Nie można włączyć radia Aura
Postprzez mynior » 7 września 2007, 10:53
Panowie, mam oto taki problem.
Nie moge zalaczyc radia. Po przekreceniu kluczyka w stacyjce podswietlaja sie przyciski natomiast radio nie reaguje na proby wlaczenia. Na wyswietlaczu tez nic nie ma. Jest tak juz drugi dzien. Co to moze byc ?
Radio to Aura + zmieniarka ori.
Nadmienie ze juz 2 razy przytrafilo mie sie tez ze niewiedzac czemu ale trzeba bylo wpisac kod. Akku nie byl odpinany ani nic w tym stylu. Po prostu ot tak soie. Gralo a nastepnym razem nie.
Ps. moze wina lezy gdzies w instalacji ? pada teraz wiec moze deszcz jest sprawca tego ?
mynior
Dołączył(a): 6 marca 2007, 19:16
Auto: Leon AUS
Re: Problem z zalaczeniem radia Aura
Postprzez cebulka » 7 września 2007, 13:31
Może coś nie styka przy tym zdejmowanym małym paneliku ?? Spróbuj to wyciągnąć i włożyć ponownie.
Leoś 1.6 16V AUS Obrazek
Tomek
cebulka
Auto: Silver leo 1.6 16V
Postprzez boruta » 8 września 2007, 10:09
Może ktoś grzebał przy kostce ISO i nie styka jakiś kabel od zasilania lub inny? Wyjmij, posprawdzaj miernikiem no i najpierw jak napisał CEBULKA
boruta
Dołączył(a): 22 lipca 2007, 12:53
Auto: Leon 1.9 TDI 90PS
Postprzez mynior » 8 września 2007, 16:06
cebulka napisał(a):Może coś nie styka przy tym zdejmowanym małym paneliku Spróbuj to wyciągnąć i włożyć ponownie.
Nie mam zdejmowanego panelika
boruta napisał(a):Może ktoś grzebał przy kostce ISO i nie styka jakiś kabel od zasilania lub inny? Wyjmij, posprawdzaj miernikiem no i najpierw jak napisał CEBULKA
Nikt nie grzebal przy kostce ale sprawdze to. Wyciagnac moge tylko specjalnymi wyjmakami czy cos innego tez podejdzie ?
mynior
Auto: Leon AUS
Postprzez boruta » 8 września 2007, 16:35
Czy aby napewno nie masz zdejmowanego panela ? A klawiatura numeryczna 1-6 toi nie panel ? :)
Spróbuj nacisnąć przycisk po lewej od dziury na kasete .. nacisnac wlewo lub w prawo... tak jak na fotce
boruta
Postprzez mynior » 9 września 2007, 10:19
boruta napisał(a):Czy aby napewno nie masz zdejmowanego panela ? A klawiatura numeryczna 1-6 toi nie panel ? :)
Dobrze, dzis to sprawdze. Do tej pory nie wiedzialem ze cos takiego mam. Co prawda jest tu mnie taki maly plastik, jak sie okazalo po napisaniu posta na forum to jest to taki schowek na zdejmowany panel ale zawsze myslalem ze pozostal w samochodzie po innym radiu.
[ Dodano: Nie 09 Wrz, 2007 ]
:zawstydzony: jestem posiadaczem leona od pol roku i nawet nie wiedzialem ze mam radio ze zdejmowanym panelem. az wstyd sie przyznac.
faktycznie pomoglo zdjecie i zalozenie ponowne paneliku.
mynior
Auto: Leon AUS
Postprzez cebulka » 10 września 2007, 08:06
:brawo: :brawo: :brawo: :brawo: :brawo:
Czasem tak bywa :)
Tomek
cebulka
Postprzez mynior » 6 października 2008, 19:25
odgrzewam kotleta.
poprzednim razem pomoglo sciagniecie i ponowne zalozenie panela.
