Czujnik ciśnienia w oponach jest przycisk a chyba nie działa
Postprzez kloza19 » 3 maja 2010, 15:50
Mam pytanko może ktoś miał to samo
Leon stylance
rok mod.2006
silnik BKD
skrzynia HDU
wyposazenie BF
kolor black magic perlisty LC9Z
data produkcji 25.01.2006
Mam przycisk obsługujący czujnik ciśnienia, jednak po jego przyciśnięciu krótkotrwałym czy długotrwałym nic się nie nie dziej. Byłem w serwisie i serwisant po podłączeniu do komputera stwierdził że tego czujnika nie ma, komputer go nie wykrywa i przy kontroli kontrolek na panelu również nie można było jej zapalić, a przycisk jest i jest podświetlany co trochę zdziwiło serwisanta. Spuściłem powietrze w kołach i nic przejechałem kawałek po drodze i żadnych oznak na panelu (nie zapaliła się kontrolka). Ponadto rozmawiałem z elektrykiem zajmującym się głównie samochodami z grupy WV i stwierdził iż jest to wina czujników ABS ale tak trochę ściemniał, przynajmniej tak go odebrałem.
Może ktoś z was miał ten samo problem i go rozwiązał, proszę o opinie.
Dzięki wielkie.
kloza19
Dołączył(a): 27 kwietnia 2010, 17:17
Auto: SEAT LEON
Re: Czujnik ciśnienia w oponach jest przycisk a chyba nie dz
Postprzez niq » 3 maja 2010, 16:36
Żaden Leon 1P nie ma czujników w kołach.
Edit: pkonrad
niq
Auto: RS3
Re: Czujnik ciśnienia w oponach jest przycisk a chyba nie działa
Postprzez taktiken » 3 maja 2010, 17:33
podaj VIN na PW to sie sprawdzi.
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez kloza19 » 3 maja 2010, 17:51
Mój Vin to: VSSZZZ1PZ6R060932
Jeśli można to proszę o szczegółowe dane dotyczące mojego samochodu (kody samochodu)
Z góry dzięki wielkie
[ Dodano: Pon 03 Maj, 2010 ]
taktiken,
kloza19
Auto: SEAT LEON
Postprzez taktiken » 3 maja 2010, 18:10
taktiken
Auto: Najlepsze
Miałem podobny problem ...
Postprzez uti » 4 maja 2010, 08:51
... w serwisie wymieniono ten przycisk i działa poprawnie. Efekt był taki iż jak wcisnąłem przycisk kontrolka tylko na moment zgasła i zapaliła się ponownie, a powinna zgasnąć po chwili i usłyszeć powinieneś dźwięk "gong" czy jakoś go tam nazwać. System działa na podstawie układu ABS, mierzy prędkość obrotową kół, przy spadku ciśnienia obwód koła się zmienia się "maleje" na dłuższą chwilę i system zgłasza błąd i zapala kontrolkę.
uti
Dołączył(a): 23 kwietnia 2010, 06:32
Auto: Leon 1P BKD
Identyfikacja Kodów (numerów PR)
Postprzez kloza19 » 5 maja 2010, 17:35
Dzięki taktiken !!!! :)
Mam pytanie czy wiesz może konkretnie który kod (numer PR) z przesłanej listy opisuje czujnik ciśnienia - określa czy on jest zamontowany w samochodzie czy nie.
kloza19
Auto: SEAT LEON
Postprzez grzybek » 29 czerwca 2012, 08:10
odgrzewam mandaryne
Panowie jak sie adoptuje nowy rozmiar koł?
zmienilem u wujasa kola na 17" w altei XL i pali sie kontrolka
wcisniecie i przytrzymanie - nie daje efektu
czujnik ABSu podobno OK
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Odp: Czujnik ciśnienia w oponach jest przycisk a chyba nie d
Postprzez swierg » 29 czerwca 2012, 08:52
grzybek, przytrzymaj przycisk 5s, jak nie podczas jazdy to na postoju powinno zadziałać. Jeśli się nie uda, to spróbuj też na wyłączonym silniku z kluczykiem na ostatniej pozycji przed zapłonem.
Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
swierg
Postprzez grzybek » 29 czerwca 2012, 08:56
...juz tylko ta opcja mi zostala
tego jeszcze nie probowalem
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez swierg » 29 czerwca 2012, 18:40
grybek, właśnie wyczytałem, że kontrolka nie gaśnie po zresetowaniu, a dopiero po zaadoptowaniu układu, czyli po przejechaniu jakiegoś tam dystansu. Zatem jeśli przytrzymujesz przycisk SET i usłyszysz "gong" to wszytsko powinno być ok i po prostu musisz się przejechać. Jeśli "gongu" brak to być może jest coś nie tak.
P.S. Właśnie jestem na etapie doposażania swojego Leona w ten bajer, stąd moje zainteresowanie tematem ;)
swierg
Postprzez grzybek » 29 czerwca 2012, 21:42
kontrolka mrygnie ale gongu braka
podczas jazdy przytrzymmalem z 5s i potem odcinek 15km - nic, pali sie
w niedziele bede to sprawdze na postoju
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Tom-Tdi » 29 czerwca 2012, 22:14
wykonując adaptację powinieneś jechać z prędkością około 30 km/h, może tutaj jest problem, a jeżeli nie będzie rezultatów to reset pompy ABS
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez grzybek » 30 czerwca 2012, 20:07
zadzialalo na postoju ! SET+ESP jednoczesnie na 5s
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
