problem z lampką oświetleniową wnętrza
Postprzez scorpion26 » 17 lipca 2011, 21:17
Mam taki dziwny przypadek. W pozycji środkowej lampka (przednia) cały czas świeci (powinna gasnąc po zamknięciu drzwi a tego nie ma. Lampka tylna działa poprawnie. Czy te lampki są podpięte do wyłącznika czasowego razem czy osobno, bo nie wiem gdzie szukać problemu?
scorpion26
Dołączył(a): 1 października 2010, 16:17
Auto: Seat Leon II BXE
Re: problem z lampką oświetleniową wnętrza
Postprzez wiechec89 » 17 lipca 2011, 21:32
Kumpel miał podobnie w skodzie fabii. Uszkodzony był mikrostyk w drzwiach, przez co wykrywało, że drzwi są cały czas otwarte mimo, że faktycznie były zamknięte. W twoim przypadku powinno być podobnie.
wiechec89
Dołączył(a): 25 lipca 2010, 16:17
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez scorpion26 » 17 lipca 2011, 22:00
wszystko pięknie tylko napisałem, że tylna lampka działa normalnie reaguje na zamknięcie drzwi, więc raczej z drzwiami problem odpada. Jedynie w przedniej świecą się wszystkie 3 żarówki całyu czas można je jedynie wyłączyć w pozycji 0.
scorpion26
Postprzez Misiek » 17 lipca 2011, 22:52
scorpion26 napisał(a): Czy te lampki są podpięte do wyłącznika czasowego razem czy osobno, bo nie wiem gdzie szukać problemu?
sprawdź czy wtyczki są jednakowe i podepnij tylną lampkę do przodu i zobaczysz czy działa poprawnie. Jeśli tak, znaczy że w samej lampce jest problem. Wtedy delikatnie podważ obudowę tak żebyś widział która blaszka za co odpowiada i zobacz czy gdzieś się blaszki ze sobą nie zwarły. Swego czasu również borykałem się z lampką i po prostu wymieniłem na nową. U mnie problem był inny, ale to mało ważne =]
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Tom-Tdi » 18 lipca 2011, 18:44
u mnie zaś przednia lampka nie zapala się po otwarciu drzwi a tylna działa poprawnie
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez noktoto » 18 lipca 2011, 19:03
scorpion26 napisał(a):Mam taki dziwny przypadek. W pozycji środkowej lampka (przednia) cały czas świeci (powinna gasnąc po zamknięciu drzwi a tego nie ma. Lampka tylna działa poprawnie.
Też tak miałem, winny był źle działający przełącznik, wymieniona cała lampka jeszcze w ramach gwarancji. Problem znany z wielu Leonów.
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez chisel » 18 lipca 2011, 22:01
Dokładnie, u mnie również wymieniona na gwarancji.
chisel
Dołączył(a): 27 grudnia 2008, 22:19
Auto: 2d Sport
Postprzez AdamTower » 19 lipca 2011, 10:22
U mnie to samo. Tył działa, przód raz działa raz nie. Jak ruszę, docisnę coś tam mrugnie. Nie mam czasu nawet tego rozebrać, ale coś gdzieś jakiś styk nie łączy skoro dociskanie pomaga na chwilę. ;/
Postprzez pkonrad » 19 lipca 2011, 14:33
AdamTower, u mnie ten sam problem :D Po prostu ten typ tak ma :)
Postprzez niq » 19 lipca 2011, 15:03
Ja już leona długo mam i nic takiego mnie nie spotkało. W ogóle nie miałem problemów jak dużo osób opisuje na forum :hmmm:
niq
Auto: RS3
Postprzez scorpion26 » 19 lipca 2011, 17:14
problem rozwiązany. Zdemontowałem lampę, a właściwie wystarczyło wyciągnąc ten główny przełącznik tam jest blaszka która odskoczyła od tego przełącznika i nie było poprawnego zwarcia z resztą układu styków. Podkleiłem to na kropelce i działa :) Więc jak ktoś ma taki problem to warto tam zobaczyć bo to trochę słabo jest zamocowane :)
scorpion26