niestety ale teraz radio nie reaguje na nic. przyciski sie podswietlaja, wyswietlacz nie i nie da sie go wlaczyc. tydzien jezdze bez radia a tu nagle wyskauje CODE. wbijam kod i radio dziala do wylaczenia stacyjki. wsiadam ponownie i znowu nie dziala. i tak w kolko. nigdy nie wiadomo kiedy bede mial mozliwosc wpisania kodu. raz jest przerwy tydzien a raz dzien. i tak juz sie ciagnie przez ostatnie 2 miesiace.
co to moze byc?
mynior
Auto: Leon AUS
Postprzez cebulka » 6 października 2008, 20:11
hm..... wygląda na to że coś jest z mikroprzełacznikiem. Załaczasz go jak "wkładasz" ten panel. Może jest poprostu brudny :palacz:
Tomek
cebulka
Postprzez boruta » 6 października 2008, 20:52
a moze kabel od podtrzymania poamieci nie styka dobrze? jest luzny pin w kostce iso ? Chyba pomaranczowo czerewony.
sprawdz dokaldnie kostke iso, pozniej mozesz grzebac dalej, w samym radiu itp...
Leon - wierny kumpel.
boruta
Postprzez mynior » 7 października 2008, 22:49
ok. jutro sprawdze to podtrzymanie. co do mikroprzelacznika to nie wiem ale wydaje mi sie ze jest dobry. normalnie jak juz radio da sie wlaczyc to dziala on poprawnie. panel praktycznie caly czas mam zalozony.
jutro podjade na serwis niech mi wycigna radio, chyba ze sie da to samemu zrobic to piszcie jak i czym.
[ Dodano: Pon 13 Paź, 2008 ]
wkoncu posprawdzalem wszystko. podtrzymanie jest, mikroprzelacznik tez wydaje sie byc dobry, kabelki z tylu radia osadzone sa dobrze.
jak narazie radio od 2 dni gra, zobaczymy jak dlugo. rozmawialem w serwisie ze moze byc to wina zimnego lutu gdzies w radiu i moze czasem tak nie laczyc.
mynior
Auto: Leon AUS
Postprzez Pawisco » 26 listopada 2012, 19:49
Witam, mam problem. Szwankuje mi centralny zamek, na forum wyczytałem że czasami warto odłączyć aku na 2-3 minuty. Tak też zrobiłem, nic to nie dało, a jest jeszcze gorzej - nie chce się włączyć radio Aura... Podświetlenie po przekręceniu kluczyka śmiga, ale nie chce się uruchomić. Sprawdziłem wtyczki, jest ok. Rok temu musiałem wyciągnąć akumulator na mrozy i nic się nie stało, radio bez problemu odpałiło, a teraz cisza... Co zepsułem?
Pawisco
Dołączył(a): 11 września 2011, 11:37
Postprzez olszu » 26 listopada 2012, 20:17
Pawisco, pewnie musisz wpisać kod do radia.
olszu
Auto: 120d
Postprzez Pawisco » 26 listopada 2012, 20:30
Masz rację, nawet ten kod mam, ale jak napisałem wyraźnie, nie mogę włączyć radia. W tym jest problem.
Pawisco
Re: Nie można włączyć radia Aura
Postprzez RafcioGTC » 23 grudnia 2012, 15:26
Mały odkop, radio pewnie też już działa ,a jak nie to może poprostu bezpiecznik Ci sie spalił
RafcioGTC
Postprzez Pawisco » 23 grudnia 2012, 19:28
nic z tych rzeczy, oddałem radio do naprawy i okazało się że było bardzo zawilgocone, po wypięciu aku popaliły się płytki czy coś, ale udało się naprawić :) zastanawiam się, skąd ta woda, klima czy coś?
Pawisco
Postprzez Tygrysek » 9 kwietnia 2013, 19:59
panowie, u mnie pojawił się taki problem...
nie świeci w panelu 1 i 4, 1 jest taka jakby wciśnięta (w sensie, nie kllika tak jak pozostałe numerki).
diody pewnie są do opanowania, gorzej z tą zapaścią jedynki.
czy sam panel mogę wymienić? dostanę takiego gdzieś? czy będzie grał bez problemu z innego radia?
