[ALL] Podgrzewane slupki
1 grudnia 2010, 15:57
przez gur1
W związku z zima ktora jak zawsze wszystkich zaskoczyla
mam male pytanko.
Nie jestem pewien czy w swoim leonie mam podgrzewane słupki a, czy przykładajac lape do niego (do tej czarnej wewnetrznej plastikowej czesci) powinienem poczuc ze jest cieply? wlacza sie on z podgrzewaniem tylnej szyby, przedniej, lusterek? i jak jest z dyszami spryskiwaczy są podgrzewane?
Trochę dużo tego, na koniec jeszcze jedno - da się sprawdzić po numerze VIN czy są poszczególne opcje?
Z góry dzięki za odpowiedź
Re: [ALL] Podgrzewane slupki
1 grudnia 2010, 16:49
przez stefdeath
taki mały offtop zapodam- po co komu podgrzewane słupki?? nie słyszałem nigdy o czymś takim...
1 grudnia 2010, 17:10
przez miroxl
podgrzewanie wycieraczek (w Leo II wycieraczki "parkują" pionowo w słupku A)
1 grudnia 2010, 20:07
przez olus
dotknij slupka od srodka powinien byc cieply, montowali tylko w 2006 i 2007.
stefdeath, jakbym mogl to bym dolozyl to do siebie bo wkurzajacy jest lod zbierajacy sie na wycieraczkach
1 grudnia 2010, 20:33
przez noktoto
olus napisał(a):montowali tylko w 2006 i 2007
Moim zdaniem 2005 i 2006, w 2007 już tej opcji niestety nie było (podobnie jak dodatkowych gniazdek 12v)
1 grudnia 2010, 22:01
przez Sober
Powinni to montować seryjnie w 1P... faktycznie lód się tam zbiera i nawet się nie chcą do końca dosunąć wycieraczki jak sypie... też czekam na info czy da się coś takiego dołożyć
1 grudnia 2010, 22:52
przez barteq73
Jak się to podgrzewanie włącza , razem z ogrzewaniem tylnej szyby , czy z ogrzewaniem lusterek ?
2 grudnia 2010, 08:15
przez olus
noktoto napisał(a):Moim zdaniem 2005 i 2006, w 2007 już tej opcji niestety nie było (podobnie jak dodatkowych gniazdek 12v)
co do 2005 sie nie sprzeczam bo nie wiem, ale jestem w zasadzie pewien ze w 2007 byly bo jak zamawialem auto to sie wkurzalem ze dopiero co byly (tak samo drugie gniazdko 12V)
[ Dodano: 2 Grudzień 2010, 08:16 ]barteq73, sprobuj albo nawiew na przednia szybe albo ogrzewanie tylenj szyby
2 grudnia 2010, 08:44
przez miroxl
Zgodnie z instrukcją obsługi działa razem z ogrzewaniem lusterek
2 grudnia 2010, 09:13
przez noktoto
olus napisał(a):ale jestem w zasadzie pewien ze w 2007 byly bo jak zamawialem auto to sie wkurzalem ze dopiero co byly
Ja zamawiałem w styczniu 2007 i już nie było, natomiast w listopadzie 2006 jeszcze były.
2 grudnia 2010, 11:31
przez Andre
do 2006 roku wlacznei to bylo, moj jest grudzien 2006 i mam to jako pakiet zimowy.
2 grudnia 2010, 11:46
przez zwirek75
To znaczy podgrzewane wycieraczki mają jakis kod i da sie w ETKA poszukac jakie częsci są potrzebne zeby to zainstalowac.
Andre - masz moze ten kod ? To jest pewnie jeden z tych przy nalepce z VINem
2 grudnia 2010, 21:29
przez niq
pierwsze słyszę
mam 2006 i nigdy nie sprawdzałem
2 grudnia 2010, 22:15
przez barteq73
A co to wchodzi w skład pakietu zimowego ? Ja w swoim mam grzane fotele ale słupki już nie , chyba że nie umiem ich włączyć. Próbowałem razem z lusterkami i z szybą i nic
2 grudnia 2010, 22:35
przez Andre
umnie w szybie pod wycieraczkami widac cienki drucik wiec to chyba jest to....w weekend popatrze dokladnie nigdy sie zbytnio tym nieinteresowalem.Auto kupowalem w DE i pisalo ze ma pakiet zimowy...
2 grudnia 2010, 23:00
przez Tom-Tdi
pozwoliłem sobie zapożyczyć wypowiedź z innego forum:
Jak działa układ podgrzewania słupków A i lusterek? :
- temperatura - nieważna
- na tunelu obracasz przełącznik do regulacji lusterek na położenia centralne
- odpalasz podgrzewanie tylnej szyby i wszystko się podgrzewa.
