[1P] Mikrostyk w drzwiach kierowcy
Postprzez BoRaS » 3 sierpnia 2010, 13:18
Cześć,
znalazłem wiele tematów dotyczących problemów z mikrostykiem w 1M ale nic związanego z 1P. Czy miał już kiedyś ktoś problem z tym dziadostwem w 1P??
Trzeba wymieniać zamek, czy da się coś zrobić z samym stykiem??
BoRaS
LEON BKD (TDI) Cywil
∑~140KM
BoRaS
Dołączył(a): 11 grudnia 2004, 21:05
Auto: Seat Exeo ST 211KM
Re: [1P] Mikrostyk w drzwiach kierowcy
Postprzez coyote01 » 29 września 2010, 19:32
Cześć,
Dołączam się do prośby kolegi. Jeśli ktoś miał jakieś problemy z mikrostykiem w Leonie 1P i sobie z nimi poradził to czekamy na wszelkie rady :)
U mnie coś jest nie tak z przednimi drzwiami pasażera. Cały czas świeci się kontrolka, że drzwi są otwarte i centralny zamek ich nie zamyka.
Szukałem na allegro mikrostyków do 1P ale nic nie znalazłem, więc obawiam się, że trzeba będzie wymienić cały zamek.
coyote01
Auto: Leon 1P1561 [FR]
Postprzez BoRaS » 29 września 2010, 20:17
u mnie sprawa wyglądała tak, że złącze się poluzowało, więc zdjąłem tą materiałową część obicia wsadziłem rękę i docisnąłem styk. Od tej pory wszystko bangla :)
Sprawdź - może i u Ciebie to tylko taki psikus :)
BoRaS
∑~140KM
BoRaS
Postprzez coyote01 » 21 listopada 2010, 23:01
U mnie nie uszkodził się mikrostyk. Zamek i mikrostyk okazał się sprawny, uszkodzeniu uległ moduł znajdujący się w drzwiach (przy silniczku do szyb) i to on wysyłał błędną informację do komputera, że drzwi są cały czas otworzone. Po wymianie modułu informacja o otwartych/zamkniętych drzwiach i zamykanie działa prawidłowo.
Zdjęcia uszkodzonego modułu:
Obrazek Obrazek
VCDS 17.1.3
coyote01
Postprzez pirzol » 21 listopada 2010, 23:19
w Leonie 1P powinno być analogicznie jak w Altei/Toledo III
mikrostyk jest w zamku drzwi (wbudowany),
- gdy zamkniete styki są rozwarte
- gdy drzwi otwarte styki są zwarte
sterownik drzwi przesyła informacje o statusie drzwi po magistrali CAN.
w module zamka pin 4 i 8 odpowiadaja za kontrole mikrostyku (w module sterownika nie pamietam numerow).
zanim wymienicie modul sterownika sprawdzic jak reaguja te piny czy po przekreceniu zpadki np. srubokretem na pozycje zamkniete styki zostana rozwarte
mialem podobny problem... diagnoza wskazala na padniety modul sterownika drzwi.
sporadycznie wlaczal sie alarm i oswietlenie kabiny... trudno bylo znalezc przyczyne... okazal sie sterownik... chyba z 5 razy rozbieralem drzwi zanim zlokalizowalem winowajce :/
co do fotek faktycznie pokazuja modul sterownika drzwi, przewody od zamka ida do wtyczki dużej czarnej, na zdjeciu przeslonieta przewodem. jej konstrukcja w zasadzie uniemozliwia przypadkowe wypiecie się... więc jeżeli nie korozja stykow to padnieta elektronika.
na 2 zdjeciu nad bialą kropką na plastiku sterownika, :) ciekawe ze tez taką mam na swoim
dla dociekliwych schemat, na stronie 7
http://www.rc-wheels.info/toledo/erwin/ ... 4.2008.pdf
a tu dla starszej wersji
http://www.rc-wheels.info/toledo/erwin/ ... system.pdf
i rozpiska zlaczy sterownika drzwi
http://www.rc-wheels.info/toledo/erwin/ ... 0-J388.rtf
Driver door contact switch, driver door central locking motor,
driver door control unit
F2 - Driver door contact switch
pzdr
P
pirzol
Dołączył(a): 6 listopada 2008, 23:22