Kręcę wałki i dmucham balony
Jest: O2 RS black beast
Tygrysek
Auto: 02 RS
Postprzez darq12 » 9 kwietnia 2013, 20:27
A aura kaseciak czy cd??
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Tygrysek » 9 kwietnia 2013, 21:26
kaseciak
domyslam się, że diody sa w radiu (nie w panelu), ale ten zapadnięty guzik....
Tygrysek
Auto: 02 RS
Postprzez darq12 » 10 kwietnia 2013, 14:17
Ja miałem ułamany plastyk za panelem ten co wciska mikrostyk i był właśnie efekt zapadniętego przycisku jak się przemieścił. Skleiłem i jest oki. Sprawdź czy masz ten kawałem plastyku popatrz na resztę przycisków zobacz czy jest różnica. Panel ściągasz tym przyciskiem po lewej stronie przy wejściu kasety musisz go przesunąć w prawo jak strzałka pokazuje a panel odskoczy. A diody są w radiu nie w panelu.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez sruba » 26 maja 2013, 18:53
ostatnio robiłem generalny remont silnika w moim Leonie :-P więc odłączyłem aku i po ponownym podłączeniu za pierwszym razem pojawiły się cyferki do wprowadzenia kodu, ale zaaferowany uruchamianiem silnika, kliknąłem coś przypadkowo i radyjko (CD Aura) wyświetliło napis SAFE. I tak od piątku - po każdorazowym włączeniu samochodu radio jest w trybie SAFE i na przycisk PTY nie reaguje...
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć - wyczytałem w instrukcji, że ponowne umożliwienie wprowadzenia kodu może "chwilę" trwać - jak długo muszę czekać, ew. czy da się to jakoś obejść ?
sruba
Dołączył(a): 21 lipca 2011, 22:53
Postprzez Ufo » 26 maja 2013, 19:02
odłącz aku podłącz i sprawdź czy zadziała
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez sruba » 26 maja 2013, 19:17
już tak próbowałem. nie działa. tzn. dalej pali się SAFE, a radyjko na nic nie reaguje...
sruba
Postprzez Szymko » 26 maja 2013, 20:55
Zostaw radio włączone (z tym napisem SAFE) na około godzinę aż pojawi się na wyświetlaczu "SAFE 1000". Po tym czasie powinno przyjąć kod. Po prostu po każdym nieprawidłowo wprowadzonym kodzie trzeba odczekać na kolejną próbę.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez oczkolek » 27 maja 2013, 20:09
sruba napisał(a):Witam,
Proponuję poczytać forum a wszystko będzie jasne.
Postprzez sruba » 27 maja 2013, 22:24
Szymko, dzięki :brawo:
oczkolek, przejrzałem kilka stron z tematami i nie znalazłem odpowiedzi, podłączyłem się grzecznie pod ten temat licząc na krótkie info co i jak. Szymko napisał jedno zdanie, które w zupełności zaspokaja to co muszę wiedzieć, żeby ponownie uruchomić radyjko ("zostaw je włączone" a ja je wyłączałem, po uruchomieniu silnika).
już więcej nie przeszkadzam... :x
sruba
Postprzez adikk18 » 17 września 2014, 13:40
Podpinam się do tematu bo nie znalazłem odpowiedzi na mój problem, a mianowicie od jakiegoś czasu nie działa mi radio typu AURA, tzn. radio się włącza normalnie jak powinno (po przekręceniu kluczyka) - lecz nie gra. Wyszukuje normalnie stacje, odtwarza płyty w zmieniarce, ale bez głosu jakby coś się stało z głośnikami. Jechałem po lekkich nierównościach i nagle przestało działac. Sprawdzałem kostki nawet podłączałem to samo radio z innego Leona i nic to samo i moje pytanie brzmi czy jest jeszcze gdzieś schowana jakaś kostka od głośników w środku kokpitu - która możliwe, że się wypieła podczas najechania na nierównośc czy jest to inna przyczyna?
Pozdrawiam Leonowców 8) .
adikk18
Dołączył(a): 17 września 2014, 13:27