- jak na centralnym zmienisz położenie działa tylko grzanie tylnej szyby.
jutro sprawdzę czy mam ten bajer u siebie
3 grudnia 2010, 07:21
przez pkonrad
Jeżeli macie podgrzewanie słupków A w swoich 1P to jak podniesiesz wycieraczki będzie widoczna pionowa kreska podobna do tych od podgrzewania tylnej szyby. Jest cieńsza i mniej widoczna, ale bez problemu powinniście ją zobaczyć. Można też sprawdzić np. w ASO po numerze VIN czy auto ma tą funkcję. Na początku 2007 na 100% zdarzały się jeszcze sztuki z tą fukcją. Mój jest z połowy 2006 i ma
3 grudnia 2010, 10:22
przez Sober
Czyli wniosek jest taki, że trzeba by całą szybę wymienić...
PS: Ciekawe że w testach gazetowych z roku 2008 jest jeszcze mowa o podgrzewanych słupkach... ponoć wchodziło w skład pakietu zimowego obejmującego podgrzewane: dysze spryskiwaczy, przednie fotele i słupki.
3 grudnia 2010, 11:53
przez olus
Sober napisał(a):PS: Ciekawe że w testach gazetowych z roku 2008 jest jeszcze mowa o podgrzewanych słupkach... ponoć wchodziło w skład pakietu zimowego obejmującego podgrzewane: dysze spryskiwaczy, przednie fotele i słupki.
zamawialem auto w styczniu 2008 i dopytywalem i nie bylo opcji zamownia juz podgrzewania.
3 grudnia 2010, 12:57
przez coyote01
Ciekawe dlaczego zrezygnowali z oferowania tego podgrzewania w "słupkach". Może się nagminnie psuło, a wymienić szybę to nie taki mały koszt. Ale z drugiej strony jak tam jest drucik to co tam się może popsuć
3 grudnia 2010, 13:23
przez olus
moze chodzilo o koszta produkcji?
3 grudnia 2010, 15:13
przez kierownik
hej. mój jest 2007/08 i mam podgrzewane słupki. wiem bo wymieniałem szybę koszt szyby aso 1900zł
3 grudnia 2010, 19:38
przez gur1
kierownik napisał(a):hej. mój jest 2007/08 i mam podgrzewane słupki. wiem bo wymieniałem szybę koszt szyby aso 1900zł
z ciekawosci - rozumiem ze szyba z czujnikiem zmierzchu i deszczu? bo jak nie to troche droga sie wydaje
4 grudnia 2010, 20:18
przez kierownik
tak dokładnie
9 grudnia 2010, 18:28
przez Piecu
Ja mam leonka z 2006 roku ale szyba byla zmienia w 2008 roku z powodu pękniecia i nowa szyba równiesz posiada podgrzewania słupkow
10 grudnia 2010, 08:10
przez AdamTower
Ja mam 2006 (mod.2007) mam pakiet zimowy, grzane stołki, dysze spryskiwaczy, ale słupków raczej nie mam podgrzewanych, przynajmniej nie stwierdziłem tego w żaden sposób.
14 grudnia 2010, 14:56
przez Andre
umnie cos to nie dziala...
14 grudnia 2010, 15:09
przez noktoto
Andre napisał(a):umnie cos to nie dziala...
Nie grzeje? Czy może grzeje, a wycieraczki i tak całe śniegiem oblepione?
15 grudnia 2010, 12:23
przez Andre
w sumie to zglupialme, moze i grzeje ale chyba jakos slabo palcem jak dotknalem szyby to niby bylo lekko cieple , a fakt jak mocno pada snieg to chyba niewiele to daje...
15 grudnia 2010, 16:53
przez vr6
Przez grzane słupki przy takich mrozach tylko większy lód się robi
15 grudnia 2010, 18:02
przez olus
bez tez od razu wycieraczki sa zalodzone
20 lutego 2011, 20:48
przez pkonrad
Witam. Jakiś czas temu zbadałem dokładnie temat podgrzewanych słupków A (thx Andre za logi z Twojego 1P). Podgrzewane słupki A działają razem z podgrzewanymi lusterkami, tzn. wystarczy że pokrętło do regulacji lusterek będzie ustawione na pozycji centralnej (grzanie) to wtedy działa podgrzewanie lusterek + podgrzewane słupki A. Jeśli chodzi o kodowanie to na 100% nie powinno być wkodowane w sterowniku centralnej elektryki podgrzewanie przedniej szyby.
20 lutego 2011, 21:05
przez Ojciec
pkonrad, czy to co napisałeś można rozumieć tak że każdy 1P ma podgrzewane słupki A i wystarczy to aktywować w kompie ?
20 lutego 2011, 21:09
przez pkonrad
Ojciec napisał(a):pkonrad, czy to co napisałeś można rozumieć tak że każdy 1P ma podgrzewane słupki A i wystarczy to aktywować w kompie ?
Nie, jeżeli masz tą funkcję to po prostu działa razem z grzaniem lusterek. Jeżeli jej nie masz to na przedniej szybie pod wycieraczkami nie ma pasków podobnych do tych które są na tylnej szybie, tzn. że nie masz podgrzewanych słupków A.
