Filtr powietrza
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 10:55
przez zwirek75
Zapomniało mi się podczas ostatniego przeglądu zamówić wymiane filtra powietrza. Jak to sie robi w 1P ? Czy trzeba odkręcać tych 5-6 śrub żeby się do niego dostać czy jest jakiś inny prosty sposób ?
Drugie pytanie- czy możliwe, żeby po 19000 km filtr powietrza tak się zapchał, żeby spadła moc ?
Trzecie pytanie - rozumiem, że filtr tylko standardowy, żadne wynalazki typu k&n ?
Re: Filtr powietrza
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 11:24
przez Sammael
zwirek75 napisał(a):Zapomniało mi się podczas ostatniego przeglądu zamówić wymiane filtra powietrza. Jak to sie robi w 1P ? Czy trzeba odkręcać tych 5-6 śrub żeby się do niego dostać czy jest jakiś inny prosty sposób ?
tak - trzeba dokręcić te śruby.
zwirek75 napisał(a):Drugie pytanie- czy możliwe, żeby po 19000 km filtr powietrza tak się zapchał, żeby spadła moc ?
tak, nie jakoś znacznie - ale tak, jest to możliwe
zwirek75 napisał(a):Trzecie pytanie - rozumiem, że filtr tylko standardowy, żadne wynalazki typu k&n ?
tak
Re: Filtr powietrza
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 12:36
przez pkonrad
Filtr powietrza zaleca się wymieniać co 15 tyś. km lub raz w roku. Trzeba go wyjąć i sprawdzić w jakim jest stanie. Ja dla świętego spokoju bym go wymienił. Nie jest to jakiś tam bardzo duży wydatek.
Re: Filtr powietrza
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 13:55
przez zwirek75
pkonrad napisał(a):Filtr powietrza zaleca się wymieniać co 15 tyś. km lub raz w roku. Trzeba go wyjąć i sprawdzić w jakim jest stanie. Ja dla świętego spokoju bym go wymienił. Nie jest to jakiś tam bardzo duży wydatek.
Wiem, zapomniałem przypomnieć w serwisie, a standardowo tego nie robią.
Re: Filtr powietrza
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 18:45
przez Andre
wg serwisu filtr sie wymienia przy zdaje sie 60 tys albo 45 ;/
Re: Filtr powietrza
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 20:05
przez mlody bbm
po 30 tys zalecaja w serwisie wymiane
