Jak zdemontować progi i położyć kable
PostNapisane: 29 marca 2007, 09:42
przez leem
Znajomy zakupił ostatnio leona i poprosił mnie żeby pomóc mu położyć kable z racjii tego że miałem Leona.
Mam pytanka
- Jak zdemontować progi
- Czy kable położyć w jakimś peszlu
- Myślałem położyć kable standardowo w progach a może macie inne miejsce ??
Re: Jak zdemontować progi i położyć kable
PostNapisane: 29 marca 2007, 10:46
przez Silver
leem napisał(a):Znajomy zakupił ostatnio leona i poprosił mnie żeby pomóc mu położyć kable z racjii tego że miałem Leona.
Mam pytanka
Temat kabli był juz poruszany nie raz i nie dwa ......
Szukajka Twoim przyjacielem!
-Najpierw musisz odkręcici mocowanie rączki otwierana maski , oraz plastikową soczewkową nakrętke pod tylnym fotelem(pod siedziskiem). Progi poprostu odginasz ręką , najpierw delikatnie podwazając je cienkim srubakiem.
- Kable najlepiej w peszlu -pamiętaj o dobrym odizolowaniu przejscia przez scianę grodziową i innych miejscach gdzie potencjalnie kabel może się poprzecierac . Mam nadzieje,że o bezpiecziku pamietasz !
-Jeslimach ochote to powyciągaj fotele i połóż kable wzdłuż tunelu przedniego.... ale chyba standardowy sposób w progach jest łatwiejszy.
Pamiętaj żeby kable sygnałowe były oddzielone od kabli zasilających.
Prponuje Ci kupic profesjonalne okablowanie , odpowiednio dobrane i dobrze izolowane i ekranowane - unikniesz niepotrzebnego wku.... się jak coś będzie nie tak . (pętla masy i takie tam innezakłucenia)
PostNapisane: 29 marca 2007, 11:15
przez leem
silver_leon napisał(a):Progi poprostu odginasz ręką , najpierw delikatnie podwazając je cienkim srubakiem.
podważyć należy je od strony uszczelki/drzwi czy od strony podłogi ??
progi zamocowane są na jakieś zatrzaski czy na jakieś spinki ??
PostNapisane: 29 marca 2007, 11:42
przez Silver
Palcami pociągnij od dołu listwy do góry samochodu. Mozesz podważyc też od strony uszczelki - obojętne. Listwy progowe mocowane sa na blaszane spinki w kształcie litery V .
Spróbuj i sam zobaczysz jakie to proste.
PostNapisane: 29 marca 2007, 11:46
przez leem
Dobra dzięki silver_leon,
Będe próbował :D jak coś to połame :-P
PostNapisane: 29 marca 2007, 12:07
przez gajdar
leem, nic nie połamiesz ,a jak chcesz to sie zgadamy i moge coś pomóc - ja swoje zdejmowałem 8)
PostNapisane: 29 marca 2007, 13:04
przez Marcin_TDI
tam sie nic nie da polamac. uwazaj tylko jak bedziecie skladac bo juz jest trudniej...
PostNapisane: 29 marca 2007, 13:30
przez leem
Marcin_TDI napisał(a):am sie nic nie da polamac
Już połamałem ;] Taki jeden zaczep przy otwieraniu klapy jale przeżyje :wink:
i własnie przy składaniu
