumulatora? elektryki nawalone bo to w sumie full opcja więc wolę dopytać czy mogę aku po prostu wyjąć czy trzeba podpiąć jakieś zewnętrzne źródło prądu żeby nic nie spierdzielić.
Od razu mówię że fakt mógłbym dla pewności podtrzymać jakoś prąd na czas wymiany, ale w połowie lipca wyjeżdżam na 2.5-3 miesiące auto zostaje na działce i raczej raz że aku tego nie wytrzyma, a dwa nie będzie komu jeździć żeby go przepalić co jakiś czas.. więc na czas wyjazdu chciałbym po prostu zdjąć klemę i mieć spokój.
Jeżeli taki temat już był to przepraszam szukałem czegoś podobnego u nas, ale nic nie mogłem znaleźć tą wyszukiwarką..
-- 29 czerwca 2017, 08:33 --
Dzwoniłem do serwisu... Radio bez podtrzymania prądu może się rozkodować i może wymagać kodowania, a na dodatek w moim leonie podobno konieczne jest jakieś kodowanie nowego akumulatora... Więc jestem w ciemnej dupie nawet akumulatora teraz nie wymienie. :evil:
-- 29 czerwca 2017, 20:01 --
z radiem po zdjęciu klemy nic się nie dzieje gdyby ktoś miał wątpliwości.
Mati791
Dołączył(a): 7 stycznia 2017, 14:17
Re: Wymiana akumulatora, a radio
Postprzez facet02 » 5 lipca 2017, 07:34
Z wymianą akumulatora w 1P wygląda to następująco :
- nic się nie dzieje z radiem , tzn nie trzeba wprowadzać kodu
- nawet po odpięciu radia też nie podaje się kodu
- niczego się nie koduje
powyższe info ma zastosowanie pod warunkiem że nie podepniemy innego radia
Testowane na moim 1P :mrgreen:
facet02
Postprzez bzykofm » 5 lipca 2017, 07:50
desmo napisał(a):Z wymianą akumulatora w 1P wygląda to następująco :
Potwierdzam test na moim 1P :D
