Niepokojący dzwięk przy skręcie
Postprzez felix » 6 września 2011, 14:37
Panowie mam taki problem że podczas dynamicznego skrętu w jedną a następnie w drugą stronę (np. na rondzie) występuje dziwny dźwięk wydaje się że gdzieś pod podwoziem koło na wysokości pedałów - TAK JAKBY COŚ PRZESKAKIWAŁO. Dodam, że nie jest to za każdym razem i nasila się podczas wyższych temperatur. Byłem u mechanika ale stwierdził że jak nie występuje to ciągle to czekamy, a ja nie chce czekac. Może jakieś sugestie?
Seat Leon, 1.9TDI, BXE, 131KM/322Nm by TTC
felix
Dołączył(a): 14 stycznia 2009, 14:10
Auto: Leon II BXE
Re: Niepokojący dzwięk
Postprzez Klikoś » 6 września 2011, 14:43
Na dzień dobry zmień mechanika. Jeżeli chodzi o "dźwięk" to może być wszystko co związane z zawieszeniem, jakaś guma, może poduszka, maglownica...
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Postprzez Sammael » 6 września 2011, 14:48
maglownica albo krzyżak na kolumnie kierowniczej, raczej te rzeczy powodują tylko strzelanie.
Jeszcze nie wiemy jakie to strzelanie i przeskakiwanie jest... ciężko takie rzeczy stwierdzać na forum internetowym, raczej nieodzowna jest wizyta u mechanika, który ma o tym pojęcie.
Postprzez bogdan201 » 6 września 2011, 16:23
Sprawdź dokręcenie ramy pomocniczej (sanek silnika). U mnie też tak było, po dokręceniu jakby rękom odjął. Wystarczyło dosłownie po 1/4 - 1/3 obrotu dociągnąć sruby.
Mnie nadal nurtuje pewna ciekawostka mojego egzemplarza a może nie tylko mojego, mianowicie jak jest gorąco (a czym cieplej tym bardziej) z okolic góry deski rozdzielczej może zawiasów dzrwiowych lub zawiasów maski przy nierównościach słysze takie jakby psztykanie. Smarowałem już wielokrotnie zawiasy dzwi, maski i niestety nie mogę zlokalizować tego tykania na nierównościach. Jak zrobi się chłodnie poniżej 20C, nie ma ostrego słońca lub popada - wtedy jest cisza.
Zagadka jakaś.
bogdan201
Dołączył(a): 19 kwietnia 2006, 21:50
Auto: LEON FR
Postprzez martig » 6 września 2011, 20:27
bogdan201, u mnie tez jest takie jak to okresliłes psztykanie a nie zauwazyłem czy ma na to wpływ pogoda
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez marcin7x5 » 7 września 2011, 08:18
felix napisał(a):Witam,
Sprawdź jeszcze czy masz dokręcony dobrze nakrętkę na sworzniu wahacza. Ja miałem kiedys podobnie i własnie przy przechyłach karoserii tak pukało.
Postprzez felix » 7 września 2011, 11:24
Dziękuję za sugestie, na piątek jestem umówiony z mechanikiem to dam znac jaka diagnoza.
felix
Auto: Leon II BXE
Postprzez olus » 7 września 2011, 16:46
na pewno sanki
have no fear BMN is here :D
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez felix » 12 września 2011, 08:38
Sytuacja wygląda tak:
Mechanik posprawdzał wszystkie Wasze sugestie, po dokręcał wszystkie śruby i jest dobrze. Już nic nie przeskakuje ale co konkretnie to było to nie wiem, dodam że samochód prowadzi się pewniej. Dziękuję wszystkim za pomoc.
felix
felix
Auto: Leon II BXE
Postprzez Stackburn » 27 września 2011, 20:46
Koledzy jaki tam przychodzi klucz na sanki? Chciałbym się dowiedzieć zanim zaatakuję u kogoś kanał :)
[ Dodano: 2 Październik 2011, 13:25 ]
A więc. Auto pojechało do ASO , wykręcili sanki i dokręcili jeszcze raz wsystko na locktite (czerwony) . Efekt natychmiastowy - stuki i trzeszczenia zniknęły.
Seat Toledo III 1.6 Superwagen + Opel Mokka X 1.4TURBO
Stackburn
Dołączył(a): 18 czerwca 2008, 20:29
Auto: Seat Toledo III [5P]
Postprzez Przema » 29 listopada 2011, 17:48
nie chcę tworzyć nowego tematu, u mnie również pojawia się czasami takie stukanie/przeskakiwanie ale też pojawia się niepokojący dźwięk, który bardziej drażni - jest to wycie dochodzące z przedniego zawieszenia przy głębszym skręcie, słyszalne przy małej prędkości zazwyczaj przy manewrowaniu po osiedlowych uliczkach, gdy kierownica jest skręcona , wycie mija z chwilą prostowania kierownicy do jazdy na wprost... czy pojawia się coś takiego u kogoś ?
Przema
Dołączył(a): 2 kwietnia 2008, 17:11
Auto: leo bkd +
Postprzez Andre » 30 listopada 2011, 09:50
sprawdz lozysko w kole
leon 2 FR TDi + 200KM/405NM
Andre
Auto: leon II TDi FR+
Postprzez martines » 30 listopada 2011, 20:48
Witam. A u mnie dźwięk takiego pocierania gumy pojawia się przy kręceniu kierownicą na postoju bądź manewrach parkingowych. Czy to normalne? Może tak pracuje ten układ kierowniczy.
martines
Dołączył(a): 27 listopada 2011, 19:11
Auto: Seat Leon 1P
Silnik: BSE 1.6
Postprzez LoozaQ » 30 listopada 2011, 20:50
Nie wiem jak u Was w autobusach ale w 1M to maglownice szlag trafiał gdy "wyło przy manewrach parkingowych"
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez Andre » 1 grudnia 2011, 09:43
wspomaganie w 1p jest ellektryczne przy maksymalnych skreceniach na postoju buczy specyficznie, w 1m masz hydrauliczne wspomaganie.
Andre
Postprzez Przema » 2 grudnia 2011, 12:01
Problem w tym że na postoju nie buczy, a w czasie jazdy niezależnie czy skręt w prawo czy w lewo np. w trakcie objeżdżania małego ronda przy głębszym skręcie wydobywa się głośne buczenie/wycie z przedniego zawieszenia...
Przema
Auto: leo bkd +
Postprzez Andre » 2 grudnia 2011, 14:16
Andre napisał(a):sprawdz lozysko w kole
Andre
Postprzez Stackburn » 2 grudnia 2011, 20:16
martines napisał(a):Witam. A u mnie dźwięk takiego pocierania gumy pojawia się przy kręceniu kierownicą na postoju bądź manewrach parkingowych. Czy to normalne? Może tak pracuje ten układ kierowniczy.
Ja miałem coś takiego i w moim przypadku to były minimalnie luźne sanki. (dosłownie po 1/3 obrotu śruby)
Stackburn
Postprzez mlody bbm » 19 grudnia 2011, 01:03
Przema, poradziles sobie z tematem? mam dokladnie to samo u siebie, taki chrobot przy skrecie bylem u "mechanika" ale on oczywiscie nic nie znalazl...
dodam ze zawieszenie mam zrobione, tuleje gumy, zmienilem nawet przegub - problem pozostal... troche denerwujacy, bo tak to skrzeczy jak w jakims oplu kadecie
mlody bbm
Dołączył(a): 11 lutego 2009, 02:44
Postprzez Przema » 19 grudnia 2011, 07:50
Jak tylko coś będę wiedział dam znać, na razie nie miałem czasu się tym zająć... u mnie problem pojawił się już gdy Leo był praktycznie nowy, ale nie zdążyłem dojechać do ASO i problem sam znikł, teraz przy przebiegu 60tys. pojawił się znowu
Przema
Auto: leo bkd +
Postprzez toma86 » 27 grudnia 2011, 10:34
Dołączę się do tematu u mnie cos zgrzypi przy skrecaniu kierownicy w miejscu na postoju. Niby pierdół ale drażni jak w moim starym escorcie wszystko zgrzypiało przy skrecaniu ale działało :mrgreen: Co to moze byc panowie ??
Leon II 1.9 TDI BXE
toma86
Dołączył(a): 22 września 2011, 12:50
Auto: Leon 2
Postprzez Stackburn » 30 grudnia 2011, 19:42
Toma86 - Pierwsze sprawdź sanki czy się nie poluzowały.
Stackburn
Postprzez Leoo » 31 grudnia 2011, 11:11
Może wspomaganie?
oby nigdy nie zabrakło drogi
Leoo
Dołączył(a): 15 grudnia 2011, 11:40
Auto: seat
Postprzez Przema » 26 lutego 2012, 13:13
Sanki dokręcone, wycie nadal występuje .
Przema
Auto: leo bkd +
Postprzez toma86 » 26 lutego 2012, 14:14
a co to sanki może jakieś foto ? :wink:
Leon II 1.9 TDI BXE
toma86
Auto: Leon 2
Postprzez wiechec89 » 11 maja 2012, 08:04
Wie ktoś może, które śruby należny dokręcić? Może jakieś foto?
wiechec89
Dołączył(a): 25 lipca 2010, 16:17
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
