Re: Oświetlenie schowka i foteli
PostNapisane: 9 listopada 2009, 15:51
przez celinskip
podlacze sie do watku, Koledzy posiadajacy 1p macie oswietlany schowek? Bo mnie strasznie irytuje ta niedogodnosc...
PostNapisane: 9 listopada 2009, 15:58
przez Seba
No mnie też bo nie mam, można to jakoś "dołożyć" i np klimatyzowany schowek jak w Audi? :hmmm:
PostNapisane: 9 listopada 2009, 16:53
przez celinskip
tam jest takie jakby miejsce na lampke...tylko gdzie sie podlaczyc i jaki mechanizm wlaczania i wylaczania zalozyc. modzil juz ktos?
PostNapisane: 9 listopada 2009, 18:09
przez noktoto
W 1P po liftingu jest już podświetlanie schowka. Raczej nie powinno być problemów z montażem tego w starszych samochodach, chociaż może się okazać, że najłatwiej cały schowek będzie wymienić.
PostNapisane: 9 listopada 2009, 22:52
przez mlody bbm
mysle ze nie powinno byc problemu z oswietleniem, jest tam nawet takie naciecie na lampke ( taka sama jak w drzwiach przy passacie ) tylko podlaczyc prad i zrobic pstryczek ktory bedzie wlaczal lampke ( taki jak w bagazniku) juz bym mial to zrobione bo robilem u siebie w leonie podswietlanie na nogi jak sie drzwi otwiera ale braklo mi lampek :P :olaboga:
PostNapisane: 9 listopada 2009, 22:57
przez Seba
Dobra to może jakieś konkrety?! :nauka:
Jakie numery części potrzebne do adaptacji schowka na podświetlany, skąd prąd itd, jakieś schematy? Sam, pomożesz...plizzzzz.... :PPP
mlody bbm, podziel się tajnikami założenia podświetlania na nogi ten pomysł też mi się podoba... :tancze: Bo generalnie w Leo jakoś tak Ciemno jest... :whoeva:
Jeszcze takie jedno pytanko można założyć taką lampkę jak w Leo 1 od passata W8 z tymi czerwonymi diodami jest taki bajer do 2 dostępny...? :hmmm:
PostNapisane: 9 listopada 2009, 23:05
przez noktoto
Tutaj jest trochę na temat oświetlenia w schowku:
http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=210401
Co do LEDów podobnych do tych z W8 to w 1P są one w pakiecie z czujnikami zmierzchowym i deszczu oraz samo-ściemniającym się lusterkiem, zresztą była już na ten temat dyskusja:
viewtopic.php?t=18826
PostNapisane: 9 listopada 2009, 23:30
przez mlody bbm
wlasnie o taka lapmke mi chodzi jak jest w linku od Noktoto, lampka nie wiem jaki ma numer ani nic, wiem ze jest stosowana w boczkach od passata b6 :P a propo podlaczenia, prad bierzesz z lampki podsufitki, ida tam 3 kabelki, podpinasz sie w 2 z nich co by lampki oswietlajace nogi swiecily przy kazdym otwarciu drzwi ( opcja ze lampka na gorze jest wylaczona a nadole swieci nadal) nie wiem ktore to bo robilem to z chlopem ktory ogarnia temat elektryki, ale te kable ida za schowkiem ;)
PostNapisane: 9 listopada 2009, 23:37
przez Seba
Nr lampki (4B0947415A) niby znalazłem przycisk (1J0947561C) też a żeby gasła przy zamykaniu schowka ale trzeba to jeszcze wszystko podłączyć, no i gdzie ten przycisk przymocować? Ma ktoś oświetlony schowek?
mlody bbm napisał(a):ale te kable ida za schowkiem ;)
mówisz o kablach od lampki podsufitówki? Jakich lampek używałeś do oświetlenia nóg, tych właśnie od passata?
PostNapisane: 9 listopada 2009, 23:45
przez mlody bbm
zobacz przedostatnie zdjecie z pierwszego linku, tam chlop ma zamontowany tez przcisk wlaczajacy lampke, a do oswietlenia nog mam lampke od passata, czyli ta sama z linku ;)
PostNapisane: 10 listopada 2009, 12:17
przez Seba
Widziałem ten przycisk tylko że ja w tym miejscu mam wyłącznik poduszki pasażera... :whoeva:
PostNapisane: 10 listopada 2009, 12:33
przez celinskip
u mnie to samo... ale gadalem z koleszka i podrzucil mi pomysl czegos takiego http://pl.wikipedia.org/wiki/Kontaktron . Montujemy to i maly magnes jak magnes sie oddali to oswitlenie sie wlacza...
Prosba do Admina/Moda o wydzielenie dyskusji o oswietleniu, co by nie robic takiego mega OT :)
[ Dodano: Sro 11 Lis, 2009 ]
nie ma nikt nowych pomyslow??
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 14:04
przez BoRaS
To może i ja dorzucę kilka groszy :)
Zamontowałem u siebie oświetlenie schowka jakieś 2 lata temu ale nie myślałem, żeby się tym chwalić :) Skoro jednak pojawił się taki watek, to znaczy, że temat jest ważny :)
Otóż u mnie śmiga lampka oświetlenia schowka z ....... Astry I :)
Sprawdza się idealnie a kosztowała chyba z 5pln (>>> KLIKEN <<< ) ta na aukcji jest droższa ale moja za 5zl poszla :) + włącznik działający na zasadzie styków (np. taki jak w drzwiach starszych aut, który oswietla kabine przy otwarciu i gasi swiatlo przy zamknieciu drzwi). Lampka z astry wymiarowo pasuje idealnie (trzeba tylko 3min poszerzyc przeznaczony do tego celu otwor fabryczny). Dajemy zasilanie (może być z zapalnicki np.) i voile'a, czy jak się to tam pisze :) )
Bardzo udany mod muszę przyznać także polecam :)
Pozdrawiam i dużo światła życzę :piwko:
